Электролизные генераторы водорода для производства
бизнес для начинающихСовременные технологии позволяют владельцам производств химических, электронных, стекольных и других отраслей промышленности использовать технологию электролитического производства водорода. Используя электролизные генераторы водорода, достигается одна из главных целей: использование в текущем производстве водорода эффективным, надежным и экологически чистым способом.
Принцип действия электролизного генератора водорода
Работа электролизного генератора водорода происходит полностью автоматически. В основе принципа действия такого генератора лежит процесс электролиза щелочных водных растворов. Таким образом, для эффективной работы электролизного генератора необходимы только электроэнергия и деминерализованная вода. Процесс электролиза осуществляется с помощью специальной электролитической ячейки, которая способствует разделению кислорода и водорода. При выходе из этой ячейки полученные газы проходят охлаждение и сушку. С помощью специальных отводов они направляются для дальнейшего использования. Всяработа данного генератора находится под контролем центрального блока, который в свою очередь находится под центральным управлением. Кроме того, электролизные генераторы водорода имеет специальный дисплей, который называют удаленным компьютером. На нем находится вся информация о непосредственной работе генератора. При возникновении незапланированных ситуаций дисплей генератора подает специальные звуковые сигналы.
Преимущества использования электролизного генератора водорода
Надежные конструкции генераторов очень легки в транспортировке и техническом обслуживании. К тому же экологическая безопасность обеспечивается использованием деминерализированной воды, во время воздействия электрического тока на которуюв воздух не осуществляется вредных выбросов углекислого газа. Только с помощью электролизного генератора водорода достигается получение водорода высокой степени чистотой (99,9999%). При автоматической работе обслуживание электролизных генераторов водорода осуществляется без дополнительного персонала, а компактное оформление данного оборудования позволяет размещать его в любом удобном месте. К тому же достижение уровня производительности 100% происходит не более чем за 10 секунд.
