В настоящий момент широкое распространение получили так называемые генераторы шума. Они представляют собой компактные устройства, способные защитить от прослушивания беспроводными микрофонами, диктофонами и др. Генераторы шума создают не фильтруемый «белый» шум, не позволяющий прослушивающим устройствам обрабатывать информацию.
Принципы работы генераторов шума
Современные генераторы шума представляют собой достаточно эффективные устройства. При включенном аппарате не могут по назначению работать переносимые или комнатные беспроводные микрофоны, цифровые диктофоны или диктофоны с миникассетами, проводные микрофоны, лазерные устройства для съема и обработки информации, стетоскопы и т.д.
Генераторы шума образуют сигналы в виде помех и шумов. Данные сигналы глушат звуки в своих диапазонах, поэтому записывающие их устройства, получают некачественную информацию, которую зачастую сложно распознать и очистить для анализа.
При работе генераторов шума происходит скремблирование данных. Суть метода состоит в том, что передаваемая по телефонной линии информация вначале шифруется, а потом дешифруется. Скремблеры достаточно популярны в крупных корпорациях, занимающихся разработкой новых технологических решений или реализующих нестандартные методы организации продаж. Однако для работы данных устройств необходима их установка у каждого собеседника.
Возможности современных генераторов шума
Современные генераторы шума обладают рядом возможностей. Прежде всего, их можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Более того, данные устройства абсолютно безвредны для здоровья людей, так как не излучают электромагнитные волны.
Большинство моделей генераторов шума предполагает наличие ряда режимов. Так, например, при помощи режимов неразборной речи создается эффект проблем с прослушивающим оборудованием.
Важным преимуществом также является работа генераторов шума от батареек. Благодаря этому нет необходимости искать дополнительные источники питания.
Среди недостатков генераторов шума выделим их довольно высокую стоимость. Кроме того, помехи некоторых моделей при разговоре, например, по телефону слышны и тому, кто пытается защитить исходящую информацию, что может быть весьма неудобно при проведении переговоров.
Уже давно в технике обработки сигналов существуют методы как раз — таки выделения информационных (негэнтропийных) потоков из смеси шумовых (энтропийных), превышающих полезный с собственно полезным малой величины. Очень эффективным методом является асинхронный метод, не нуждающийся в информации о полезном сигнале (как это бывает в синхронном корреляторе). При этом удаётся выделить этот полезный сигнал даже в присутствии весьма больших шумов (помех). На этом принципе возможно построение, например, радаров, без использования пилот — сигналов, т.е. такой радар не может быть зарегистрирован в принципе, т.к. ничего не излучает сам, ну и так далее…
