31.07 Получение электроэнергии из радиоизлучения стало возможным
Школа Электрического и Компьютерного Инжиниринга в штате Джорджия, разработала новую технологию, которая объединяет в себе сенсоры и антенны, которые наносят на бумагу с помощью струйного принтера. По инновационной технологии, можно получить энергию для питания микроэлектронных схем напрямую из воздуха. Антенны этого устройства могут захватывать от радиоизлучения радиостанций (и радаров) энергию  электромагнитных волн. Диапазон – от 100 Мгц до 15 Ггц. Высокочастотная электроэнергия далее проходит преобразование в постоянный ток, и затем накапливается в аккумуляторах. Исследователи, таким образом, получили экспериментальную возможность преобразования и дальнейшего использования энергии, которая берётся из диапазона телевещания. Разумеется, на данный момент удалось получить только несколько сот милливатт – однако, это только начало. В будущем, мощность инновационного устройства будет значительно расширено, с увеличением частотного диапазона радиоизлучений, которые принимаются и преобразуются в энергию. Учитывая тот факт, что подобная энергия бесплатна, у данной технологии есть будущее. По планам разработчикам, перспектива развития новой технологии будет в объединении её с другими способами альтернативной энергетики – в частности, с солнечными батареями. Подобное сочетание позволит сократить разряжение аккумуляторов в тёмное время суток.
