Пьезоэлектрический ветрогенератор
Традиционный ветрогенератор представляет собой турбину, лопасти которой вращает ветер. Однако существует концепция ветрогенератора в виде столба, покрытого пьезоэлементами.
Устройство пьезоэлектричского столба
На суше ветер редко дует с постоянной силой в одном направлении – гораздо чаще движение воздуха является прерывистым, из-за чего многие предметы раскачиваются на ветру. Данный принцип лег в основу нового типа ветрогенератора под названием Windstalk, разработанного для экологически чистого города Масдар Сити.
Ветрогенератор представляет собой столб из полимерных материалов высотой 55 метров, чей диаметр плавно уменьшается с 30 до 5 см. Столб закреплен в массивном бетонном основании и обладает достаточной гибкостью для того, чтобы колебаться под порывами ветра. Внутри столба проходит система кабелей, подключенных к массиву пьзоэлементов, закрепленных на поверхности столба в виде перекрывающих друг друга чешуек.
Когда ветер наклоняет столб, его поверхность упруго деформируется, из-за чего пьезоэлементы сжимаются и начинают вырабатывать ток. Данный процесс продолжает все время, пока ветрогенератор колеблется на ветру. Малая мощность одного столба-генератора компенсируется их большим количеством – вертикальное расположение позволяет разместить до 3-4 генераторов на 1 кв. м.
Практическая реализация системы генераторов
Помимо пьезоэлементов данный концепт ветрогенератор оснащается механическим узлом, преобразующим кинетическую энергию колебаний полимерного столба в электрическую. Он размещается в бетонном основании генератора и может отключаться при необходимости – если силы ветра недостаточно для достижения определенной амплитуды колебаний столба.
Кроме этого в подземном отсеке под генератором установлены два резервуара с водой. Когда сила ветра велика, часть вырабатываемой энергии расходуется на работу насосов, перекачивающих воду в верхний резервуар. А во время штиля вода под действием силы тяжести самостоятельно стекает в нижний резервуар, вращая турбины гидрогенераторов. Данный модуль позволяет запасать электроэнергию без использования дорогостоящих аккумуляторов.
На данный момент Windstalk остается всего лишь концептом, который не имеет практического воплощения даже в виде модели. Рассчитать эффективность работы и рентабельности подобной системы весьма сложно, а создание прототипа и проведение экспериментов требует существенных расходов.
Пьезоэлектрический ветрогенератор — 1 комментарий
  1. А почему бы не посеять бамбук в каждую бочку? И растет быстро, глазу приятно, и воздух очистит, и качать будет получше,и, главное- дешево, сердито и надежно.
    ДЕТИШКАМ И ПЕНСИОНЕРАМ- МЕСТО ОТДЫХА!
    ПЕРЕДЕЛАЕМ ВСЕ ПАРКИ ПОД ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ!!!
    Будет самая зеленая в мире электроэнергия!!
