22.08 Полимерное волокно вырабатывает электричество
Изобретение исследовательской группы при Болтонском университете, во главе с профессором Элайасом Айорз – это полимерное волокно, которое обладает пьезоэлектрическими свойствами. Когда на ткань оказывает давление ветер или вода, она начинает вырабатывать электричество. Одним из фактором, который помогает вырабатывать электричество, это фотоэлектрические свойства волокон. Таким образом, изобретение может получать энергию с помощью двух самых разных процессов. Удивительное волокно обладает не только вариативным диаметром, хорошей прочностью и эластичностью, но и имеет достаточно низкую себестоимость. Область применения изобретения, по мнению его создателей – это паруса и плащи. Если использовать второй вариант применения таких волокон, которые по структуре напоминают дерево, то они смогут вырабатывать столько энергии, которой хватит на питание электричеством целого коттеджа. Открытым вопросом для исследователей остаётся то, насколько крупной может быть «структура» подобного волокна. Также учёные ещё не подсчитали, какое именно количество энергии можно будет получить с одной единицы площади волокна – хватит ли, например, на подзарядку мобильного телефона одного плаща из супер-волокон, или же нужен будет целый парус. Однако задумка достаточно интересная, исследования только начались, и дальнейшее развитие полимерного волокна раскрывает огромные возможности по его применению.
