Заряжаем мобильные телефоны водой
Новое зарядное устройство, не зависящее от наличия электрических розеток или солнечного света, способно заряжать любую переносную электротехнику в любое время дня и ночи. Военные, спортсмены и путешественники рады возможности использовать необычный зарядник, оборудованный USB или Micro-USB разъемом, для соединения с телефонами, нетбуками, камерами и навигаторами мощностью от 1 Вт до 3 кВт.
Новое портативное устройство названо PowerTrekk . Оно разработано американской компанией SiGNa Chemistry и шведской myFC . В основе приборов – маленькие топливные элементы, на производстве которых специализируется компания myFC . Водород для элемента вырабатывается в небольшом картридже PowerPukk, использующем технологию mobile-H2 от компании SiGNa из Нью-Йорка.
Сотрудниками исследовательского центра компании был применен специальный способ взаимодействия натрия с водой. Используемый в экспериментах металлический натрий оказался не пригодным, так как легко окислялся на воздухе. В картридж заправляют силицид натрия NaSi, производящий водород при реакции с водой. В отличие от металлического натрия, силицид на воздухе не теряет свойств в течение двух лет.
Исполнительным директором SiGNa М.Лефенфельдом (Michael Lefenfeld) отмечено преимущество зарядного устройства при использовании в развивающихся странах с ограниченными ресурсами воды и электричества. Прибор оправдает себя при чрезвычайных ситуациях и в зонах военных действий, так как в картридж может быть заправлена не только загрязненная вода, но и моча.
В результате химической реакции, происходящей в картридже, выделяется водород, силикат натрия (Na2Si2O5) и тепло. По мнению производителя, прибор не будет нагреваться, так как тепло можно использовать для продуцирования энергии зарядным устройством. Силикат натрия подлежит сбору и применению в изготовлении, например, стекла или цемента.
Работает зарядник очень просто. Достаточно вставить в картридж топливный пакет и залить столовую ложку жидкости в отделение для воды. При установке картриджа в компактное устройство (размером, например, 7 х 13 х 4 см) начнет вырабатываться ток. Энергия от топливного элемента аккумулируется в буферной литиево-ионной батарее, емкостью 1600 миллиАмпер-часов при напряжении 3,7 Вольта, и передается к работающей микроэлектронике.
Батарею можно заряжать от сети. В любом случае, когда батарея и картридж полны, они способны обеспечить энергией 15 плееров или зарядить 2 карманных компьютера. Истощившийся блок с силицидом, можно менять, не прерывая поток электричества.
