14.03 Разница температур в мировом океане будет давать электроэнергию
Учёные Окриджа, которые работают в Национальной лаборатории, нашли альтернативный способ получения электроэнергии, через преобразование в электричество тепловую энергию океана. Вода, которая находится в глубине, намного ниже, чем температура воды мирового океана на поверхности. Для того, чтобы сгенерировать альтернативную энергию, достаточно этого факта. Энергия океана будет преобразовываться в ток с помощью объекта, работающего по циклу Ренкина, когда в теплообменик будут закачиваться насосами более тёплые поверхностные воды. Аммиак, который имеет низкую температуру кипения, пропускают через этот теплообменник, в итоге будет выделяться аммиачный пар, приводя в движение генерирующую турбину. После этого этапа, аммиак охлаждают холодной водой, из глубинных слоёв океана, чтобы довести его до жидкого состояния – и цикл Ренкина повторяют снова. В условиях тропических широт, где температурная разница слоёв воды, которые находятся на отличной друг от друга глубине, достигает отметки двадцати градусов, станция по генерации электроэнергии может произвести до 5 тераватт электроэнергии. При этом, экологической системе не будет нанесён даже минимальный вред. Данный опыт апробируют на Гавайских островах, тестируя графитовый теплообменник.
