Аналитический обзор видеофильма «Энергия из вакуума часть 11 Магнитный двигатель Говарда Джонсона»
Аналитический обзор
Магнитный двигатель Говарда Джонсона”.
Джон Бедини.
Форум «Заряд»
Статья выполнена со ссылками на видеофильм по часам, минутам и секундам.
Аналитический обзор вышеназванного видеофильма убедительно подтверждает и дополняет информацией «Новую теорию генератора Серла» ( 1 ), а вместе с ней и глобальную гипотезу о распаде Абсолюта из сингулярности, то есть, теорию Большого взрыва.
В данной статье только аналитика фильма. Регистрация договора аренды помещений, а также другая аналитика находится по ссылке, а в данной статье их нет…
При первичном просмотре появились первые, не собранные в систему, разрозненные мозаичные идеи, не имеющие привязки к кадрам видеофильма. Это своего рода перечень рассматриваемых вопросов. Для полноты понимания изложенного материала в целом, а также для возможного обсуждения привожу их полностью:
— Магнит прямой и обратный. Сложение магнитных силовых линий посредством внешней статической силы. Асимметрия магнитного поля;
— Шлюз – это двойной полупроводник;
— Вращение соседних силовых линий магнитного поля противоположно; Металлическая стружка этого не подтверждает; точнее, расположение стружки рядами вдоль силовых линий свидетельствует о том, что вращение обратных силовых линий очень слабо или отсутствует.
— Шлюз, кольцо Серла, Магнитный монополь – это синонимы, играющие роль в направлении потока энергии; Шарик, прикреплённый к кольцевому магниту, вносит дисбаланс, асимметрию в магнитное поле;
— В реальности магнитные силовые линии разомкнутыми не бывают;
— Необходимо формировать магнитное поле в виде петли Мёбиуса;
— «Управление стенкой Блоха обеспечит дисбаланс», — считает Дж. Бенини.
— Замкнуто-разомкнутое Магнитное поле. Дисбаланс импульсов;
— Поэтапное изменение магнитного поля в сторону увеличения до возможного технически достижимого максимума;
— Трёхмерное магнитное поле;
1.26. В роторе северный полюс расположен снаружи, южный – внутри. Совпадает с расположением полюсов в кольцах генератора Серла. Движение тележки обеспечивается дисбалансом магнитных процессов.
«Вращение в сильном магнитном поле и вращение в слабом магнитном поле» — это прямой аналог прямого и обратного потоков информации-энергии от Причины к Следствию и от Следствия к Причине в причинно-следственном процессе.
« Поле вращается с одной стороны в одном направлении, с другой стороны – в противоположном. Благодаря этому тележка едет».
Говард Джонсон искал принцип действия и конструкцию вечного двигателя в области постоянного магнетизма. Он старался при помощи постоянных магнитов создать переменное магнитное поле. На этом пути он достиг значительных успехов, но столкнулся с непреодолимыми препятствиями, не позволившими ему сделать замкнутый цикл. Его работа свидетельствует о том, что это – тупиковое направление. Надо вводить элемент переменного магнитного поля, по-видимому в виде магнитной катушки с переключающимся направлением электрического тока и двойной или более обмоткой.
Вращающееся магнитное поле – это магнитный домен в абсолютной системе отсчёта, сформированный магнитным полем и привнесённой извне электромагнитной энергией. ( 1 ).
Спираль Фибоначчи – это ряд Фибоначчи ( 1 ), свёрнутый в спираль. Инерция – это проявление Материи в Абсолютной системе отсчёта в виде Памяти Материи. Цифры и числа ряда Фибоначчи – это математическая логика Абсолютной системы отсчёта, отражающая распределение энергии в магнитном поле. О ряде Фибоначчи детально изложена информация в ( 1 ). Факты повторения присутствия ряда Фибоначчи в объяснении процессов вечного движения в генераторе Джона Серла и в магнитном двигателе Говарда Джонсона, к которым и автор этого анализа, и Г.Джонсон пришли самостоятельно и независимо, подтверждает правильность Идеи.
1.58. Вращающиеся диски с коническими отверстиями понадобились Г. Джонсону для управления информационными потоками, идущими из проявленного Мира Относительной системы отсчёта в непроявленный мир Абсолютной системы отсчёта. Информация об Абсолютной системе отсчёта и Относительной системе отсчёта детально изложена в ( 1 ).
Поток информации становится прерывистым, импульсным. Из проявленного мира Относительной системы отсчёта, в которой существует всё Мироздание, в Абсолютную систему отсчёта идёт только информация, структурированная потенциалами имеющими распределение в виде ряда Фибоначчи. Импульсы, проходящие через фильтр двух вращающихся дисков, имеют коническую форму, изменяющихся размеров. Это устройство напоминает первые передатчики телевидения на заре его развития. Принимающее видеоимпульсы устройство было аналогичным. Факт наличия двух непрозрачных диэлектрических дисков свидетельствует о необходимости и возможности управления передачей и самой передачи информации-энергии из одной части объёма в другой. Идёт разделение объёмной дислокации информации и её качества в разных соседних объёмах пространства. Это своего рода вид первичной поляризации для запуска дальнейших процессов. Два вращающихся диска – это своего рода замок с двумя ключами. Два вращающихся диска имеют место и в Тестатике общины Меттернита в Австрии.
Конические отверстия предназначены для формообразования сфер в Абсолютной системе отсчёта. Ранее ( 1 ) было выяснено, что конус – это идеальная форма заполнения сферы. Образно это представить невозможно и выходит за рамки логики человеческого мышления, действующего в Относительной системе отсчёта. В Абсолютной системе отсчёта действует математическая логика, согласно которой для идеального заполнения сферы необходимо ровно четыре конуса. Для того, чтобы убедиться в этом с нашей человеческой логикой необходимо объём сферы разделить на объём конуса. Получается ровно четыре. Сфера – это форма, идеально проявляющаяся в нашем Мироздании, и в микро-, и в макро-, и в мегамире.
Число прорезей в количестве 36 наверняка не случайно и близко к числу 34, которое является предельным в Законе квадратов Серла.
Г. Джонсон «Методом Тыка», не имея теории, искал необходимое количество прорезей. По-видимому идеально требуется не 36 а 34. Господин Джон Бенини утверждает, что число прорезей роли не играет. Чья информация ближе к Истине, покажет время.
Суммируя вышесказанное делаем вывод, что поток информации-энергии, структурированный спиралью свёрнутого ряда Фибоначчи количественно и переменными конусами по форме качественно, в импульсном виде передаётся из Относительной системы отсчёта в Абсолютную систему отсчёта и принимается ею, где формирует идеальную сферу.
Этот поток информации-энергии принимается серединой магнитного поля между полюсами. В этом месте напряженность магнитного поля равна нулю. Это место названо стенкой Блоха, фактически являющейся новой точкой Абсолюта на новых уровнях его распада.
Сворачивание потока информации, структурированного потенциалами, распределёнными по ряду Фибоначчи, в спираль свидетельствует о том, что импульс информации-энергии приобретает вращение и уходит в конусообразную воронку, как в водовороте, проваливаясь в нулевую точку стенки Блоха.
4.26. Два магнитных полюса «N» и «S».
5.41. Описывается наличие двух потоков магнитного поля у одного магнита: прямого и обратного, для каждой силовой линии.
Это значит, что Магнит – это самодостаточная энергетическая структура, вечно существующая как квант магнитного поля. Это – постоянно действующий, сбалансированный магнитный процесс. Это вечный магнитный двигатель для внутренней структуры с самовозбуждением и самоорганизацией. Этот процесс можно сделать внешним, при условии закачки вовнутрь извне дополнительной энергии.
6.30. Экватор чем тоньше, тем сильнее…
Самый сильный градиент перехода одного магнитного полюса в другой можно организовать в петле Мёбиуса, у которой в пределах толщины ленты наблюдается полная инверсия магнитных, электрических, и т.д. полюсов и направлений. Это явление использовано в «Плазмоидах Шахпаронова» ( 3 ).
6.50. Энергия входит вовнутрь магнитной структуры с двух сторон конусообразным импульсным потоком в районе стенки Блоха (по-другому, экватора, зоны нулевой напряжённости магнитного поля, в горловину чёрной дыры). Эта энергия имеет разное качество и выглядит как «вход и выход» из нулевой точки.
7.40. Асимметрия магнита.
8.30. Сильный и слабый полюса магнита.
8.51. Комплексная теория 4-х квадрантов ∆Ǿ.
9.30. Манипуляция стенкой Блоха.
19.30. Теория двойных магнитных одинаковых полюсов, соединённых внешней силой, в результате чего происходит сложение магнитных силовых линий и возникновение нового направления магнитного распределения является фактически сложением потоков информации-энергии между причиной и следствием, идущих в прямом и обратном направлении. При этом получается усиление напряженности поля. Это тот самый случай, который требуется организовать для получения вечного движения в вечном двигателе (2).
19.56. Подавление южного полюса. Переключение магнитных полюсов «N», сопровождающееся выбросом энергии. Инверсия полюсов (другими словами, Причины и Следствия) являются источником избыточной энергии.
24.30. Изображён Магнитный Монополь Г. Джонсона. Магнитные силовые линии сходятся к центру по конусообразной спирали в соответствие с распределением по ряду Фибоначчи, свёрнутому в спираль. Ранее уже сообщалось о Магнитном Монополе Серла (1). Ещё ранее сообщалось о Магнитном Монополе Дирака.
Общий вывод: Для объяснения и создания вечнотекущего процесса выброса избыточной энергии необходимо организовать магнитное поле в виде Магнитного Монополя.
25.13. Электромагнитная энергия, структурированная спиралью Фибоначчи входит в горловину чёрной дыры в центре стенки Блоха и питает Абсолютную систему отсчёта.
25.26. С обратной стороны блока магнитов спираль Фибоначчи раскручивает в обратном направлении.
25.56. Вращение кольцевого магнита с шариком (ротора) в поле действия поднесённого магнита (статора) объясняется тем, что ротор катится по столу по очень малой окружности вокруг наклонной оси вращения в зоне опоры и обязательно смещается в сторону ближайшего или сильнейшего магнитного полюса. Чтобы постоянно происходил этот процесс, надо статор всё время отодвигать. Это — не вечное движение. Неоднократная демонстрация этого процесса комментатором видеофильма Джоном Бенини свидетельствует о том, что уважаемый комментатор сам не разобрался с этим процессом.
Объяснение этому процессу следующее: Если взять простой шарик и воздействовать на него магнитным полем, то он покатится к ближайшему магнитному полюсу по внешнему своему диаметру максимальной окружности. При этом ось его вращения будет перпендикулярна направлению движения и параллельна поверхности качения. Установив на шарик магнитное кольцо или простой металлический диск, мы получаем систему, в которой ось вращения наклоняется и уходит и от горизонтального положения. Таким образом, этому волчку приходится катиться уже не по максимальной окружности шарика, а по гораздо меньшей окружности, находящей вблизи наклонной оси вращения. Скорость перемещения резко замедляется и создаётся впечатление медленного вечного вращения. Волчок не будет ни вращаться, ни двигаться вообще в случае, если ось вращения станет перпендикулярной поверхности качения. Для организации беспрерывного вращения надо обязательно время от времени отодвигать руку с магнитом от приближающегося волчка. А это уже не вечное движение. Направление вращения в зависимости от притягивающего полюса действительно меняется, потому что в одном случае волчок притягивается одним полюсом, а в другом притягивается другим полюсом…
Кстати, магниты в виде диска с отверстием демонстрируют интересные эффекты:
— Один из них – это демонстрируемый Джоном Бенини;
— Второй, это удержание металлического шарика в отверстии магнита, что равносильно левитации. Металлический шарик не прикасается к внутренней поверхности в отверстии магнита. Магнитное поле оказывается в этом месте сильнее гравитационного. Надо только, чтобы диаметр шарика был не намного меньше диаметра отверстия. Распределение силовых линий магнитного поля в отверстии напоминает по форме НЛО;
— Третий, два кольцевых магнита, насаживаются на вертикальный штырь одноимёнными полюсами друг к другу. В этом случает один магнит лежит на опоре, а второй упруго зависает над ним. Их трудно сблизить вплотную. Здесь тоже магнитное поле оказывается сильнее на некотором расстоянии, чем гравитационное;
— Металлическое даже не магнитное кольцо, насаженное на вертикальный вибрирующий металлический штырь, может зависать в нескольких местах по высоте, где располагаются узлы стоячих волн… Стоячая волна выступает в роли упругого элемента, раздвигающего источник поля тяготения и предмет в этом поле. Не исключено что НЛО тоже летает по этому принципу. ( 4 стр. 182).
— Вибрационные эффекты ( 4 ).
29.06 . Разность потоков, которые являются импульсными, создаёт импульсный выброс магнитной энергии за пределы магнита.
38.22. Сложив магнитные потоки двух полюсов «N» и разъединив потоки двух полюсов «S», получаем увеличение интенсивности одного полюса и уменьшение интенсивности другого. Наблюдается выброс энергии магнитного поля в виде узкого луча. Сила магнита в месте суммирования возрастает на величину силы сжатия пальцами одноимённых полюсов магнитов.
46.00. Информация к этому кадру изложена в 1.58. Здесь следует добавить, что два неметаллических диска самовращаются и у «Тестатика» из общины Миттернита в населённом пункте Линден в Австрии.
46.46. Форма магнитного поля напоминает форму структуры мироздания, где имеет место замкнутая полость и разомкнутая периферия. Судя по месту расположения, эту форму магнитного поля Говард Джонсон нашел в числе предпоследних.
50.50. В стенке Блоха магнетизм отсутствует, как в нулевой точке Абсолюта.
54.34. Джон Бенини собирается делать магнитный переключатель… Это значит, что пока его нет.
1.02.01. Магнит в форме банана является двойным отталкивающим.
1.05.00. Стенки Блоха смещаются (флуктуируют).
1.06.40. Выглядит, как днище корабля.
1.10.00. Если в магнитонейтральную область стенки Блоха поместить электромагнитную катушку, то можно, изменяя направление тока и переполюсации катушки перемещать стенку Блоха в ту или иную сторону, тем самым переключая магнитное поле в этом месте с полюса «N» на полюс «S» и наоборот. Это, по-видимому, и есть конструкция магнитного замка, который пытается сделать Джон Бенини на базе постоянного магнита. Надо только подумать, как сделать его достаточно сильным.
1.12.23. Форма магнитного поля – полная аналогия строения Мироздания. Имеет место замкнутая часть и разомкнутая часть.
Имеют место потоки информации-энергии разной интенсивности. Прямые потоки по цвету отличаются от обратных.
По месту расположения фотографии – это один из последних результатов.
Прямые потоки имеют голубой цвет. Они переносят энергию большей величины. Обратные – красные. Переносят меньшую энергию.
Имеет место узкая горловина.
Есть зоны тепловой (инфракрасной), световой и ультрафиолетовой электромагнитной энергии.
По распределению силовых линий (потоков) магнитного поля зона полости (каверны) более плотная, формирует небольшой объём замкнутого пространства-времени.
Между замкнутой и разомкнутой областями имеет место аномальная асимметрия магнитного поля.
Разомкнутая зона более объёмна и менее концентрирована.
Просматривается процесс выброса силовых линий магнитного поля из замкнутой области в разомкнутую в виде взрыва или реактивной струи и возврат их назад.
Это – истинная структура магнитного поля, как основы Мироздания.
Это – постоянно текущий процесс, в котором имеется две Абсолютных системы отсчёта со своими Абсолютным пространством и Абсолютным временем и две Относительных системы отсчёта для замкнутой и разомкнутой частей Мироздания. В зоне Абсолютной системы отсчёта нет проявленной Материи, а имеет место та или иная плотность электромагнитного излучения.
Абсолютная система отсчёта – это вид структуры Мироздания изнутри, когда всей системы в целостности, в виде кванта не видно. Подход изнутри называется волновым подходом. Он является активизирующим, экспансивным или Причиной по отношению к обратному подходу – квантовому, при котором структура наблюдается как целостность, как форма, как квант, что является Следствием… На фотографии видно, что у магнитного поля и Абсолютной системы отсчёта есть свой источник – это замкнутая полость (каверна). Она является Причиной внешнего выброса магнитного поля и в науке аналогична Абсолютно чёрному телу и его излучению…
Любое построение любых Вечных двигателей должно учитывать конструктивно эти структуры этих энергетических форм.
Человечество и всё Мироздание находится в разомкнутой части. Для получения избыточной энергии надо организовать такой как на схеме замкнуто-разомкнутый процесс. Это сделано во всех индийских Виманах, в которых используются не электромагнитные, а акустические источники излучений и акустические процессы выброса нзбыточной электромагнитной энергии.
По плотности силовых линий на фотографии можно заключить. Что Джон Серл был прав, когда говорил о магнитных волнах разных цветов. Ещё, можно судить о месте и области их дислокации, проще говоря, где теплее и где холоднее…
Продолжая анализ фотографии, и извлекая из неё информацию, как из раскрытой книги Природы, соотнося её с информацией своего личного банка, накопленного при жизни, ещё обнаруживаем, что в работе горловины (самой узкой части в распределении интенсивности магнитного поля) преобладает тепловое, то есть самое энергетически слабое электромагнитное излучение светового диапазона. Здесь самое слабое поле.
Интересно было бы посмотреть эту картину в радио-, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. Кстати, это — идея программы экспериментов, проведение которых мог бы финансировать Форум «Заряд».
В этих экспериментах наверняка есть важная информация, которая необходима для понимания принципа работы вечного двигателя.
Самыми легкими элементарными частицами в Мироздании являются электромагнитные фотоны и другие, не имеющие массы покоя. Судя по спорам у физиков, не исключено, что и три вида нейтрино тоже не имеют массы покоя. Об рождении элементарных частиц по этапам распада Абсолюта информация изложена в ( 1 ).
А поле, сжимающее их в пучок, соответствующий горловине Мироздания, должно быть очень мощным. Для этой роли подходят векторные бозоны слабого взаимодействия, Бозоны Хиггса, Каоны, способные в процессе распространения менять своё качество вплоть до обратного и т.д. ( 5 )…
Сама схема в целом – это Магнитный Монополь Дирака. В нём один полюс «сидит» внутри замкнутой полости и вовне не проявляется, а второй полюс находится снаружи и формирует Мироздание. Это подтверждается тем, что, как считает официальная наука, квантование Материи происходит в окрестностях Магнитного Монополя Дирака.
В вечном двигателе надо получать избыточную энергию в виде квантов. Этот процесс должен быть организован так, чтобы не «раздевать» Природу и не обеднять её энергетически, как это делается сейчас с нефтью и газом. Необходимо запускать в устройство генерируемые, например, вращением, волны, и получать их назад, как кванты нужной нам энергии. Только такой подход приемлем для Природы и не нарушает равновесия в Мироздании.
1.17.00. Замкнуть рельсы можно только в том случае, если будет создана бегущая магнитная волна, как в генераторе Серла или по аналогии с трёхфазным двигателем.
В установке Говарда Джонсона такой волны нет, а у генератора Серла она есть.
У Говарда Джонсона имеет место статическая магнитная система, построенная по принципу передачи энергии накопителю (тележке). Тележка – это как «резервуар», накапливающий инерциальную гравитационную энергию. Вращение поля Говарда Джонсона, как представляется, не наблюдаемо извне, но имеет место внутри (в полости) Магнитного Монополя Говарда Джонсона.
Резиновый магнит – это самый слабый; ферритовый – средний (промежуточный), неодимовый – самый сильный. Надо полагать, что не случайно резиновые магниты находятся в стенке Блоха на входе в систему у «горловины», Напряженность магнитного поля при удалении от стенки Блоха возрастает…
1.24.45. Повторяется информация о спирали Фибоначчи.
Спирали идут к центру, прямо к горловине «чёрной дыры» этого магнитного поля по конусообразным траекториям, как в воронках водоворота.
1.26.00. Деление спирали Фибоначчи на три группы равносильно реализации Закона Триначалия, включению Причины в причинно-следственном процессе.
Чередование полюсов по окружности не нарушается, но, почему-то Дж. Бенини утверждает, что «кроме одного» чередование не нарушается.
1.28.03. Два неметаллических диска, с двумя видами прорезей: прямоугольных и съужающихся к центру радиусных конусов, играют роль «шлюза». Здесь заложена идея, что электромагнитное излучение, смоделированное спиралями, построенными по ряду Фибоначчи, в виде импульсных потоков через конусные прорези в двух вращающихся дисках, как в первых установках на заре телевидения, воздействуют на магнитные полюса, создавая их пульсацию или инверсию.
В науке известно явление инверсии спинов частиц под действием электромагнитного излучения резонансных частот. Инверсия спинов частиц и переполюсовка магнитов – это два аналогичных процесса.
1.28.40. Магнит в форме банана, суммируя излучения всех магнитов на перекрываемой окружности, закачивает энергию в стенку Блоха, то есть, в горловину, одним своим полюсом и открывает путь энергии через горловину назад другим усиленным полюсом. Это приводит к асимметрии проявления в окружающей среде магнитных излучений. Это и есть шлюз, открываемый и закрываемый магнитным бананом Г. Джонсона.
1.29.10. Как можно интерпретировать выражение « V-образный шлюз»?
При вращении двух дисков, проходящее через них изучение нашего мира, моделированное рядом Фибоначчи, становится импульсным и конусообразным (V-образным). В установке Тестатика тоже имеет место два неметаллических диска.
1.29.28. Диск с прорезями, круг с магнитом. Второй диск с такими же прорезями… Первый диск неподвижен, второй вращается. Круг с магнитами тоже вращается. Это, по-видимому, очень близко к устройству Тестатика.
1.35.06. Назначение магнитного Монополя – создать стенку Блоха, или по-другому, новую точку распада Абсолюта для реальной материи. Источником энергии является наш проявленный мир. Энергия «низкого качества» закачивается в замкнутую сферу и за счёт многократного отражения в режиме резонанса, наматываясь на магнитную волну, возвращается назад уже в виде интересующей нас энергии. Замкнутая сфера, по-видимому, и является таковой, по причине того, что в ней происходят накопительные процессы, а в нашем Мире- излучательные. Сфера – это как фотокамера-проскура.
1.36.00. Сборки, находящиеся внутри, сужаются к центру.
1.37.50. В видеофильме идёт обычная интерпретация информации Джоном Бенини, аналогичная той, которой занимается и автор этого анализа, или той, где наш уважаемый модератор Вячеслав прорабатывает видеофильмы с конспектом… Это, наверное, единственно верный способ «врубиться» в новую информацию и расширить свою…
1.40.20. Три двойных шлюза…
14.43.33. Происходит своего рода «обман» магнита. Полюс «N» становитcя полюсом «S».
1.43.48. Происходит переход через стенку Блоха от полюса «N» и переключение к полюсу «S» и наоборот…, то есть из зоны закрытой каверны в зону открытого магнитного поля.
Флуктуации, дрейф стенки Блоха создают зону неопределённости, в которой и ловится «рыбка» энергии.
1.55.40. Неоднородность структуры материала магнита создаёт неоднородность распределения магнитного поля в пространстве.
2.00.16. Существует около 400 магнитных эффектов, из них 200 используются, а 200 оставшихся – загадочны.
Это очень интересная информации. Именно в числе неразгаданных эффектов и скрывается возможность получения избыточной энергии за счёт изменения её качества.
2.01.40. Введено понятие нелинейных магнитов.
Это является приближением к пониманию необходимости применения управляемых переменных электромагнитов.
2.04.08. Из видеофильма видно, что скорость вращения диска около одного оборота в секунду.
Анализ видеофильма является дальнейшим углублением в познание принципа и механизма самовозрастающего накопления информации-энергии вечного процесса развития в Природе.
Обсуждение данной статьи на форуме проекта Заряд.
ЛИТЕРАТУРА.
  1. Новая теория генератора Серла. Интернет. Форум «Заряд».
  2. Обоснование возможности вечного движения с позиции Законов причинно-следственной связи при условии соблюдения всех законов сохранения в Природе. Интернет. Форум «Заряд».
  3. Плазмоиды Шахпаронова. Интернет Яндекс.
  4. Блехман И.И. Что может вибрация? М. Наука. Главная редакция физико-математической литературы.1988.
  5. Ёитиро Намбу. Кварки. М. Мир. 1984.
Член Ноосферной Академии Науки и Образования,
Академик УМАОИ Роганов В.Н.
Vladimir.roganoff@yandex.ua
Аналитический обзор видеофильма «Энергия из вакуума часть 11 Магнитный двигатель Говарда Джонсона» — 5 комментариев
  1. Да, такой аналитический текстовый обзор полезен, как конспект.
    Двумя часами ранее просмотрел фильм. Информационно насыщенный материал! Огромная благодарность автору ресурса ЗАРЯД, Вячеславу!
    Как обычно начал новый файл, на интересных местах тормозил фильм, сохранял экраны PrtSc, начиная с bedini01.jpeg, к номерам привязываю комментарии. получился такой же конспект интересных для меня моментов, причем с картинками.
