Основные принципы работы генераторов свободной энергии серии «ГЭ» Измалкова
Карта знаний каталог академийНе так давно в Чили, мой приятель Владимир, по моему изобретению проделал несколько опытов, которые полностью подтверждают наличие прироста энергии в данных устройствах.  У Владимира есть образование по электронике, поэтому он без труда намотал 400 витков провода на кольцевой постоянный магнит динамика и в своем университете с коллегами провел испытания при помощи лабораторного оборудования.
В намотанную обмотку был подан переменный ток в виде импульсов прямоугольной формы, на входе и выходе которой были установлены вольтметр с амперметром и на
частотах от 300 герц до 3000 герц экспериментаторы получали КПД 130%!  То есть 30% свободной энергии. Но постоянный магнит грелся от токов Фуко. Можно применить охлаждение специальным вентилятором или набрать постоянный магнит (как выполняют магнитопроводы у трансформаторов из тонкой листовой стали) из тонких пластин.
Тот кольцевой магнит не был ниобиевым (а значит он был со слабой магнитной силой), что КПД. КПД был бы намного больше, если бы тот постоянный магнит был
ниобиевым. Но ниобиевый магнит делается по тем же технологиям, что и этот, не
ниобиевый кольцевой постоянный магнит. Магнитная сила его раз в 10, как
минимум, меньше магнитной силы ниобиевого магнита. НО есть самый радикальный
выход из этого положения, при котором не будет присутствовать нагрев магнитов: ПРИМЕНИТЬ ПОСТОЯННЫЕ НИОБИЕВЫЕ МАГНИТЫ, НО ВЫПОЛНЕННЫЕ НЕ ПО ОБЫЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СПЕКАНИЯ КРОШЕК, А ПО ТЕХНОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТМАСС — ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ «МАГНИТОПЛАСТАМИ».  Магнитная сила у них раза в два меньше чем у обычных ниобиевых магнитов.
Так что практические результаты уже есть  и мои проекты становятся подтверждаемыми на практике.
Это избавление от нагрева магнита через замену его на магнитопласт, пришло в
голову мне и я уже это «застолбил» — подал 2 заявки на изобретение в
Укрпатент. Есть сведения (мне много в интернете пишут) и это кое-где можно
узнать и из интернета, что и у самых передовых изобретателей по магнитным
(бестопливным) двигателям возникли проблемы — постоянные магниты быстро
выходят из стоя. Это может происходить в первую очередь из-за их нагрева. Но я
нашел выход через магнитопласты (у них сила всего раза в 1,5 — 2 меньше, чем у
самых сильных ниобиевых магнитов), у которых частицы-домены магнита не имеют
электрического контакта и поэтому нет токов Фуко, которые и дают разогрев
магнита..
В Чили получили результат 30% свободной энергии, но там применяли обычный ферритовый магнит и его сила как минимум в 10-15 раз меньше современных ниобиевых постоянных магнитов. Магнит грелся, так как выполнен по технологии спекания — токи Фуко проходят между доменами и сопротивление мало, а токи большие.
Магнитопласты всего в 1,5-2 раза слабее ниобиевых, но между доменами у них
пластмасса и сопротивление прохождения току между доменами велико — токи Фуко
практически отсутствуют, как в магнитопроводе трансформатора.
Мне нужны магнитопласты с осевым намагничиванием цилиндрической формы
диаметром 20 мм, длина 40 мм, но можно и меньше — эту длину я могу составить,
установив магниты друг за другом. Мне нужные магнитопласты с большой
намагниченностью с осевым намагничиванием в виде колец с внутренним диаметром
от 20 мм до 200 мм с толщиной стенки от 5 мм до 30 мм и высотой от 15 мм и до
60 мм. Магнитопласты должны быть литые или прессованные или то и другое — я
буду делать эксперементы над обоими видами, после чего закажу по
заинтесовавшему варианту большое количество экзепляров. Если есть возможность
от вас получить, то мне более точно нужно: Мне нужны магнитопласты одной формы
КОЛЬЦО С ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ 60 мм, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 41 мм и ВЫСОТОЙ 20 мм. Все размерные допуски +/- 0,5 мм и с ОСЕВЫМ намагничиванием, выполненными прессованными по марке NP10.5 и литыми по марке SZ-10 .
Мои изобретения «Электродвигатель-генератор тока», «Электромагнитная машина» и
«Генератор электроэнергии» основаны на аксиоме электротехники — чем быстрее
изменяется магнитное поле, тем больше ЭДС самоиндукции.
Не факт, что энергия, затраченная на это изменение магнитного поля будет
равна или меньше энергии ЭДС самоиндукции, и если это уравнивание будет в
пользу последнего из этих вариантов, то бестопливная энергия будет иметь место
и вопрос только в том, чтобы сделать правильно опытный образец и завести это
изделие на поток.
Сделать опытный образец для меня очень проблематично. Резко изменить магнитное
поле в моих этих изобретениях получается четырьмя способами:
1. Поменять переключателями ток на обратный в момент совпадения при вращении
постоянного магнита с магнитопроводом электромагнита: момент, когда сила
втягивания реверсируется на силу невыпускания — изменение направления тока
переключением тока на обратный, силу невыпускания заменяет на силу
выталкивания, то есть магнитный поток постоянно работает на создание крутящего
момента и все время в одну сторону. Тут непонятна роль ЭДС самоиндукции, она
в принципе совпадается по направлению с током, так как ток именно в этот
момент переключен на обратный. Это были мои первые заявки, их заблокировала
компания «Технопром», которые я с ней http://ic-technoprom.ru обманом
заставила подписать меня 4 документа на передачу им патентных прав на мое
изобретение «Электродвигатель-генератор тока», я эти документы вышлю следующим
письмом, но свои пункты этого договора они не выполняют — деньги на выполнение
опытного образца не шлют, так что многие считают, что этот договор не может
считаться действующим.
2. Просто сделать по п.1, но на полпериода — время действия ЭДС — выключить
ток. Это мои изобретения «Электромагнитная машина».
3. Преобразовать ток в импульсный прямоуголный ток и через диод сделать его
пульсирующий однонаправленным. В этом случает для устройств по изобретению
«Электромагнитная машина» максимум напряжения электрического тока и максимум
силы магниного поля должны совпасть в момент, описанный по п.1, и резкие
импульсные изменения электрического и магнитного поля должны произойти тоже в
этот момент, так как там задействованы большие силы на создание крутящего
момента. Если этот ток пропускать не через «Электромагнитную машину», а через
«Генератор электроэнергии», то мы получим также бестопливное устройство без
вращающихся частей, которое долговечно и не имеет потерь на трение, работает
долговечно и в условиях жаркого и влажного тропического климата.
4. Все что сказано по п.3, но в магнитопроводе под обмоткой находится не
магнитомягкий материал, а магнитотвердый материал — постоянный магнит —
подробности читайте в этом письме-заготовке.
Мне высылали небольшие деньги люди не богатые из своей зарплаты, но этих денег
хватило только, чтобы сделать кое-какие из этих вариантов по дешевым деталям и
материалам. Для переключения и выключения тока наиболее подходят фотоприборы:
фототиристоры, фоторезисторы и фотодиоды, но среди них есть много
малочастотных и практически все они требуют усилитель тока, который стоит
дорого. Импульсный генератор прямоуголного тока тоже стоит дорого, дешевые
варианты его тоже требуют усилитель тока.
В Чили Владимир сам (у него есть образование по электронике) намотал 400
витков на кольцевой постоянный магнит динамика и в университете провели
испытания через лабораторную аппаратуру: пустили прямоугольный ток через
обмотку, на входе и выходе которой установили по вольтметру с амперметром и на
частотах от 300 герц до 3000 герц они получали КПД 130% — 30% свободной
магнитопроводы у трансфоматоров из тонкой листовой стали) из тонких пластин.
Тот кольцевой магнит не был ниобиевым (а значит со слабой магнитной силой) и
это снижает КПД. КПД был бы намного больше, если бы тот постоянный магнит был
ниобиевым. Но ниобиевый магнит делается по тем же технологиям, что и этот не
ниобиевый кольцевой постоянный магнит, магнитная сила которого раз 5, как
минимум, меньше магнитной силы ниобиевого магнита. НО ЕСТЬ САМЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ (НЕ БУДЕТ НАГРЕВ МАГНИТОВ): ПРИМЕНИТЬ ПОСТОЯННЫЕ НИОБИЕВЫЕ МАГНИТЫ, НО ВЫПОЛНЕННЫЕ НЕ ПО ОБЫЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СПЕКАНИЯ КРОШЕК, А
ПО ТЕХНОЛГИИ С ПРИМЕНИЕМ ПЛАСТМАСС — ОНИ НАЗЫВАЮТСЯ «МАГНИТОПЛАСТАМИ» (У НИХ СИЛА РАЗА В 2 МЕНЬШЕ, ЧЕМ У ОБЫЧНЫХ НИОБИЕВЫХ МАГНИТОВ) — смотрите про них (где их изгатавливают и как купить) на сайте http://www.valtar.ru/ Так что есть какие-то результаты и мои проекты становятся подтверждаемыми на практике по их большой перспективе.
Это избавление от нагрева магнита через замену его на магнитопласт пришло в
голову мне и я уже это «застолбил» — подал 2 заявки на изобретение в Укрпатент. Есть сведения (мне много в интернете пишут) и это кое-где можно узнать и из интергнета, что у самых передовых изобретателей по магнитным (бестопливным) двигателям возникли проблемы — постоянные магниты быстро выходят из стоя. Это может происходить в первую очередь из-за их нагрева. Но я нашел выход через магнитопласты (у них сила всего раза в 1,5 — 2 меньше чем у самых сильных ниобиевых магнитов), в которых частицы-домены магнита не имеют электрического контакта и поэтому нет токов Фуко, которые и делают разогрев магнита..
постоянных магнитов. Магнит грелся, так выполнен по технолгии спекания — токи
На практике все это нуждно проверить — при прямоугольном токе или при его
резких прерываниях или реверсах его направления ВОЗНИКАЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ЭДС ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО МАГНИТНЫЙ ПОТОК РЕЗКО ИЗМЕНЯЕТ СВОЮ МОЩНОСТЬ
В сети могут работать мои изобретения «Генератор электроэнегии» и
«Электромагнитная машина». В первом случае излишек (свободная энергия) идет на
вращение стандартного генератора тока, который выдает нужный нам ток, или же
вместо генератора тока ставится преобразователь тока, который из нашего
нестандартного тока формирует наш стандартный сетевой синусоидальный ток 50
герц. Но я затрудняюсь сказать, насколько выгоднее иметь этот преобразователь вместо генератора тока и выгоднее ли это вообще, потому что преобразователь может работать нестабильно или иметь низкий КПД. Когда же имеем «Электромагнитную машину», то её вал присоединям к валу нашего стандартного генератора тока и получаеи наш стандартный ток 50 герц.
Мне уже 70 лет и с выполнением опытных образцов у меня мало что получается:
пенсия 110 долларов, а на те очень малые деньги, которые мне иногда высылают
сделать путное невозможно: исчезли все мастерские при ЖЭКах, а по объявлениям
делают токарные и сварочные работы в очень большие сроки и очень
некачественно.
Так что по моим подсчетам самое выгодное вложение денег в мои проекты —
вложить деньги в отличную мастерскую, с отличным оборудованием, с отличным
штатом рабочих и инженеров. Сделав отличные опытные образцы, я смогу
заинтересовать большие компании в развитых странах и они с удовольствием купят
патенты в своей стране (ЭТО ДЛЯ НИХ ПРОСТО: Я ВЫСЫЛАЮ СВОЮ ЗАЯВКУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, А ОНИ НЕСУТ ЕЁ В ФИРМУ ПАТЕНТНЫХ УСЛУГ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ЗА НИХ ВСЕ И ИМ НУЖНА МОЯ ПОДПИСЬ, КАК АВТОРА, ЗА ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ ОНИ ПОДПИСЫВАЮТСЯ САМИ И ПОЛУЧАЮТ ПАТЕНТ, ЗА МОЮ ПОДПИСЬ ОНИ ПЛАТЯТ МНЕ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, ИЗ КОТОРЫХ Я
РАССЧИТЫВАЮСЬ С ВАМИ) , так как в развитых странах за производство инноваций
государство дает 3 года от налогов, а это БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.
У японца Минато в интернете показана его электромагнитная машина, подключенная
к стандартному генератору тока, из которого при отключении его устройства от
сети 30% электроэнергии возвращается в эту электромагнитную машину. Но в
интернете пишут, что у Минато возникли с покупателями большие проблемы:
проданые им потолочные вентиляторы с таким устройством дают отказы в работе
из-за потери постоянными магнитами их магнитной силы. Большая вероятность
этого — это нагрев магнитов токами Фуко, он ведь не додумался применить
МАГНИТОПЛАСТЫ.
Устройство электромагнитоной машины японца Минато для посторонних остается в
секрете.
Я очень много потратил сил, чтобы добраться до иностранцев. Года 3-4 назад я вел переписку с английской инвестиционной компанией и уже вышел на «финишную прямую» в этом: они давали без залога 100 000 долларов венчура на опытный образец и все обустройства, я должен был на Украине построить завод и 3 года они брали бы от моей прибыли 40%, но потом они отписали, что Украина — ненадежная страна и они прерывают со мной отношения. Там было изобретение «Двигатель с внешним подводом тепла». Я от многих слышал, что бестопливные изобретения нельзя предлагать через компании и правительственные структуры, так как их жестко контролирует топливное лобби. Нужно внедрять «снизу» и продавать напрямую. Можно заключить неафишируемые договоры с компаниями, которые очень заинтересованы в приобретении этих устройств. Ко мне недавно обращалась компания по мобильной связи — они очень заинтересованы расширению связи за счет установки своих вышек в малонаселенных районах, куда ЛЭП проводить нереально. Могут очень пойти на это курорты в горах и жители севера с очень редким населением. Можно нелегально устанавливать на транспортные средства. Относительно того, что я должен куда-то ехать и принимать участие во всей этой официальной ахинее, то это нереально. Они еще потребуют и отличный бизнес-план. Мои 4 бизнес-плана (их специалисты не считают достаточно хорошими) смотрите на http://www.apxu.ru/article/izmalkov/german.htm в самом низу списка, там в самом конце бизнес-планов есть чертежи и на опытные образцы.
С уважением,
Герман Измалков
Основные принципы работы генераторов свободной энергии серии «ГЭ» Измалкова — Комментарии (7)
  1. Коллега, мне кажется что не НИОБИЕВЫЕ МАГНИТЫ, а неодимовые! Эсли я неправ поправьте меня, если наоборот,то исправьте себя в тексте.За усилия изложения и опыты РЕСПЕКТ!Как всегда, любая робота в направлении С.Э. пусть и с ошибками приветствуется! Рекомендую не затягивать с ожиданием ответа от пат. бюро,(это же БЮРО-бюрократия), а определится с сроками и выложить все «трудящему народу Земли»,причем наразных и зарубежных сайтах
    • Это похоже на письмо Измалкова, поэтому исправлять в нём не очень корректно, разве что сноски сделать.
      Есть ли какие данные по технологии намотки катушки?
  2. По поводу свободной энергии.Все опыты с постоянными магнитами похвальны,но нужны пояснения.
    Например всем известны автомобильные генераторы,где на катушку возбуждения подается
    напряжение от аккумулятора, т.е.от дополнительного источника.
    Есть двигатели-генераторы, в которых вместо катушки возбуждения работают постоянные магниты,т.е.статор в виде постоянного магнита,или наоборот, они активно применяются в вычислительной технике,это шаговые и силовые двигатели.
    Здесь мы видим, что внешняя энергия от аккумулятора заменяется на внутреннею энергию магнита,выраженную в виде проявления постоянной магнитной составляющей.
    Не кто не говорит, что здесь проявляется свободная энергия в виде замены магнитного
    момента от аккумулятора на магнитный момент постоянного магнита.
    Все считают, что это в порядке вещей.
    Что бы говорить о свободной энергии,нужно копать сам магнит,попытаться выяснить
    природу самого явления и внутреннее взаимодействие и проявление сил как эл.магнит так и центробежных.
    Во всех опытных установках с постоянными магнитами,прирост к.п.д. будет больше,если магнит будет сильнее.Но тогда возникает эффект намагниченности или насыщения и следствие нагрев.
    В установке Бедини с колесом,результат тот же,с сильными магнитами происходит намагничивание сердечников и нагрев. в результате потеря к.п.д.,поэтому он и рекомендует использовать металлокерамические магниты,но у них маг.сила меньше.
    Что бы избежать этого эффекта и иметь возможность применить сильные магниты, магниты на колесе расположить чередуя полярность через один,а катушки возбуждения и снятия сделать двухполярные,т.е. со средней точкой.
    И здесь мы будем иметь прирост к.п.д., за счет силы магнита будет сильнее.Как видим, все логично,привычно и понятно.
    Здесь нет не чего свободного и не понятного.
  3. Любой нормальный электронщик вам скажет, что постоянный магнит не может использоваться в качестве магнитопровода для передачи энергии магнитной индукции потому, что он изначально перенасыщен. С таким перенасыщением борются при создании трансформаторов. Если у вас и наблюдается какой-то прирост, то это по причине слабого магнита. На неодимовом магните прироста не будет именно потому, что он сильнее перенасыщен.
    • Ага, и магнит будет препятствовать как индукции, так и самоиндукции, если намотать на него катушку — эдакая пробка… НО. Она не работает в плоскости «магнитной паузы», на узком участке — не верите? Проверьте! Будет интересно понаблюдать, как Ваши брови от удивления уползут к затылку.
    • А к этом добавлю, что если использовался кольцевой магнит, то не мотря на хорошее насыщение, если намотать на кольцо тороидальную катушку — он будет работать, причем в весьма интересном режиме, с изменяющейся проницаемостью — это дает возможность привести систему в параметрический резонанс. Что уже — очень даже хорошо… :)))
  4. …ещё один Дудышев…
    В Чили — там всё работает, коню понятно. :-)
    …и намотать 400 витков на кольцевой магнит, разумеется можно только при наличии соответствующего образования.
    Мрак, короче, полный.
