Статический автономный генератор электроэнергии
Вот мы и закончили проводимые нами совместные работы по проверке некоторых технологий, опытов и устройств, о которых мы неоднократно писали ранее и которые дались нам не с первой попытки и с огромными проблемами и трудностями. Ну да обо всем по порядку… Материала накоплено очень много, начинаем его обрабатывать и будем им с Вами делиться, как и обещали. Пока же занимаемся обработкой и подготовкой материала по собственным опытам, опубликуем несколько пришелших нам за это время писем и сообщений.   Письмо первое, публикуем «как есть». Никаких дополнительных материалов, доказательств, подтверждений, видео или даже фото у нас пока нет. Надеемся, что приведенный ниже текст это не очередная попытка приобрести например недвижимость коста дорада и никакая не уловка и не мошенничество, а автор имеет действующий образец и в скором времени предоставит тому доказательства.
Разработан очень простой по конструкции и надежный генератор электроэнергии, не имеющий ни одной подвижной детали, и могущий работать полностью автономно, после запуска от небольшого аккумулятора, производя во много раз большую мощность, чем потребляет сам. Т.е. способен, ничего видимо не потребляя, производить электроэнергию для потребителя. Нужно понимать, что это не «вечный двигатель»,а устройство, способное поглощать энергию из окружающего нас пространства, преобразовывать ее в электричество, и отдавать потребителю. Ближайший аналог, всем известный тепловой насос. Который производит гораздо больше тепла, чем потребляет электроэнергии.
Но предлагаемый генератор гораздо проще, дешевле, надежнее теплового насоса, и производит сразу электроэнергию. По своей сущности данный генератор очень напоминает обычный силовой трансформатор. Это замкнутый магнитопровод с катушками и электронный блок управления. Магнитопровод может быть изготовлен как из обычной трансформаторной стали, так и иных ферромагнитных материалов. Разумеется, есть ноу-хау, которые тут не раскрываются, но благодаря которым возможна работа устройства по специальному алгоритму. Сложность изготовления данного устройства очень небольшая. Не требуется никакого особого оборудования, кроме стандартного, для резки, и шихтовки трансформаторной стали, а также склейки пакетов и их шлифовки. Что и делается при изготовлении почти всех трансформаторов. Блок управления тоже очень простой, и состоит всего из нескольких недорогих и доступных элементов. В мире разработано очень много конструкций статических генераторов электроэнергии, основанных на переключении магнитного потока в сердечнике. Например конструкции Наудина, Флинна… Но они имеют огромные недостатки. Магнитопровод их должен выполняться из особого дорогого и недолговечного материала, имеют дорогие редкоземельные магниты, работоспособность данных генераторов все еще под вопросом. Мне пока неизвестны случаи удачного повторения данных конструкций. Сами авторы смогли получить избыточную энергию только на нагрузке нелинейного характера, в узком диапазоне мощности. Предлагаемый генератор может работать в любом необходимом диапазоне мощностей. Принцип его работы не переключение магнитного потока из одной половины сердечника в другую(что вообще считается невозможным по всем известным законам),а 100% модуляция магнитного потока, без влияния цепей управления на силовую катушку. Т.е. магнитный поток во всем магнитопроводе то максимален, то отсутствует полностью. За счет изменения магнитного потока в силовой катушке и вырабатывается электрический ток. Как в любом электромагнитном генераторе. Нагрузка совершенно не влияет на цепь управления. Поэтому даже при коротком замыкании силовой катушки нет повышения потребляемого тока самим генератором. Кроме того, предлагаемый генератор, не требует вообще никаких магнитов. Пока генераторы данного типа не предназначены для генерации больших мощностей. Максимум несколько киловатт. Причина в материале сердечника. На железе трудно построить малогабаритный генератор большой мощности. А нужные материалы гораздо дефицитней, или их трудно обрабатывать. Поэтому нужно заказывать сразу на заводе-изготовителе(например ферриты). На начальном этапе работ это нерационально. Но при должном совершенствовании, данные генераторы вполне смогут отдавать мощность примерно 1квт/кг веса сердечника и даже больше. Стоимость такого генератора вероятно не превысит 200 евро/квт мощности. Данный генератор ничего не излучает, кроме слабого магнитного поля(как обычные трансформаторы),а также почти не издает шума(очень тихое гудение или писк). На высоких частотах вообще никакого звука не будет слышно. Использование данных генераторов возможно практически в любой сфере человеческой деятельности. Это и питание радиоаппаратуры, особенно в удаленных местах, космической технике, подводной и пр. Отопление и энергоснабжение коттеджей и домов, это источник питания для электромобилей(или на первых порах для подзарядки аккумуляторов с целью удлинения пробега),можно использовать на водном транспорте, и многое иное. Просто невозможно перечислить… Были проведены опыты по исследованию отдельных частей, составляющих данный генератор. Например испытаны катушки, дающие магнитное поле гораздо более сильное, чем известные, при одинаковых параметрах обмоток, и мощности, подаваемой в них. Но в отличии от обычных катушек, которые, при воздействии на них внешнего переменного магнитного поля вырабатывают электроэнергию, данные катушки ничего не вырабатывают! Т.е. они не реагировали на внешнее магнитное поле, даже достаточно сильное. Подобные катушки и являются основой данного генератора. Испытывались и катушки — антиподы: они наоборот, будучи помещены во внешнее переменное магнитное поле вырабатывали электроэнергию, но при подаче на их обмотку тока, не создавали магнитного поля. Данную разновидность катушек тоже можно использовать в данном генераторе.
Для осуществления проекта ищу надежного и порядочного партнера, могущего на первом этапе вложить в проект не менее 5000-10000 евро, имеющего нужную производственную базу и специалистов(или могущий обеспечить производство всех нужных работ). Опытный образец нетрудно изготовить за один месяц. Сколько потребует его доводка, и создание промышленных образцов не берусь сказать. Скорее всего, нужно идти поэтапно. Вначале малые генераторы на железе, а после на иных, более совершенных материалах. Окупаемость вполне возможно в течении 18-24 месяцев, а то и раньше. Слишком много факторов на это влияет. Например, можно довести образец до промышленного уровня и продать крупной корпорации. Есть такие желающие на примете. Можно создать АО и постепенно развиваться. Есть и другие варианты. Это можно будет решить совместно с партнером. Что касается прав на разработку, то предлагаю оставить за автором минимум 50,1% ,а партнеру 49,9%. Иначе может быть вариант, когда разработка ложится «под сукно». Это, разумеется, не касается прибыли, я согласен на 10% от продажной стоимости устройств. Но и это конкретно будет обсуждаться с конкретным человеком, который пожелает вложить средства.
Шурыгин Юрий Александрович.
От редакции: Во избежании каких либо недоразумений и мошенничества, мы пока не публикуем почты автора, т.к. пока не имеем никаких подтверждений изложенных выше предположений и фактов…
Статический автономный генератор электроэнергии — 12 комментариев
  1. Никогда не пойму людей которые хотят заработать на свободной энергии. И доверия к ним 0.0%.
    Я воспринимаю СЕ как оружие против системы. А в одиночку систему не победить. А без победы никто не станет счастливым. НИКТО! А потому не стоит и дергаться, реагируя на подобные вбросы.
    Единственный вариант внедрения СЕ это открытость, участие и финансирование большим количеством единомышленников готовых поддержать конкретный проект.
  2. Судя по тексту вначале генератор разработан, затем становиться известно что опытного образца еще вообще небыло , а уже есть крупные компании , которые готовы купить изобретение , но почему то ожидающие пока какой нибудь мелкий инвестор не …. лоханётся …. Вячеслав, при всем моем уважении к вам скажу что это развод полнейший…
  3. Так, а причем тут уважение ко мне или неуважение? Я ведь только «обозреваю» происходящее на ниве СЕ. И в этом случае написал, что никто пока не видел не фото, не видео и т.д. А если ныне у людей только при одной мысли об СЕ уже головы зеленые бумажки затмевают, то разве я тому виной? :-)
    • Думаю что все кто хочет заработать идут в официальную науку ))) А настоящими учеными и изобретателями в области СЕ движут совсем другие мотивы….
  4. «Например, можно довести образец до промышленного уровня и продать крупной корпорации» — вот на этом всё и закончится! Закуп изобретения и закладка оного под сукно. Навеки. Как под могильный камень…
  5. Не на веки, а до часа X! У каждой серьезной компании, типа сименс, тойота, фольксваген и т.д. Есть десятки купленных патентов и собственных разработок в области СЕ, но все они пока ждут своего часа. Как только данный нарыв будет вскрыт, тут же каждая из этих компаний начнет продавать автомобили и прочие агрегаты уже с учетом изменившейся парадигмы и с внедренными СЕ технологиями.
  6. К сожалению автор свое чудо не продаст, и не явит миру т.к. скорее всего пока думает что он уникален, отнють. Любые законные действия с СЕ технологиями, обречены. Найти инвестора сложно по тем же причинам.
    Мой вам совет или явите миру или делайте сами небольшими партиями 5-10 шт и продавайте. Но в таком варианте на Вас ляжет проблема после продажного обслуживания. А когда наберете уже сеть реализованных изделий Вами заинтересуются.
    А так милости просим в сообщество получивших просветление. Удачи.
  7. Автор пишет » Опытный образец нетрудно изготовить за один месяц.» А хоть какойто образец есть? Имеется в виду в железе, а не на бумаге.
