Как собрать тепловой насос самому.
Тема в разделе "Тепловые насосы", создана пользователем Vexx, 18 Май 2011.
  1. JAnty
    JAnty Антитентурианец
    Да, я на даче линзой кипятил воду вращая ротор. Интересно было.
  2. Дмитрий_Киров
    Дмитрий_Киров Антитентурианец
    Добрый день, Vexx! Заказы принимаете?
  3. Vexx
    Vexx Пацак
    В плане? Пишите в личку обсудим.
  4. Виталий
    Виталий Пацак
    Не-а, нас "осуждать" :smile3: , не надо-ть :smile3: .
  5. Vexx
    Vexx Пацак
    Исправил :wink3:
  6. peter_minsk
    peter_minsk Антитентурианец
    Вопрос 2 проффи:
    Реально ли сделать ТН, как на картинке? Испаритель в баке с канализацией, a второй под домом в щебеночном ТА, принудительно нагреваемый теплым воздухом из-под крышного пространства и воздушным СК. Конденсатор в электрическом бойлере-аккумуляторе, в котором нагреваются змеевики ГВС и и СО (теплый пол)?
    В принципе - возможен ли ТН с несколькими Испарителями и Конденсаторами?
      105,8 КБ
  7. agap
    agap Антитентурианец
    Уважаемые форумчане!
    Изучая эту тему, имею свою точку зрения. А именно: технология теплонасосов эффективна только со своей генерацией электргии, т.к. тарифы регулируются сторонними дядями и тетями. Скважины бурить не обязательно, можно снимать тепло с обратки. И теплонасосы эффективны при окружающей среде до -20-25 градусах.
  8. loginza4996
    loginza4996 Антитентурианец
    ТН эффективны как раз когда электричество покупное, тратишь 1кВт эл-ва - получаешь 3 кВт тепла. ТН воздушные сейчас гораздо интереснее смотрятся, ибо не надо бурить-копать для теплообменника. А если есть своё электричество, так можно им же и топить - всё равно халявное.
  9. moderator
    Эффективны они везде. Но наиболее эффективны в связке со стирлингом или с элементами Пельте. Тогда можно организовать замкнутый цикл без покупки какой либо энергии (не путать и не приравнивать к Без затрат какой либо энергии, т.к. мы расходуем и потребляем в этом случае тепловую энергию, но платить за нее не нужно). В США давно продаются подобные системы. Кондиционеры от солнца и т.д. Но там можно, т.к. они конченные хомяки и ничего делать и усовершенствовать не будут, да и нельзя у них! А у нас такое не прокатит, так как слава Богу еще пол страны с руками и с головой и если увидят, что у соседа дяди Васи в доме зимой тепло, а летом холодно и он за это не платит, то тут же повторят! :smile3:
  10. JAnty
    А что если надуть дапустим резиновый бублик холодным газом, дапустим -50 градусов и вынести его на улицу.
    Он станет поглащять внешнее тепло и будет пытаться раздуваться, но только не шире допустимого т.к. он в медном корпусе например.
    Тепло будет двигаться к его центру вращая газ внутри бублика и выбрасывать тепло из сиридины...
    Бублик при этом будет то уменьшаться то увеличиваться.
    Что скажете?
      44,2 КБ
  11. Vexx
    Vexx Пацак
  12. JAnty
    Да, я это предвидел, но это верное направление. Почему например газ не вертится в китайской зажигалке?
    Но напомню, что азот возят в баках со спускным клапаном иначе его разрывает.
    Можно похимичить с водой т.к. вода умеет только расширятся.
  13. mishka
    mishka Антитентурианец
    А дочитать страничку "Физические свойства воды" до конца слабо? :smile3:
  14. JAnty
    Лучше всего бублик с водой поместить в закрытую бочку с водой.<br /><br />-- добавлено: 10 июн 2012, 15:43 --<br /><br />
    Разве это не заставит бублик двигаться???
  15. Hogan1989Hogan
    Hogan1989Hogan Антитентурианец
    Можете помочь. Есть инверторный компрессор мощностью 3.5 кв. Хочу его запустить но для него нужен ШИМ контроллер. Нигде немогу найти схему контроллера для такой мощьности.
  16. JAnty
    Экспериментируя с тепловым движением я заметил один интересный факт который может проверить каждый.
    Наматываем на банку с водой провод под напряжением, можно обычный тройник, удлинитель и типа того и капаем чернила от простой гелиевой ручки и смотрим как это растворяется. Заметен эффект будет минут через 10. То как чернила улягутся в воде останется до тех пор, пока будет эл. поле удерживающее их. Я держал двое суток этот вихорёк. Постаянные магниты тoже сойдут. Таким образом можно корректировать движение тепла, поэтому решил поделиться этим наблюдением. Вдруг пригодиться. :smile3:
      53,5 КБ
  17. kienko53
    kienko53 Антитентурианец
    Должен вам сказать, что отопление инфракрасными панелями намного дешевле, как в монтаже, так и в эксплуатации. и вообще эти панели уже давно конкурируют с газовым отоплением
  18. JAnty
    А вот чукчи на севере вообще без отопления живут. :lol:
  19. moderator
    Amer - Давайте без флуда! К тому же чумы отапливаются! Правда изнутри... Но это детали...
  20. ivan igla
    ivan igla Антитентурианец
    <a class="postlink" href="http://khd2.narod.ru/authors/polygon/samovar.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://khd2.narod.ru/authors/polygon/samovar.htm</a>
