Хочу собрать генератор Бедини, точнее собрал.
Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем Дмитрий23, 23 Март 2015.
  1. Дмитрий23
    Дмитрий23 Антитентурианец
    Собирал по этой схеме.Собрал но не работает.Пробовал отдельно силовую, отдельно тригерную катушки ставить.
  2. Дмитрий23
    Но есть несколько вопросов так, как устройство у меня не работает. Буду очень признателен если получу ответы на мои вопросы.:grin:
  3. Дмитрий23
    Схему я взял из книги Бедини SG1.
    1вопрос. Как намотать лучше катушку? Бифилярно? или не скручивая между собой обмотки?
  4. Дмитрий23
    2вопрос.Там написано что обмотки намотаны по часовой стрелке это смотря откуда посмотреть?
  5. Дмитрий23
    3вопрос.Биполярный транзистор можно использовать другой? Но не меньше 100в? Диод тоже не меньше 100в?
  6. magnum
    magnum Пацак
    По Бедини - целый раздел, читайте, там все написано.
  7. Дмитрий23
    Если использовать силовую обмотку 0.5мм, а тригерную 0,2мм функционировать будет нормально?
  8. Дмитрий23
    Всё нашёл. А из за чего может не открываться транзистор?
  9. magnum
    magnum Пацак
    Магниты слабоваты, витков маловато, катушка не той стороной к магниту, концы триггерной перепутаны, базовый резистор большой, скорость вращения ротора маловата, транзистор "деревянный", скалярный Юг не выражен, расстояние катушки от магнитов велико, итдитп.
    moderator нравится это.
  10. moderator
    Перенести тему в раздел Бедини? Там к ней будет интерес по больше.
  11. magnum
    magnum Пацак
    Да, так правильно, полагаю, будет.
  12. Дмитрий23
    А как перенести?
  13. Дмитрий23
    Спасибо.Можно ещё один вопрос?Если использовать силовую обмотку 0.5мм, а тригерную 0,2мм функционировать будет нормально?Только витков наверно надо 1000 где-то.
  14. magnum
    magnum Пацак
    триггерную я ставил в 2 раза меньше по диаметру силовых., зависит и от силы магнитов, расстояния до магнитов... итд(см.выше) и быть может, что транзистор на "раз" будет открываться и при 0,2. Надо пробовать на практике.
  15. Дмитрий23
    Спасибо.Сегодня попробую.
  16. Дмитрий23
    Спасибо огромное!Всё работает!:grin::smile3:
