кавитационная алхимия ,трансмутация металлов Ag+Cu=Au
Тема в разделе "Ядерная энергия, синтез и трансмутация", создана пользователем loginza7389, 28 Январь 2013.
  1. moderator
    Что такое энергонива?
  2. StreetOneVIP
    StreetOneVIP Антитентурианец
    Случай. Был у меня москвич 412 в году так 98-99. Возился я что-то с аккумулятором значит, поставив его на место, набросил одну клему сначала не помню какую если честно, затем естественно другую, но как-то небрежно, что она у меня сначала немного поискрила на клеме аккумулятора. Беру ключик, чтобы притянуть всё это дело, и вижу, что на клеме аккумулятора, где искрило, лежит ярко желая капелька какого металла размером 1,5*1,5 мм. Все клемы были из свинца. Я тогда удивился немного (подумав: золото, чтоли?), но особого значения и внимания этому не придал (мне тогда было 18 лет - не до этого).
    Вот так.
  3. Patrik
    Patrik Чатланин
    Российская разработка, реактор А.В. Вачаева, Н.И. Иванова. <a class="postlink" href="http://model.susu.ru/transmutation/0004.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://model.susu.ru/transmutation/0004.htm</a> и еще тысяча ссылок в Гугле.
    Не знали??! :shock: :fp:
  4. perpetuummob
    perpetuummob Антитентурианец
    всем доброго здравия .
    привет из германии, предупреждаю всех заранее что я не химик и не физик , закончил в советском союзе в средней школе имени Ломоносова 10 классов , так что попрошу всех не преставайте со всякими родами каких либо научных названий :smile3:( могу послать) :smile3:) но фундаментальные предстовления о атомах и молекул у меня имеются :smile3:.
    буквально неделю назад наткнулся так как и все остальные на эту ссылку:http:
    //zaryad.com/2013/01/17/alhimiya-dlya-vseh-ili-holodnyiy-yadrenyiy-sintez-dlya-chaynikov/
    мне бы хотелось преподнести всем участникам этого форума материал для размышленя или точнее сказать я б хотел что блюди попробывали поменять свою точку зрения .
    я думаю не стоит обеснять здесь как получилась наука , люди смотрели на процесы природы , пытались их повторить и их понять .... у кого то получилось а у кого то нет , или только часть. нуа как говорится часть правды это ещё не истина .
    насколько я понимаю ,Леонид сначало растворил в воде или в растворе два вида металла , медь и серебро ну а потом обстреливал всё это дело электричеством и получил примерно 12% золота
    меня уже несколько дней не покидает одна мысль Виктор Шаубергер описывает в своей книге "Энергия Воды" про все процесы в природе , что такое вода ? насколько я понимаю вода это носитель , вода может растворять вещества , так же и металлы и так же может отдавать , стоит задуматся , так же Рыбников :
    <a class="postlink" href="http://masterkosta.com/load/edinaja_sistema_znanij_jurij_rybnikov/1-1-0-116" onclick="window.open(this.href);return false;">http://masterkosta.com/load/edinaja_sis ... /1-1-0-116</a>
    молвит о том если зарядить аккомулятор то у него повышается вес , так же Бедини со своей отрицательной энергией , он способен востонавливать аккомуляторы....... что это значит???
    моё мнение что нужно просто зарядить воду этой отризательной энергией,(хотя моё мнение из воды вытаскивается энергия, ниже нуля) сделать воду структуированой, что б это вода могла растворять вещества так же и металы, я думаю здесь зарыта собака .
    в германии есть один телеконал DMAX там показывают иногда золотоискателей на Аляски и мне запомнился один фрагмент что почти всё золото добывается в старом русле реки и более того в основном на месте водопада, там где с высоты падала вода , так же Шаубергер писсал в книги ,что в мифологии было написсано что гномы в реке реин тёрли под водой камни друг о друга и получалось золотое свечение , к чему я это всё пишу !? в природе имеются парамагнетики , это например сталь , привычный генератор с машины , ну а так же имеются диамагнетики - сурьма , висмут. медь Вода и воздух тоже диамагнетики .
    где зарождаются торнадо ? в океане , когда воздух трётся о воду получаются левитативные силы или тибетские чашы - по сути это тот же генератор , если долгое время тереть по кругу древяной палкой то вода начинает "кипеть" и леветировать
    не думаю что древние Алхимики имели такие причендалы как у нас , высоковольтный ток и так далее , всё что сложно - это ложно , ну авсё что п росто -это к росту
    у них были просто лучше чем у нас понятия о процесах которые происходят в природе .
    я думаю что смог донести до вас свои размышления , одна голова хорошо но несколько это лучше , так же извените за мой русский язык , перед перестройкой моя семья сволила за бугор .
    с уважением Олег.
  5. Raise
    Raise Антитентурианец
    Всем Здравствуйте!
    Влад, я обратил внимание что Вы писали что уже добились каких то результатов
    разрешите ли Вы задать Вам вопросы по теме лично?
    Спасибо за ответ!
  6. zabinski
    zabinski Антитентурианец
    "Земля" - потухшая звезда... а внутри идёт термоядерная реакция в ядре, точно такая-же, как на нашем Солнце, и из вулканов летит лава... конечный продукт распада звездного урана-солнечного - водород и эфир.
    Гормоны от подсознания - наши чувства-предчувствия-подсказки-интуиция - это макрокосм человеческого газообразного сознания эфирного-водородного.
  7. vheslav
    vheslav Антитентурианец
    Подобное замечал разиков 5.Замыкал клемы большим ключом обляпанным электролитом.На третие сутки пол ключа покрывался налётом меди,через неделю налет пропадал.<br /><br />-- 11 авг 2014, 11:16 --<br /><br />Ешё на странность наткнулся.Плавил руду графитовыми электродами руда описана на ветке продам руду для экспериментов по транс мутации золота.При горячем электролезе образовались металлические шарики.Отправил в лабораторию на спектральные анализы в этих шариках совсем другие металлы чем в руде.Афинаж делаеш золото.платина осаждается.В шарикх Большое содержание меди .итрия.вольфрама.В руде этих металлов не было.
  8. Patrik
    Patrik Чатланин
    Тут вы глубоко заблуждаетесь.
    А про гномов и причиндалы алхимиков мысли интересные.
    technocrat82 нравится это.
  9. efimart
    efimart Пацак
    нечто вроде реактора ХЯС, сложная технология, на коленке не сделаешь, требуются значительные инвестиции.
  10. loginza23428
    loginza23428 Антитентурианец
    Если использовать в качестве электродов анод-серебро, катод-медь?
  11. sfinx7231
    sfinx7231 Антитентурианец
    <a class="postlink" href="https://yadi.sk/i/gMrNkqjccg8h4" onclick="window.open(this.href);return false;">https://yadi.sk/i/gMrNkqjccg8h4</a>
    В этой таблице новый взгляд на хим элементы с позиции резонансных частот , все элементы по частотам выстраиваются в конус .
    Для алхимиков Осмий это философский камень.
  12. Andrey80
    Andrey80 Guest
    Вот который раз пытаюсь выложить информацию не получается. У меня совсем иной взгляд на ХЯС, так как я знаю секрет который в корне перевернет представления о ХЯС. Этот секрет заключается в синтезе, а как побочный продукт огромное количество тепла. Прошу сделать выводы или Ваш проект это пустышка и мошейничество?
  13. loginza25039
    loginza25039 Антитентурианец
    Какую вы информацию хотите выложить, простите?
  14. вальд
    вальд Антитентурианец
    Вы можете рассказать, каким образом и с помощью чего вы проводили нагрев и электролиз? Вполне возможно, что ваше золото - это итрий и вольфрам. А если , в дополнение к вольфраму, появился теллур или сурьма в больших количествах, чем были в руде, то вслед за золотом ушли и платина с иридием. И еще, если вы знаете, какая основа руды - кислая, щелочная, т.е чего больше кварца, глинозема и т.д.?
  15. vheslav
    Добрый день.Аккумуляторы замыкал без медных проводов.Ключом от плюса к минусу.12 вольтовые 132.180 Амперные перемычки и клемы распиливал внутри свинца медных пластин и резьбовых соединений не было.С рудой плавилка была зделана из железной трубы 75 милим диаметр.Высота сантиметров 6.Забитая угольными стержнями минусовой электрод соединен к трубе. плюсовой соединен к угольному электроду.Засыпал сверху электродов которые в трубе руду.И от самодельного сварочника поджигал дугу внутри руды между электродами. Платиновые растворяются в углероде и испаряются.Кремнезема больше.
  16. arrigo
    arrigo Антитентурианец
    Отрывок из французкого фильма о реальной трансмутации
  17. kanucha
    kanucha Антитентурианец
    Здравствуйте. Вопрос первый - хватит ли по Вашему мнению для проведения опыта 28 киловольт? Я намотал трансформатор на 10 киловольт и по схеме удвоения получится 28 киловольт. Точно измерить нечем. Ёмкости 1 микрофарад на 16 киловольт. Мощность трансформатора по меди 900 ватт. Хватит ли одного искрового воздушного промежутка, или сразу надо два? Вопрос второй - какую Вы используете ёмкость для жидкости? Я пробовал в пластиковой - при 20 миллиметрах от дна волна от разряда разрушает дно. Может стоит применить железную ёмкость с толстой стенкой? И один электрод будет корпус? Например огнетушитель? Просто мне не ясно как поведёт себя железо. У меня первоначальная задача в общем то другая, но попробовать хочется ради интереса. Я планирую разрушать сложные соединения для очистки воды например. Или получать чудо удобрения из торфа как у Юткина. За ответ заранее спасибо.
  18. Ну чтож, внесу и я свой скромный вклад в "Великое Делание".
    По сути реальная и литературно подтверждённая трансмутация
    неблагородных металлов в золото была экспериментально проведена
    Л.А.Арцимовичем при лазерной абляции суспензии ртути в D2O:
    Вы скажите, таки в сырье годного изотопа всего 0.15% да и лазерная абляция дело сложное
    требующее дорогостоющего оборудования, процесс имеет только научный интерес!?
    Вот и нифига, отвечу:
    1. Даже 0.15% Hg196 в продажном сырье хватит для экономически оправданного процесса, гляньте мировые цены на ртуть она же стоит 5 - 14 $/кг (на российкие цены не смотрите ибо в РФ первичная ртуть не произволится с 1993г и продажи по цене 80-100 $/кг это от переработчиков-спекуляноов, а запросы на покупку доходящие до 1000 $/кг однозначно от провокаторов из МВД и ФСБ желающих поймать подпольных торговцев ядовитым металлом).
    2. Лазерная абляция совсем не обязательна - скорее всего хватит и условий при эффекте Юткина где один из электродов будет из Hg...
    3. Интересно то что процесс трансмутации сопровождается выделением энергии, так что энергозатраты не только могут быть минимизированны, но и поцесс може идти с выделением дополнительной энергии.
    4. Вполне вероятно подобрать малозатратный ступенчатый ХЯС процесс получения Au через Hg196 из дешёвых исходняков ... Алхимикам средневиковья удавалось же...
    Ваша мнение?
  19. иллай
    иллай Антитентурианец
    Нашёл видео по теме, может кому интересно вот ссылка " ".
  20. Це же "Энергонива" толькор в импульсном режиме :smile3: . Жаль что Хрищановичу с Годиным так и не удалось довести устройство до ума запустить в режими генерации как у Вачаева.....
    Вот бы через такую установочку раствор какоёнибудь соли ртути пропустить, а потом провести спектральный анализ того что на выходе будет :wink3::smile3:
