Униполярная индукция Фарадея
Тема в разделе "Прочие теории и концепции", создана пользователем John O, 10 Декабрь 2015.
  1. John O
    John O Чатланин
    [​IMG] Диск Фарадея, первый униполярный генератор
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Униполя́рная инду́кция (от уни… и полюс) — возникновение ЭДС в намагниченном теле, движущемся непараллельно оси намагничивания. При этом ЭДС направлена перпендикулярно плоскости, в которой расположены векторы магнитной индукции В и скорости u магнита.
    Если намагниченное тело — проводник, то униполярная индукция может быть объяснена в рамках классической электродинамики: под действием силы Лоренца свободные электроны перемещаются внутри тела перпендикулярно направлениям u и B до тех пор, пока в теле не возникнет электрическое поле, препятствующее этому перемещению."(с)
    и.т.д.
    Диск Фарадея
    В 1831 году Майкл Фарадей, открыв закон электромагнитной индукции, помимо прочих экспериментов, построил наглядное устройство преобразования механической энергии в электрическую — диск Фарадея. Это было чрезвычайно неэффективное устройство, однако оно имело значительную ценность для дальнейшего развития науки.
    Закон электромагнитной индукции, сформулированный Фарадеем, рассматривал проводящий контур, пересекающий линии магнитного поля. Однако в случае диска Фарадея магнитное поле было направлено вдоль оси вращения, контур относительно поля не перемещался. Наибольшее же удивление вызвал тот факт, что вращение магнита вместе с диском также приводило к появлению ЭДС в неподвижной внешней цепи. Так появился парадокс Фарадея, разрешённый только через несколько лет после его смерти с открытием электрона — носителя электрического заряда, движение которого обуславливает электрический ток в металлах.
    Наглядно видимая парадоксальность униполярной индукции выражается следующей таблицей, в которой описаны различные комбинации из вращения и неподвижности частей установки, и восклицательным знаком отмечен результат, интуитивно не объяснимый — возникновение тока в неподвижной внешней цепи при одновременном вращении диска и закреплённого вместе с ним магнита.
    Магнит Диск Внешняя цепь Есть ли напряжение?
    неподвижен неподвижен неподвижен отсутствует
    неподвижен вращается неподвижен Есть
    неподвижен неподвижен вращается Есть
    неподвижен вращается вращается не определено
    вращается неподвижен неподвижен отсутствует
    вращается вращается неподвижен Есть (!)
    вращается неподвижен вращается Есть
    вращается вращается вращается не определено
    Униполярный двигатель Фарадея
    http://hmel.iri-as.org/naprav/ingener/23.5.pdf
  2. John O
    John O Чатланин
    "Униполярная индукция была открыта Фарадеем почти 200 лет назад, но и до настоящего времени физические принципы работы конструкций униполярных генераторов многим остаются неясны.
    Принцип действия таких генераторов не находит своего объяснения в рамках закона индукции Фарадея и отнесён к парадоксу и исключению из этого закона."(с)
  3. John O
    John O Чатланин
    Магнитное поле у постоянного магнита и у катушки с током:
  4. John O
    John O Чатланин
    МП у проводника с током.
    В природе есть два способа для того, чтобы сдвинуть с места покоящееся тело, это тянуть, толкать и тянуть и толкать одновременно с удвоенной силой если эти силы одинаковы.
    Для чистоты экса расположил проводник вертикально вблизи компаса так, что-бы стрелка компаса при подаче тока в проводник не изменяла направление и продолжала ориентироваться по направлению север-юг в магнитном поле земли и взаимодействовала с возникающим МП у проводника с током.
    При таком расположении стрелка компаса ориентируется в МП земли и при подаче тока в проводник не изменяет угол и направление.
    При изменении тока в проводнике, соответственно изменяется и напряжённость МП вокруг проводника, стрелка компаса не колеблется и не реагирует на уменьшение и на увеличение изменяющейся напряженности МП.
    Напряженность магнитного поля у проводника с током максимальна в непосредственной близости проводника и уменьшается с расстоянием R.
    При подаче тока в проводник возникает МП, стрелка компаса ориентируется в суперпозиции МП перпендикулярно проводнику, при увеличении и при уменьшении тока в проводнике стрелка компаса не отклоняется.
    При изменении тока в проводнике изменяется напряжённость МП. Сила Ампера направлена в сторону проводника.
    Yurymgn нравится это.
  5. John O
    John O Чатланин
    Взял тороидальный ферритовый магнит, намотал виток к витку одинарным проводом обмотку, все витки в центре магнита спаял вместе, а со стороны экватора по всей окружности зачистил провода для контакта обмоток с неподвижной щёткой. Все витки на магните закорочены.
    Установил магнит на повес, южный полюс вверху, северный полюс внизу, подал постоянный ток на обмотку между центром сверху подаю минус а со стороны экватора магнита плюс, в момент искрения униполярный мотор начинает вращаться против часовой стрелки.
    Заметил вот, что: неподвижный контакт нужно наклонять под углом к экватору так, что-бы он под действием тока притягивался к экватору постоянного магнита, тогда движок сразу стартует, угол наклона с контактом в ту-же сторону в какую вращается движок, если неподвижный контакт наклонить под противоположным углом в противоположном направлении, то неподвижный контакт будет отталкиваться от магнита, движок стоит на месте и не стартует. Это говорит о том, что между неподвижным контактом и магнитом возникает точка опоры с возникающей силой Ампера, за счёт, которой движок начинает вращаться.
    Специально взял тонкий проводник подключил его вместо щёток, подал через него ток на униполярный мотор, под действием тока проводник притягивается к экватору магнита и с силой Ампера тянет к себе магнит.
    Оптимальный угол для хорошего притяжения экватора магнита к МП проводника примерно 45гр.
    Точкой опоры для вращения униполярного мотора является неподвижный контакт.
    Улучшил конструкцию униполярного мотора, взял соленоидальную катушку и с её помощью усилил силу Ампера, в результате, чего мощность униполярного мотора многократно возросла.
    Теперь точкой опоры для униполярного мотора является соленоидальная катушка.
    Kloun нравится это.
  6. John O
    John O Чатланин
    Интересный видеоролик;
    Униполярный генератор, униполярный двигатель и парадокс Фарадея.
    Униполярная индукция видеоролики:
    Эксперимент с диэлектрическим двигателем.
    Изготовил два варианта диэлектрических глиняных шариков.
    1. Шарик в центре которого контакт проводника.
    Диэлектрический двигатель:
    Видеоролик эксперимента:
    2. Вариант шарика был выполнен с замурованным внутри неодимовым магнитом.
    Во втором эксперименте шарик с магнитом работает в качестве униполярного электродвигателя и вращается в одну сторону быстрее, а в другую медленнее.
    Был проведён эксперимент с униполярной индукцией в виде простого высоковольтного генератора с вращающейся пластиковой диэлектрической линейкой, концы которой предварительно были поляризованы и заряжены положительным и отрицательным знаком электрического потенциала.
    В качестве индикатора электрического поля использовался осцилограф.
    При увеличении частоты вращения двигателя бурмашники увеличивается частота и амплитуда высоковольтного электрического потенциала. Вращающаяся линейка постоянно генерирует высоковольтный электрический потенциал переменного напряжения амплитуда которого зависит от скорости вращения.
    REC и Yurymgn нравится это.
  7. John O
    John O Чатланин
    Независимое исследование и выводы от:
    DummyLuck.com
    Диск Фарадея, униполярная машина, парадокс Фарадея.
    http://dummyluck.com/page/faraday_paradox_disc
    Тайна униполярного двигателя Фарадея:
    До сих пор не решена загадка движения униполярного двигателя Фарадея. Дело в том, что изобретенный им двигатель вращается вопреки физическим законам. Ученые не могут пока преодолеть парадокс движущей силы в его двигателе, в котором функционирует вращающийся магнит-ротор.
    Двигатель Фарадея
    Взгляните на фото, как выглядит простой двигатель Фарадея, сделанный из винта, батарейки, провода, и магнитного диска.
    Любой человек, знакомый с элементами электротехники, знает, что обычные электродвигатели состоят из неподвижного статора и вращающегося ротора. В качестве статора используются два вида магнитов: постоянный или электромагнит (постоянный или переменный). Как правило в моторах устанавливается переменный электромагнит. Вращение ротора происходит за счет притягивания и отталкивания его от статора, таким образом ротору передается непрерывное движение.
    Если ротор притягивается к статору, то и статор притягивается к ротору. Если ротор отталкивается от статора, то и статор отталкивается от ротора. На двигателе Фарадея отсутствует статор. Ротору в этом случае не от чего отталкиваться. В соответствии с известными законами физики двигатель не должен вращаться. А он вращается.(с)
    Продолжение читать по этой ссылке:
    http://izobreteniya.net/tayna-unipolyarnogo-dvigatelya-faradeya/
    Ещё подтверждения:
  8. John O
    John O Чатланин
    [​IMG] [​IMG]
    Магнитная стрелка в магнитном поле земли ориентируется и показывает направление север-юг, если вокруг проводника с током расположить несколько компасов, то при подаче тока в проводник все стрелки повернутся так, как показано на рисунке. При смене полярности тока в проводнике стрелки компасов повернутся в противоположном направлении.
    Источником магнитного поля является проводник с током, напряженность магнитного поля максимальная непосредственно у проводника и уменьшается с расстоянием R, расстояние R это радиус окружности, поэтому одинаковая напряженность МП на расстоянии от проводника будет радиусу, если перемещать измерительный прибор гауссметр, чуть дальше, или чуть ближе к проводнику, напряженность МП будет отличаться.
    Проводник с током - источник магнитного поля, поэтому к проводнику с током притягиваются ферромагнетики, вектор силы Ампера направлен в сторону проводника.
    Направление куда показывает стрелка компаса называют вектором магнитной индукции.
    Если сложить разными полюсами два магнита вместе, или намотать два витка провода и подать в катушку проводника электрический ток, то напряженность магнитного поля увеличится в два раза, поэтому при сложении векторов направленных в одном направлении их векторная сумма удваивается.
    Выталкивание проводника с током из магнитного поля
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Проводник с током является источником МП.
    При размещении проводника с током в суперпозиции магнитных полей между двумя магнитами, с одной стороны проводника возникает усиление МП с другой стороны происходит ослабление МП.
    Хоть и корявая картинка но целом всё понятно.
    Ещё.
    Собирал конструкцию на тороидальном магните с вращающимся в МП проводником. Условие для подключения тока - неподвижный кольцевой контакт.
  9. John O
    John O Чатланин
    [​IMG] [​IMG]
    Как и за счёт чего в униполярном генераторе генерируется электрический ток?
    Как объяснить с позиции современного представления КМ за счёт, чего при смене направления вращения диска меняется полярность генерируемого тока?
    Когда вращается диск униполярного генератора, то возникает ЦБС.
    Центробежная сила действует на атомы вещества, в результате, чего в атомах смещается ядро, ядро поляризуется внешним МП магнита, как во вращающемся диске за счёт ЦБС генерируюется электрический ток разной полярности?
    Как в диполях твёрдого вещества возникает электрическая поляризация в зависимости от направления вращения?
  10. John O
    John O Чатланин
    В эффекте холла, электрический ток и МП в атомах создаёт силу за счёт, которой ЭМ ядра атомов эксцентрично смещаются по отношению к действующему на них току, а внешнее магнитное поле поляризует ЭМ ядра атомов в общей суперпозиции по внешнему МП и смещает их, поэтому все ядра эксцентрично смещены в одном направлении и атомы становятся электрическими диполями, в суперпозиции двух полей все диполи выстроены в единые ряды и при эксцентричном смещении возникает Н поле с разностью электрических потенциалов.
    В соляном растворе эффект холла не наблюдается, скорее всего потому, что соляной раствор жидкий и движется со скоростью v за счёт силы Лоренца.
    Магнит - это множество КЗ витков с током.
  11. John O
    John O Чатланин
  12. John O
    John O Чатланин
    Объяснение возникновения токов униполярной индукции
    Продолжение статьи здесь: № 20 за 1894 год http://www.booksite.ru/elektr/1894.htm
  13. John O
    John O Чатланин
    По Максвеллу:
  14. John O
    John O Чатланин
    Вращение ёмкости с водой с разной скоростью.
  15. John O
    John O Чатланин
    Интересно, как будет вести себя магнитная жидкость если её прокачивать в сторону катушки магнитным центробежным насосом ?
    Постоянный поток намагниченного ферромагнитного носителя нужно использовать как переносчик МП в виде постоянно движущегося магнитного потока.
    Так-же можно применить метод постоянно вылетающего движущегося в сторону катушки намагниченного тела изготовленного из магнитпровода, которое должно вылетать с ЦБ силой в сторону катушки, переносить и создавать постоянный магнитный поток, рабочий участок 0-180гр.
  16. John O
    John O Чатланин
    Исследование М.Фарадея о существовании электрического и магнитного полей.
    Закон Фарадея (2.1) называется законом электромагнитной индукции. Он определяет, каким образом изменение напряжённости магнитных
    полей приводит к появлению электрических полей.
    В 1838 году Фарадей провел серию разнообразных опытов с газовыми разрядами различных типов и, в частности, обнаружил необъяснимое в то время "темное пространство" (названное его именем), свидетельствующее об отсутствии симметрии в поведении положительных и отрицательных носителей разрядного тока.
    Фарадей категорически отвергал мнение о мгновенном дальнодействии. Ключевое слово для него - индукция.
    Схема основных опытов при открытии электромагнитной индукции (по рисункам Фарадея).
    Фарадей пришел к одному из самых фундаментальных своих открытий — установлению активной роли среды, окружающей спирали,; то есть магнитного поля. Заметим, кстати, что в опыте с железным кольцом и двумя спиралями можно увидеть прообраз простейшего трансформатора
    Но Фарадей знал, что магнитное состояние среды можно изменить и без электрического тока с помощью обычных стержневых постоянных магнитов. Он расположил два постоянных магнита, так, что при поднятии и опускании их полюсов исчезает и возникает магнитное поле вокруг катушки. При этом стрелка гальванометра заметно отклоняется. Это явление Фарадей назвал "магнитоэлектрической индукцией". Ввиду того, что между "вольтаэлектрической" и "магнитоэлектрической" индукцией принципиальной разницы не было, позднее оба эти явления были объединены Фарадеем термином "электромагнитная индукция". Два заключительных эксперимента демонстрировали появление тока при движении внутри соленоида постоянного магнита или катушки с током. При этом особенно наглядно демонстрировалась возможность "превращения магнетизма в электричество" — гениальная гипотеза ученого была убедительно подтверждена!А через несколько дней Фарадей осуществил еще один эксперимент, с помощью которого наглядно объяснил явление Араго: при вращении магнита в медном диске наводились индуктированные токи и они, взаимодействия с полюсами магнита, вызывали вращение диска.
    Но Фарадей не был бы Фарадеем, если бы не предложил использовать это явление на практике. Он писал: "Получив электричество из магнетизма вышеописанным образом, я полагаю, что опыт г-на Араго может стать новым источником получения электричества, и я надеялся, что... мне удастся сконструировать электрическую машину". Ученый принес в лабораторию большой подковообразный электромагнит (хранящийся до сих пор в музее Лондонского Королевского общества), прикрепил к полюсам магнита "два стальных бруска", а в промежуток между ними ввел край медного диска. Край диска и его ось были соединены посредством щеток с гальванометром (рис. 11). При вращении диска в нем возникал ток. Так была создана электрическая машина, позднее получившая название "униполярный генератор".
    Схема униполярного генератора (по рисунку Фарадея).
    При объяснении возникновения тока в диске машины Фарадей вводит понятие "магнитных силовых линий", при пересечении которых возбуждается ток. "Эти линии магнитных сил, — писал Фарадей, — становятся доступными нашему зрению, когда мы рассматриваем расположение железных опилок вокруг полюса магнита". Так удивительно образно сумел он описать сложное физическое явление.
    В августе 1831 г. был сделан решающий опыт, а 24 ноября на заседании в Королевском обществе была изложена сущность явления электромагнитной индукции. Семнадцатого октября 1831 г. Майкл Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Это был хорошо подготовленный и заранее продуманный опыт. Вот как об этом писал Фарадей: ''Я взял цилиндрический магнитный брусок и ввел один его конец в просвет спирали из медной проволоки, соединенной с гальванометром. Потом я быстрым движением втолкнул магнит внутрь спирали на всю его длину, и стрелка гальванометра испытала толчок. Затем я так же быстро вытащил магнит из спирали, и стрелка опять качнулась, но в противоположную сторону. Эти качания стрелки повторялись всякий раз, как магнит вталкивался или выталкивался. Это значит, что электрическая волна возникает только при движении магнита, а не в силу свойств, присущих ему в покое''.
    Вслед за открытием электромагнитной индукции Фарадей проверяет новую идею. Если движение магнита относительно проводника создает электричество, то, видимо, движение проводника относительно магнита должно приводить к такому же результату. Значит, есть возможность создать генератор электрического тока, обеспечив непрерывное относительное движение проводника и магнита. Фарадей быстро строит и испытывает новое устройство: между полюсами подковообразного магнита вращается медный диск, с которого при помощи скользящих контактов (один на оси, другой на периферии) снимается напряжение. Это был первый генератор электрического тока!
    "17 февраля. Фарадей сделал отчет (в Королевском обществе) о первых двух разделах его исследований в области электричества, а именно, о вольто-электрической и магнитно-электрической индукции...
    Если перемещать магнит вблизи проводника, не подключенного к источнику электрической энергии, то в последнем индуцируется электрический ток, который легко обнаружить".
    Роль Фарадея в развитие электродинамики и электромагнетизма
    Открытие датским естествоиспытателем Эрстедом действия замкнутого на батарею проводника на магнитную стрелку послужило отправной точкой для исследований Фарадея, ставших главным делом его жизни. Современников поразило, что сила, действующая на стрелку компаса, поворачивалась не по направлению к проводнику, а перпендикулярно ему. Фарадей пошел дальше: он сконструировал прибор с ртутными контактами и заставил вращаться проводник вокруг магнита, а незакрепленный конец магнита ("полюс") - вокруг тока. Уже в этой работе, написанной в сентябре 1821 года, содержались в зародыше многие развитые им в последствии идеи.
    Тогда же у Фарадея возникло желание получить обратный эффект - "превратить магнетизм в электричество".
    Статья Эрстеда подсказывала мысль о наличии вращения вокруг тока. Идею электромагнитного вращения высказал Волластон.
    Фарадей, придя к ней самостоятельно, стал думать о том, как экспериментально обнаружить его. Ему удалось обеспечить действие тока лишь на один из полюсов магнита и с помощью ртутного контакта осуществить непрерывное вращение магнита вокруг проводника с током.
    С ноября 1831 г. Фарадей начал систематическую публикацию своих исследований по электричеству, составивших трехтомный труд под заглавием "Экспериментальные исследования по электричеству".
    В первой серии, датированной 24 ноября 1831 г. и содержащей разделы:
    • об индукции электрических токов,
    • об образовании электричества и магнетизма,
    • о новом электрическом состоянии материи,
    • объяснение магнитных явлений Араго,- описаны основные опыты Фарадея по электромагнитной индукции.
    В первом опыте, с помощью которого и было открыто новое явление, Фарадей использовал деревянный цилиндр, на который были намотаны две изолированные друг от друга обмотки. Одна из них была соединена с гальванической батареей, другая - с гальванометром. При замыкании и размыкании тока в первой обмотке стрелка гальванометра во второй обмотке отклонялась при замыкании тока в одну сторону, при размыкании в противоположную. Действие одной цепи электрического тока на другую фарадей назвал вольта-электрической индукцией. Вольта-электрическая индукция усиливалась, если внутрь обмотки помещали железо, фарадей устроил индукционный прибор в виде железного кольца (тора), на которое были намотаны две изолированные обмотки — первичная с источником тока и вторичная с гальванометром. Кольцо фарадея было первой моделью трансформатора.
    Затем Фарадей получил индукционные действия с помощью обыкновенных магнитов. Явления эти Фарадей назвал магнитоэлектрической индукцией. Фарадей считал, что проводник, подвергающийся индукционному воздействию со стороны другого тока или магнита, находится в особом состоянии, которое он назвал электротоническим. Это название не удержалось в науке, но именно отсюда началось исследование фарадеем роли среды в электромагнитных взаимодействиях.
    Существенно, что Фарадей, отмечая переменный характер процесса индукции, говорит об "индуцированной волне электричества". Несколькими месяцами позже, 12 марта 1832 г., он фиксировал результат своих наблюдений над временным характером индукционных явлений в специальном письме, озаглавленном "Новые воззрения, подлежащие в настоящее время хранению в запечатанном конверте в архивах Королевского общества".
    В этом замечательном письме, обнаруженном в архивах лишь спустя 106 лет, т. е. в 1938 г., содержится совершенно определенный вывод, "что на распространение магнитного взаимодействия требуется время", что действие одного магнита на другой "распространяется от магнитных тел постепенно и для своего распространения требует определенного времени". фарадей указывает, "что электрическая индукция распространяется точно таким же образом", и считает "возможным применить теорию колебаний к распространению электрической индукции". Процесс распространения индукции похож "на колебания взволнованной водной поверхности или же на звуковые колебания частиц воздуха". Фарадей пишет, что он хотел бы проверить свои идеи экспериментально, но ввиду занятости решил передать свое письмо на хранение, чтобы закрепить за собой открытие фиксированной датой. Он указывает, что "в настоящее время, насколько мне известно, никто из ученых, кроме меня, не имеет подобных взглядов".
    Поразительна интуиция Фарадея, позволившая ему вскоре после открытия электромагнитной индукции прийти к идее электромагнитных волн. Он совершенно прав, считая эту идею чрезвычайно важной и утверждая свой приоритет в специальном письме, датированном точной датой.
    Вполне понятны заботы Фарадея о приоритете. В конце раздела "Об электротоническом состоянии" он упоминает о претензиях на приоритет в открытии индукции со стороны Френеля и Ампера. К открытию независимо от фарадея пришел и Генри. После публикации фарадея многие физики осознали, что они наблюдали в своих экспериментах по магнитному действию токов аналогичные явления. Открытие "носилось в воздухе". В истории науки действует закон созревания открытий: наступает время, когда открытие должно быть сделано, оно созрело. Так было с законом тяготения, с открытием математического анализа, так было и с законом индукции.
    В последнем разделе первой серии Фарадей объясняет явление, открытое Араго. Магнитная стрелка, помещенная под плоскостью медного диска, приходит во вращение, когда диск вращается. Точно так же при вращении магнита приходит во вращение подвешенный над ним медный диск, фарадей объяснил это открытое Араго загадочное явление действием электромагнитной индукции и указал, что эффект Араго дает возможность получить "новый источник электричества". Между полюсами магнита вращался медный диск. Скользящие контакты у периферии и центра диска отводили генерируемый при вращении диска ток к цепи, содержащей гальванометр. "Этим было показано, - пишет Фарадей, - что можно создать постоянный ток электричества при помощи обыкновенных магнитов", Фарадей в этом опыте сконструировал униполярную динамо-машину. Варьируя опыты с получением индукционного тока вращением проводников или магнитов, Фарадей приходит к важному выводу: "Все эти результаты,- пишет он, - доказывают, что способность индуцировать токи проявляется по окружности вокруг магнитной равнодействующей или силовой оси точно так, как расположенный по окружности магнетизм возникает вокруг электрического тока и им обнаруживается". Установленную фарадеем связь Максвелл позднее выразил математически.
    Электромагнитное вращение. Рисунок Фарадея
    Установленный Фарадеем факт, что электродвижущая сила индукции возникает при изменении магнитного потока (замыкании, размыкании, изменении тока в индуцирующих проводниках, приближении и удалении магнита и т. д.), Максвелл выразил равенством:
    Здесь ε —электродвижущая сила индукции, Ф — магнитный поток, охватываемый проводником, в котором индуцируется ток. Фарадей говорит о том, что способность индуцировать токи "проявляется по окружности вокруг магнитной равнодействующей". Это, как показал Максвелл, означает, что переменное магнитное поле окружено вихревым электрическим полем. В векторной форме закон, открытый Фарадеем, выражается уравнением:
    Знак минус, поставленный в равенствах соответствует правилу, установленному петербургским академиком Э. X. Ленцем.
    В 1846 г. франц Нейман (1798-1895) нашел выражение закона индукции в следующем виде:
    V=-δA/dt
    где знак минус показывает, что на создание индукционного тока надо затратить энергию.
    Фарадей продолжал изучение электромагнитной индукции во второй серии своих "Экспериментальных исследований" (январь 1832 г.).
    В третьей серии (январь 1833 г.) Фарадей кладет конец спору о различных видах электричества: обыкновенном, гальваническом, животном, индукционном.
    Рядом опытов он показывает, что все виды электричества тождественны между собой, различаясь только знаком. Исследуя действия, производимые обыкновенным, гальваническим, магнитным, термическим и животным электричеством, Фарадей приходит к фундаментальному заключению: "Отдельные виды электричества тождественны по своей природе, каков бы ни был их источник".
    В июне 1833 г. появилась пятая серия "Экспериментальных исследований", посвященная явлениям электролиза.
    В этой серии, а также в последующих - шестой, седьмой и восьмой - сериях Фарадей занимается изучением химических действий тока.
    Опыт по электромагнитной индукции. Рисунок Фарадея
    Химические действия тока были открыты сразу после изобретения вольтова столба. Дэви открыл электролитическим разложением щелочные металлы. Иоганн Риттер обнаружил поляризацию гальванического элемента. Пропуская ток через подкисленную воду, он установил, что электроды, опущенные в электролит и отключенные от источника, снова дают после их соединения проводником электрохимическое разложение, но в обратном направлении. Так был открыт аккумулятор.
    Униполярная машина. Рисунок Фарадея
    Читая летом 1834 года популярные лекции о взаимоотношении электрических и магнитных явлений, он последнюю, шестую лекцию посвятил вопросу о взаимоотношении "химического сродства, электричества, теплоты, магнетизма и других сил материи".
    Эта философская установка Фарадея в значительной степени способствовала его научным достижениям. Он открыл электромагнитную индукцию не случайно, он напряженно искал ее десять лет. Осенью 1845 г. он открывает магнитное вращение плоскости поляризации, получившее в науке название эффекта фарадея. Этот тонкий эффект опять-таки не был случайным открытием.
    Девятнадцатую серию, посвященную эффекту Фарадея, он открывает следующим признанием: "Я давно уже придерживался мнения — и оно почти достигло степени убеждения — ... что различные формы, в которых проявляются силы материи, имеют общее происхождение, или, другими словами, настолько близко родственны друг другу и взаимно зависимы, что они могут, как бы превращаться друг в друга, и обладают в своем действии эквивалентами силы",
    Фундаментальная идея о взаимосвязи, взаимопревращаемости различных сил природы дополнялась у Фарадея другой фундаментальной идеей об активной роли среды, в том числе и пустого пространства, в физических процессах. В двадцатой серии он описывает влияние магнитного поля на различные среды и находит диамагнетизм и парамагнетизм (термины введены Фарадеем).
    Тщательное изучение электрических и магнитных свойств вещества в конце концов привело Фарадея к установлению фундаментальной новой идеи, идеи поля. Фарадей разработал экспериментальную методику исследования магнитного поля с помощью пробной катушки и баллистического гальванометра. Он ввел метод изображения магнитного поля с помощью силовых линий. Он писал в 1851 г.: "Я..., изучая отношение вакуума к магнитной силе и общий характер магнитных явлений, протекающих вне магнита, больше склоняюсь к мысли, что передача силы представляет собой именно такое явление, протекающее вне магнита; я считаю невероятным, что эти явления представляют собой простое притяжение и отталкивание на расстоянии". Следует отметить, что современники Фарадея предпочитали идею "простого притяжения и отталкивания на расстоянии".(с)
    http://uchit.net/catalog/Fizika/113602/
  17. John O
    John O Чатланин
  18. John O
    John O Чатланин
    Возникает вопрос: если постоянный магнит это множество колец с источниками тока, то в замкнутой цепи между всеми кольцами с током действуют силы Ампера в результате, чего магнитные силы между витками с током усиливаются в зависимости от количества витков и от силы тока в каждом элементе являющегося источником тока.
    Длительное хранение накопленной энергии в КЗ электрической цепи может обеспечить динамическое изменение электрической проводимости с фазовым энергетическим переходом ферромагнитного материала, в котором каждый диполь переходит из состояния проводника тока в состояние накопителя, аккумулятора и хранилища энергии - в источник тока.
    Внутренние батарейки у витков с током в постоянном магните могут вращаться с разными скоростями, а общая суперпозиция МП всех витков с током разного диаметра будет единой. Возможно ли синхронное вращение батареек в кольцах с током? Вряд-ли. Синхронное вращение источников тока возможно если они совершенно одинаковы и находятся рядом и находятся в абсолютно одинаковом энергетическом состоянии. Кристаллическая решётка тела магнита под действием температуры колеблется, а вращение источников тока (батареек) чисто виртуальное по всей цепи кольцевых диполей, внутри КЗ витков. Можно кратковременно синхронизировать вращение источников тока, если создать секториальный поперечный ЭМ импульс, для этого нужно в поперечном сечении магнита распространить фронт ЭМ волны. Рамка с током за счёт явления ЭМ индукции может кратковременно синхронизировать этот процесс.
    Тут без термоэлектрического эффекта не обойтись. фазовый переход с возникновением тока проводимости, а так-же изменения динамической проводимости по всей цепи витков в постоянном магните должен осуществляться и сопровождаться за счёт термоэлектрического эффекта. Известно, что при нагреве постоянного магнита он теряет свои магнитные свойства и быстро размагничивается, а при нагреве до точки Кюри постоянный магнит полностью размагничивается.
  19. John O
    John O Чатланин
    Если взять две батарейки и подключить к каждой по витку, то два витка с током будут между собой взаимодействовать с силой Ампера, так-же как и обычные магниты.
    Yurymgn и borisluki нравится это.
  20. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    Ну что ж, материала вполне достаточно. Еще патент Теслы и можно начинать пояснять что, как и почему.
    http://matri-x.ru/energy/pat_406968.shtml
