О электромагнитной индукции
Тема в разделе "Общие принципы устройств альтернативной техники", создана пользователем AAbramovich, 8 Февраль 2016.
  1. AAbramovich
    Индукция, переводится как создание "одним" явлением или полем "другого" явления или поля при определенных условиях. Например, создание формы магнитного поля при изменении формы электрического поля, или создание формы электрического поля при изменении формы магнитного поля по определенным правилам. Эти правила даны в уравнениях Максвелла и законе электромагнитной индукции
    по Лоренцу
    U =EL = -(v x B)L
    где v - скорость сдвига магнитных линий v = dx/dt и поверхностей, противоположная вследствие относительности движения скорости заряда. Поэтому в формуле появляется знак минус.
    и Фарадею
    U= - dФ/dt
    где dФ - изменение магнитного потока
    Эти законы по нашему мнению эквивалентны.
    Читайте сообщение #10 в данной теме:
    http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Асимметричные-трансформаторы-в-сверхъединичных-схемах.8970/
    Сила воздействия на электроны в проводнике со стороны электрического поля возникающего как следствие изменения магнитного поля (изменение магнитного потока эквивалентное сдвигу линий магнитного поля со скоростью v) и описывающегося E = v x B, есть сила электромагнитной индукции. То есть индукции электрического поля при изменении магнитного поля. Электродвижущая сила ЭДС - это по сути название не силы, а потенциала равного линейному интегралу напряженности электрического поля по длине ее действия в проводнике U=EL. То есть напряжение и ЭДС это одно и то же.
    В зависимости от направления порождаемой индукцией вторичной ЭДС она может быть направлена в одном направлении с ЭДС генератора или источника напряжения, или против нее. ЭДС направленная против полезной ЭДС в электрических схемах и устройствах называется противо-эдс и есть форма индуктивного сопротивления.
    В обычных трансформаторах и электрических машинах работа потенциала вторичной противо-эдс занимает 100% от полезной работы устройства. Тогда как работа первичных противо-эдс всего несколько процентов. Что делает эти устройства с КПД <1.
    В электрических машинах без противо-эдс посредством изменения симметрии вторичного поля и его замыкания и отклонения или разделения в пространстве и времени с полезными ЭДС, вторичные противо-эдс значительно понижаются, иногда в несколько раз, в связи с чем устройство электрической машины или трансформатора без противо-эдс приобретает КПД >1. И становится способным к погашению из создаваемой энергии и потенциала не только собственных затрат на погашение первичных и вторичных сопротивлений, но и к погашению сопротивлений нагрузки и передаче потенциала в другие системы для совершения ими работы.
    О генерации электрическим полем магнитного поля
    Вопрос же о возможности изменяющегося электрического поля генерировать магнитное поле, в ходе т.н. токов смещения (изменения или сдвига напряженностей электрического поля), до сих пор остается спорным. В некоторых теориях считается, что генерация магнитного поля возможна только электрическими зарядами посредством наличия у них внутренних форм волнового движения, создающих в том числе и токи проводимости. Про новые подходы к электродинамике, учитывающие внутренние движения электрона приводящие к току проводимости и созданию магнитного поля, можно прочесть, например, в этой статье.
    Ссылка на файл «Новые подходы к электродинамике.pdf»
    https://cloud.mail.ru/public/Cyj4/9LPDU8LuY
  2. AAbramovich
    Для объяснения принципов работы электромагнитных СЕ устройств нам потребуются некоторые замечания, которые являются важными для понимания их работы, но которые не четко сформулированы современной физикой и электродинамикой. Поэтому, мы напишем здесь изложение наших взглядов по этим вопросам, чтобы не объяснять впоследствии. Одним из таких важных принципов является эквивалентность индукции по Фарадею и индукции по Лоренцу. Индукция по Лоренцу связана со сдвигом магнитных линий при движении или изменении магнитного поля, что приводит к изменению также и магнитного потока, образующего индукцию по Фарадею. Вследствие чего, индукция по Фарадею, это только одна из возможных записей индукции по Лоренцу в иных физических параметрах. В частности, в категории изменения параметра магнитного потока.
    Эквивалентность индукции по Лоренцу и Фарадею
    Изменяющийся быстро во времени ток создает переменное магнитное поле B, со сдвигающимися со скоростью v = dx/dt линиями индукции. Сдвиг линий индукции со скоростью v создает рядом с катушкой поле электрических сил Ампера-Лоренца.
    • E* = v* xB = - vxB - поле электрических сил Ампера-Лоренца.
    где v = dx/dt – скорость сдвига линий магнитной индукции
    v* = - dx/dt – скорость заряда относительно линий магнитной индукции
    В – величина вектора магнитной индукции в точке сдвига линии
    Эта индукция называется индукцией по Лоренцу. Она образует в проводнике электродвижущую силу, U=EL =( v x B)L, где L – длина проводника под воздействием силы индукции Лоренца.
    Тогда как есть еще индукция по Фарадею, связанная с изменением магнитного потока,
    • U= - dФ\dt
    Какова связь индукции по Лоренцу и Фарадею?
    Как показывают вычисления, эти индукции эквивалентны, то есть они есть одна и та же индукция, но в разных ее записях через разные физические параметры. Более того, индукция по Фарадею есть запись индукции Лоренца в сокращенной форме, которая выводится из формулы индукции Лоренца.
    Доказательство.
    E* = v* x B – поле сил Ампера-Лоренца действующее на заряд
    Исходя из вышесказанного, запишем электродвижущую силу, действующую в замкнутом проводнике длины L на заряд, со стороны изменяющегося магнитного поля со сдвигающимися линиями индукции (происходит сдвиг эквипотенциальных поверхностей индукции)
    U=E*L =( v* x B)L = - ( v x B)L = - B x dx/dt ·L = - B x dS/dt = - dФ/dt
    Где dS = dx·L – изменение площади магнитного потока, dФ = B x dS – изменение магнитного потока поля линий магнитной индукции в связи с их сдвигом в соответствии с индукцией Лоренца.
    Выводы
    Таким образом, индукция по Фарадею и индукция по Лоренцу это одна и та же индукция, связанная со сдвигом линий магнитного поля. Величина электрического поля
    E* = - B x dx/dt
    индукции зависит от скорости сдвига линий индукции, что в свою очередь зависит от частоты тока, и от скорости изменения тока во времени. Чем быстрее изменяется ток и магнитное поле, тем выше ЭДС. Если брать одиночные импульсы высокого напряжения, то они приводят к наиболее быстрому изменению тока в цепи, при малых активных и реактивных сопротивлениях. Что позволяет создавать высокие значения скоростей сдвига линий магнитной индукции и в свою очередь большие электродвижущие силы в проводниках.
    В реальных устройствах образование фаз самоиндукции или индукции и противо-эдс первичных и вторичных контуров зависит не только от направления индукции В, но и от направления скорости сдвига линий магнитной индукции в различных фазах работы и частях устройства. Поэтому, если мы хотим исключить в устройстве действие вторичных вредных противо-эдс, то мы должны думать о фазах индукции и о направлениях движения в них линий индукции. Что есть путь к созданию асимметрично работающих трансформаторов, то есть трансформаторов без вторичных противо-эдс, являющихся ключом к созданию СЕ устройств в электрических схемах.
  3. AAbramovich
    Изложим еще некоторые замечания, которые нам потребуются для дальнейшего изложения конструкций СЕ устройств и работы с магнитными полями и силами Ампера-Лоренца.
    Представление электрического и магнитного поля
    Что такое электрическое поле?
    С точки зрения алгоритмической теории поля, электрическое поле - это поле действующее на электрический заряд и создающее его ускорения вдоль вектора данного поля. То есть это поле поступательных ускорений заряда. Алгоритм образования этого поля, как связь неких параметров или формул может быть различен, и есть алгоритм синтеза той или иной разновидности электрического поля. Например, поля сил Ампера-Лоренца.
    Что такое магнитное поле?
    С точки зрения алгоритмической теории поля, магнитное поле - это поле вращения системы отсчета электрического заряда, эквивалентное угловой скорости вращения системы отсчета, как функции перемещения заряда. Поэтому, вектор магнитной индукции В есть вектор угловой скорости вращения магнитного поля, w=B. Действие угловой скорости вращения на скорость движения системы отсчета заряда
    создает т.н. центростремительное ускорение, которое и образует электрическую силу или напряженность электрического поля сил Ампера-Лоренца, действующую на заряд. Что объясняет, почему сила действующая на заряд со стороны магнитного поля сила не действует при отсутствии движения заряда или сдвига линий магнитного поля. И в то же время объясняет, почему получающаяся от действия магнитного поля на движущийся заряд сила ортогональна вектору индукции магнитного поля и вектору движения заряда, или вектору магнитного поля и вектору сдвига магнитных линий. Таким образом, данный подход позволяет установить причины правила буравчика и причины описания действия магнитного поля в форме векторного произведения векторов магнитной индукции и скорости движения заряда или магнитной линии:
    E = B x v = w x v - центростремительное ускорение, действующее на заряд.
    Алгоритм вращения магнитного поля при действии на отрицательный заряд считается, что вращает его скорость в одну сторону, а на положительный заряд, в другую сторону. Что объясняет разделение движущихся положительных и отрицательных зарядов в магнитном поле.
    Использование данных определений на практике
    Такое понимание действия магнитного поля на заряды, позволяет легко при рассмотрении конструкций определять направление действия вторичных полей Ампера-Лоренца исходя из направлений скоростей движений зарядов или сдвига линий индукции, и направления вектора вращения магнитного поля, w=B. В частности, при действии вектора вращения магнитного поля на ток проводимости, возникает сила ортогональная проводнику, которая в электродвигателях создает вторичную форму движения зарядов - конвекционный ток. Таким образом вторичный ток повернут магнитным полем на 90 градусов по отношению к первичному. Тогда как дальнейшее вращение угловой скоростью магнитного поля вектора скорости зарядов конвекционного тока приводит к еще одному вращению на 90 градусов векторов скорости зарядов, что означает в сумме поворот скорости зарядов на 180 градусов и образование сил противо-эдс относительно первичного движения зарядов в проводнике. Таким образом, представление о магнитном поле, как об угловой скорости вращения систем отсчета зарядов, позволяет не думая о правиле буравчика в упрощенной форме в конструкциях определять направление вторичных электродвижущих сил и токов.
    7b63am нравится это.
  4. AAbramovich
    Если Вам что-то непонятно, а многим другим понятно, то это говорит скорее о Ваших свойствах, чем о свойствах текста, который Вам непонятен. Поэтому, не путайте одно с другим - Вашу способность понимать тексты, и смысл самих текстов.
  5. DIN
    DIN Пацак
    1)Скажите пожалуйста, кроме алгоритмической теории поля существуют ли другие точки зрения? 2) Как направление вращение магнитного поля определяет знак заряда? Можно ли считать вращение по часовой стрелке - это одна сторона, а против часовой стрелки это другая сторона. Тогда, если зафиксировать вращающийся заряд, и переместить наблюдателя на 180 градусов, то из положительного он превратиться в отрицательный. А может и вовсе нет положительных и отрицательных зарядов, а есть просто заряды и их количество, большее или меньшее, создающие напряжение (давление, потенциал), т.е. стремление вернуться в скомпенсированное состояние, есть вещество, более крупные образования зарядов(проводники, полупроводники, диэлектрики) и это все между собой взаимодействует. Честно не могу понять как это отрицательно заряженный.
  6. AAbramovich
    Теория поля Максвелла, это по сути скрытая алгоритмическая теория э/м поля, но не полная. То есть в физике нет понимания того, что теория поля Максвелла алгоритмическая, и что нужно уточнять алгоритмы, а может быть и дополнять их. Геометрические теории поля на мой взгляд не могут существовать, как нечто оригинальное, так как для каждого поля нужно создавать свое пространство или их ряд, что абсурдно. Эфирные теории поля, а по сути механистические, только заявляются, но никому еще не удалось построить эфирную теорию поля. Теория поля Ацюковского на основе газового эфира по сути не выдерживает критики. Поэтому, на мой взгляд, исходя из специфики поля никакой другой теории кроме алгоритмической быть не может. По алгоритмической теории поля, посмотрите вот эти источники:
    Алгоритмическая теория поля
    https://cloud.mail.ru/public/KsuM/xXKcj6r4v
    Алгоритмическая трактовка электродинамических категорий
    https://cloud.mail.ru/public/3Yes/ENQMM8UY2
    Первый источник характерен тем, что там последовательно излагаются азы алгоритмической теории поля, и частично дается алгоритмический подход к определению массы, заряда, электромагнитного поля и алгоритмической электродинамики как таковой.
    Во втором источнике дается алгоритмическое определение тока проводимости как внутренних состояний или форм движения зарядов, что сказывается на объяснении не только тока и магнитного поля, но и на сверхпроводимости и возможности создания не замкнутых токов сверхпроводимости. Так же поясняется, что магнитное поле имеет не относительное (как принято в современной физике), а абсолютное существование. Что серьезно изменяет алгоритмы электродинамики и подходы к ней.
    Заряд, в алгоритмической теории поля определяется как информационный предикат тела, как некая алгоритмическая переменная, от вида которой зависит форма действия на данное тело алгоритма электромагнитного поля. Заряды могут приниматься одного знака, как в гравитационном поле, противоположных знаков, как в электродинамике, или многих знаков как в квантовой механике - квантовые числа, в том числе многие знаки зарядов могут существовать в химии.
    В данном случае, в электродинамике принимаются 2 знака заряда, и алгоритмы действия на них поля создают равные, но противоположные силы. Поэтому, можно сказать, что алгоритм вращения магнитного поля вращает движущийся заряд одного знака в одну сторону, а другого в другую. Такой алгоритм невозможен механистически, или эфирно, но только в программно-алгоритмической форме. Почему эта теория поля и называется алгоритмической.
  7. DIN
    DIN Пацак
    Скажите пожалуйста, как объясняется короткое замыкание с точки зрения алгоритмической теории поля?
  8. AAbramovich
    Как обычно.
    Волна тока проводимости в зарядах создает 2 поля: магнитное поле вокруг вектора волны (вокруг спина проводимости заряда), которое создает магнитное поле проводника, и электрическое поле пропорциональное спину проводимости вдоль проводника. Это поле действуя на заряды заставляет их ускоряться в нем. Что повышает скорость теплового движения зарядов и вещества проводника. И при нарушении связей в нем может способствовать его разрушению и расплавлению, если поле очень сильное и тепловой энергии генерируется много. Сопротивление есть противоположное поле, создающее уменьшение внутреннего движения волны в зарядах. Таким образом, все дело в снижении сопротивлений, как формы противоположного поля в проводнике. В физике это вычитание заменено делением на величину, называемую сопротивлением проводника. Тогда как ток при отсутствии сопротивлений просто пропорционален величине вызывающего напряжение поля, которое действуя на заряды, увеличивает их величину спина проводимости. Вообще же, эти процессы в форме уравнений и понимания физического смысла еще не отработаны ни в ортодоксальной ни в алгоритмической электродинамике. Процесс только начинается.
    mikinalexei нравится это.
  9. AAbramovich
    Что такое электрический ток
    Речь пойдет о токе проводимости и конвекционном токе, как различных явлениях, не имеющих связи между собой. То есть мы имеем фактически два вида тока. Один связан с перемещением заряда, другой нет. Один создает магнитное поле, другой нет. Но оба тока могут совмещаться, либо же существоаать по отдельности.
    Электрический ток, не есть движение заряда. Движение не создает магнитное поле, так как движение относительно, а магнитное поле абсолютно и в любой СО одинаково.
    Тогда что такое ток проводимости, создающий магнитное поле вокруг заряда?
    Ток - это векторное состояние заряда, и оно не связано с движением заряда в пространстве. То, что при движении так же фиксируется магнитное поле, это значит, что при ускорении заряды обрели не только скорость, но и внутреннее состояние, создающее магнитное поле. А может и еще и электрическое поле вдоль вектора токового состояния, и скалярное магнитное поле Николаева.
    • Мы предлагаем все состояния движения поля или частиц называть спинами.
    Как поступательными, так и вращательными. Это расширит понятие спина. Вследствие этого, состояние создающее ток и магнитное поле вокруг него, можно назвать внутренним поступательным спином электрона.
    А такое же состояние, но создающее внутренний замкнутый ток, будет соответствовать вращательному спину электрона, создающему магнитный момент электрона и его магнитное поле, как у магнита.
    Два этих вида тока отличаются топологически, как замкнутый и не замкнутый, и по конфигурации их магнитных полей.
    • Таким образом, ток проводимости мы связываем с внутренними спинами заряда, как его векторными формами собственного внутреннего движения.
    • Внешнее относительное движение - конвекционный ток - к току проводимости не имеет отношения, так как не создает магнитного поля.
    Но ток как перемещение зарядов через сечение - конвекционный ток - может рассматриваться в химии, в электролизе, именно как поток заряда. Тогда как ток проводимости есть внутреннее состояние электрона.
    Движение зарядов со скоростью 1 мм в проводнике, это есть ток в химическом смысле, но не он создает магнитное поле. А магнитное поле создает внутреннее состояние электрона, которое может существовать и без его перемещения.
    Свидетельство этому, ток в не замкнутых сверхпроводящих контурах, создающий магнитное поле, и не прекращающийся в не замкнутом сверхпроводящем проводнике.
    О проводимости и сверхпроводимости
    В сверхпроводящем состоянии электроны покоятся в потенциальных ямах и обладая спином тока проводимости создают магнитное поле. В обычных проводниках тепловое движение выбивает электроны из потенциальных ям, и они в не замкнутом проводнике под действием электрического поля смещаются к одному концу проводника. Что создает противоположное электрическое поле, гасящее спины проводимости и ток прекращается.
    Поэтому, когда электроны выбиваются из потенциальных ям тепловыми процессами, ток проводимости, создающий магнитное поле, возможен только в замкнутом проводнике. Тогда как конвекционный ток, движение зарядов со скоростью 1 мм в проводнике, можно назвать током только в химическом смысле, как перемещение заряда. Но этот ток не создает магнитного поля.
    Два вида токов заряда
    Таким образом, нужно различать ток проводимости, создающий магнитное поле, и конвекционный ток, являющийся относительным движением зарядов, и магнитное поле не создающий, но могущий перемещать заряды в пространстве. Оба эти тока могут соединяться, либо существовать по отдельности.
  10. MIMoza
    MIMoza Пацак
    . Зачем мучиться, возмите за основу жизни основы вихревой эфиродинамики (ВЭД), включите воображение и радуйтесь да наслаждайтесь в стиле "как прекрасен этот мир"! Вот, вооружайтесь
    1. Мир объёмен и явления в нём происходят в объёме - откидываем понятие поле, волна, заряд ...!
    2. Электричество, это статика и только!!! При стекании статики получаем поток статики (ток) а не упорядоченное движение электронов. Стекание представляем как скручивание гайки с болта! Статика возбуждает эфир в виде вихрей со всесторонними свойствами! Магнит возбуждает эфир в виде тора с ярко выраженными магнитными свойствами и слабыми электрическими (статическими). Катушка с током может создать вихрь со всеми свойствами (проанализируйте трансформатор Теслы - в нём умещается почти все свойства электричества а они самые яркие в катушках)!
    3. Движение чего либо означает механику и, скажем, на трансформатор мы должны смотреть как на механическую систему и делать его сбалансированным (симетричным)!
    4. Если в объяснениях какого либо эффекта вы видите формулы, смените "пластинку" (представте описание скручивания воды (вытекающей из ванны) через формулы человеком который этого скручивания не видел)!
    5. Говорится, что в науке ответ на один вопрос выдвигает 10 новых - с ВЭД такого нет!
    . Надеюсь на вашу удачу!!!
    Kloun нравится это.
