Законы природы для Теслы
Тема в разделе "Энергия природы", создана пользователем XXX1, 27 Апрель 2016.
  1. XXX1
    XXX1 Пацак
    Читая статьи и просматривая видеоматериалы о трансформаторах Теслы и их производных пришёл к мысли, что авторы не говорят о тех Законах, которые использует Никола Тесла. Получается, что в основной массе изобретатели работают методом “проб и ошибок”.
    Трансформатор Теслы подчиняется обычным Законам природы, а называя одно из своих изобретений “насосом для зарядов” он даёт подсказку на принцип действия этого механизма.
    Как работает насос? Если убрать всё лишнее, то получается что в закрытом объёме разделённом мембраной меняются объёмы двух его частей. Что при этом происходит?
    При расширении объема одной части происходит как бы сжатие объема и увеличение концентрации энергии на единицу объема другой части, а, следовательно, возрастает и ее противодействие оппозиционному полюсу, так как сжатие и увеличение концентрации способствует нарастанию противодействующего напряжения в меньшем объеме(всё стремится к равновесию).
    Проще говоря каждый объём имеет свой потенциал. При смене объёма – меняется потенциал. Надеюсь догадались что создаёт общий объём и что создаёт конфигуративность построений в трансформаторе Теслы.В связи с этим необходимо дать развёрнутое понятие энергетики и энергоёмкости , т.к. понятие энергии как способности тела совершать работу слишком просто и прямолинейно и не отражает той сложности в понятийном построении.
    Энергетика — это совокупность единичных потенциалов, принадлежащих определенному объему. Объем может быть либо пространственным, и тогда измерение идет на единицу объема пространства, либо являть собой объем, ограниченный некоторой непространственной единицей измерения или плоскостью, в том числе и криволинейной, либо объем может быть временным.
    Дадим теперь определение энергоемкости. Емкость - это понятие пространственное, оно означает способность некоего пространства вместить в себя определенное, ограниченное количество некоей материальной субстанции. Эта субстанция всегда несет в себе также определенный потенциал и характеризуется количеством энергетики, присущей данному виду субстанции. Вот этот самый объем и есть единица энергоемкости.
    Вроде бы просто для понимания, но надо вам сказать, что один и тот же объем способен вместить в себя очень разные количества определенной энергетики, отличающиеся друг от друга разными частотами. Как правило, чем выше частота колебания в атомах субстанции, тем сильнее потенциал энергетики данного вида материи, и наоборот. Здесь зависимость наблюдается почти линейная, но возрастающая в геометрической прогрессии в зависимости от частоты колебания атомов материи.
    Кроме того, для понятийности работы “воронки для зарядов” можно воспользоваться принципом двуличности, то есть когда отрицательная часть делает большие накопления, то положительная часть, становясь меньше по габаритам, делается мощнее по содержанию. А отрицательная оппозиция, количественно возрастая, не может превзойти положительную по своему потенциалу. И на этой основе происходит балансировка функций противоположных формирований, что не требует специальных доказательств, так как для противодействия большей по габаритам отрицательной оппозиции положительная часть должна быть во столько же раз мощнее по потенциалу. Только в этом случае удерживается единый объём.
    Т.е. заземляя отрицательную часть “воронки” ( получаем объём ограниченный размерами Земли и её потенциалом) и образуя положительный объём с потенциалом ограниченный конструктивными возможностями. Вот такими энергиями и занимался Великий Никола Тесла.
    Величие его не только в его гениальности, но и в его человечности. Он мечтал о том , что неограниченность в энергетических ресурсах даст человеку возможность для творчества.
    P.S. Природа не терпит пустоты. ВСЁ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ.
    товарищ мышъ нравится это.
  2. Любопытно :smile3:
    Хотелось бы ознакомится с авторским текстом самого Николы Тесла , где он писал про "насос для зарядов" - если есть возможность дайте ссылку на весь имеющийся материал касаемо сего изобретения причём хотелось бы почитать как перевод так и оригинал на английском....
    В основном да, но не все - рекомендую почитать статьи и лекции В.А.Ацюкоского,
    для начала В.А. Ацюковский "Трансформатор Тесла энергия из эфира" http://x-shoker.ru/_fr/6/azukovsky1_____.pdf
    если Эфиродинамическая теория Ацюковского заинтересует рекомендую посетить сайт Владимера Акимовича
    http://www.atsuk.dart.ru/index.shtml
  3. XXX1
    XXX1 Пацак
    Благодарю за коментарии. Конечно прочитал статью Ацюковского В.А. Он на верном пути. Для всего необходимо твёрдое основание. У меня это
    Я бы дал объяснение эфиру с того что нам известно об Знергии, а потом бы скелет оброс всем остальным. Нет основы нет и устойчивости теорий.
    Пример. Мы не видим инфракрасное излучение, но зная его частоту, создали прибор преобразуя в видимый спектр. Если брать более высокие частоты и преобразуя их, можно увидеть что МИР совсем другой.
    И ещё - его устройство для получения энергии из Эфира должно иметь две первички соединённые между собой и одну вторичку.
  4. Две первички зачем? Или вы имеете в виду одна превичка, а "вторая первичка" это катушка ОС(обратной связи) как в блокинг генераторе или что то другое?
  5. XXX1
    XXX1 Пацак
    С правой стороны и есть "воронка". Две вторички работают как одна. Они заземлены и являются единым отрицательным объёмом. Из центра идёт забор энергии. Две первички при импульсе как-бы делают небольшой положительный объём в середине куда и устремляется энергия с большим потенциалом. Это и есть принцип двуличности в действии. Что-то подобное пытался сделать Бедини , с электромагнитом, раздвигая стенку Блоха . Я не удивлюсь если и у Теслы в этой схеме вместо обычной катушки стоит соленоид.
  6. Судя по картинкам устройство не очень сложное, построить не пробовали?
  7. XXX1
    XXX1 Пацак
    Оно размером с пятиэтажный дом( минимум). А мотать на коленке и то некогда.
    Пирамиды в Гизе , если у них есть подземная часть, то это тоже самое.
  8. А масштабирование в сторону уменьшение размеров что невозможно?
    Тут я конечно не спец, но хотелось бы подтверждение со стороны археологов египтологов....
    Но вот интересная фотка - трансформатор Тесла в пирамиде:
    За то что это не фотомонтаж, не могу ответить, но в любом случае интересно, при желании любой может проверить... Ваше мнение?
  9. Что значит некогда? Собственно говоря,что может быть выше и благородней этой цели,в конце концов и бабла можно срубить не по детски.Скажите лучше,нет веры в результат.Сколько раз уже многие ссылаются на это,нет времени,некогда и подобное.Детский лепет,честное слово...
  10. XXX1
    XXX1 Пацак
    Не в деньгах дело. Самому нужен источник. Но жена давит , что бы дом достроил, сколько лет по квартирам мотаемся.
  11. XXX1
    XXX1 Пацак
    Это лабораторный эксперимент, а принцип действия пирамид другой. Огромный объём подземной части ( возможно и верхней) и маленькая верхняя часть , возможно только оголовок , которого сейчас нет, из материала способного принять мощный( колосальную энергию) потенциал. И больше ничего не надо. Вопрос только Как они снимали энергию? и куда направляли? Возможно всё есть внутри пирамиды.
  12. Zanozus
    Zanozus Антитентурианец
    Всем день добрый! К сожалению с пирамиды не снимите энергию, она сама питается:smile3: да и частоты там низкие. А насос это катушка Тесла упорядочить и разложит на составляющие частицы, эта катушка клапан она разгоняет в землю заряды это как напор воды успеваете снимать правильно а именно с какой частотой гоните напор:smile3: либо 1/4 либо 1/2, подгоняет под диоды частоту съема энергии, раскрою секрет это статика в пределах земли, СЕ назвать сложно скорее инплозивный насос частиц.
  13. Вот у Росси,жена не возражала против продажи ихней виллы и вложения средств в бизнес.Потому что верила в него,в успех. Боже мой,что же мы так все мелко плаваем.Покажите ей это сообщение,и передайте привет.:smile3:
  14. XXX1
    XXX1 Пацак
    Благодарю, обязательно передам. Я могу сделать генератор из запчастей старенького ВАЗа, но чистота и мощностей мало. Нужен высокочастотный ( 1МГц) импульсный генератор а реле от авто даст 850 Гц при 12000 А от катушки зажигания.
  15. XXX1
    XXX1 Пацак
    Можно , главное в каком виде делать разность потенциалов( температура, давление,изменение чего угодно - всё пойдёт).
  16. XXX1
    XXX1 Пацак
    Или вот ещё проект_ покопавшись на автосвалке . Берём за основу детскую карусель, ставим вместо сидений по автомобильному генератору с лопастями ( желательно на постоянных магнитах – они сразу выдают номинальный ток до 1,4 кВт ), для вращения подсоединить стартер как двигатель ( можно через редуктор или зубчатый маховик). Четыре генератора хватит чтобы вращать карусель и ещё останется потребителю. Такой вот вариант со свалки. Единственный минус – это токосъёмник ( необходимо снять энергию с вращающейся части механизма ). А так - ставь хоть в подвал. А вариантов вращения одним мотором несколько генераторов через редуктор очень много можно придумать , но это масштабы промышленности.
    P.S. Механизм и принцип действия не запатентованы.
    Природа не терпит пустоты. Всё есть Энергия.
  17. XXX1
    XXX1 Пацак
    Чем отличаются эти осциллограммы?
  18. XXX1
    XXX1 Пацак
  19. Согласны отделять мух от котлет? Предположим что - ДА. Тогда ваша подпись : "" P.S. Природа не терпит пустоты. ВСЁ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ. "" - суть Действительного. Всё остальное - вместе с названием темы: ""Законы природы для Теслы"" - уже противоречат сути Действительного. Т.Е. Законы, как и Действительность - Целой Вселенной, - объективны, а образы на которые реагирует алгоритм мозга и вторичны и второстепенны. И всё это только микро частичка образа, за которым скрыта Действительность, объективность. Вооооот и получается, - рассматривая образы, символы, - в таком рассмотрении, кроме иллюзий - нет ничего.
    - Тесла пренебрегал иллюзиями от классических знаний, от науки, и делал это осознано в пользу инструментов: из признаков, тенденций, - они были не только предпочтением, но и были объективным ресурсом. Сие называется Системным Мышлением. Ресурсов системного мышления многие сотни. Т.Е. если коротко - то, форумы увлеклись рассматриванием ограниченных образов и это вместо того, что б использовать в технологии, ресурсы, признаки, Природы Вечной, а не частных её образов, символов, - которые выдают только иллюзии. Иллюзии владеют Алгоритмом мозга, и совсем всё наоборот - вооружённый объективными признаками, ресурсами алгоритм, сам уже способен владеть стихиями.
    - Т.Е. - Быть объективным значит следовать признакам, ресурсу, например так; как это делают в ТВ-шоу «Что, Где, Когда» тут: Вышедший на старте последним, к финишу приходит – ПЕРВЫМ. Так работает ресурс Системно Мыслящих. Ресурс из признаков, тенденций, принадлежащих Вечности, Бесконечности, не игнорирует за и против, - это иной, более высокий уровень ВЫБОРА предпочтений – с очевидными и очень высокими – выдаваемыми группой - результатами.
    - ВЫБОР предпочтения, может по этой аналогии – делать и один человек. Предпочтение, без стереотипов сознания, без само гипноза, без рассмотрения личности, без эмоций, - ... .
    - Если технология будет соответствовать тут сказанному, то, такая технология - будет иметь доминирование в ней самой Природе из неизвестных науке взаимодействий. Т.Е. - в БТГ уже не требуется - компенсировать источники невосполнимых потерь, розеткой 220в, эфиром, либо аккумулятором, ветром, газом, углём, атомов, солнцем, и прочими энергиями - что противодействуют первопричине. В такой технологии - рулят размеры форм, - они не допускает в свои процессы того, что от науки и от наших знаний(иллюзии), делая тем самым - доминирование процесса пассивного преобразования свободной энергии(СЕ) .
    - Нашей же задачей, является предпочтение того, что б противодействиями от вторичных(Т.Е. известных нам и науке) взаимодействий, не убить действие Вечно длящейся первопричины от самой Вселенной.
    С ув
  20. SergPZ
    SergPZ Антитентурианец
    Уважаемый XXX1, хотелось бы все-таки увидеть первоисточник, в котором упоминается "насос для зарядов".
    Ser1 нравится это.
