  1. mega
    mega Антитентурианец
    ursusv, хорошая работа! в дополнение к вопросу от Volaks, хотел спросить какой размер кольца у статора и размеры магнитов.
  2. ursusv
    ursusv Пацак
    Во первых, хочу заменить на кольцевые магниты диаметром побольше но с тем же весом из-за того что ролики при вращении постепенно съезжают вниз.
    Во вторых, при большем диаметре ролики, я думаю, будут лучше притягиваться и не будут съезжать.
    В третьих, волна магнитного поля будет более плавной...
  3. ursusv
    ursusv Пацак
    26 сегментов
    За один оборот...вечером сделаю совместное фото с ротором и роликом на плёнке...
    Да
  4. Volaks
    Volaks Чатланин
    Диаметр статора у меня примерно 235мм
    Ролик - примерно 40мм
    На самом деле у меня точность до сотых миллиметра.
    Это полные размеры, включая магниты, тефлон и медь
  5. ursusv
    ursusv Пацак
    Вечером дам точные данные...я на работе
  6. Volaks
    Volaks Чатланин
    да, заранее спасибо.
    А почему 26 сегментов?
  7. mega
    Я хочу собрать с 32 сегментами и с 27 но с разными роликами так же
    ursusv нравится это.
  8. ursusv
    ursusv Пацак
    Диаметр статора у меня 146мм толщина 4 мм...!
    Ролик - 26мм внешний и 21 мм внутренний диаметр толщина 2.5 мм !
    26 сегментов потому что делал под старые ролики диаметром в 22 мм. Но они очень тоненькие(стенка)...1 мм ...
    А диаметр статора вычислил из длины окружности ролика умноженное на 12 ...это длина по окружности ротора...ну а потом по формуле...
  9. ursusv
    ursusv Пацак
    Сейчас придётся переделывать статор...увеличить диаметр...и довести количество секторов до 36
    Да кстати количество секторов должно быть парным...
  10. ursusv
    ursusv Пацак
  11. Volaks
    Volaks Чатланин
  12. ursusv
    ursusv Пацак
    Ролик 40мм статора 50мм... На фото верхняя синусоида ролика , нижняя статора...
  13. Volaks
    Volaks Чатланин
    А не настораживает то, что они разные?
  14. ursusv
    ursusv Пацак
    Нет не настораживает...Медная часть статора больше на 10 мм а сами магниты нет
  15. aleandro12390
    aleandro12390 Антитентурианец
  16. aleandro12390
    после первого же просмотра фильма зацепила сама конструкция мотор генератора как устройства использующего некие закономерности природы точнее говоря инверсии четырех видов энергии что соответствует четырем материалам в конструкции статора и роликов Скажу более что понимание взаимодействий этих энергий собственно и нужно для понимания самого эффекта и не только а для более глубокого понимания самих природных механизмов а энергии эти следующие
    Нейлон -тефлон ЭЛЕКТРОСТАТИКА Неодим ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Ферриты или железо МАГНЕТИЗМ и Медь возможно для поддержания трех энергий в цепочке и движения самих роликов ГИРОЭФФЕКТ использование энергии гравитации
  17. aleandro12390
    Еще в фильме сказано что магнитные поля фиксируются на некоторых материалах это может повлиять на углы полей в толстом слое меди а значит и движение роликов Толстый слой меди может быть важен в Электрическом плане а на счет размера в СМ думаю здесь важней соотношение масс веществ если говорить о природном механизме.
  18. гость
    гость Пацак
    Может кто-то видел макет этого генератора с тремя кольцами в работе? Перелопатил youtube и не нашёл.
  19. aleandro12390
    Модератор уверяет (что найден человек продающий подобные устройства ) Вопрос теперь уже к нему русскоязычен ли он и готов ли бескорыстно поделиться знаниями если да то пожалуйста оставьте мне его контакты
  20. aleandro12390
    на обычных магнитах допускаю что можно добиться самораскручивания роликов если организовать поля секций под некоторыми углами какими сказать пока не могу нужен эксперимент но пи этом устройсво работать будет с шумом от катящихся роликов без вышеупомянутых эффектов ибо условие для возникания цепной реакции между роликами и статором соблюдены и как следствие возникание эфирного вихря и гироэффекта Догадку о углах полей в секциях ролика постараюсь выложить в фото
