теория динамической решетки эфира
Тема в разделе "phoba - Роман Федотов", создана пользователем phoba, 5 Октябрь 2015.
  1. phoba
    phoba Чатланин
    Эти короткие аксиомы помогут Вам понять что такое магнитное поле, электромагнитное поле... и какая сила вращает моторы.
    1.Простой магнит это линза, которая фокусирует в геометрии воронки магнитное поле планеты.
    2. Магнитное поле планеты Земля в свою очередь является искажением магнитного поля солнца, оно в свою очередь является искажением ядра (Логоса) галактики и так до бесконечности.
    3.Простой магнит не имеет своего собственного магнитного поля, т.е. не является его источником, но лишь искажает (искривляет) силовые линии (структуру) магнитного поля земли (солнца и т.д.) подобно линзе, которая фокусирует солнечный свет.
    4. Силовые линии магнитного поля (его структуры) втекают в один полюс и вытекают из другого. (фокусируются)
    5. Магнитная стрелка компаса всегда показывает направление вдоль магнитного меридиана, т.е в направлении север - юг. Если рядом с компасом есть другие магниты или "источники" электромагнитного поля, они будут искажать направление "север - юг" отдельного магнита, но в целом система будет ориентирована в направлении север юг.
    5. "Внешнее магнитное поле" любой электромагнитной системы всегда и в любом случае искажение магнитного поля планеты.
    6. Электрическое, электромагнитное, гравитационное, торсионное и прочие известные науке поля - это искажение (искривление) структуры магнитного поля земли.
    7. Рамка с постоянным током поварачивается в направлении север - юг при условии, что рядом нет других магнитов или источников электромагнитного поля. (Опыт Фарадея, где рамка с током всегда поварачивается пенрпендикулярно магнитному меридиану)
    8. Сила, которая поварачивает стрелку компаса и сила, которая поварачивает рамку с ПОСТОЯННЫМ током в направлении север - юг это одна и та же сила. (сила Ампера)
    9. Если постоянный ток сделать переменным, а рамку поместить между полюсов простого магнита, она будет вращаться - это принцип действия простого электромотора. Рамка будет вращаться в магнитном поле ЗЕМЛИ, искаженном в поле постоянных магнитов.
    10. Магнитное поле земли (солнечной системы, вселенной...) имеет сотовую структуру, которую пчелы используют для строительства своих домов. (17 (семнадцать) фактов http://phoba.forum2x2.ru/t17-topic)
    11. Разность каких нибудь потенциалов (разница температуры, давления) создают то что называют напряжением.
    12.Электрический ток и электромагнитное поле это одно и тоже явление.
    13.Структура магнитного поля Земли находится в потенциальном (неподвижном) состоянии, провод под напряжением искажает (искривляет) эту структуру в вихревое состояние, т.е. магнитное поле "на фоне" провода стало электромагнитным вдоль провода.
    14. Магнитное поле простого магнита, т.е искажение магнитного поля земли неподвижно. Чтобы оно стало электромагнитным полем, магнит нужно нагреть или охладить.
    15. Если поместить в катушку с током магнит, мы будем наблюдать суммарное искажение двух искажений - магнитного поля магнита и катушки с током.
    16. Катушка с током имеет электромагнитное поле.
    17. Структура электромагнитного поля катушки с током также является искажением структуры магнитного поля земли.
    18. Электромагнитное поле катушки с током (или при нагревании/охлаждении магнита) имеет такую геометрию: В северном полушарии над катушкой образуется петля эфирный вихрь и ведет себя как циклон, т.е против часовой стрелки с краев в центр, а под катушкой как антициклон, т.е по часовой стрелки изнутри наружу. В южном полушарии наоборот. Над катушкой по часовой и также с краев внутрь, а под катушкой изнутри наружу против часовой стрелки. По этой же причине звездное небо в северном и южном полушарии вращаются в разные стороны.
    19...http://vk.com/id300446642
    mikinalexei и genadij нравится это.
  2. phoba
    phoba Чатланин
    Немного изменил.. так думаю правильно
    1. Все взаимодействия в природе (магнитное, слабое, сильное, электромагнитное, гравитационное, тепловое и прочие происходят посредством деформации (изменения) структуры магнитного поля. (Вторичного, третичного...и т.д) (Решетки эфира)
    2. Магнитное поле простого магнита является вторичным (измененным) магнитным полем магнитного поля земли.
    3. Стрелка компаса поварачивается силой магнитного поля земли.
    4. Сама стрелка компаса как и любой магнит на земле не является первичным источником магнитного поля, они лишь вторичное искажение структуры магнитного поля нашей планеты.
    5. Магнитное поле планеты Земля в свою очередь является вторичным искажением магнитного поля солнца, оно в свою очередь является искажением магнитного поля (Логоса) галактики и так до бесконечности.
    6. Простой магнит искажает (искривляет) силовые линии (структуру) магнитного поля земли подобно линзе, которая фокусирует солнечный свет.
    7. Силовые линии магнитного поля (его структуры) втекают в один полюс и вытекают из другого в направлении первичного источника (фокусируются), т.е. силовые линии магнитного поля земли втекают и вытекают из полюсов магнитного поля солнца, силовые линии простого магнита втекают и вытекают из магнитных полюсов ЗЕМЛИ и так далее.
    8. Первичный источник магнитного поля база, все остальные тела в поле его магнитной силы вторичные источники магнитного поля. Все тела внутри вторичных источников являются третичными источниками магнитного поля и так до бесконечности.
    9. Магнитная стрелка компаса всегда показывает направление вдоль магнитного меридиана, т.е в направлении магнитных полюсов - север - юг. Если рядом с компасом есть другие вторичные источники магнитного поля, они будут искажать направление "север - юг" стрелки компаса в направлении полюсов более сильного вторичного источника магнитного поля.
    10. "Внешнее магнитное поле" любой электромагнитной системы на земле всегда и в любом случае искажение магнитного поля планеты.
    11. Электромагнитное, гравитационное, торсионное и прочие известные науке поля - это искажения (искривление) структуры магнитного поля земли.
    12. Рамка с постоянным током поварачивается в направлении север - юг при условии, что рядом нет других магнитов или источников электромагнитного поля. (Опыт Фарадея, где рамка с током всегда поварачивается перпендикулярно магнитному меридиану)
    13. Сила, которая поварачивает стрелку компаса и сила, которая поварачивает рамку с ПОСТОЯННЫМ током в направлении север - юг это одна и та же сила. (сила Ампера)
    14. Если постоянный ток сделать переменным, а рамку поместить между полюсов простого магнита, она будет вращаться - это принцип действия простого электромотора. Рамка будет вращаться во вторичном магнитном поле постоянных магнитов.
    15. Магнитное поле земли (солнечной системы, вселенной...) имеет сотовую структуру, которую пчелы используют для строительства своих домов. (17 (семнадцать) фактов http://phoba.forum2x2.ru/t17-topic)
    16. Разность каких нибудь потенциалов (разница температур, давлений,) создают то что называют напряжением.
    17. Разность потенциалов, т.е электрический ток причина, электромагнитное поле это следствие.
    18.Структура магнитного поля Земли находится в потенциальном (неподвижном) состоянии, провод под напряжением искажает (искривляет) эту структуру в вихревое состояние, т.е. магнитное поле "на фоне" провода становится электромагнитным вдоль провода.
    19. Магнитное поле простого магнита, т.е вторичное искажение магнитного поля земли неподвижно. Чтобы оно стало электромагнитным полем, магнит нужно нагреть или охладить.
    20. Если поместить в катушку с током магнит, мы будем наблюдать суммарное искажение двух искажений - магнитного поля магнита и катушки с током.
    21. Катушка с током имеет электромагнитное поле, т.е изменение структуры магнитного поля земли.
    22. Электромагнитное поле катушки с током (или при нагревании/охлаждении магнита) имеет такую геометрию: В северном полушарии над катушкой образуется петля эфирный вихрь и ведет себя как циклон, т.е против часовой стрелки с краев в центр, а под катушкой как антициклон, т.е по часовой стрелки изнутри наружу. В южном полушарии наоборот. Над катушкой по часовой и также с краев внутрь, а под катушкой изнутри наружу против часовой стрелки.
    23. Электромагнитное поле это изменение структуры магнитного поля земли.
    24. Между обкладками конденсатора нет "электрического поля", есть все тоже изменение структуры магнитного поля земли вдоль провода.
    26. Электрическое поле измеряется, а не наблюдается. Визуально наблюдается только электромагнитное поле как изменение структуры магнитного поля земли.
  3. phoba
    phoba Чатланин
  4. phoba
    phoba Чатланин
  5. phoba
    phoba Чатланин
  6. AAbramovich
    Почему существует альтернативная наука и техника?
    Дело в том, что вследствие того, что наука считает законы физики законами природы, как и общество, происходит главная ошибка физики.
    • Эта ошибка порождает затем отделение от науки и техники альтернативной науки и техники, как не соответствующих законам физики, принимаемым как законы природы.
    Законы физики, это не законы природы, но отражение абсолютной истины природы в форме относительной истины человеческого познания и практики. Относительная истина всегда содержит в себе как верные положения, так и заблуждения. Но ученые и общество, приняв законы физики как законы природы, запрещает их критику внутри науки и в обществе - ибо законы природы критиковать невозможно и бессмысленно. Это и есть ошибка. Это и есть подмена.
    • Вследствие этого, направление критики законов современной физики вылилось в альтернативную науку.
    • Тогда как вследствие того, что часть технических конструкций, работает по законам природы, которые противоречат ограниченным законам физики, то это направление выделилось в альтернативную технику.
    Ввиду противоречия работы альтернативной техники законам физики, признаваемым наукой и обществом как законы природы, существование альтернативной техники не признается наукой и обществом.
    Таким образом, из-за гносеологических трудностей развития знания опирающихся на социальные причины, та часть науки, которая критикует современное состояние науки, ее основные законы, не может существовать в ней официально. Как и альтернативная техника, работающая с нарушением законов физики, принимаемых как законы природы.
    В этом состоит причина появления альтернативной науки и техники, как самостоятельных научно-технических направлений и образований в обществе.
    Но альтернативная наука и техника может быть объединена вместе с ортодоксальной наукой и техникой на базе теории, которая одинаково хорошо описывает и объясняет работу как ортодоксальной, так и альтернативной техники. Таковой теорией в настоящее время является теория поля. В частности, теория принципов работы потенциального и не потенциального поля. Как в технических конструкциях, так и в природе.
    Теория поля вводит зависимость физических законов от симметрий поля. Поскольку все законы сохранения и четности (основные законы физики и техники) являются формами интегралов поля, то они не являются первичными законами, а производными от симметрий поля. И поэтому, исполняются в одних симметриях поля, и не исполняются в других.
    • Ортодоксальная и альтернативная техника - это различные формы симметрий действия поля.
    Если дать определение тому, что такое ортодоксальная и альтернативная техника, то оно будет выглядеть, примерно, так:
    • Ортодоксальная техника это системы с КПД меньше 1 и опорные двигатели.
    • Альтернативная техника это системы с КПД больше 1 и безопорные двигатели.
    Этим формам техники соответствуют различные симметрии действия поля. В связи с чем и наблюдается их отличие.
    Подробности, вот в этом разделе:
    http://zaryad.com/forum/index.php?forums/Общие-принципы-устройств-альтернативной-техники.136/
    http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Общие-принципы-работы-устройств-свободной-энергии.8940/
  7. phoba
    phoba Чатланин
    Нет не так. Официальная это для хомяков, а альтернативная для военных.
    Kloun и genadij нравится это.
  8. phoba
    phoba Чатланин
    27. Магнитное поле ЗЕМЛИ - базовое поле, структура магнитного поля есть решетка ЭФИРА.
    28. Структура магнитного поля земли в невозбужденном (неподвижном) состоянии - конуса, основание которых сота.
    29. Деформация структуры конусов в вихри, т.е преобразование магнитного поля в электромагнитное происходит в области действия электромагнитной системы. По мере приближения к границам системы конуса опять становятся неподвижными (относительно нашего мировосприятия)...
    30. При постоянном токе направление движения и частота вращения эфирных вихрей через электромагнитную систему всегда одинаковы. На структурном уровне постоянный ток это движение вихрей эфира через систему в одном направлении, а при переменном направление движение вихрей НЕ МЕНЯЕТСЯ, а меняется только состояние вихрей текущих через систему.
    31. При прерванном (переменном) напряжении северный и южный полюс вихря меняется с частотой питающего систему напряжения.
    32. Назначение резистора в цепи создавать степень торможения вихрей, проходящих через электромагнитную систему.
    33. Нагревание резистора происходит из-за силы трения вещества резистора о структуру деформированного электромагнитного поля - вихрей решетки.
    34. Диаметр эфирных вихрей изменяется пропорционально напряжению электромагнитной системы из расчета 1 вольт - 0,1 мм. (т.е. диаметр вихрей при 20 000 вольтах два метра...зона ионизации, читающий да разумеет, ионолетики кагбы)
    35. Один вольт напряжения изменяют состояние электромагнитной системы также, как 10 градусов по Цельсию.
  9. phoba
    phoba Чатланин
  10. prcls
    prcls Пацак
    Вопрос: эфир это материальная среда (пусть даже очень "тонкая") или это всё же ИДЕАЛЬНАЯ (нематериальная) среда? Как, например, мысль...
  11. phoba
    phoba Чатланин
    Эфир это прежде всего структура магнитного поля, или просто структура пространства. Магнитное поле Солнца "большая матрешка", магнитные поля планет матрешки меньше... :smile3:
    Мы знаем о ней что она вихревая, мы знаем о ней то, что "текущий мир", это текущая частота их вращения... Т.е. частоты вращения наших частиц из которых мы сотворены равна их частоте... Процесс динамический. А идеальная она или не идеальная... ??? даже не знаю. Скорее она первородная среда, не зря древние мудрецы называли эфир - веществом сознания творца :wink3:
    Kloun и mikinalexei нравится это.
  12. phoba
    phoba Чатланин
    Гравитационное поле это тоже самое магнитное поле Земли, одно из его структурных состояний. Чтобы понять, что называют "гравитационным полем", нужно понимать, как может изменяться структура магнитного поля Земли (солнечной системы) - в широких пределах. Например магнитное взаимодействие убывает пропорционально расстоянию в 3 степени, по мере нагревания магнита его сила притяжения убывает до 2 степени или того, что вы бы назвали "гравитационным взаимодействием". Иными словами изменение температуры, частоты вращения или параметров электричества источника, например звезды или куска железа - изменяет состояние базовой структуры магнитного поля, изменяя и степень взаимодействия - от слабого и сильного, до магнитного и гравитационного.
    Возьмите простой магнит. Вокруг него магнитное поле. Его структура неподвижные соты, размер которых зависит от многих параметров. Теперь поместите этот магнит внутрь катушки и подайте на катушку ток. Вы увидите как соты преобразуются в эфироны, т. е в вихри меняют свою структуру в то, что вы называете электромагнитным полем. Это объяснение простое того, каким именно образом мы можем увидеть, зарегистрировать и задокументировать как магнитное поле становится электромагнитным. Так вот между магнитным полем и электромагнитным и существует то что вы называете "гравитационным полем".
    Т.е нет отдельно существующего магнитного, гравитационного или электромагнитного поля, есть изменение структурного состояния одного и того же - магнитного поля земли. Изменение структуры магнитного поля это изменение конфигурации эфиронов по схеме - сота - вихрь - сота. Изменение этой конфигурации эфиронов, их текущего состояния могли бы назвать "искривление пространства времени". Однако надо четко понимать, что не существует пространства в отрыве от материи. Термин "пространство" - это собирательный термин для обозначения реально существщего участка среды нахождения. Иными словами "пространство" это математический термин, в реальном мире это всегда-участок среды нахождения. Говорят, что "гравитация" это свойство массы, однако не понятно каким образом появилась сама масса... Ведь масса могла появиться только под силами гравитации... Как же появилась сама гравитация, если не было еще самой массы, которая является-причиной гравитации ? Отсутствие всякой логики налицо ! Причина массы - гравитация, а как появилась сама масса ???
    Вихревая волна это то, что мы бы увидели, если бы визуализировали электромагнитную волну. Антенна раздражает эту вихревую паутину магнитного поля земли, изменяя ее состояние, в результате чего-происходит передача состояния или того что вы называете электромагнитной волной от одной антенны к другой. Из антенны ничего не вылетает, антенна, находясь внутри магнитного поля земли раздражает вихревую структуру магнитного поля земли, а принимающая антенна, находясь также внутри магнитного поля земли - принимает это состояние.
    факты по теории динамической решетки эфира
  13. phoba
    phoba Чатланин
  14. Sovsem
    Sovsem Лодырь-троль
    Магнитное поле постоянного магнита не является неподвижным, а очень даже наоборот. Единственно - интерференция двунаправленных магнитных потоков даёт более менее стационарную картинку. На форуме звучал вопрос - визуализация магнитных линий опилками - это максимальная или минимальная концентрация силовых линий в пространстве. Мой ответ - это линии минимальной интерференции, где суммарные скачки вращающихся вихрей минимальны, если привести аналогию с водным потоком, то это островки относительно спокойной воды рядом с водоворотами.
    Ser1 нравится это.
  15. phoba
    phoba Чатланин
    Может ли в физике частица исчезнуть в никуда?
    2 вопрос. Возможно ли в физике при столкновении двух частиц образоваться 3 частица ?
    Есть много научных теорий на этот счет. Сама формулировка "исчезнет в никуда" не имеет физического смысла, так как в природе нет такого места как "никуда"... Частица может изменить свою структуру, например был лед стала жидкость... или был алмаз стал графит... атомы или частицы являются структурными местами на существующей в природе первородной среде. Ее называют по разному. Эфир, магнитное поле вселенной, гравитационное поле, темная материя... но суть одна и та же. Нет разных частиц, есть разное структурное состояние одной и той же частицы. Именно это главное отличие теории динамической решетки эфира от всех прочих, особенно официальных научных концепций, в которых 5000 "разных частиц"...но нет никакого представления хотя бы об одной из них... Равно как и нет разных полей... скажем гравитационного или магнитного... но есть разные структурные состояния одного и того же поля - первородной вихревой среды. Например магнит имеет магнитное поле... нагрели его т. е. изменили состояние и магнит уже стал иметь гравитационное поле... как и простой кусок железа...
    https://vk.com/id300446642
  16. Ser1
    Ser1 Чатланин
    А можно картинку=?
  17. phoba
    phoba Чатланин
  18. Patrik
    Patrik Чатланин
    Про соты улыбнуло. То что они бывают весьма разных размеров, и могут быть расположены как угодно - горизонтально, вертикально - не беда.
  19. phoba
    phoba Чатланин
    В природе пчелиные соты расположены строго по сторонам света... а вот если их стеснить рамкой...то кончено не беда...
    Факт 1
    Открытие эфирона - частицы электромагнитного поля. 778 МБ.avi скачать ссылка />
    Тебе многие скажут, что магнитное поле простого магнита не принадлежит магниту, но магнит является линзой, которая искажает магнитное поле Земли на объеме простого магнита. Иными словами, визуализируя частицы эфироны с помощью простого магнита мы визуализируем частицы магнитного поля Земли.. [​IMG] Логику включи...
    Остальные факты лишь применение этого логического вывода на физические явления...
    Например сотовая структура магнитного поля и сотовая структура пчелиных сот... сотовая структура ячеек Бенара, базальтовых структур, кристалла, снежинок, живых клеток и так далее...
    Kloun нравится это.
  20. Володя
    Володя Пацак
    Интересно получается , всё состоит из перво частицы эфира . Сколько в веществе связанно между собою эфирчиков ковалентной связью плюс спин этих связей мы называем атомами вещества. Атомное ядро удерживает вокруг себя 99, 9% массы электронов,протонов и нейтронов . Следовательно все они состоят из различных количеств связанных между собой эфирчиков с разным спином. В коллайдере столкнули между собой элементарные частицы, два атома иона, и распался он на сотни частиц . Так они невольно подтвердили что вещества , атомы состоят из эфирчиков с разным спином . Нет, это новые частицы, они утверждают эфира нет. Думают изучают как их назвать и отыскать там частичку бога . Магнитное поле п. м это тор,
    понятно всем. Какие оно связывает частицы в структуру ? тора? да наверное то что есть под рукой не чего нового. Есть электроны их свяжет в тор, есть позитроны а электронов нет их свяжет в тор и так далее. А мы ищем что там да как ? все глаза просмотрели в микроскопы и другие приборы. А логика тут проста , какие атомы магнитное поле стянуло к себе в тор такой и имеем эффект. Протонное , электронное ,нейтронное , ионное и их комбинации по процентам, и от сюда и разные физические поля с разными характеристиками. Одно поле угнетает, другое оздоровляет,третье теряем вес и так далее различные комбинации. Нет специализированной частицы из которой строится только магнитное поле. Иначе мы не имели столько различных комбинаций м. поля на данный момент. Это как в нашей жизни имеем кирпич и такое из него строим такие разнообразные по геометрии и площади дома и прочие коммуникации сто просто диву даёшься как это построено. а магнитное поле всегда можно деформировать это так но не изменить его структуру.
