Ваше здоровье!
Тема в разделе "Свободное общение", создана пользователем Okkama, 15 Октябрь 2017.
  1. V__C
    V__C Administrator
    Благодаря интересным материалам Вашего сайта!
    Большая катушка - следующий шаг.
    Про количественные оценки хотелось бы поподробнее, как и чем измерять?
    Спасибо, попробую. Хотелось что-нибудь помобильнее, походить и поизмерять в разных местах.
  2. Okkama
    Okkama Пацак
    Ser
    Думается я и без Вас решу что мне делать, а что не делать. Вы видимо сильно грамотный, аж жуть, все знаете и потому не считаете нужным читать прежде чем комментировать.
  3. Okkama
    Okkama Пацак
    Поле должно быть в два три раза сильнее естественного геомагнитного. Около 1 - 1,5 Гаусс. По мне проще рассчитать поле по количеству витков, размеру рамки и силе тока.
    Еще лучше если катушки будет две (катушка Гельмгольца), тогда поле будет равномерным. В таком варианте чтобы создать с помощью катушек магнитное поле, аналогичное земному, необходимо взять, к примеру, две катушки радиусом 2 метра по 20 витков провода в каждой и
    пропустить по ним ток 0,5 Ампер. При радиусе метр поле будет 1 Гаусс. Все зависимости прямые.
    Навредить такое поле не может по определению. Оно очень слабое и предназначено для того чтобы снять синдром магнитного голодания. Это как кушать витамины при авитаминозе.
  4. Rakarskiy
    У нас по Гельмгольцу мысли совпадают. Только я все же рассматриваю работу с очагами.
  5. Okkama
    Okkama Пацак
    Работа с очагами - это борьба со следствиями. Лучше до них не доводить
  6. Ser1
    Ser1 Чатланин
    я писал, что использую другую схему, другие частоты и другие сигналы, так что лучше всего - сравнительным методом: одним и тем же пробником смотреть форму сигнала и отклик тела на него, накапливая результаты.
    если это про "поле Земли" - тут я не помощник, а по схемам - помогу чем смогу.
    И в область головы и позвоночника сразу лучше не лезьте: появится опыт, вот тогда и ...
    В общем - тема интересная: удачных экспериментов и результатов!
  7. V__C
    V__C Administrator
    Имеется в виду ток постоянный?
    А зачем "аналогичное земному"? Оно ведь и так УЖЕ ЕСТЬ.
    На Вашем сайте я прочитал, что "земное" поле нынче сильно ослабело (но цифр не нашел).
    Поэтому логично создать искусственное МП, каким оно было в дни нашей юности.
    Прошу, по Возможности, прояснить напряженность МП (для ясности по Воронежу):
    - 50 лет тому назад;
    - нынче.
    Карты в разных поляризациях приводить не нужно, они у меня есть, устроит примерный ответ.
  8. V__C
    V__C Administrator
    Так?
  9. Ser1
    Ser1 Чатланин
    Ну да. На всяк сл. схему добавил (извиняюсь - D1 надо добавить на 3 ногу) и, думаю, что место включения D2 имеет значение.
    я считаю воздействием выброс (Back EMF) при резком обрывании тока в индукторе: если так, тогда имеем 2 случая:
    1. при исп. драйвера: индуктор на питание -> индуктор на землю через 7-8ом Rвых драйвера:
    - выброс будет сильно сглажен по амплитуде, но максимален потоку (макс. магнитная составляющая)
    - мне кажется, что направление потоков эфира при изменении поля индуктора в прилегающем к индуктору пространстве МЕНЯЕТСЯ при его "заряде" и "разряде" (тогда - ДВУПОЛЯРНОЕ воздействие)
    2. без драйвера при коммутации 7 ногой (О.К. маломощного тр-ра на землю) имеем:
    - макс. выброс напряжения при. минимуме разрядного тока: МИНИМАЛЬНАЯ магнитная компонента и УНИПОЛЯРНОЕ воздействие (по моим данным результаты от униполярного и двуполярного действия - разные)
    - в зависимости от включения шунтирующего D2 импульс будет короче и резче, или более смазан (тоже влияет)
    поэтому лучше сначала сравнивать поле по пробнику, а потом на себе
    И ещё: я эту схему не использовал и о её лечебных свойствах ничего не знаю: просто хотел Вам сказать, что можно убрать драйвер и получить нечто похожее (скорее всего - другое, или то же самое, но чуть проще), так что это - не схема Ser1, а продолжение экспериментов V__C!
  10. V__C
    V__C Administrator
    1. R3 - (20.0-40.0) МОм?
    2. Так все таки два диода (и оба D2) - нужны?
    3. А где регулировка частоты?
    4. NE555/1 вывод что, действительно на +5В, вместо корпуса?
  11. Rakarskiy
    Ser1, хорошая схема симулятор показывает устойчивость но это без учета внутреннего омического сопротивления катушки
    ПС -В твоей схеме 1 ножку 555 таймера нужно на землю, а не к питанию
  12. Ser1
    Ser1 Чатланин
    1. Извиняюсь - конечно "землю" -> на землю - 1 нога NE555 на корпус.
    2. R3 20ом -40ом = попасть с 5V в 150ма допустимых по 7 ноге
    3. Я привел схему (где налажал с 1 ногой) только чтобы избежать словесных пояснений. Регулировка частоты - перем. резисторами, как у Вас на схеме. Если не жалко элементов, то ещё один диод и ещё один потенциометр и - независимая регулировка длительности импульса и паузы, хотя появится небольшая зависимость длительностей от питающего напряжения.
    4. D2 нужен только один: я хотел указать 2 возможных способа его установки и их влияние на импульс.
  13. Ser1
    Ser1 Чатланин
    а что говорит симулятор про новую - с ней всё в порядке=?
    спасибо, поправил
  14. Rakarskiy
    Посмотрел замечательно, и даже немного виртуально "поэксил", добавил конденсатор для большего разброса импульса полярности
  15. Ser1
    Ser1 Чатланин
    тогда ждём вестей от V__C: предположительно, по отн. к схеме с драйвером, действие будет другое, но может быть увеличением длительности импульса накачки удастся добиться эффекта при той же частоте...
  16. phoba
    phoba Чатланин
    Мне думается что симуляторы не учитывают очень многих вещей которые реально происходят в контуре
  17. Rakarskiy
    Симулятор это математический расчет по параметрам, симулятор это визуализация. В данной визуализации не учтено много но и не ставилась задача, как будет вести себя поле. Работа 555 таймера смотрели.
  18. V__C
    V__C Administrator
    Посмотрел Очередную Вашу схему:
    - это БТГ?
    - напряжений питания подавать не нужно никаких?
  19. Ser1
    Ser1 Чатланин
    V__C, разводка питания штатно для NE555: +Пит. на 8ю, земля - на 1й ноге, разрешение работы=4я на +Пит.
    задумка: при той же, найденной Вами частоте, увеличением времени импульса, дотянуть ток в индукторе до значения, когда 555я ещё не сгорит, а эффект будет проявляться.
    в принципе - чего мудрить со схемами, раз эффект уже есть, но мне показалось, что Вас эти эксперименты заинтересовали.
    если нужно полное, а не "само собой разумеющееся" начертание схемы - скажите и в дальнейшем так и буду рисовать
  20. V__C
    V__C Administrator
    Значение магнитной индукции, считающееся безопасным для жилых помещений в Швеции, составляет 0,2мкТл.
    Или 0,002 Гаусса.
    Что-то у Вас не сходится.
    *для справки, 1 Гаусс = 100 мкТл.
    **Я не зря Вас спрашивал про значение естественного магнитного поля Земли.
