Так будет! Ветрогенератор при помощи парусного захвата.
Тема в разделе "Общие принципы устройств альтернативной техники", создана пользователем muhan, 11 Ноябрь 2017.
  1. muhan
    muhan Антитентурианец
    Так будет -ветрогенератор с использованием «парусного захвата».
    Изобретение относится к области ветроэнергетики, может быть реализовано на любой местности и направлено на получение электроэнергии от ветра, в большом диапазоне мощностей, с минимальными затратами. Технический результат состоит в упрощении конструкции и улучшении потребительских характеристик, за счет обеспечения возможности преобразования энергии ветра, в электричество. Величина мощности может быть, от нескольких десятков ватт для нужд арктической экспедиции или приусадебного участка в мобильном варианте, и до десяток киловатт на открытых пространствах в стационарном использовании. Используя в качестве паруса легкую ткань, компактность 100-ваттной энергоустановки составит дорожную сумку, а время установки - несколько минут. Себестоимость 300-ваттной установки, по основным статьям, будет определяться стоимостью автомобильного генератора с ременным редуктором, парусного шелка в 10-15 кв. метра и изготовлением турбины. В стационарном варианте исключается разрушение от шквалистых ветров и заноса снегом.
    При скорости ветра 6 м/сек мощность «набегающего» силового потока на парус площадью 10 кв. м составляет 1,3 кВт., на одноподъездный девятиэтажный дом - 100 кВт, на Магаданскую сопку и Уральский холм - 500 кВт. При скорости 12 м/сек – уже в 3 раза больше. Даже, имея КПД в мобильном варианте 20%, и при малых затратах на покупку комплекта, такой способ получения электроэнергии будет конкурентоспособен.
      81,3 КБ
  2. XXX1
    XXX1 Пацак
    Каркас для 15 кв.м с анкерными креплениями в землю на мобильность не потянет.
  3. muhan
    ляжет на отдельно стоящее дерево или с закреплением на построенный объект
      63,6 КБ
  4. XXX1
    XXX1 Пацак
    Как нибудь попробуй на гладкое дерево залезть и закрепить парус при небольшом ветре.
  5. muhan
    Так ведь хочется
  6. XXX1
    XXX1 Пацак
    У меня хороший , но богатый , знакомый со своими друзьями захотели поставить ветрогенератор милионник у себя в промзоне, ну и на продажу должно было хватить. Но СЭС запретил- по звуковым параметрам. Я ему предложил подземный вариант . Но так как аналогов нет и замарачиватся не стали.
  7. Ersh
    Ersh Пацак
    Можно поподробнее про подземный вариант. Спасибо.
  8. XXX1
    XXX1 Пацак
    Что-то похожее на карусель
  9. Люба
    Люба Пацак
    Ветроэнергетика заманчивая штука. Кто хочет может сделать себе ветроэлектростанцию и 1 000 квт. работает без щума и построить можно 4 человека за 15 дней . Высота 8 метров и диаметр 8 метров. И приемлемая стоимость.
