ГРАДИЕНТНАЯ КАТУШКА КАПАНАДЗЕ - ГРАНАТА
Тема в разделе "Прочие устройства, решения и технологии", создана пользователем WILL, 10 Декабрь 2017.
  1. WILL
    WILL Пацак
    Всем добрый день/вечер.
    Изучаю принципы работы установок Капанадзе:
    Основой для работы установок Т.Капанадзе, является законы электростатической индукции.
    linass нравится это.
  2. WILL
    WILL Пацак
    Как утверждал Дональд Смит в природе существуют два природных стабильных электрона, один менее отрицательный с энергией -е+ = 0.511 ×10в6 эВ , который находится в земле и второй более отрицательный, с энергией -е = 0.711 ×10в6 эВ, который находится в воздухе.
    Эти два стабильных электрона участвуют во всех природных электрических явлениях, начиная от явления искрового разряда заканчивая явлением света.
    Электрическая мощность также является процессом вовлечения в работу этих двух стабильных природных электронов.
    Менее отрицательный электрон с энергией 0.511 ×10в6 эВ и более отрицательный электрон с энергией 0.711 ×10в6 эВ, формируют протон с энергией 0.938 ×10в6 эВ.
    К примеру вся современная двухпроводная энергосистема работает на принципах использования электронов земли, а именно менее отрицательных электронов 0.511 ×10в6 эВ и не использования электронов воздуха 0.711 ×10в6 эВ.
    Если использовать электроны воздуха, то куда воткнуть второй провод и как брать с вас плату?.)))
    Но, имено на электронах воздуха 0.711 ×10в6 эВ, работают установки Т.Капанадзе.
    С ув.
  3. linass
    linass Чатланин
    А стрелочный ампеметр в место цифрового непробовали?
  4. WILL
    WILL Пацак
    Дело в том что, стрелочный прибор работает по законам электромагнитной индукции, а здесь электростатическая индукция.
    С ув.
  5. WILL
    WILL Пацак
    К примеру, если смотреть патент Капанадзе, то градиентная катушка - граната, по патенту, это Frequency stabilizer (adjuster).
    То есть, стабилизатор частоты, а точнее высокую частоту граната -блокирует, низкую частоту - пропускает. Это одна из её основных функций.
    Теперь вы представляете уровень информационного мусора лежащешо на форумах по свободной энергии.
    Не о каких волновых или LC-резонансах и длин проводов в катушке-гранате, никогда небыло, это дроссель-фильтр.
    Весь информационный мусор связанный с катушкой-гранатой, для того чтобы сбить вас с толку чтобы вы мучались годами искали в ней волновые резонансы и естесвенно не нашли.
    Катушка граната работает для формирования явлений электростатической индукции, а не электромагнитной.
    С ув.
  6. WILL
    WILL Пацак
    Основные критерии для катушки-гранаты, это:
    - правильная геометрия
    - правильное соотношений и прапорция слоев
    - правильное направление намотки витков в каждом слоев.
    - любая длина провода.
    SLP, Ersh и linass нравится это.
  7. WILL
    WILL Пацак
    Обещал выложить новую обработанную теорию и про процесс в постоянном магните, теория готова, но пока еще обдумываю тонкости.
    Что можно отметить:
    Мы имеем в природе два стабильных электрона, один находится в земле, другой находится в воздухе.
    Это всю по Дональду Смиту.
    Один менее отрицательный -е+ = 0.511 ×10в6 эВ , второй более отрицательный -е = 0.711 ×10в6 эВ.
    Почему именно один концентрируется в земле другой в воздухе хороший вопрос, ответ на который я как раз обрабатываю.
    Теорию нужно рассматривать с позиции гравитационного воздействия, энергия гравитации по моим расчетам равна +G = 0.200 ×10в6 эВ.
    Эта энергия стекает на планету Земля, 365 дней в году 24 часа и 7 дней в неделю.
    Дональд Смит говорил о "Энергии Стока", это и есть 0.200 ×10в6 эВ.
    В итоге чтобы образовался менее отрицательный электрон -е+ = 0.511 ×10в6 эВ, необходимо:
    Чтобы на нейтрон n = 0.284 ×10в6 эВ, воздействовала энергия гравитации +G = 0.200 ×10в6 эВ , и суммировалась с энергией нейтрона, то есть нейтрон поглощает порцию энергии гравитации для образования менее отрицательного электрона, считаем:
    0.284 ×10в6 эВ ( энергия нейтрона)
    0.200 ×10в6 эВ ( поглощаемая порция энергии гравитации +G)
    Сумма равна 0.484 ×10в6 эВ, а мы знаем что энергия стабильного менее отрицательного электрона -е+ = 0.511 ×10в6 эВ, то есть:
    0.511 ×10в6 эВ
    Минус
    0.484 ×10в6 эВ
    Равно
    0.027 ×10в6 эВ
    То есть для получения менее отрицательного электрона с энергией -е+ = 0.511 ×10в6 эВ, мы должны иметь:
    Нейтрон с энергией 0.284 ×10в6 эВ, порцию поглощаемой энергии гравитации +G = 0.200 ×10в6 эВ и нечто с энергией 0.027 ×10в6 эВ, тогда сумма вскей энергии будет равна сумме менее отрицательного электрона, то есть -е+ = 0.511 ×10в6 эВ.
    Что такое 0.027 ×10в6 эВ, раньше я считал что это сила проявляющая себя в взаимодействии нейтрон-протон, но вникая более глубоко в тему, понял что это частица. Вот тогда я и понял как работает постоянный магнит, и что образует его силовые линии и так далее...
    Ersh и V__C нравится это.
  8. XXX1
    XXX1 Пацак
    Я мало, что понял в этой теории, но хотелось бы разъяснений с позиций магнетизм. С уважением.
    Ser1 нравится это.
  9. WILL
    WILL Пацак
    Какой именно момент вы не поняли? Задавайте вопросы, будем разбираться!
  10. XXX1
    XXX1 Пацак
    Начнём с начала. Если есть два, разнозаряженных объёма энергии. то при взаимодействии они должны выравнятся или сложится в один объем обладающий общим зарядом
  11. WILL
    WILL Пацак
    Верно, так и происходит: заимствование свойств от первого и второго и образование - третьего.
  12. XXX1
    XXX1 Пацак
    Нейтрон(нейтральный) поглощает энергию гравитации(положительную), что бы получить электрон (отрицательный). Что-то у меня не складывается и что это за частица?
  13. Rakarskiy
    Дык, че там поглащает гравитацию! Вы хоть знаете как устроена гравитация, это силовые поля. Почему например возникает ток в проводнике, который попал в магнитный поток, и самое главное почему тока нет когда проводник в потоке но нет механического движения или изменении плотности. И вообще где хранится ток/заряд в конденсаторе.
  14. XXX1
    XXX1 Пацак
    Очень хоца узнать,где ток прячут. Очень он нам нужон. И про магнит-то же очень.
  15. WILL
    WILL Пацак
  16. WILL
    WILL Пацак
    Записал успешно новое видео по теоретической модели: "АТОМИСТИКА"
    Поднял темы:
    - структура менее отрицательного электрона
    - структура более отрицательного электрона
    - структура протона
    - силовые линии постоянного магнита
    - что такое постоянный магнит
    - воздействие гравитации на менее , более отрицательный электрон и протон.
    Продллжительнгсть видео 30 минут.
    Загружу сегодня...
  17. WILL
    WILL Пацак
  18. V__C
    V__C Administrator
    WILL, спасибо, прояснили цель Вашей темы
  19. WILL
    WILL Пацак
    Пожалуйста.
  20. WILL
    WILL Пацак
