Сверхединичные бифиляры Тесла
Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем Ersh, 2 Июль 2017.
  1. Ersh
    Ersh Пацак
    Про опыты проводников в однородной среде слышали?
    Рассматриваем другую часть физики. Это для общего восприятия.
  2. Patrik
    Patrik Чатланин
    Короче. Кто верит в отталкивание катушек от эфира и хочет (и способен) сделать опыт с двумя катушками на коромысле (безопорное движение) - мое предложение финансирования на предыдущей странице.
    Вывод с эксом не связан почти совсем никак. Сам экс, да, занятный:
    Подозреваю, что в качестве "изоляторов" гражданин взял то, что было в электролитическом конденсаторе - бумагу, пропитанную угадайте-чем. Отсюда и чудесатые результаты.
    Maestro59 нравится это.
  3. Ersh
    Ersh Пацак
    можете изобразить как должен пройти экс чтобы он был чистым? И экс описан не на коромысле,а на одной оси.
  4. Patrik
    Patrik Чатланин
    Прибор для испытаний инерцоида – крутильные весы. На тонкой струне (нити, леске) подвесим рейку длиной около 2 м. На одном краю рейки укрепим модель инерцоида, на другом – противовес (любой груз), чтобы рейка висела горизонтально. Инерцоид должен быть расположен так, чтобы сила его тяги (предполагаемая, поскольку таковой не будет!) располагалась перпендикулярно рейке, а плоскость вращения грузов – перпендикулярно плоскости вращения рейки (рис. 43). Если в инерцоиде есть какие-либо лопасти, длинные рычаги и прочие части, могущие создать аэродинамическую тягу, его следует накрыть коробкой. Струна, на которой висит рейка, закручивается с очень низким трением, и инерцоид практически не испытывает сопротивлений.
    [​IMG]Рис. 43. Инерцоид на крутильных весах
    Теперь надо включить инерцоид, желательно не толкнув его, например пережиганием фиксирующей нити. Если бы он действительно создавал тягу без взаимодействия с внешней средой, то рейка пришла бы во вращение. Но, увы, чудес не бывает: рейка под действием инерцоида лишь задергается, не меняя своего положения. А это значит, что тяги инерцоид не создает.
    Поставьте его снова на стол, и он, как кузнечик, заскачет в сторону ударов. Это есть доказательство того, что движет инерцоид только сила трения или сопротивления среды.
    www.telenir.net/fizika/udivitelnaja_fizika/p3.php
    Еще раз, цитата полностью из Вашего источника:
    Я так понял, в итоге автор решил разместить на каждом конце по одной катушке. Но не принципиально - размещайте сколько угодно любых грузов и катушек на плечах весов, в любой ориентации. Максимум, что произойдет - поворот в магнитном поле Земли. (При плавном включении питания - менее одного оборота. При резком включении возможно несколько оборотов по инерции за счет первичного импульса, затем столько же оборотов в обратном направлении под действием закрученной нити, и полная остановка.)
  5. Ersh
    Ersh Пацак
    Обратите внимание что написано в начале текста: на общем каркасе намотать! Значит на одной оси. А на коромысла уже будет 2-а комплекта катушек.
  6. Patrik
    Patrik Чатланин
    А если на одном конце коромысла комплект катушек, а на втором противовес?
  7. Ersh
    Ersh Пацак
    Патрик,не в обиду. Давайте здесь все таки по теме. А про коромысло с катушками и про безопорное движение создать отдельную тему. Она тоже интересна. Просьба модератору: про коромысло создать отдельную ветку. Патрик может даже сделаете ее авторской?
  8. Patrik
    Patrik Чатланин
    1. Если модератор перенесет офтопик хоть в помойку, хоть в отдельную тему - я не против.
    2. Ersh, с чего бы мне возиться с этой "авторской" темой? Я считаю идею про отталкивание катушек от гипотетического (к)эфира ерундой. Проверить экспериментально не так уж трудно, если кто думает, что эта область не перепахана давным-давно вдоль и поперек сто раз. Возьмите тему на себя - Вы же принесли благую весть :smile3:
  9. Ersh
    Ersh Пацак
    Наверное всетаки в ближайшее время проверю.
  10. Ersh
    Ersh Пацак
    Информация про плоские катушки и про бифы Тесла. Очень интересно. Всегда думал что у плоского бифа теслы поле в виде сферы,однако....
  11. trofim2
    trofim2 Пацак
    Интересная фраза (выделено мной) страница 2
    "9 января 1984 года такой способ укладки проводов (проводников с током) и двух
    плоских спиралей запатентовал Никола Тесла (патент № 512340) с целью уменьшения
    потерь энергии из-за процесса самоиндукции."
    Можно ли верить остальному?
  12. Ersh
    Ersh Пацак
    А вы смотрели этот патент в оригинале? Только после этого можно делать выводы. Постараюсь найти этот патент из достоверных источников.
  13. trofim2
    trofim2 Пацак
    Поищи, но только указанного года.
  14. Rakarskiy
    Тоже так думал ни кто не мешает измерить индуктивность бифиляра в разных комбинациях .....
    Лучше персонально и несколько раз, и встречную намотку тоже. Иногда полезно в том что пишут убеждаться или разочаровываться самостоятедьно
  15. Ersh
    Ersh Пацак
    Откуда взята эта цитата? Из книги которую скинул?
  16. Ersh
    Ersh Пацак
    Имеет место быть ,,очепятка,, год 1894
  17. Ersh
    Ersh Пацак
    А вот это интересней: почему двух плоских спиралей? Когда в патенте: плоская в два провода?
  18. Ersh
    Ersh Пацак
    Цитата про бифиляры Тесла.. Бифилярная катушка способна удерживать больше заряда, чем одно витковая катушка. При работе в резонансе требуемая емкость бифилярной катушки способна превысить противодействующую силу нормальную для катушек, реактивное сопротивление. Это не позволяет появиться тому, что Тесла назвал образованием "нежелетельных токов".
     Поскольку электрическая активность в катушке не работает против себя в форме обратной ЭДС, потенциал в катушке быстро достигает высших значений. Различие между витками становится вполне достаточным чтобы "энергия практически вся перешла в потенциал"(Tesla, 1892). При этих условиях система становится электростатическим генератором (осциллятором). ВОТ ПРО ЭТО Я УЖЕ ГОВОРИЛ!ЧТО ЭТИ КАТУШКИ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ПРИЕМНИКИ!!!(ERSH)
     Минимальная работа выполняется в самой системе, так как отсутствует поступательное движение в токах смещения. Поскольку малые потери тепла происходят, колебания поддерживаются избыточным зарядом, сохраняемом в катушке. Очень низкий расход энергии позволяет доставлять мощность в нагрузку в течение продолжительного периода времени без внешнего снабжения топливом. После первоначального входа энергии из внешнего источника, тесловский електрический генератор может работать как без топливное устройство. ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ.:blum2::boast:С Рождеством Христовым!
  19. trofim2
    trofim2 Пацак
    Кто как хочет, так и трактует.
  20. Ersh
    Ersh Пацак
    :flood: больше сказать нечего?
