  1. XXX1
    XXX1 Пацак
    Прилипания не будет . Ролики , например, сверху северный полюс, ЭМ так же долчен быть намагничен и крышка будет верхняя иметь отрицательную намагниченность.
  2. John7707
    John7707 Пацак
    Да есть такая теория. сейчас как раз рассматривал материалы по поводу вашего предложения... Грубо говоря - позитивные и отрицательные в куче создают эффект, которого и ожидаем. Я Вас понял. спс за направления )))
  3. John7707
    John7707 Пацак
    и установка должна состоять из несколько частей.
    у каждой части своя задача. в совокупности и получим эффект.
  4. XXX1
    XXX1 Пацак
    Странный вопрос про прибавку. Речь идёт о генераторе Серла. Сам автор утверждает, что если раскрутить его генератор, то энергии будет не мерено, и т.д. и т.п. А если это ни какой прибавки не даёт , то тему можно закрыть.
  5. John7707
    John7707 Пацак
    Генератор импульсный
    материалы:
    металл, стекло, керамика, дерево, резина, пластик
  6. John7707
    John7707 Пацак
    Так как серла описывает свой генератор, - это не рабочая установка. хотя и есть патент. тут делимся идеями и как бы мысли в слух, в результате чего, приодят новые догадки и какой то процент вопросов решается.
  7. John7707
    John7707 Пацак
  8. John7707
    John7707 Пацак
    Вы это имеете в виду ? пример правильный ?
  9. Ser1
    Ser1 Чатланин
    нет - я спрашивал Вас про "игрушку":
    1. она есть в железе, или это - проект=?
    2. если раскрутить её ротор, - что будет (или что предполагается быть)=?
  10. гость
    гость Пацак
    По утверждению дедули холодок в рабочей установке 4 градуса по кельвину это уже астрофизика, в космосе летать будет и так. Если объяснить, как этот холодок почти из ничего делается с минимальными усилиями можно будет запускать, что угодно.
  11. XXX1
    XXX1 Пацак
    Ну примерно так
      140,1 КБ
  12. XXX1
    XXX1 Пацак
    Ser1, Не поверишь, но первое что приходит на ум ( после размышлизмов, получится ДЫРА. Отчасти - шучу. В Торе самое интересное- это дырка в бублике . С одной стороны - это куда энергия входит( черная сторона), из другой - выходит( белая). Пока до конца не могу представить всей картины, т.к. должно быть повышение давления, температуры, может быть скорости. А если создать высокое давление, температуру , вращение на больших скоростя- будет ли в материи появляться магнитные поля. Т.е. вопрос планетарного масштаба. Игрушка ни чего не напоминает.
  13. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    Эффект Барнетта давно зафиксировал возникновение магнитного потока при вращении тел, больше чем уверен, что не только магнитный поток при этом образуется, но и гравитационный от него не отстает. Структура данного образования тороидальный вихрь ось которого совпадает с осью вращения тела. Так что при вращении любого тела одновременно возникают и магнитный и гравитационный потоки.
  14. mikinalexei
    mikinalexei Чатланин
  15. mikinalexei
  16. mikinalexei
    И знаете какие мысли есть....
    А что если катушку сделать из жидкого металла, поместив в нее магниты.
    Например из галлия, как токопроводного материала:
    А медный цилиндр смотать из медной тонкой полосы. По моему Серл так и делал.
  17. Ser1
    Ser1 Чатланин
    почему не поверю... - давно здесь сидим: http://zaryad.com/forum/threads/ehfir-ehlektrichestvo-magnetizm.9081/#post-82271
    Так я правильно понял: ответ на свои вопросы = "Нет, игрушки в металле нет, и вопросы о её функционировании преждевременны"=?
    угу, но то, что тор = вращение в Зх плоскостях(!!!) (точка на его поверхности крутится по 2 окружностям) тоже ничего себе эффект...
    это = утверждение, или вопр. знак потерялся=?
  18. John7707
    John7707 Пацак
    Ваши рассуждения правильные. работаю над этим давно. но тут от материалов много чего зависит. не раз психовал и портил собранное. не один год многие за этим гонятса. но тут как и везде очень много неверных догадок, которые и направляют на ложную сборку и тп. так как точного определения каждого устройства и предназначения никто не знает. Но есть также и правильные догадки.
    тут помимо высокого давления и тп нужно высокое напряжение, чего я никогда не делал. Мое мнение! ... .- все кто собирал и собирают установку, сразу берут от него, и хотят брать от него энергию и результаты, по моему нужно установке сначала дать то что ей нужно для получения того, чего нам нужно )))
  19. John7707
    John7707 Пацак
    Жидкий метал - исключено. расплавитса. А вот смотать медный цилиндр, это супер!!! сам бы не догадался ))) так как с этой медной лентой можно регулировать. так как как и магниты. Вообще сейчас уже на форуме очень близки к истине. Если повезет, то можем как то, расписать все ПРАВИЛЬНЫЕ материалы которые необходимы для установки, а также уже порассуждать над схемой установки.
  20. John7707
    John7707 Пацак
    И еще было бы не плохо: если рассудили бы что на установке ЛОЖНОЕ! например старик говорил про "синусоиды" вопрос:
    - как он в то время мог увидеть, зафиксировать или вообще знать из положение ? (ложь - или правда?) представите что если мы выйдем на эту волну, раскрутим установку, волна будет расти но никак не изменит МП. чтоб получить эффект как выше на картинке показано - не нужна такая синусоида !
