Русская физика. Сериал-тема
Тема в разделе "Энергия природы", создана пользователем Антонов, 5 Январь 2018.
  1. Антонов
    Антонов Автор Русской Физики
    24. Морские приливы
    Безэфирная физика
    «Притяжение со стороны Луны вызывает на Земле приливы и отливы воды, огромные массы которой поднимаются в океанах и морях дважды в сутки.»
    Почему дважды в сутки – не объясняется.
    Русская физика
    Тяготение на Земле определяется только Земным эфироворотом. Никакого притяжения Луны не существует (и вообще притяжения в Природе нет).
    Лунный эфироворот, находящийся на периферии Земного эфироворота, искажает форму последнего, создавая некоторую его овальность. Этим объясняется то, что морские приливы происходят дважды в сутки.
  2. Антонов
    25. Закон Архимеда
    Безэфирная физика
    «Тело, находящееся в жидкости (или газе), теряет в своём весе столько, сколько весит жидкость (или газ) в объёме, вытесненном телом. Так обычно формулируется закон Архимеда.»
    Русская физика
    Закон Архимеда не соблюдается на космических станциях, в центрифугах и в гидравлических системах, движущихся с ускорением (например, в поплавковых устройствах автомобилей).
    Закон Архимеда может рассматриваться как частный случай более общего закона вытеснения пустоты (Второго закона Русской физики); он гласит: пустота вытесняется под уклон давления среды. Только в данном случае пустота – не между эфирными шариками, а между молекулами; и уклон не давления эфира, а давления воды (или воздуха).
    У открытой воды и у воздуха уклон направлен вверх (у эфира – вниз; этим определяется тяготение); в центрифугах уклон давления направлен к оси вращения, а в гидросистемах автомобиля – в сторону ускорения.
    Усилие вытеснения равно произведению объёма пустоты на уклон давления.
    Уклон атмосферного давления на уровне земли = 12,00 Па/м.
    Уклон давления воды в открытых водоёмах постоянен на всех глубинах и = 9800 Па/м.
  3. Антонов
    26. Взаимодействия
    Безэфирная физика
    «…в природе, по современным данным, имеются лишь четыре типа сил. Это гравитационные силы, электромагнитные, ядерные и слабые взаимодействия.»
    В Русской физике существует только одно взаимодействие – это механическое, контактное давление.
  4. Антонов
    27. Дальнодействие
    Безэфирная физика
    «Действие на расстоянии – единственный способ действия, встречающийся повсюду.»
    Русская физика отрицает существование дальнодействия, как необъяснимого.
    Отношение к дальнодействию делит физиков на реалистов (отрицающих его) и на мистиков (видящих загадочность в непостижимости дальнодействия).
    Первым, кто ввёл дальнодействие в научный оборот, был Исаак Ньютон, предложивший закон всемирного тяготения.
  5. Антонов
    28. Первый закон Ньютона
    Безэфирная физика
    «В 1687 г. И. Ньютон сформулировал законы механики… В качестве первого закона динамики И. Ньютон принял галилеев принцип инертности. Галилей… не различал понятий «сила» и «вес», поэтому установленный им принцип инерции не претендовал на фундаментальный закон природы. Ньютон же поставил этот закон во главу всей своей системы механики.»
    Русская физика
    Инертность вещества – закон Природы, открытый Галилеем.
    Галилей обнаружил, что вещество характеризуется не только размерами, но и инерцией.
    Инерция – это сопротивление всякому внешнему силовому воздействию. Другими словами (в формулировке Галилея): если на тело не действует внешняя сила, то оно движется с постоянной скоростью.
  6. Антонов
    29. Второй закон Ньютона
    Безэфирная физика
    «Во втором законе Ньютон идёт дальше – рассматривая движение тела под воздействием других тел, он связывает изменение скорости тела с силой.»
    Русская физика
    Если при отсутствии внешних сил тело движется с постоянной скоростью (закон инертности Галилея), то при наличии таких сил оно будет двигаться с ускорением.
    Таково следствие из закона инертности, открытого Галилеем.
  7. Антонов
    30. Третий закон Ньютона
    Безэфирная физика
    «Третий закон Ньютона показывает, что действие одного тела на другое носит взаимный характер. Тела действуют друг на друга с силами одной и той же природы, равными по модулю и противоположными по направлению.»
    Русская физика
    Сила действия определяется сопротивлением и поэтому она равна ему.
    Это – не закон.
  8. Антонов
    31. Популярность Исаака Ньютона
    Безэфирная физика
    «Механика Ньютона была первой в истории физики (да и вообще науки) законченной теорией… Недаром один из современников Ньютона выразил своё восхищение этой теорией в стихотворении…
    Был этот мир глубокой тьмой окутан.
    Да будет свет! И вот явился Ньютон.»
    Репин Л. Люди и формулы.
    1972, стр. 15,16:
    «Буквально после каждого открытия Ньютона обвиняли в том, что всё это много раньше уже сделано другими и что он просто-напросто воспользовался чужими работами… Перед лицом виднейших учёных Англии Гук утверждает: то, о чём говорил Ньютон, уже сделано им, Гуком. Сдержанно, но вполне уверенно его поддерживает другой апостол физики – Христиан Гюйгенс…
    Он [И. Ньютон] открывает и формулирует закон тяготения – и снова Гук обвиняет его в плагиате.
    Конечно, для того, чтобы предъявить столь серьёзные обвинения, нужны и столь же серьёзные доказательства. Могли ли они быть? В том-то и дело, что могли.»
    Без комментариев.
  9. Антонов
    32. Механика Ньютона
    Безэфирная физика
    «Класси́ческая меха́ника — вид механики (раздела физики, изучающего законы изменения положений тел в пространстве со временем и причины, его вызывающие), основанный на законах Ньютона и принципе относительности Галилея. Поэтому её часто называют «ньютоновой механикой».
    Русская физика
    Ньютон не заслуживает того, чтобы классическая механика называлась его именем.
    Основоположником механики следует считать Галилея. Наибольший вклад в эту науку внесли Даламбер, Эйлер, Ломоносов, Лагранж, Гюйгенс, Кеплер, Котельников, Гамильтон, Чебышев и многие другие. Теория механики развивается и поныне.
    От Ньютона в механике – больше вреда, чем пользы (вспомним дальнодействие).
  10. Антонов
    33. Антивещество
    Безэфирная физика
    «Все частицы имеют двойников-античастицы.»
    Русская физика
    Ни античастиц, ни вообще антивещества в Природе быть не может.
  11. Антонов
    34. Квантовая механика и классическая теория
    Безэфирная физика
    «Размеры атома определяются квантовыми законами. Классическая теория не может объяснить, почему атом имеет размеры порядка 10\-11 м.»
    В Русской физике нет квантовых законов.
    Диаметр эфирного шарика и размеры торовых вихрей всех атомов определены в ней на основе классической теории. Смотри учебник 3 «Физика. Русский вариант».
    http://technic.itizdat.ru/docs/antonov_v_m/FIL13595489180N209867001
  12. Антонов
    35. Механические модели атомов и молекул
    Безэфирная физика
    «Очень удобны для отображения пространственного строения молекул их объёмные модели (так называемые модели Стюарта-Бриглеба), которые собирают из усечённых шариков различного диаметра и цвета. В некоторых случаях предпочитают использовать шаростержневые модели.»
    Русская физика
    Проволочная модель атома. Это - большое кольцо из тонкой упругой проволоки. У модели атома водорода соотношение диаметра кольца и диаметра проволоки: 500:1. У других простых веществ это соотношение соответственно больше.
    У модели атома дейтерия исходное кольцо сминается в овал; у трития – форма гантели; у гелия – форма восьмёрки с перехлёстом и с загнутыми петлями и так далее. Чем крупнее атом, тем сложнее форма свёртывания его исходного проволочного кольца.
  13. Антонов
    36. Тепловые движения
    Безэфирная физика
    «Беспорядочные движения частиц, из которых состоят тела, называют тепловыми движениями.»
    Русская физика
    Тепловыми движениями являются только упорядоченные струнные колебания атомов.
    Покажем это на проволочной модели атома. Если ударить по кольцу, оно задребезжит. Это означает, что кольцо разбивается на участки, и каждый участок колеблется как струна.
    Точно также разбиваются на колеблющиеся участки (на струны) атомные вихревые шнуры.
    Никакие другие движения атомов и молекул тепловыми не являются.
    Частота тепловых колебаний составляет порядка 10\15 Гц.
    У атомов газообразного водорода колеблющиеся участки (струны) располагаются по всей длине вихревого шнура. Но у атомов других веществ колеблется только малая часть вихревых шнуров (особенно у металлов). Этим определяется их малая теплоёмкость.
  14. Антонов
    37. Тепловые волны
    Безэфирная физика, отрицая существование эфира, не могла говорить и о тепловых волнах в нём.
    Русская физика
    Молекулы воздуха плавают в эфире, как рыбы в воде.
    Тепловые, струнные колебания атомов этих молекул порождают в текучей эфирной среде тепловые волны.
    Образное сравнение. Рыбы, виляя хвостом, создают в воде подобные волны. Эти волны затухают по мере удаления от хвоста, и на некотором расстоянии от него угасают полностью. Они как бы привязаны к хвосту.
    Точно также «привязаны» к атомам их тепловые волны в эфире. Чем выше температура атомов и молекул, тем интенсивнее их тепловые волны и тем дальше они расходятся.
  15. Антонов
    38. Газообразность
    Безэфирная физика
    "Кинетическая теория газов основана на предположении, что молекулы в газах находятся на расстояниях, значительно превышающих их размер. Тепловое движение молекул газов является равномерным и прямолинейным на длине свободного пробега, в несколько раз превышающей расстояние между молекулами (и тем более размеры самих молекул). При столкновении с другой молекулой или со стенкой сосуда молекула меняет направление и скорость, как при столкновении бильярдных шаров... скорости молекул газа велики, больше, чем, например, скорости артиллерийских снарядов.»
    Русская физика
    Молекулы воздуха и прочих газов практически стоят на месте на некотором удалении друг от друга (приблизительно в десять раз больше своих размеров). Сблизиться между собой им мешают их же тепловые волны: накатываясь на соседние частицы, они отталкивают их.
    Давление газов создаётся не ударами молекул, а накатывающимися тепловыми волнами.
  16. Patrik
    Patrik Чатланин
    Ага. Открытый пузырёк с нашатырным спиртом поставьте в метре от себя - и скоро почуете как молекулы аммиака "стоят на месте" :smile3:
    Бабочки павлиньего глаза чуют феромоны за 11 километров.
    3. Опыт Штерна! 600 метров в секунду.
    Sapienti sat
  17. Антонов
    И ветер, и конвекцию Русская физика не отрицает. Она отрицает только молекулярно-кинетическую теорию (МКТ) газов, согласно которой молекулы, якобы, скачут и сталкиваются со скоростями, превышающими скорости артиллерийских снарядов.
    (О каком опыте Штерна?)
  18. Patrik
    Patrik Чатланин
    В закрытой комнате у пузырька аммиака нет ни ветра, ни конвекции.
    Тот самый, о котором нам сообщают Яндекс, Гугл и Википедия. Почитайте, Вам понравится :smile3:
  19. Антонов
    Конвекция есть практически всегда.
    Указанный опыт Штерна никак не связан с МКТ. В МКТ свободный пробег молекул равен расстоянию между молекулами.
  20. Антонов
    39. Броуновские движения
    Безэфирная физика
    «Броуновское движение – это тепловое движение взвешенных в жидкости (или газе) частицы… При хаотическом движении молекул импульсы, передаваемые ими броуновской частице, например слева и справа, неодинаковы.»
    Русская физика
    Хаотические движения молекул уравновешены и не могут создавать односторонние усилия на броуновские частицы.
    У движений этих частиц иной механизм. У слипшихся молекул колеблющиеся струны распределены неравномерно по всей поверхности частицы: с одной стороны – их больше; с другой – меньше. И как рыбы, виляя хвостом, отталкиваются от воды и движутся вперёд, так и броуновские частицы, ударяя своими колеблющимися (как струны) вихревыми шнурами по эфиру, отталкиваются от него и движутся в обратную сторону.
    Своё направление движения они изменяют тогда, когда натыкаются на другие частицы.
