Магнитные трансформаторы
Тема в разделе "Другие генераторы", создана пользователем Rakarskiy, 21 Январь 2014.
  1. Rakarskiy
    Что-то в этом есть :smile3: :shock:
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=cTowOHDeB5Y[/media]
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=qrMaAO10XSs[/media]<br /><br />-- 21 янв 2014, 10:40 --<br /><br />[media]http://www.youtube.com/watch?v=94_A9BcmxA8[/media]
  2. loginza18483
    loginza18483 Антитентурианец
    Критерий отбора - коэффициент генерации. Должен быть выше 3 для практического применения.
  3. savum71
    savum71 Чатланин
    Здесь магниты убирают противоЭДС?
  4. savum71
    savum71 Чатланин
    Пропукая магнитный поток тольков одну сторону.
  5. savum71
    savum71 Чатланин
    Похоже автор объясняет, что магнит усиливает магнитный поток от первички на вторичка.
  6. Ser1
    Ser1 Чатланин
    автор ролика "шутит" на тему : демонстрирует обманные СЕ устройства (см. его остальные видео)
    но сама идея переключателя магнитного потока - рабочая
  7. savum71
    savum71 Чатланин
    На вторичку, а не на вторичка, конечно. Андроид меня уже давно бесит, с самого его рождения)).
  8. savum71
    savum71 Чатланин
    Есть ещё такой вопрос к практикам. МП от катушек с переменным напряжением разной частоты индуцируется во вторичку без взаимовлияния, или представит во вторичке сумму синусоид? Т.е. какой формы будет напряжение на вторичной обмотке, если подать на две одинаковые первички, скажем 50 и 100 Гц переменки одинакового размаха напряжения?
  9. savum71
    savum71 Чатланин
    Ser1, А если в устройствах с переключением МП всё так и происходит, то в них нет противоЭДС. А значит если в них нет СЕ, то его не будет и в других устройствах без противоЭДС. И нечего тогда над ними голову ломать.
  10. savum71
    savum71 Чатланин
    Практически любое устройство с самозапиткой ещё и отдающее хотя бы немного сверху можно каскадировать и нарастить КПД.
  11. Ser1
    Ser1 Чатланин
    если частоты разнесены хотя бы на порядок - будет сумма, иначе будут "бороться" друг с другом и результат зависит от взаморасположения ВСЕХ катушек - участников, НО суммы магн. полей НЕ БУДЕТ
  12. Ser1
    Ser1 Чатланин
    некто Флинн (Flynn) уже немного разобрался как: см. Prallel Path Technolgy Pp_principle.gif
  13. Rakarskiy
    Давно выкладывал по Флинну https://rakarskiy.io.ua/s1682635/parallelnyy_magnitnyy_potok_tehnologiya_djo_flinna
    там есть особенность чтобы сложить потоки магнитов параллельно, сечение магнитопровода должно быть как два сечения магнита.
    Последовательно потоки не складываются, а только замыкаются, и если в цепи есть слабое звено, оно себя проявит. т.е. на рисунке откровенная туфта, т.к. на керн выводится в лучшем случае 2 силы 1 магнита напрямую и цепочки из двух электромагнитов и магнита еще при условии выполненного условия по сечениям.
    И тут сразу есть моменты например возьмите два магнита ниодим и керамический замкните вместе и разомкните. Ту же операцию проведите с каждым магнитом и железякой.
