Теория динамической решетки эфира. Эфирон.
Тема в разделе "phoba - Роман Федотов", создана пользователем phoba, 12 Февраль 2017.
  1. phoba
    phoba Чатланин
    никто не говорит что вода океанов кипит, говорят что испарение воды это просто медленное кипение
  2. phoba
    phoba Чатланин
    Поймем что такое закон электромагнитной индукции на примере работы простого трансформатора.... попробуем собрать его, попутно разбираясь в каждом шаге. Для начала соберем электромагнит. Самый простейший электромагнит это кусок железа или ферромагнетика, например гвоздь (сотка), вокруг которого намотана проволока. (катушка). Намотайте катушку, скажем витков 20-30 на гвоздь, подключите к батарейке или любому блоку питания постоянного напряжения (например 9 вольт). При подаче тока на катушку, гвоздь усиливает свое магнитное свойство и становится постоянным электромагнитом - полной копией простого магнита. Количеством витков, их толщиной (сечением провода), напряжением и током, материалом сердечника, способом намотки (например в два провода) Вашей катушки - Вы можете регулировать степень магнитной силы Вашего электромагнита, а способом подключения намотки Вы можете регулировать положение полюсов Вашего электромагнита. (это важно) При подключении катушки к батарейке у гвоздя, т. е. у Вашего электромагнита образовывается, как и у простого магнита два полюса, условно северный (он же плюс) и южный (он же минус). Поднесите к Вашему электромагниту простой магнит любым из полюсов. Вы увидите электромагнитное взаимодействие. Магнит будет отталкиваться Вашим электромагнитом. Теперь поменяйте провода от Вашей батарейки местами, т. е. плюс на минус. При этом Вы заметите, что электромагнит поменял направление силы - теперь он наоборот притягивает. Чем чаще Вы переключаете плюс на минус, тем чаще Ваш магнит будет менять направление силы. Иными словами электромагнит будет притягивать отталкивать с частоТой питающей его сети. Северный и южный полюса магнита будут меняться между собой, потому что ВЫ создали переменное напряжение и как следствие переменное магнитное поле (электромагнитное) с частоТой Вашего переключения плюс на минус. Теперь на гвозде намотайте вторую точно такую же катушку и Вы получите простейший трансформатор. Трансформатор это прибор, который трансформирует напряжение и ток одной величины в напряжение и ток другой величины. Первая катушка называется первичной обмоткой, а вторая катушка вторичной обмоткой. Итак соберите такую конструкцию. Гвоздь, на нем две одинаковые катушки. Подключите первичную обмотку к блоку питания с возможностью менять направление тока. Ко второй катушке подключите мультиметр. Теперь включите блок питания и начинайте переключать полярность с некоторой частотой. На второй катушке у Вас начнет появляться напряжение, которое передается посредством того, что называют электромагнитной индукции. Данный закон открыл Фарадей в 1820 году... В итоге на Вашем гвозде у Вас работают два электромагнита, на первый вы подаете ток и напряжение, а на втором электромагните этот ток и напряжение индуктируются.
  3. phoba
    phoba Чатланин
    Экспериментально установлено, что при повышении температуры увеличивается скорость и частота вращения частиц, при понижении температуры то же увеличивается скорость и вращение частиц, но в обратную сторону от точки "условного нуля", которая, как правило, определяется текущими параметрами окружающей среды. Т. е. при "условном нуле" частицы замерли в состоянии сот, при увеличении температуры (давления, напряжения) они начинают вращаться в одну сторону, а при понижении температуры вращаться в другую. Но помимо вращения и при повышении и при понижении частицы набирают скорость в одном и том же направлении. Обрати внимание, что меняется только вектор (направление) вращения, но скорость ведь уже набрана.... При охлаждении меняется вектор (направление) вращения, но скорость движения частиц уже "получена" от нагревания, поэтому охлаждение происходит быстрее. Т. е. при охлаждении из состояния нагрева не нужно тратить энергию на скорость... она уже была... Или другая аналогия. Представь себе атом в виде гироскопа, который при повышении температуры начинает вращаться и одновременно двигаться вправо. При понижении температуры он так же начинает двигаться вправо, но вращается в другую сторону. (это будет зависеть от полушария, как с циклонами и антициклонами). Когда мы нагрели тело, его частицы вращаются и одновременно движутся. Когда мы начинаем это нагретое тело охлаждать, меняется только направление вращения, но скорость уже набрана... поэтому нагретое тело быстрее охлаждается. "Гироскопы" - они же частицы (атомы) всякого тела. Они же эфироны.
  4. phoba
    phoba Чатланин
    короче я тут недавно набрал в поисковике, ради чистого интереса "баротравма легких"... нажимая первую попавшуюся ссылку... https://www.redbull.com/ru-ru/what-happens-to-your-body-300-feet-beneath-the-ocean
    много красивых красочных картинок дайверов и подводного мира и читаю "При погружении на 10 м давление на тело удваивается. На 30-метровой глубине оно утраивается, а по достижению отметки в 100 метров легкие сжимаются до размеров бейсбольного мяча."
    :laugh1::laugh1::laugh1::laugh1:
    На самом деле расширяется и сжимаются не легкие, а воздух в легких..т.е. при резком всплытии объем воздуха увеличивается так как воздух расширяется и он может расшириться больше объема самих легких причиной чего и является баротравма...
    мне про какой то "азот который закипает в их крови" начинают рассказывать неучи....
    Литература по теме вопроса
    Меренов ИВ - Спортсмен-легководолаз 1961.djvu
    https://vk.com/doc300446642_479638728
    С аквалангом в Антарктике М.Пропп 1968-600R.djvu
    https://vk.com/doc300446642_479638735
    Серебреницкий_Техника подводного спорта.djvu
    https://vk.com/doc300446642_479638746
    Справочник пловца подводника. Воениздат 1968 г.djvu
    https://vk.com/doc300446642_479638753
    :dirol:
  5. Посмотри здесь.
  6. phoba
    phoba Чатланин
