  1. profinrus
    profinrus Пацак
    Еще в 1930 году Н.Д.Папалекси докладывал о своих экспериментах. Важно отметить, что частота тока в первичной обмотке должны быть вдвое выше резоннасной частоты системы. Простейшее решение по устранению э.д.с. в системе заключается в том, что используется два идентичных трансформатора, первичные обмотки которых включены согласованно, а вторичные обмотки включены встречно, Рис.1. Генератор, использующий такой принцип компенсации э.д.с., не создает э.д.с. во вторичной обмотке. Цитирую: "... действие первичного переменного тока выражается только в обусловленном изменением намагничивания сердечников периодическом (с частотой 2w) изменении эффективного коэффициента самоиндукции колебательной системы, которая при настройке на частоту w или близкую к ней приходит в параметрический резонанс."
    Рис.1
    Итак, суть данного решения в том, что первичный ток создает во вторичных обмотках двух идентичных трансформаторов встречные э.д.с., но они не используются для снятия мощности. Вторичные обмотки создают поле, которое изменяет магнитную проницаемость, тем самым изменяя эффективный коэффициент самоиндукции (параметр). Благодаря изменению данного параметра с соответствующей частотой, в третьем колебательном контуре возникают параметрические колебания, с которых снимается полезная мощность. Смысл построения таких генераторов, описанных Папалекси и другими разработчиками параметрического резонанса, в том, что тока в цепи L2 нет, первичка не нагружается и вторичка является лишь способом изменения потенциалов на обкладках конденсатора.
  2. исток
    исток Пацак
    Lev-sky, Прошу ответить . Схема пуш- пул рабочая . Обмотки транса на скоко мотать . Конд -С1- емкость ?.Рабочая частота ?Спасибо
  3. georg
    georg Пацак
    Бросайте вы это дело. Не лень вам? Нету СЕ , что на третьей гармошке, что на раскачке контура при изменении магнитной проницаемости колец. Если хотите, могу подсказать прощще систему (лично делал, но там тоже нет СЕ) Берете 2 кольца из синдаста или еще какого железа и мотаете 4Х0,5 ПЭЛ 20 витков на каждом и в ту же сторону. Соединяете их - одно на другое ложите- и спаиваете концы одного с концами другого кольца ( они рядом окажутся если сложить кольца) Далее, паяете генер на ВИ1 и ставите ключ на каком-нить ВВ транзюке( не полевик) Мотаете поверх этого пирога вторичку ..Ну витков 50 0.5 ПЭЛ . Подбираете частоту и скважность чтоб при минимуме накачки был длинный звон. Снимать показания звона лучше с горячего конца бифки-первички, либо приложить сверху мощный ниодим и снимать со втроички, иначе не увидите. Ну и по осцилке просчитать баланс заряд\разряд. С нагрузкой конешно. Толку НОЛЬ, хоть и затухание почти не уменьшается, а всё равно РЫБЫ НЕТ!
  4. Ser1
    Ser1 Чатланин
    есть идея - проверка - крах - поиск новой идеи, и так: "по пару, по пару, по пару...", а что ещё делать - то = огурцы сажать, а потом - солить? (с этим и без меня справятся)
    любой резонанс = пассивное явление и сам по себе не может быть источником СЕ: сердечник с гистерезисом = вот источник СЕ (в наст. момент я так думаю и пытаюсь это проверить).
    3я же гармоника = способ частотного разделения входа и выхода системы (точнее даже - илл. идеи, что в колебательной системе энергия на входе м.б. частотно не связана с энергией на выходе)
  5. 7b63am
    7b63am Пацак
    Здравствуйте , Ser 1 . Подскажите , пожалуйста , страницы или раздел в книге Бессонова , которые Вы считаете нужным изучить . Бумажной книги у меня нет , а с компа читать всё подряд так просто "очки вылазят" . С уважением .
  6. Ser1
    Ser1 Чатланин
    Здравствуйте, 7b63am!
    Мне кажется эти знания необходимы для работы и изложены:
    разделы и страницы по книге Л.А. Бессонов "Теоретические основы электротехники" издание 9е, переработанное и дополненное, Москва изд. "Высшая школа" 1996г.
    15.10 Некот. физ. явления, наблюдающиеся в нелинейных цепях стр. 458
    15.18(!!!)
    Появление пост. составляющей (тока, напряжения, потока, заряда) на нелинейном элементе, обладающем симметричной характеристикой стр. 466
    15.24
    (!!!) Простейшая управляемая нелинейная катушка стр. 470
    15.56
    Определение феррорезонансных цепей стр. 505 и далее включительно по 15.60
    15.60 Триггерный эффект в параллельной резонансной цепи стр. 508
    15.69
    Субгармонические колебания ... стр.522
    15.70
    Автомодуляция хаотические колебания стр.524 (если не интересно, то не обязательно)
    если этой книги у Вас и в библиотеке сайта нет, то могу выложить в библиотеку сайта
    Чтение интересное, но, к сожалению, триггерный эффект изложен без объяснений, хотя это лучшее, что мне удалось по нему найти в сети. Удачи!
    7b63am нравится это.
  7. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    Схема рабочая, я пробовал но чтобы получить КПД нужен правильный зазор в сердечнике, точнее маленький зазор, иначе могут быть потери из-за большого холостого хода. Индуктивность первички на 12В я делаю просто на 100мкГн или 0,1 млГн что одно и тоже. А так как там две первички, то каждая из них может быть 100мкГн.
    Значит для напряжения 25В индуктивность каждой обмотки должна быть уже 500мкГн но можно просто в программе просчитать.
    Если нечем мерять индуктивность то проще просчитать в программе Старичка в нете ищется по слову Lite-CalcIT
    Емкость подберается под частоту, ну можно начать с 20нФ.
    Пробовал индуктор для индукционного нагрева, так с С=8нФ и транзисторами irfz44 частота доходила до 700кГц
    Но под ферит нужна оптимальная частота для данной марки феррита, они разные, поэтому здесь все расплывчато. Для зеленых колец оптим 40-100кГц, для черных колец нужна частота значительно выше, но с черными не рекомендую - у них маленькая магнитная проницаемость.
    То какая получится частота напрямую зависит от нагрузки, при увеличении нагрузки частота повышается, поэтому чем больше нагрузка тем болшую емкость можно ставить у Cr.
    Не по теме: в 2024 следует ожидать 3-ю мировую войну. Цель войны: подписание мирного договора условием которого будет обьединение под одного глобального мирового диктатора.
  8. profinrus
    profinrus Пацак
    прокомментируйте пожалуйста это
  9. trofim2
    trofim2 Пацак
    А что это такое?
  10. profinrus
    profinrus Пацак
    trofim2, любишь ты вопросы задавать,как я:grin:
  11. trofim2
    trofim2 Пацак
    Хороший вопрос - половина ответа.
  12. profinrus
    profinrus Пацак
    это резонансный транс от Мустафы.
    добавочный высоковольтный токовый импульс.
    по идее должен компенсировать работу первой четверти периода синуса.
  13. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    До этого показывал схему прерывателя на транзисторе как замкнуть самоиндукцию. Сечас проверил по немного другой схеме но принцип тот же - если замкнуть самоиндукцию на нагрузку то потребление падает, а мощность на нагрузке возрастает. Из чего следует что можно и без резонанса поднимать мощность, а если собрать схему на вакумном разряднике, то думаю эфект будет еще лучше.
    Немного подробностей: вместо транса я использовал включенный в схему импульсного стабилизатора дросель у которого две разных обмотки на разных кернах и соединены встречно. Одна обмотка длиннее, другая короче. Самоиндукция дозаряжает выходной конденсатор к которому цепляется нагрузка. Чтобы улучшить задний фронт редистор Rg перед затвором на 5 Ом. Для этого была спаяна новая версия импульсного стабилизатора. Если так дальше дело пойдет то придется опубликовать схему сверхъединичного стабилизатора
    Тоесть даже самая простая схема такая рабочая
  14. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    Никогда не говори "никогда"
    Подкину вам еще схему для СЕ из самоиндукции. Частично принцип как у Андреева только без резонанса, здесь только самоиндукция, но индуктивности дроселей все же лучше расчитать под нагрузку, как для резонанса
  15. trofim2
    trofim2 Пацак
    Расскажи как рассчитать индуктивности дросселей.
  16. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    Также как для резонанса. Вводим в калькулятор мощность нагрузки и он выдает индуктивность calk-lev.png
  17. trofim2
    trofim2 Пацак
    Я интересовался по каким формулам.
  18. trofim2
    trofim2 Пацак
    Вопрос №2. Как учитывается индуктивность вторичной обмотки трансформатора, ведь включена последовательно с рассчитываемой?
  19. Lev-sky
    Lev-sky Пацак
    Никак. Это и не нужно потому что в данном случае индуктивность вторички будет уменьшаться из-за того что две вторички будут тянуть в разные стороны, т.е. в противофазе, это будет происходить само по себе, пому что самоиндукция продолжает тянуть поток в ту же сторону.
  20. trofim2
    trofim2 Пацак
    Почитай-ка про работу однополупериодного выпрямителя на индуктивную нагрузку.
