Принцип действия генератора ТЕСТАТИКА
Тема в разделе "Общие принципы устройств альтернативной техники", создана пользователем AAbramovich, 4 Январь 2016.
  1. AAbramovich
    Ссылка на файл «Принцип работы генератора ТЕСТАТИКА».pdf»
    https://cloud.mail.ru/public/99en/fBJhkjaHL
    Рис.1 Вид генератора ТЕСТАТИКА
    На Рис. 1. показан внешний вид установки . Хорошо видна электрофорная машина, цилиндрические конденсаторы и расположенный между ними инвертор, создающий переменное напряжение и ток и распределяющий мощность между мотором электрофорной машины и полезной нагрузкой.
    Рис.2 Принцип работы генератора ТЕСТАТИКА
    На Рис.2 показана принципиальная схема работы генератора с точки зрения протекания в нем физических процессов
    Принцип работы генератора ТЕСТАТИКА похож на принцип работы электролитической батареи. В электролитической батарее разность потенциалов в цепи создается разностью потенциалов двух металлов. В ТЕСТАТИКЕ разность потенциалов создается электрофорной машиной. В батарее ток прекращается, если не подавать электроны от ионов электролита с одной стороны цепи, и не забирать их в электролит с другой стороны цепи за счет действия положительных и отрицательных ионов. Так же и в ТЕСТАТИКЕ. Только вместо ионов электролита используются ионы воздуха, всегда присутствующие в нем. Обмен генератора электронами с ионами воздуха осуществляется через цилиндрические перфорированные конденсаторы с большой площадью поверхности.
    Электрофорная машина создает в цепи конденсаторов высокое напряжение. Это напряжение присутствует и в цепи между конденсаторами, создавая между конденсаторами постоянное не потенциальное электрическое поле (поле не консервативных сил ).
    Работа поля не консервативных сил в цикле не равна нулю. Поэтому, это поле может совершать бесконечную, циклическую работу, не неся никаких затрат. Потенциальная энергия данного поля, как возможность совершать работу равна бесконечности, и не уменьшается по мере работы поля. В не потенциальном поле не действует закон сохранения энергии, а действует закон создания энергии, как меры движения, полем.
    Затраты энергии происходят при создании и поддержании не потенциального поля между конденсаторами, только вследствие постепенной разрядки пластин конденсаторов при взаимодействии с ионами воздуха. Но эти затраты не велики, и равны работе по воспроизводству разности потенциалов по мере ее убывания.
    Если с одной стороны этого поля подавать заряд (электроны), а с другой забирать его, то это поле будет проводить над зарядами бесконечную работу. Поле на одном конце за счет силы притяжения забирает от отрицательных ионов воздуха электроны и транспортирует их через цепь к другому конденсатору. На этом конденсаторе электроны передаются положительным ионам воздуха, вследствие чего они превращаются в нейтральные частицы. Последующая их ионизация идет в воздухе за счет теплового соударения в нем молекул.
    На Рис.2 показана принципиальная схема работы генератора с точки зрения протекания в нем физических процессов.
    Рис. 3 Принципиальная схема
    На Рис.3 показана принципиальная схема работы генератора с точки зрения его основных технических элементов: электрофорной машины, цепи тока, конденсаторов, инвертора, нагрузки, электродвигателя электрофорной машины.
  2. AAbramovich
    Продолжение статьи.
    Таким образом, между обкладками цилиндрических конденсаторов электрофорная машина создает не потенциальное электрическое поле и разность потенциалов. Тогда как электроны от ионов воздуха начинают в этом поле под его воздействием движение и образуют электрический ток. Ток течет и внутри электрофорной машины, между ее обкладками, за счет работы переноса зарядов совершаемой электродвигателем. Так же ток течет от обкладок электрофорной машины к внутренним обкладкам конденсаторов, где происходят так же процессы обмена электронов с ионами воздуха. Но этот ток между внутренними обкладками конденсаторов намного меньше, чем между их внешними обкладками. Так как площади внутренних и внешних обкладок контактирующие с ионами не одинаковы. Площадь внутренних обкладок намного меньше чем внешних. Поэтому, ток через электрофорную машину минимален. А ток через внешние обкладки конденсаторов в рабочем контуре максимален. Тогда как напряжение одинаково и в цепи рабочего контура и в электрофорной машине.
    U0=U I0≪I
    Вследствие чего, мощность затрат энергии электрофорной машины (на электродвигателе), намного меньше, чем мощность, генерируемая в цепи между внешними обкладками конденсаторов.
    U0 I0 ≪ UI
    Генерируемая не потенциальным рабочим полем генератора мощность распределяется между электродвигателем, питающим электрофорную машину и нагрузкой.
    Мощность на электродвигателе равна затратам энергии на генерацию высокого напряжения в электрофорной машине, создающего между обкладками конденсаторов не потенциальное рабочее поле.
    U0 I0 = UM IM
    UR IR - мощность полезной нагрузки; UM IM- мощность на электродвигателе;
    Мощность полезной нагрузки, так же как и мощность на двигателе снимается с инвертера, встроенного в цепь между обкладками конденсаторов. Инвертер создает переменный ток из постоянного тока между цилиндрическими конденсаторами, с нужным напряжением и частотой для питания электродвигателя и нагрузки. Например, 50 Гц, 220 В, 10 А. При мощности генератора 2,2 кВт. Или, 50 Гц, 220 вольт 1 ампер, при мощности генератора 220 Вт. Сумма затрат энергии и мощности на электрофорной машине и полезной нагрузке компенсируется работой не потенциального электрического поля, созданного в установке между обкладками цилиндрических конденсаторов. Сумма этих затрат приравненная к генерируемой мощности образует основное балансовое уравнение мощности:
    UM IM + UR IR = UI
    Умножая на время, мы получим величины генерации и затрат энергии.
    (UM IM+UR IR) t = UIt
    Что позволяет составить основное балансовое уравнение генерации и затрат энергии в генераторе ТЕСТАТИКА.
    UIt - (UM IM+UR IR )t = 0
    Где UIt – генерация свободной энергии в системе генератора рабочим полем, (UM IM+UR IR )t- суммарные затраты свободной энергии в системе нагрузки и генерации поля, где (UM IM)t- необходимые затраты энергии на создание поля, (UR IR )t- прибавочные затраты энергии.
    Как видите, сумма генерации и затрат энергии равна нулю, вследствие чего устройство ТЕСТАТИКА не нарушает суммарный баланс энергии в природе. Но производит некоторую трансформацию потенциала энергии, как меры различных движений.
    Рис.4. Схема генератора ТЕСТАТИКА и принцип работы как единое целое
    Таким образом, за счет свободной энергии, создаваемой не потенциальным рабочим полем генератора, формируемым за счет напряжения электрофорной машины, совершается бесконечная работа данного устройства над электронами, получаемыми от отрицательных ионов воздуха и отдаваемыми положительным ионам.
    Данное устройство является типичным устройством свободной энергии, функционирующим за счет бесконечной возможности не потенциального электрического поля совершать работу по перемещению зарядов.
    Так как устройство электрофорной машины, цилиндрических конденсаторов, инвертора, электродвигателя и мощность установки могут быть различны по конструкции и по величине, то существуют различные варианты установки от нескольких сот ватт до нескольких киловатт.
    Мощность установки ограничена только генерацией тока конденсаторами и обмена с ионами воздуха. Эта мощность повышается в грозу, когда воздух насыщен ионами. Можно конечно, создавать и искусственную ионизацию, равно как и повышать площадь конденсаторов. Но все равно, мы не сможем получить на данном устройстве мощность большую, чем несколько десятков киловатт. Так как она ограничена не по напряжению, а по току, который может создавать ионизированная воздушная среда на конденсаторах.
  3. AAbramovich
    Комфортное чтение работы возможно по ссылке.
  4. Sovsem
    Sovsem Лодырь-троль
    Вообще данное описание хорошо представляет стиль и методы изложения медработника основ Альтернативной техники ААбрамовича.
    Почему- то приходит на ум ник прошлых форумов Самоделкин. что то очень похожее.
    Электрофорная машина Вишхмуста в отличие от других конструкций подобных машин генерирует переменное напряжение с частотой, соответствующей количеству пластин /2 и скорости оборота дисков, вращающихся в противоположных направлених. Под громким наименованием инвертора подразумевается высоковольтный диод, сделанный из керамики и проволоки с цилиндром очень вероятно служащий ограничителем или разрядником. И если на роликах и фотографиях мы не видим других узлов конструкции не означает, что их там нет. Борман был часовщиком по прежней профессии и всунуть релейное устройство мог элементарно. Принцип работы тестатики мало чем отличается от принципа работы трансформатора Хендершота. Основное отличие - более высоковольтная схема, используется только холодный ток электростатических разрядов ну и другие сердечники.
  5. V__C
    V__C Administrator
    Предупреждение. Оскорбительный тон у нас на Форуме не принят.
  6. Ohtuns
    Ohtuns Антитентурианец
    отличная информация, спасибо!
  7. Fedorov
    Fedorov Персональный сайт http://and65261342.narod.ru
  8. Почему нет широкой применяемости статического электричества молнии? Не вдаваясь в пояснения причин, очевидна та же тенденция, такого противоречия - относительно применяемости и тестстатики. Зарядить емкости высоковольтные - это одно. К тому же - задача посильна, если бы этого было достаточно, что б иметь ИКР. Но, задача не единственная ибо - совсем иная задача, снизить потенциал, до низких бытовых напряжений, токов, частоты, с сохранением мощности – требуемой городам с их нагрузкой. Очевидны при этом факты: Нет этого в показанной нам тестстатике. Нет ни устройств, ни элементов, ни технологии, которые были бы способны обеспечивать бытовую электросеть, бытовыми напряжениями, токами, частотой, мощностями. Так, остались без ответа - эти противоречия. Всё остальное является только гаданием на кофейной гуще. Т.Е. препятствием является для использования те же не решённые задачи, что и для использования молнии – не решены. НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ то, что нет проблем согласования потребителя домов городов, с общей электросетью. Если кто то полагает, что сей решением можно пренебрегать, то, считаю такой подход - не дальновидным. При этом УЧТЁМ - что задача эта уже является решенной, то, очевидными становится и технологии согласования с тестстатикой, если УЧЕСТЬ, что роль которой отводится тестстатике - вовсе не та, что всеми тут рассматривается. Т.Е. АКСИОМА: - С изменением назначения системы(тестатики), меняет и принцип её работы и принцип её использования. Т.Е. не введитесь на горящие лампы в роликах, и тем более на искры, которыми инет только и балуется… Вот в этом месте, - и от гадания на кофе будет больше толку. )))
  9. kisa
    kisa Пацак
    Отлично! Значит вы знаете вектор эфира ? Относительно трубки Шоулдерса - поток энергии в данном конструктиве = "0" . В свете совремённых понятий вектора имеют направление 90° т.е. ЭДС самоиндукции = "0"
    По другому ,- Шоулдерс, - мошенник научного общества ! :wink3: или по другому - "ГЕНИЙ теоретики !"
    :wink3:
  10. Fedorov
    Теория построения БТГ https://cloud.mail.ru/public/G7y4/sDLb8qDuc
  11. AAbramovich
    В генераторе ТЕСТАТИКА эта проблема решена. Потенциал в 30 кВ создается электрофорной машиной, которая работает от небольшого электромоторчика. Тогда как данный моторчик питается частью мощности, создаваемой генератором ТЕСТАТИКА. Каким образом высокое напряжение при практически нулевом токе, преобразуется в напряжение 220В и ток, примерно, в 10А. То есть в мощность 2,2 кВт? Это происходит за счет использования не потенциального электрического поля, и привлечения заряда из атмосферы. Электрофорная машина создает 30 кВт на внутренних обкладках 2 цилиндрических конденсаторов. Между внутренними обкладками, похожими на пестики, и внешними обкладками находится несколько сантиметров воздуха. Ввиду чего, на внешних обкладках так же наводится высокое напряжение. Но, данные обкладки уже не соединены с электрофорной машиной и первичными обкладками, но соединены друг с другом. Ввиду чего, в цепи между ними создается достаточно высокое напряжение. Тогда как цилиндрические обкладки притягивают к себе из воздуха ионы противоположного знака. При этом, происходит тот же процесс, что и в электролитах аккумуляторов. Отрицательные ионы отдают заряд в виде электронов, который проходит через цепь и соединяется с положительными ионами на другой пластине цилиндрического конденсатора. Ввиду чего, они превращаются в нейтральные молекулы и атомы воздуха. Тогда как заряд движется в цепи под действием не потенциального поля создаваемого пластинами конденсатора. При этом, заряд на электрофорной машине почти не расходуется. Так как центральные пестики имеют малую поверхность соприкосновения с воздухом. Поэтому, ток в цепи электрофорной машины незначителен, как и ее мощность.
    Получаемый в устройстве из ионов воздуха постоянный ток равен примерно 0,1А при 30 кВ напряжения. Ввиду чего создается мощность в 3000 ватт (3 кВт). Из этой мощности 800 Вт подается на электрофорную машину, и 2,2 кВт в сеть полезной нагрузки.
    Как мы говорим, ток создаваемый в цепи цилиндрических конденсаторов является постоянным. Для его преобразования в переменный ток используются прерыватели и трансформаторы. После чего на выходе получается переменный ток 10-15 А при напряжении 220 В.
    В цилиндрических конденсаторах имеется система перфорации в виде множества круглых отверстий, диаметром до 4-6 мм. Эти отверстия создают концентрацию электрического поля, под действием которого происходит ионизация воздуха. Таким образом, машина не только использует ионы воздуха, но и сама создает их не потенциальным электрическим полем цилиндрических конденсаторов. Поэтому, поток ионов воздуха никогда не кончается. Но, при увеличении влажности и ионизации воздуха машина действует успешнее, так как влага увеличивает диэлектрическую проницаемость среды, что уменьшает силу соединения зарядов в молекулах воздуха. Для влажной среды эта величина равна примерно 80 раз, то есть равна диэлектрической проницаемости воды.
  12. AAbramovich
    Диэлектрическая проницаемость воздушной среды равна примерно 1. Тогда как у воды она равна 80. Следовательно, сила сцепления зарядов в молекуле ослабляется в воде по сравнению с воздухом примерно в 80 раз. Это свойство позволяет воде смывать различные загрязнения, а так же растворять вещества. Но, это же свойство способно приносить и дополнительную энергию. Так как если создать процесс расщепления молекул воды на газы в воде, то потребуется в 80 раз меньше энергии, чем можно получить, соединяя эти же молекулы на воздухе. Но, для этого нужно чтобы электролиз шел при нулевом токе. Так как если получаемые ионы отдадут электроны той цепи где создается напряжение, то тогда затраты мощности на электролиз многократно возрастут. Но, если воздействовать переменным напряжением высокой частоты, входящей в резонанс с колебаниями атомов в молекуле воды, тогда можно расщеплять молекулы воды на составляющие их газы, практически без затрат энергии. Тем более, что в воде связи ослабляются в 80 раз. Ввиду чего, при сгорании полученного кислорода и водорода на воздухе, получается в 80 раз больше энергии, чем при разложении воды. Этот метод был предложен в ячейке электролиза профессора Канарева. Мы можем называть его методом Канарева. Но, этот же метод уже давно применялся в установках увеличения мощности двигателей внутреннего сгорания, в установках т.н. "бустеров". Что в переводе означает "ракеты", так как увеличивает мощность ДВС от 10 до 30% за счет добавления к топливу смеси из водорода и кислорода. В США (если вы посмотрите слово "бустер" в поисковике вместе со словом "электроиз") существует целая индустрия изготовления и продажи подобных устройств, как часть движения СЕ (свободной энергии).
    В прессе были сообщения, что при добавке определенных веществ в воду, используемую в автомобиле вместо топлива, автомобиль может ездить на воде как на бензине. Каким образом это возможно? Все дело в том, что существуют вещества, в том числе, растворимые, с диэлектрической проницаемостью в 2000-3000 тысячи единиц и даже более. При добавке их в воду разложение воды на компоненты может происходить уже при температуре впрыска воды в нагретые цилиндры двигателя. Что создает последующее сгорание кислорода и водорода, полученного в ходе разложения воды на компоненты. Если разложение идет при диэлектрической проницаемости 2000-3000 тысячи единиц, то оно требует во столько же раз меньше затрат энергии, чем получается при сгорании водорода и кислорода в среде газов, где диэлектрическая проницаемость равна 1. Что и позволяет использовать в качестве топлива в автомобиле не бензин, а воду с соответствующими добавками.
    Причем, данный цикл использования воды является замкнутым, и он основан на использовании свойств не потенциального поля, как бесконечного источника энергии. Вещества с высокой диэлектрической проницаемостью, это вещества обладающие высокой напряженностью электрического поля вокруг молекул. Это поле и позволяет производить либо разложение других веществ на компоненты, либо ослабление связей настолько, что значительно уменьшается требующаяся для разложения энергия.
  13. Fedorov
    Сделал электрофорку, дня четыре мучился что бы запустить, появилась слабая искра, теперь встала проблема запуска конденсаторов, ни в какую не накапливают заряд, первоначально делал алюминиевый стакан и пестик не работает конденсатор, что с ним что без него, покрыл лаком внутреннюю поверхность стакана, сделал из фальги стакан, на пестик одел цепочку все как по старым гравюрам, искра стала еще меньше, что теперь насверлить дырок в стакане. Электрофорку делал как здесь https://cloud.mail.ru/public/4uzc/mPfbcJywG у них искра аж алюминиевый разрядник плавится, вот моя галиматья https://cloud.mail.ru/public/8moc/9QeUzSxNt и https://cloud.mail.ru/public/NNPj/4FUm5By3U . Пробую все согласно вот этого https://cloud.mail.ru/public/G7y4/sDLb8qDuc
  14. Fedorov
    Запарился на пустом месте, что не так кто подскажет.Планирую статикой получить хороший разряд, добавить еще два электрода на них подать переменку, получить плазмойд, плазмойд будет внутри катушки, с катушки собирать уже готовую переменку с добавкой 1:24 или еще лучше 1:30, вообщем сказка киловатт затратил на выходе 20-30 получил, только что то пока не получается, где косяк, висяк не пойму.В качестве подачи "свеженьких" электронов ионов в реактор плазмойда, сделал сопла Ловаля как здесь http://www.vedamost.info/2012/08/blog-post_9988.html?m=1 якобы только надо разогнать потом сама работает, " Эту энергию можно увеличить более чем в 30 раз."[​IMG]Можно здесь можно у меня http://and65261342.narod.ru/forum/10-51-1
