  1. Milintron
    Milintron Чатланин
    Вот и то что несможете зделать. Однополярной импульс из Тесла.
    То что нам дает и енергия на виходе граната. Удачи ребята.
    Буду сказать , я нашол резонанс !
  2. Rostislav
    Rostislav Administrator
    Тесла работает без питания?
    Внутри резонатора Теслы ферриты есть?
  3. Milintron
    Milintron Чатланин
    Внутри нет ничего, только Тесла.
  4. Milintron
    Milintron Чатланин
    Ви смотрите на кондензатор как на батарейка но, что стоит у ее?
  5. Milintron
    Milintron Чатланин
    Теперь, когда все перед вами, и я все написал, вы можете связать процессы? Вот на самозапит .
    Смотри последная осцилограма. Конечно не во фаза но там точна так как Акула сказал вам.
  6. Milintron
    Milintron Чатланин
    Тепер зделай аналогию. Обичной качер работает. Для того и поднимает питания через включения. Если зделаеш еднополярной , то виход поднятса а питания останет НОЛЬ.
    Вот и все ребята. Ви дерзайте а а буду работать. Время затратил . Удачи
  7. HIT
    HIT Чатланин
    По идее, импульс нужно перевернуть, что бы он отрицательной полярности был.
  8. Milintron
    Milintron Чатланин
    Етот импульс образуетса после виключения транзистора. Еднополярной.
    HIT нравится это.
  9. HIT
    HIT Чатланин
    Если этот импульс как следствие, тогда можно предположить, что транзистор создает , а потом обрывает ток в обмотке и образуется импульс.
  10. Milintron
    Milintron Чатланин
    На нтена передаткика даеш толко напряжения . Електронов. В обратке пошол ток
    HIT нравится это.
  11. HIT
    HIT Чатланин
    Milintron, ох и закручено хитро. Тоесть не напрямую с обмотки трансформатора получить ток, а сначала радиосигнал, а потом преобразование приемником в ток. Боюсь что я уже запутался.
  12. Milintron
    Milintron Чатланин
    Если поставиш обкладки внутри катушка то кондензатр на вихеде ненужен.
    HIT нравится это.
  13. HIT
    HIT Чатланин
    И в фонарике вторичная обмотка, с конденсатором, так и остается никуда не подключена? Только как пассивный передатчик?
    Думаю что понял, но получится ли самому схему собрать , не знаю. Нужно пробовать.
  14. Milintron
    Milintron Чатланин
    На виход когда кондензатор разряжаетса снимаем через диод на кондензатор. Снимаем ток. Как на детекторним приомник. Резонанс ферита важен за том что он передает мощност. Виходной електролитной кондензатор невидит импульса. Диод не пропустит его. И вот что у нас. Когда второй контур разрежаетса кондензатор он наводит индукция. В том самом время первичной контур нафодитса на самоиндукция.
    HIT нравится это.
  15. Milintron
    Milintron Чатланин
    Тепер буду сделть с обкладками на катушка и сразу увидиш ефекта. Увеличим омкост котушка.
    Послушай конференция Акула. Сразу понял что он говорит
    HIT нравится это.
  16. djamal
    djamal Администратор
    Milintron вы ограничили просмотр видео...нельзя ли открыть для просмотра
  17. djamal
    И пож.кто нибудь скиньте схему на фонарик о котором идёт речь.
  18. Everest
    Everest Пацак
    И расскажите, Milintron, что есть Яндекс переводчик или какой либо другой. Мало того, что тема трэш и в конец оторвана от реальности, так еще и язык исковеркали так, что попробуй догадайся о чем речь.
    PS: столько не стыковок в собственной теории... мельчают гуру.
  19. HIT
    HIT Чатланин
    По написанному, ничего не понять. Если видео применить, как переводчик к написанному. тогда можно что то понять но опять же это нужно присутствовать при написании и предоставлении видео , а сейчас уже всё перемешалось и превратилось в кучу непонятных букв.
    Сначала я тоже пытался какие то нестыковки найти. но не нашел , всё логично по моему.
  20. Rostislav
    Oн из Болгарии, пишет как может.
