  1. borisluki
    borisluki Пацак
    ПРИВЕТСТВУЮ!Неужели еще кто -то занимается данной темой?8 секторов статора разные по размеру создают не симетричное расположение ролов.8 секторов образуют 2 квадрата-смещенных относительно др.др.а 12 ролов три квадрата-стремящихся расположиться симетрично.На статоре получается 2 мт,при прохождении которых рол ускоряется!
  2. Topor
    Topor Пацак
    Можно зарисовочку простенькую а то что - то не совсем понятно на словах...
    "2 мт" это означает ( две мёртвые точки ) ?
  3. borisluki
    borisluki Пацак
    Можно!Рис.пораньше ж выкладывал.Кстати Топор в твоем давнишнем видео что то похожее на этот эфект проскакивало.На рис.отмечены симетричные Мертвые точки."Волновые впадины".Нарисовал только пару квадратов.
  4. borisluki
    borisluki Пацак
    еще раз пересмотри ,Серл сам говорить!с 3м-40с---"заметте как они расположены?"(роллы)"с этой и этой стороны!!!!!"Сектора статора различны по длине!Закон квадратов соответствует -рождению,делению и росту живой клетки,но это уже ряд фибоначи,сокральная геометрия и прочая.......долго обьяснять.И еще он асоциирует ген.с транзистором--статор-эмит.катухи колектор.Роллы-база.
  5. Topor
    Topor Пацак
    Спасибо, теперь понятно
  6. гость
    гость Пацак
    Только надо впихнуть невпихуемое, попробуй схематично.
  7. rubtsov
    rubtsov Антитентурианец
    Не знаю было или нет , зафиксировали снижение температуры .
  8. Ричард Антиквар
    Ричард Антиквар Антитентурианец
    Друзья,почитал, поразмышлял,
    у меня есть мысль -что работающая установка, должна моделировать солнечную систему,где где-солнце -центр,ролики-планеты.
    стало быть -разесовка должна быть -по -весу. в такой системе и центра и роликов.
    тогда будет эффект.
    родики ,естесно отдят от солнца и пребывают в невесомости и крутится самомстоятельно,как и планеты,в том числе вокруг своей оси.
    у планет есть собственное магнитное поле.
    у солнца -тоже.
  9. Ричард Антиквар
    да,это ядерный синтез. протон и нейтрон соединияются в подобной установке,происходит взрыв- сгорает антиматерия. установка взлетает. она ест антивещество вселенной.
  10. Ричард Антиквар
    Рощин и годин не могли разогнать обороты и до 5000 об/сек
    у них вылетали магниты.
    потому они не получили работающей летающей установки. с полностью потерянным весом.
    сами магниты- должны быть выдерживающими физические нагрузки нагрузки при скоростях около 7000 оборотов. это механика магнитов. и идеальными по структуре. то есть по физике.
    и примем во внимание ,что если делать сиё ,то оно для достижения результата левитации не может стоить меньше 3 миллионов долларов нынешних денег.
    а если просто снимать энергию с аппарата рощина -година- то срок его окупаемости-будет лет 100-200?
  11. Ричард Антиквар
    Окупаемость у Рощина-Година около 50 лет,при текущей цене на электричество и это при том,что генератор не будет требовать обслуживания,ремонта и будет 50 лет исправно давать 7квТ час,дальше он выйдет в прибыль.
    Но получить нобелевскую премию по физике -проще, её можно получить лет за 5 и не конструировать готовый аппарат.
    срок окупаемости-меньше. и деньги-в кармане.
  12. napuzalsa
    napuzalsa Антитентурианец
    Всем привет . Есть ли еще кто то в этом чате ?
  13. napuzalsa
    Я новенький тут . Перечитывая некоторые страницы ваших размышлений , я не нашел упоминания об зеркальном синусе . Только об синусе " волне " . Ведь он упоминает , что эти волны в роле волны . Еще он говарит об одном из сегментов с полем как у велосипеда. Извиняюсь за мой русский , он не родной .
  14. napuzalsa
    У кого то есть что то похожее ?
  15. borisluki
    borisluki Пацак
    было ,но все это не то!
  16. Ustas
    Ustas Пацак
  17. Ustas
    Ustas Пацак
  18. mavsai
    mavsai Антитентурианец
    Вопрос: соблюдается ли закон сохранения (как нам внушали) при работе униполярного генератора Фарадея гФ (чем больше нагрузка и тем более усилие на вращение)? Съем напряжения зависит от места на диске? Возможно ли соединение токосъема н а одном диске так, чтобы было суммирование напряжения? На моем гФ я это точно проверить не смог.
  19. mavsai
  20. Ser1
    Ser1 Чатланин
    Здравствуйте, mavsai!
    Если вопрос по униполярному генератору, то лучше его задать в ветке: http://zaryad.com/forum/threads/unipoljarnaja-indukcija-faradeja.8951/
    Мой вариант униполярного генератора не работает http://zaryad.com/forum/threads/unipoljarnaja-indukcija-faradeja.8951/page-26#post-99594 , так что ответить могу только из теории, но ценность таких ответов не велика
