Самый простой генератор свободной энергии
Тема в разделе "Для начинающих", создана пользователем loginza6381, 28 Сентябрь 2012.
  1. loginza6381
    loginza6381 Антитентурианец
    Добрый день.
    В сети большое обилие информации на тему свободной энергии. Поэтому вопрос к тем, кто в этой теме уже давно. Дайте ссылку на инструкцию по сборке самого простого генератора свободной энергии.
    Я новичок и мне хотелось бы собрать что-то быстро и просто(за 1 день - было бы отлично), чтобы удостовериться, что это действительно возможно. На основе этого уже принимать решение, копать дальше или нет. Возможно, это помогло бы и многим другим людям, которым интересна эта тема, но они не знают, с чего начать.
  2. moderator
    Совсем самый простой Вас наверно не устроит.
    Ибо будет это детекторный приемник из картошки!
  3. Rakarskiy
    Первое это надо для себя решить, надо это тебе.
    А то по твоему посту ТИПА УДИВИТЕ МЕНЯ.
    Пожалуйста удивляем:
    [youtube]Ho3I9JOBLq4[/youtube]
    Принцип данной игрушки-вертушки основан на эффектах всем известных:
    1) Магнетизм, например притягивание к магниту железного болта, и отталкивание магнитов одного полюса независимо постоянный магниты или электромагниты или постоянный и электромагнит.
    В данном устройстве постоянные магниты (обращены к шляпке болта например южным полюсом) вращаясь и приближаясь к болту на определенном расстоянии притягиваются (на эффекте магнитного притяжения), При достижении чуть дальше центра болта и магнита (по ходу вращения) включается электромагнит вызывая на шляпке болта южный полюс электромагнита, чем производится толчок.
    В принципе если вы знакомы с однополюсным мотором Д.Бедини ни чего удивительного тут нет.
    2) ЭДС и обратное ЭДС (эти факторы я думаю объяснять не надо)
    При прохождении магнита над шляпкой болта, болт намагничивается и в катушке наводится ЭДС т.е. в какой то момент возникает напряжение очень не долго и течет оно по кругу между катушками. При размыкании геркона наведенный ток прекращает течь, и по законам физики в катушке возникает обратная ЭДС (всплеск обратного ЭДС обычно больше по напряжению наведенного ЭДС, отсюда и пики на осциллограмме), которая течет через светодиод в каждой катушке независимо друг от друга. Болт перемагничивается и на конце болта возникает не противоположная полярность магниту а равная, за счет чего они отталкиваются.
    3) Эффект инерции. Для того чтобы осуществлялось вращение, вес вращаемой части, должен обеспечивать определенный момент инерции чтобы, сила притяжения между болтом и магнитом была не достаточной осуществить остановку и торможение за один три раза.
    Естественно чтобы соорудить сбалансированную конструкцию надо собрать и разобрать изменить и собрать ни один раз. И подключение катушек нужно выполнить таким образом чтобы при замкнутом герконе наведенный ток тек по кругу, а течение напряжения обратного ЭДС вызывало на краю болта к магниту полярность равную полярности магнита для эффекта отталкивания. И самое главное, основа оборотов это инерционные махи, а магнетизм отталкивания это чтобы они не затухали.
    С уважением.
    Вот и вся задачка. Важна точная подгонка параметров деталей. Дерзайте :smile3:
  4. alpha-2007
    alpha-2007 Антитентурианец
    Т.е. по этому примеру можно соорудить установку, ну скажем, на 1 кВт?
  5. moderator
    При большом желание можно и на 100!
  6. alpha-2007
    ... для совершенствования этого варианта необходимо убрать геркон.
    Может есть у кого мысли как это сделать, не применяя сложной электронной замены?
  7. targutay
    targutay Пацак
    прежде чем что-то убрать, стоит сперва по пробовать повторить работу этого девайса, а потом его совершенствовать. или вы уже повторили? если да, то очень хотелось увидеть вашу работу.
  8. Rakarskiy
    Убрать геркон, интересная мысль в этой схеме, интересно чем при данных токах и напряжениях его заменить, для данной схемы ключ в виде геркона супер решение, можно и мех. контакт, тогда будет потери инерции....... :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
  9. alpha-2007
    Замена возможна. Существуют современные решения на базе датчика Холла (магнитоуправляемые микросхемы). Высоко чуствительные, малоинерционные, универсальные. На любые напряжения и токи (с обвязкой, разумеется).
    Но прежде чем строить новое, действительно, надо бы повторить этот экземпляр.
    И в случае положительного результата, можно смело совершенствовать.
    Что мешает повторить, так это как обычно, лень, мало времени и что го то да не хватает.
    :wink3:
  10. Proritsatel
    Proritsatel Антитентурианец
    Это видео фейк, вместо болтов по середине батарейки!
  11. moderator
    Proritsatel - Изучайте внимательно остальные видео! Просто очень многим хочется, что бы это считалось фейком. и боРАНы туда даже не поленились левую схему вставить... (боРАН - боевик РАН...)
  12. targutay
    targutay Пацак
    лень?? странное обьяснение. вы же нашли время пофлудить по поводу геркона. так почиму нет времени намотать 2 катушки и разбить пару старых динамиков. я вот лично нашел время повторить это, но увы положительного результата не получил. и полностью уверен что лучшего тут не придумать в место геркона.
    по поводу что то не хватает. если что то не хватает, то оно покупается, это очевидно.
    А если цитировать ваши слова- нет времени, лень, что то не хватает. на мой взгляд, с таким подходом, вы явно ничего не добьётесь!!
  13. Rakarskiy
    Для датчика Холла и его схемы управления нужен источник питания, в рассматриваемой нами схеме источники питания отсутствуют, тем она и уникальна. С источниками питания уже так же есть решения и открытия например мотор-генератор Адамса <a class="postlink" href="http://www.totallyamped.net/adams/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.totallyamped.net/adams/</a> (как раз с Холлом) и Бедини с триггерной обмоткой, но эта схема проще и тем уникальней, просто повторить ее с наскока на глаз вряд ли получится.....
    Поэтому, когда первый раз не получается, это просто вы чего то не дополняли.
  14. no
    no Guest
    Уважаемые, этот девайс кто-нибудь успешно повторил из присутствующих на форуме? Оно действительно работает и без батареек под болтами?
  15. Rakarskiy
    Уважаемый с какой целью интересуетесь? Просто из любопытства.
    Рекомендую, попробуйте сами, только по чертежу, а не из подручных средств. как все начинают.
    Будет у вас подпрыгивающая чудо вращалка без батареек.
  16. no
    no Guest
    Цель вопроса - изготовление своими силами подобного устройства с дальнейшим умощнением , желательно ватт до 5.
    Для нужд энергоснабжения в оторванных от цивилизации местах.
  17. legolas
    legolas Пацак
    no
    Некоторое время назад я решительно взялся за сборку этого мини-генератора. Видимо по воле свыше, мне попался не этот ролик, а другой похожий. Оказалось что автор ролика внутри катушек разместил батарейки, и по всей видимости целью этого злостного поступка было опровержение работоспособности данной конструкции :smile3: Из-за своей невнимательности увидел сие безобразие, когда уже почти закончил, потом от огорчения руки совсем опустились..перешел на другие идеи.
    А оказывается-то все работает, если нам и здесь не врут) Все детали остались, как только соберу, обязательно выложу.
  18. Rakarskiy
    А в сети малые СЕ установки усложняются, :grin: :grin: выпуск для пессимистов
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=zdPHRT04_o0&feature=related[/media]
    [media]http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ZiO8BO1mW_E&NR=1[/media]
  19. legolas
    legolas Пацак
    Вот такие вопросы к первому устройству:
    1) Засчет чего замыкается/размыкается геркон, от пм или от катушки?
    2) Имеет ли значение для работы устойства как намотать катушку, аккуратно либо хаотично?
  20. Rakarskiy
    В авторском варианте от магнита,
    Брат катушки надо мотать по правилам их намотки, чем качественнее тем лучше, и еще цельным проводом
