Электромагнитный летательный аппарат (ЛА) Обсуждение.
Тема в разделе "Tribus (Андрей)", создана пользователем Tribus, 23 Июль 2011.
  1. Андрей Тарханов
    Андрей Тарханов Антитентурианец
    тут всё гораздо сложнее!
    при эксперименте в филадельфии не хватило энергии
    и с пристани была подкачка дизелей эсминца !
    мне это сразу стало понятно!
    по этому меня давно уже киловаты не енте :| рисуют
    а вот мега ваты :grin:
    это что то!
    над этим вопросом последние 15 лет по теме и работам
  2. Tribus
    Tribus Антитентурианец
    Мегаватты и меня интересуют.
    Но важно как высвободить энергию.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=yunMdssJ0Dc&feature=youtu.be[/media]
    На ролике виден результат. Увеличить напряжение во вторичке то энергия легче высвободится.
    Ранее писал, что в сеть на 220В подключал, тогда получилось высвободить энергию из ...... в виде мини электронных шариков.
  3. Андрей Тарханов
    андрей извиняюсь! уже не помню загружал или нет!
    это по кристаллам и кристаляторам!
    власть над временем!
    но она сильно зашифрована под какое то учение :?
    в основном это кукла типа центурий нострадамуса.
    и до кучи файлы реконструкции описания установки
    Дмитрия ! похоже что парень перестарался с высокими
    напругами и попал под протонное !
    надо сначала думать!!!
    а не делать.
  4. Tribus
    материал выкладывали
    Конечно ролик с этими шариками сейчас не смогу выложить, боюсь возгорание. Но по совершенствию аппарата, результат выложу.
    Сейчас занялся практичным делом, по своим результатам, намереваюсь собрать самозапитку или генератор с кпд больше ...... Потом напишу о результате, так как предпосылки выкладывал, то пока не собираюсь выкладывать видео.
  5. Андрей Тарханов
    андрей будьте предельно осторожны!
    многие уфологи торчат над спонтанным возгоранием !
    человек сгорает изнутри и очень быстро!
    остаётся только одежда и обувь.
    а секрет прост !
    кровь близка по составу к морской воде!
    и при радио спектре это кислород и водород
    (что то вроде кессонной болезни из глубин
    моря) ткань клеток не взрывается а горит !
    полный распад до углерода! пепел...
    это не шутки :|
    • JohnKanzius.rar
      1,8 МБ
  6. Tribus
    Возгорание проводки до аппарата, так на одном заводе подстанцию отключал, сработало тепловое реле.
    Вот схема Флойда рабочая, конечно с некоторыми изменениями.
    Что скажите интересного о Стивене Марка?
  7. Андрей Тарханов
    видели видео!
    загрузил!
    -- 10 июн 2013, 19:03 --
    вторая попытка!
    файл длинноват!
    а по Стивену Марку !
    это частоты кристаллов оксида железа
    или хрома(аудио видео плёнка)
    в жидком азоте не плохо себя показала!
    и очень хорошо показал себя фторопласт!
    на все сто!
    • vril.rar
      6,6 МБ
  8. Tribus
    Да, смотрел, пока не экспериментировал с такой катушкой.
  9. Андрей Тарханов
    вот для этого прибор то и нужен!
    типа ига!
    где максимальный выхлоп(силы)
    утрирую (это могут быть порталы и червоточины)
    нужно всё исследовать!
  10. Tribus
    Принцип понятен, нужно делать.
    Вот сейчас генератор намереваюсь делать в комбинации двигателей, катушек, ёмкости и электроники(нужно задавать частату).
    -- 10 июн 2013, 19:25 --
    Не спорю, нужен. Вот намерен для начало сделать стабильный генератор, чтобы электросетям не платить или платить минимум.
    -- 10 июн 2013, 19:28 --
    Про компенсатор вы правы, он может быть одновременно и генератором.
  11. Андрей Тарханов
    по элементной базе(микросхемы и прочее)
    требования очень жёсткие по параметрам!
    никаких ёмкостей кроме как по питанию!
    исходя из этого остаётся толко одно...
    применять только двуполярное питание
    а всё потому что схемотехника кристаллов
    микрух КМОП и быстродействие в попе!
    пожтому применять самые быстрые микрухи
    по фронтам запирания .
    100-300 мГц минимум по быстродействию.
    ну на крайняк 50 мГц
    -- 11 июн 2013, 14:25 --
    по быстродействию фронтов!(прерываний)
    в идеале импульс должен быть как изображено чёрным!
    но реально из за переходных итд итп ото красным!
    и зелёным это и есть область 5-10 нан
    -- 11 июн 2013, 14:30 --
    синим это позитронный !
    красным электронный!
    так как позитроны всего 07 скорости света!
    то их лучше тормозить в ловушке!
    а электрон 09 света то его лучше ускорять
    а для ускорения и требуется максимальное
    ускорение! как то так<br /><br />-- 11 июн 2013, 15:20 --<br /><br />далее требуется полученный импульс подогнать под.
    это самые разные материалы!
    алюминий .феррит .пермалой . итд итп!
    прежде спалить кучу транзисторов!
    следует промодулировать частотными пакетами
    низкую частоту до вашего феро или прочего носителя
    энергия как правило на зазоре и если он мал то ток
    будет большим .если открытым то очень малым
    это дело вкуса :?
  12. Tribus
    Понятно, резонанс получим при соотношении тока, напряжения и частоты. В ролике слышно частота импульсов, когда система вводится в резонанс, то не слышно звука. Процессы взаимодействия переходят до резонирующих ядер..... тогда и освобождается по максимуму энергия.
    И я не использую электронику в этом варианте, так нечего мне палить.
  13. Андрей Тарханов
    :grin: ну где то в 65(66) году уже понял убогость таких конструкций по
    сравнению с газовыми кристаллами! и сама трудность оказалась в запуске
    и тут же почти мгновенный выход из строя (прогорание ферроносителя)
    даже если удалось поймать рабочий режим (путём множества эксов и перемоток)
    то находится надо на приличном растоянии !!!
    легко спалить сетчатку глаз или ещё что нибудь.
    самое обидное это работает только на частоте
    размера кристаллов! и неуправляемо почти совсем и
    даже магнитное поле влияет слабо.
    а при запуске пока плотности нет всё ОК!
    Стивен Марк с этим до сих пор и.....ся!
    поэтому и пришлось перейти на материалы
    более гибко и легко управляемые по широкому
    спектру частот и их поднесущих(гармоник) :?
  14. Tribus
    :? В дагатках .....
    Можно подробней о чём написали, не понимаю ... :?
    ЯМР на многое отвечает.
  15. Андрей Тарханов
    :shock: ядерный магнитный резонанс!!!
    это где у Марка на частотах 5-10 кГц возник гиговый (мм)
    диапазон частот ....даже на видеоплёнке это 700 кГц
    и предел 1.2 мГц . а ядерка милиметры и суб милиметры
    по сравнению длинными и метровыми волнами.
    гето чёт вы не доучились батенька :fp:
  16. Tribus
    Обычным электрическим резонансом не объяснить что сделал.
    Получаю магнитные импульсы и перемагничивание,
    а не на транзисторах или тиристорах.
    На железе не поднять на высокие частоты,
    в дальнейшем перейду на другой материал,
    а там видно будит.
    Или увиличивать больше напряжения до ......
    Доказывать не буду, так как у меня работает.
    А по поводу доучились, признаюсь, я повторяю увиденую схему .... , вот и довожу до работающего аппарата.
  17. Андрей Тарханов
    :? даже не знаю что из материалов посоветовать!
    пару раз приносили медные диски с ЭВМ на них было напыление!
    из них ещё антенны ДМВ делали! с пропилом от центра к краю!
    жалоба была на помехи гармоник !я предложил снять напыление
    оно и давало нечто аномальное!
    сейчас полно алюминеевых диисков с напылением(ферро)
    это кучи дохлых HDD но параметры их мне не известны!
    и как их фрезеровать и пропиливать итд итп :roll:
    эксов тут не меряно!!!! :|
    с чистым напылением на сплавах пока не неработал.
  18. Tribus
    Попробую на алюминии. Вроде Тесла в какойто работе применял алюминий, чтобы энергия легче выходила, и частату можно поднять. (найду рис., потом выложу).
  19. V__C
    V__C Administrator
    До конца XIX века алюминий в промышленных масштабах не производился. Был очень дорогой.
  20. Tribus
    рисунок нашёл, а вот где про этот алюминий пишут не нашёл, а пишут о лучах ......
    Или просто намотаю катушки, и буду вставлять разные сердечники. Нужно готовить стенд экспериментальный под разные варианты.
    На днях сделаю эксперимент, напишу что выйдет.
