Подборка видео по магнитным двигателям
Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем pyus, 27 Январь 2012.
  1. samuil7
    samuil7 Антитентурианец
    Это мотор Калинина. Советую хоть немного читать что дает поисковик поскольку уже есть много ответов на подобные вопросы. Я понимаю что любое утверждение нужно подтвердить экспериментом и замерами электронными приборами и создать каталог с названием ПРОВЕРЕНО.
    К сожалению свой стенд по Калинину разобрал и фото нет. Но мои выводы к пртмеру найти легко поисковик их дает. Допустим можете в них сомневаться можете поверить но в зоне сближения одноименных полюсов плотность поля так велика что вытягивая экран из этой зоны работы столько затратится что не компенсируется ни притяжением к экрану ни отталкиванием между магнитами. Замерено электронным динамометром.
    Еще многие предположения проверяются без проблем на упрощенных конструкциях.
    Например: не нужно никаких кривошипов и т.д. а два магнита расположить на столе к нему приклеить одноименными полюсами друг к другу и расстоянием между друг другом 5 мм и на этот же стол прикрутить рычаг в подшипнике с экраном в 4 мм чтоб входил между магнитов. Электроный динамометр купить и мерять силу на каждый мм выкручивая аккуратно экран.
    Нагружать вал с контролем величины нагрузи ( другой пример) можно закрепить на вал два магнита шайбочки или кубики обычным скотчем и поднести обычный стержень с проводом- вот и генератор. И не надо не автогенератор ни бтровский. Клеить и мерять вот подход или верить таким хто говорит что проверил. Ладно выбирайте может экран какой найдете который не простой.
  2. что-то не получилось найти это новое видео
  3. mikinalexei
    mikinalexei Чатланин
    Из новых правда или нет не пойму:
  4. mikinalexei
    Было или нет здесь опубликовано, но показалось интересно:
  5. magnum
    magnum Пацак
    может быть и шутка - магнит не совсем аккуратно выглядит:
  6. mikinalexei
