Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем Pref, 28 Январь 2014.
  1. John O
    John O Чатланин
    Магнитная и электрическая постоянная это всего лишь сомножитель для получения абсолютной диэлектрической и магнитной проницаемости веществ и сред, искривленцы запостулировали скрость света в вакууме и выделили параметры диэлектрической и магнитной проницаемости среды вакуума из реальной магнитной и диэлектрической проницаемости веществ. При расчётах мы должны брать таблицу, смотреть параметры той или иной среды и домножать на К среды выкуума.
    Спрашивается, с какого бодуна и из каких таких соображений они это сделали? А сделано это для того, чтобы их атом был похож на подобие солнечной системы с так называемыми вращающимися орбитальными частицами-электронами, тогда все внутриатомные взаимодействия с их искривленческой точки зрения можно описывать с помощью запостулированной скорости с. Вот почему не только классическая электродинамика но и КМ была так сильно искажена и искривлена.
  2. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    Не отбрасывая великие открытия предыдущих поколений надо всего лишь творчески подходить к уже имеющемуся и с точки зрения вновь открывающихся обстоятельств корректировать то что было привнесено в науку в виде гипотез, постулатов и научного бреда. Возможности сейчас у каждого колоссальные, было бы желание.
  3. Седой
    Седой Пацак
    Хотите сказать, что никакого Магнитного Поля в природе нет, раз нет притяжения. Я вас правильно понял?
  4. Pref
    Не буду так кардинально, хотя мысли об этом имеются и не только у меня. По поводу притяжения пришел к выводу, что сие действо в природе отсутствует, иначе бы предполагалась верность теории дальнодействия, что является околонаучным бредом. Простой пример. Берем шуруп и вкручиваем его в доску. Как считаете он притягивается или как.
    Та же самая ситуация происходит при проведении эксов с униполярными двигателем и генератором. В некоторых случаях, иначе как взаимодействие формы МП в виде винта Архимеда, не получается пояснить процессы взаимодействия МП тока по диску и МП постоянного магнита.
  5. Седой
    Седой Пацак
    Согласен с Вами, что МП это винт и если разноименными полюсами ПМ поднести, то эти винты вкручиваются друг в друга, если одноименными, то как ни старайся...., только если через феромагнетик ,тогда в него можно ввернуть. Но это уже больше похоже на природу вихревых токов, и слово МП не имеет никакого смысла.
  6. Pref
    Приходится говорить на общепринятом техническом языке, иначе собеседник не поймет. А выводы о действительном положении дел с МП это для себя. Поэтому и не может современная электродинамика пояснить принцип униполярной индукции. Без эфирных вихревых потоков тут никак не обойтись.
  7. Седой
    Седой Пацак
    Общепринятый тех. язык, кажется здесь уже не прокатит. Понятия о происхождении этих полей уже не вписываются в привычные знания.
    А как по вашему мнению, будет выглядеть вихрь Скалярного МП? Уж очень СМП похоже на проводник с током.
  8. Kloun
    Kloun Чатланин
    Пробовал смоделировать, интересная картинка получается. Если сложить куб из 4-х прямоугольных магнитов, то получаются три вихря в трёх плоскостях с пересечением в центре. Состороны все это похоже на клубок :smile3:
  9. Pref
    СМП пока под вопросом. Детально не прорабатывал, но те эффекты которые присутствуют в опытах Г.В. Николаева и др. хорошо показывают наличие некоторых несоответствий с общепринятой теорией электродинамики. Что и подтверждает отсутствие знаний в современной науке принципа униполярной индукции.
  10. Kloun
    Kloun Чатланин
    Седой, а вы правы были , когда говорили о том, что человек является электрически управляем. И имеет собственное МП.
    Вчера переключил ТВ канал на ТВ3 и попал на передачу "Инкубатор гениев" Довольно интересно рассказывали о иследованиях КГБ шников в годы СССР. Передача как раз о МП Земли и прочих магнитных взаимодействиях. И о Пятой субстанции Эфире. Упомянулось, что некоторые документы засекречены ПОЖИЗНЕННО.
    Кому интересно, может найти в записи на канале ТВ3 от 29 01 2016 в 00 45
  11. John O
    John O Чатланин
  12. Pref
    Это что, до них только доходить начинает, что МП имеет две составляющих, вращательную и поступательную? Нонсенс.
    По второму даже постановка вопроса просто кощунственна. Как могут возникнуть любые виды взаимодействия без непосредственного контакта минимум двух материальных образований. Другое дело что до сих пор не дошли до понимания физики массы, но все равно мне не понятно почему в таких элементарных вопросах плавают. По всей видимости математическая инфляция полностью завладела физикой и кроме пустых формул ученые более ничего не видят. А физика далеко не математика, она посложней будет и в то же время гениально проще.
  13. John O
    John O Чатланин
    Pref, привет!
    Многие не обращают на мелочи и нестыковки, я привык всё тщательно проверять.
    Сайт Игоря Леонидовича Мисюченко:
    http://electricaleather.com/publish
  14. Pref
    А вот здесь совсем неплохо. Вчера почитал "Последняя тайна Бога". Подход вполне нормальный. Рад что не все уткнулись в ранее открытое без тени сомнения и пытаются постепенно выползать из той трясины куда загнала физику квантанутая механика и релятивизм.
  15. beremor
    beremor Пацак
    самое интересное в конце видео.ещё одно МП направленно перпендикулярно земле.север снизу юг сверху.как магнит не бросай на землю всегда падает северным полюсом к верху
  16. Kloun
    Kloun Чатланин
    Это уже вроде как обсуждалось здесь. На южном полушарии картина иная будет, а на экваторе, как повезёт :grin:
  17. Kloun
    Kloun Чатланин
    Ничего не напоминает?
  18. beremor
    beremor Пацак
    по ходу я пропустил обсуждение:grin:
  19. Kloun
    Kloun Чатланин
    [QUOTE="beremor, post: 77505, member: 91]по ходу я пропустил обсуждение:grin:[/QUOTE]
    Прошли этот вопрос вскользь. Только то, что факт имеет место быть так и не иначе. Зависит от того в каком полушарии бросаеш ПМ.
  20. Pref
    Самое главное в этой истории это то что не следует забывать что на географическом северном полюсе находится магнитный южный, а на южном географическом находится северный магнитный.
