АэроГЭС - реинкарнация гидроэнергетики
Тема в разделе "Вода. Источник энергии и топливо", создана пользователем АэроГЭС, 26 Март 2018.
Метки:
  1. АэроГЭС
    АэроГЭС Антитентурианец
    Возможно кому-то будет интересно такое решение...
    Имеются следующие глобальные проблемы: энергетическая, нехватка пресной воды, экологическая, сохранение климата.
    Существующие технологии не позволяют избежать возможной катастрофы в период 2050-2100 годов.
    Предлагается технология АэроГЭС, возможно единственная, которая позволяет этого избежать.
    Круговорот воды - самый мощный процесс в Природе - это почти 1/4 солнечной энергии. В среднем за год на поверхность Земли выпадает 1 м осадков, что соответствует огромной мощности ~800 ТВт, что в 60 раз превосходит все потребности человечества и в 400 раз больше мощности всех ЭС.
    Почему же тогда традиционные ГЭС дают так мало энергии?
    Потому что почти вся эта огромная энергия в основном теряется как по вертикали, так и по горизонтали.
    Поэтому сток всех рек в 11 раз меньше, чем все осадки, а мощность рек в 200 раз меньше мощности облаков.
    Как избежать потерь энергии?
    • Собирать воду там, где она реально конденсируется, т.е. прямо в облаках
    • Использовать весь возможный гидравлический потенциал в любом месте Планеты
    Предложена технология для реализации этой идеи – АэроГЭС.
    Основной тренд - переход к возобновляемым источникам энергии. При этом выясняется, что по ресурсам достаточны только солнце и (возможно) ветер. Традиционные ГЭС не имеет достаточного ресурса. Однако использование энергии облаков меняет эту оценку. Принципиально при этом: экономика. Все три способа преобразования (панели, ветер, облака) имеют тот же порядок по плотности энергии (~100 Вт/м2), но только для АэроГЭС всю эту энергию практически без потерь можно слить в одну точку (труба/турбина), сделав часть пропорциональную м2 несравненно дешевле, чем в других альтернативах. А это предполагает на 1-2 порядка меньшие удельные капиталовложения и низкие сроки окупаемости, которые позволят быстро перестроить энергетику и успешно пройти энергетический и климатический коллапс.
    Подробнее https://bari-x-andrew.livejournal.com/5896.html
