АГС – АТОМНО-ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ СНИМОК
Тема в разделе "Наука, лженаука и личности", создана пользователем ale, 11 Ноябрь 2011.
  1. ale
    ale Антитентурианец
    Автор методики А.Стрельников
    Смещение энергетического двойника относительно физического тела - изменение координат энергетического двойника в одном или более измерениях. Смещение происходит под воздействием негативных факторов: чужеродные негативные вибрации, внутренние негативные вибрации, вибрации притянутые грехами, вредное внутреннее или внешнее экологическое воздействие, физические причины, патогенные возбудители. Как именно происходит механизм смещения понять сложно. Можно лишь сопоставить на примере: "Берем металлический шар, у которого центр масс находится ровно по середине, шар есть наш энергетический двойник с координатами 555 555. Берем металлическую пластину (негативный фактор) и привариваем к шару. Центр масс у такой конструкции меняется". То есть при воздействии негативного фактора на наш энергетический двойник его "центр масс" меняется. При изменении "центра масс" наше физическое тело начинает стремиться выровняться с новым "центром масс", из-за этого появляются болезни имеющие физическое проявление (отеки, язвы, кисты, расширение/сужение сосудов, отложение солей, камни и пр.).
    Смещение физического тела относительно энергетического двойника - это происходит при различного вида травмах, ушибы растяжения, переломы и пр. При этом если энергетический двойник не смещен, то механизм саморегуляции вернет тело в исходное состояние (гематомы рассосутся, кости срастутся).
    <a class="postlink" href="http://www.biolocation.ru/forum/index.php?PHPSESSID=1919328a09b311391f5568d46af8eac6&topic=4454.0" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.biolocation.ru/forum/index.p ... pic=4454.0</a>
  2. Stalin
    Stalin Помощник Папы Кыр
    Название нравится- серьёзное такое- АТОМНО-ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ СНИМОК- красивое(АГС)-автоматический гранатомёт станковый.А вот если бухать- то с такой штукой не пропадёшь- "за второй не бежать".
    А если серьёзно,то нам до таких технологий(на облаках летать)- как до Марса ползком.
  3. Neophyte
    Neophyte Антитентурианец
    Если окажется, что знаменитая формула E=MC^2 распространяется на процесс аннигиляции кошачьих какашек, то, при первом же использовании данного девайса, жахнет так, что в радиусе пары сотен километров больше ни один кот срать не сядет!... :grin:
  4. Stalin
    Ну правда какой то Куятиной начало отдавать от этой темы...
  5. Sandbridge
    Sandbridge Пацак
    а по моему очень далеко))))
    вот посмотрите что она предложила сделать для прекращения утечки нефти в мексиканском заливе, это ведь не шапочки из фольги делать)))
    http://laldual.livejournal.com/
    May 29th, 2010
    Два варианта быстрого решения для остановки выхода нефти.
    Я предложила свои услуги, но проигнорировали.
    А утечка нефти продолжается.
    Потому даю просто два рационализаторских предложения для быстрого овладения возникшей проблемой:
    1. Необходимо срочно приготовить:
    -- длинные толстые прутья
    -- мешки
    -- много водолазных костюмов.
    Все доставить к месту. Прутья и мешки сбросить в воду.
    Водолазы должны уложить прутья вдоль и поперек проема выхода нефти в виде сетки, поверх которой укладывать мешки с песком, наполняя их здесь же на дне песком, пока вся утечка нефти прекратится. Эта работа займет 2-6 часов.
    Она забыла лопатки для водолазов в перечень включить, а как ещё они бедные там, на дне (!!!) могли бы их наполнять песком по рац. предложению изобретательницы из далёкой Украйны))
    Хотя да со временем она угадала:
    http://eco.ria.ru/nature/20100806/262247734.html
    Инженеры британской нефтяной компании ВР завершили начатые в четверг работы по цементированию.... Процедура по закачке жидкости с цементом в скважину была завершена в 14.15 четверга по местному времени. Всего на операцию ушло пять часов.
    2. Закрыв выход нефти, возможно следом заказать производствам изготовление толстой (бетонной или металлической) основы с круглым отверстием по диаметру труб и сами трубы, нужные для выхода нефти. Само основание должно достаточно покрывать проем почвы, где выходит нефть. Трубы должны быть с легким, прочным, быстрым и герметичным монтажом. С четырех сторон должны быть каркасы и треугольники, отходящие от труб к четырем стоякам, нужные для прочности всей конструкции.
    Доставив все это на место, снимают мешки с сетки и устанавливают тяжелое основание, монтируют доверху трубы со всем дополнительным монтажом для устойчивости и надежности. (Вариант герметичного шланга-трубы также нуждается в некотором крепеже и гораздо большей длине, чем до поверхности воды). Этот вопрос вполне разрешим. Нужно делать!
    Теперь дело за танкерами и запасными бункерами для слива нефти.
    Здесь преимущество то, что нефть сама идет, ее даже качать не надо! Пользуйтесь этим!
    И сделайте хотя бы это, а то весь мир смотрит на вас, как на неспособных.
  6. ale
    ale Антитентурианец
    Существует ли объективная реальность,
    или Вселенная - голограмма?
    По книге: Michael Talbot "The Holographic Universe"
    В 1982 году произошло замечательное событие. Исследовательская группа под руководством Alain Aspect при университете в Париже представила эксперимент, который может оказаться одним из самых значительных в 20 веке. Вы не услышите об этом в вечерних новостях. Скорее всего, вы даже не слышали имя Alain Aspect, разве что вы имеете обычай читать научные журналы.
    Aspect и его группа обнаружили, что в определенных условиях элементарные частицы, например, электроны, способны мгновенно сообщаться друг с другом независимо от расстояния между ними. Не имеет значения, 10 футов между ними или 10 миллиардов миль.
    Каким-то образом каждая частица всегда знает, что делает другая. Проблема этого открытия в том, что оно нарушает постулат Эйнштейна о предельной скорости распространения взаимодействия, равной скорости света. Поскольку путешествие быстрее скорости света равносильно преодолению временного барьера, эта пугающая перспектива заставила некоторых физиков пытаться объяснить опыты Aspect сложными обходными путями. Но других это вдохновило предложить более радикальные объяснения
    Например, физик лондонского университета David Bohm считает, что согласно открытию Aspect, реальная действительность не существует, и что, несмотря на ее очевидную плотность, вселенная в своей основе - фикция, гигантская, роскошно детализированная голограмма
    Чтобы понять, почему Bohm сделал такое поразительное заключение, нужно сказать о голограммах. Голограмма представляет собой трехмерную фотографию, сделанную с помощью лазера.
    Чтобы сделать голограмму, прежде всего, фотографируемый предмет должен быть освещен светом лазера. Тогда второй лазерный луч, складываясь с отраженным светом от предмета, дает интерференционную картину, которая может быть зафиксирована на пленке.
    Сделанный снимок выглядит как бессмысленное чередование светлых и темных линий. Но стоит осветить снимок другим лазерным лучом, как тотчас появляется трехмерное изображение снятого предмета.
    Трехмерность - не единственное замечательное свойство голограмм. Если голограмму разрезать пополам и осветить лазером, каждая половина будет содержать целое первоначальное изображение. Если же продолжать разрезать голограмму на более мелкие кусочки, на каждом из них мы вновь обнаружим изображение всего объекта в целом. В отличие от обычной фотографии, каждый участок голограммы содержит всю информацию о предмете.
    Принцип голограммы «все в каждой части» позволяет нам принципиально по-новому подойти к вопросу организованности и упорядоченности. Почти на всем своем протяжении западная наука развивалась с идеей о том, что лучший способ понять явление, будь то лягушка или атом, - это рассечь его и изучить составные части. Голограмма показала нам, что некоторые вещи во вселенной не могут это нам позволить. Если мы будем рассекать что-либо, устроенное голографически, мы не получим частей, из которых оно состоит, а получим то же самое, но поменьше размером.
    Эти идеи вдохновили Bohm на иную интерпретацию работ Aspect. Bohm уверен, что элементарные частицы взаимодействуют на любом расстоянии не потому, что они обмениваются таинственными сигналами между собой, а потому, что их разделенность есть иллюзия. Он поясняет, что на каком-то более глубоком уровне реальности такие частицы - не отдельные объекты, а фактически продолжения чего-то более фундаментального.
    Чтобы это лучше уяснить, Bohm предлагает следующую иллюстрацию.
    Представьте себе аквариум с рыбой. Вообразите также, что вы не можете видеть аквариум непосредственно, а можете наблюдать только два телеэкрана, которые передают изображения от камер, расположенных одна спереди, другая сбоку аквариума. Глядя на экраны, вы можете заключить, что рыбы на каждом из экранов - отдельные объекты. Но, продолжая наблюдение, через некоторое время вы обнаружите, что между двумя рыбами на разных экранах существует взаимосвязь.
    Когда одна рыба меняется, другая также меняется, немного, но всегда соответственно первой; когда одну рыбу вы видите «в фас», другую непременно «в профиль». Если вы не знаете, что это один и тот же аквариум, вы скорее заключите, что рыбы должны как-то моментально общаться друг с другом, чем что это случайность.
    То же самое, утверждает Bohm, можно экстраполировать и на элементарные частицы в эксперименте Aspect.
    Согласно Bohm, явное сверхсветовое взаимодействие между частицами говорит нам, что существует более глубокий уровень реальности, скрытый от нас, более высокой размерности, чем наша, по аналогии с аквариумом. И, добавляет он, мы видим частицы раздельными потому, что мы видим лишь часть действительности. Частицы - не отдельные «части», но грани более глубокого единства, которое в конечном итоге голографично и невидимо, подобно объекту, снятому на голограмме. И поскольку все в физической реальности содержится в этом «фантоме», вселенная сама по себе есть проекция, голограмма.
    Вдобавок к ее «фантомности», такая вселенная может обладать и другими удивительными свойствами. Если разделение частиц - это иллюзия, значит, на более глубоком уровне все предметы в мире бесконечно взаимосвязаны. Электроны в атомах углерода в нашем мозгу связаны с электронами каждого лосося, который плывет, каждого сердца, которое стучит, и каждой звезды, которая сияет в небе.
    Все взаимопроникает со всем, и хотя человеческой натуре свойственно все разделять, расчленять, раскладывать по полочкам, все явления природы, все разделения искусственны и природа в конечном итоге есть безразрывная паутина.
    В голографическом мире даже время и пространство не могут быть взяты за основу. Потому что такая характеристика, как положение, не имеет смысла во вселенной, где ничто не отделено друг от друга; время и трехмерное пространство - как изображения рыб на экранах, которые должно считать проекциями.
    С этой точки зрения реальность - это супер-голограмма, в которой прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Это значит, что с помощью соответствующего инструментария можно проникнуть вглубь этой супер-голограммы и увидеть картины далекого прошлого.
    Что еще может нести в себе голограмма - еще неизвестно. Например, можно представить, что голограмма - это матрица, дающая начало всему в мире, по самой меньшей мере, там есть любые элементарные частицы, существующие либо могущие существовать, - любая форма материи и энергии возможна, от снежинки до квазара, от синего кита до гамма-лучей. Это как бы вселенский супермаркет, в котором есть все.
    Хотя Bohm и признает, что у нас нет способа узнать, что еще таит в себе голограмма, он берет смелость утверждать, что у нас нет причин, чтобы предположить, что в ней больше ничего нет. Другими словами, возможно, голографический уровень мира есть очередная ступень бесконечной эволюции.
    Bohm не одинок в своем мнении. Независимый нейрофизиолог из стэндфордского университета Karl Pribram, работающий в области исследования мозга, также склоняется к теории голографичности мира. Pribram пришел к этому заключению, размышляя над загадкой, где и как в мозге хранятся воспоминания. Многочисленные эксперименты показали, что информация хранится не в каком-то определенном участке мозга, а рассредоточена по всему объему мозга. В ряде решающих экспериментов в 20-х годах Karl Lashley показал, что независимо от того, какой участок мозга крысы он удалял, он не мог добиться исчезновения условных рефлексов, выработанных у крысы до операции. Никто не смог объяснить механизм, отвечающий этому забавному свойству памяти «все в каждой части».
    Позже, в 60-х, Pribram столкнулся с принципом голографии и понял, что он нашел объяснение, которое искали нейрофизиологи. Pribram уверен, что память содержится не в нейронах и не в группах нейронов, а в сериях нервных импульсов, циркулирующих во всем мозге, точно так же, как кусочек голограммы содержит все изображение целиком. Другими словами, Pribram уверен, что мозг есть голограмма.
    Теория Pribram также объясняет, как человеческий мозг может хранить так много воспоминаний в таком маленьком объеме. Предполагается, что человеческий мозг способен запомнить порядка 10 миллиардов бит за всю жизнь (что соответствует примерно объему информации, содержащемуся в 5 комплектах Британской энциклопедии).
    Было обнаружено, что к свойствам голограмм добавилась еще одна поразительная черта - огромная плотность записи. Просто изменяя угол, под которым лазеры освещают фотопленку, можно записать много различных изображений на той же поверхности. Показано, что один кубический сантиметр пленки способен хранить до 10 миллиардов бит информации.
    Наша сверъестественная способность быстро отыскивать нужную информацию из громадного объема становится более понятной, если принять, что мозг работает по принципу голограммы. Если друг спросит вас, что пришло вам на ум при слове «зебра», вам не нужно перебирать весь свой словарный запас, чтобы найти ответ. Ассоциации вроде «полосатая», «лошадь» и «живет в Африке» появляются в вашей голове мгновенно.
    Действительно, одно из самых удивительных свойств человеческого мышления - это то, что каждый кусок информации мгновенно взаимо-коррелируется с любым другим - еще одно свойство голограммы. Поскольку любой участок голограммы бесконечно взаимосвязан с любым другим, вполне возможно, что мозг является высшим образцом перекрестно-коррелированных систем, демонстрируемых природой.
    Местонахождение памяти - не единственная нейрофизиологическая загадка, которая получила трактовку в свете голографической модели мозга Pribram. Другая - это каким образом мозг способен переводить такую лавину частот, которые он воспринимает различными органами чувств (частоты света, звуковые частоты и так далее) в наше конкретное представление о мире.
    Кодирование и декодирование частот - это именно то, с чем голограмма справляется лучше всего. Точно так же, как голограмма служит своего рода линзой, передающим устройством, способным превращать бессмысленный набор частот в связное изображение, так и мозг, по мнению Pribram, содержит такую линзу и использует принципы голографии для математической переработки частот от органов чувств во внутренний мир наших восприятий.
    Множество фактов свидетельствуют о том, что мозг использует принцип голографии для функционирования. Теория Pribram находит все больше сторонников среди нейрофизиологов.
    Аргентинско-итальянский исследователь Hugo Zucarelli недавно расширил голографическую модель на область акустических явлений. Озадаченный тем фактом, что люди могут определить направление на источник звука, не поворачивая головы, даже если работает только одно ухо, Zucarelli обнаружил, что принципы голографии способны объяснить и эту способность. Он также разработал технологию голофонической записи звука, способную воспроизводить звуковые картины с потрясающим реализмом.
    Мысль Pribram о том, что наш мозг создает «твердую» реальность, полагаясь на входные частоты, также получила блестящее экспериментальное подтверждение. Было найдено, что любой из наших органов чувств обладает гораздо большим частотным диапазоном восприимчивости, чем предполагалось ранее. Например, исследователи обнаружили, что наши органы зрения восприимчивы к звуковым частотам, что наше обоняние несколько зависит от того, что сейчас называется [ osmic ] частоты, и что даже клетки нашего тела чувствительны к широкому диапазону частот. Такие находки наводят на мысль, что это - работа голографической части нашего сознания, которая преобразует раздельные хаотические частоты в непрерывное восприятие.
    Но самый потрясающий аспект голографической модели мозга Pribram выявляется, если ее сопоставить с теорией Bohm. Если то, что мы видим, лишь отражение того, что на самом деле «там» является набором голографических частот, и если мозг - тоже голограмма и лишь выбирает некоторые из частот и математически их преобразует в восприятия, что же на самом деле есть объективная реальность?
    Скажем проще - ее не существует. Как испокон веков утверждают восточные религии, материя есть Майя, иллюзия, и хотя мы можем думать, что мы физические и движемся в физическом мире, это тоже иллюзия. На самом деле мы «приемники», плывущие в калейдоскопическом море частот, и все, что мы извлекаем из этого моря и превращаем в физическую реальность, всего лишь один источник из множества, извлеченных из голограммы.
    Эта поразительная новая картина реальности, синтез взглядов Bohm и Pribram названа голографической парадигмой, и хотя многие ученые восприняли ее скептически, других она воодушевила. Небольшая, но растущая группа исследователей считает, что это одна из наиболее точных моделей мира, до сих пор предложенных. Более того, некоторые надеются, что она поможет разрешить некоторые загадки, которые не были ранее объяснены наукой и даже рассматривать паранормальные явления как часть природы. Многочисленные исследователи, в том числе Bohm и Pribram, заключают, что многие парапсихологические феномены становятся более понятными в рамках голографической парадигмы.
    Во вселенной, в которой отдельный мозг есть фактически неделимая часть большой голограммы и бесконечно связана с другими, телепатия может быть просто достижением голографического уровня. Становится гораздо легче понять, как информация может доставляться от сознания «А» к сознанию «Б» на любое расстояние, и объяснить множество загадок психологии. В частности, Grof предвидит, что голографическая парадигма сможет предложить модель для объяснения многих загадочных феноменов, наблюдающихся людьми во время измененного состояния сознания.
    В 50-х годах, во время проведения исследований ЛСД в качестве психотерапевтического препарата, у Grof была женщина-пациент, которая внезапно пришла к убеждению, что она есть самка доисторической рептилии. Во время галлюцинации она дала не только богато детализированное описание того, как это - быть существом, обладающим такими формами, но и отметила цветную чешую на голове у самца того же вида. Grof был поражен обстоятельством, что в беседе с зоологом подтвердилось наличие цветной чешуи на голове у рептилий, играющей важную роль для брачных игр, хотя женщина ранее не имела понятия о таких тонкостях.
    Опыт этой женщины не был уникален. Во время его исследований он сталкивался с пациентами, возвращающимися по лестнице эволюции и отождествляющими себя с самыми разными видами (на их основе построена сцена превращения человека в обезъяну в фильме «Измененные состояния»). Более того, он нашел, что такие описания часто содержат зоологические подробности, которые при проверке оказываются точными.
    Возврат к животным - не единственный феномен, описанный Grof-ом. У него также были пациенты, которые, по-видимому, могли подключаться к своего рода области коллективного или расового бессознательного. Hеобразованные или малообразованные люди внезапно давали детальные описания похорон в зороастрийской практике либо сцены из индусской мифологии. В других опытах люди давали убедительное описание внетелесных путешествий, предсказания картин будущего, прошлых воплощений.
    В более поздних исследованиях Grof обнаружил, что тот же ряд феноменов проявлялся и в сеансах терапии, не включающих применение лекарств. Поскольку общим элементом таких экспериментов явилось расширение сознания за границы пространства и времени, Grof назвал такие проявления «трансперсональным опытом», и в конце 60-х благодаря ему появилась новая ветвь психологии, названная трансперсональной психологией, посвященная целиком этой области.
    Хотя и вновь созданная ассоциация Трансперсональной психологии представляла собой быстро растущую группу профессионалов-единомышленников и стала уважаемой ветвью психологии, ни сам Grof, ни его коллеги не могли предложить механизма, объясняющего странные психологические явления, которые они наблюдали. Но это изменилось с приходом голографической парадигмы.
    Как недавно отмечал Grof, если сознание фактически есть часть континуума, лабиринт, соединенный не только с каждым другим сознанием, существующим или существовавшим, но и с каждым атомом, организмом и необъятной областью пространства и времени, тот факт, что могут случайно образовываться тоннели в лабиринте и наличие трансперсонального опыта более не кажутся столь странными.
    Голографическая парадигма также накладывает отпечаток на так называемые точные науки, например биологию. Keith Floyd, психолог Колледжа Intermont в Virginia, указал, что если реальность есть всего лишь голографическая иллюзия, то нельзя дальше утверждать, что сознание есть функция мозга. Скорее, наоборот, сознание создает мозг - так же, как тело и все наше окружение мы интерпретируем как физическое.
    Такой переворот наших взглядов на биологические структуры позволил исследователям указать, что медицина и наше понимание процесса выздоровления также могут измениться под влиянием голографической парадигмы. Если физическое тело не более чем голографическая проекция нашего сознания, становится ясным, что каждый из нас более ответсвенен за свое здоровье, чем это позволяют достижения медицины. То, что мы сейчас наблюдаем как кажущиееся лечение болезни, в действительности может быть сделано путем изменения сознания, которое внесет соответствующие коррективы в голограмму тела.
    Аналогично, альтернативные методики лечения, такие, например, как визуализация, могут работать успешно, поскольку голографическая суть мыслеобразов в конечном итоге столь же реальна, как и «реальность».
    Даже откровения и переживания потустороннего становятся объяснимыми с точки зрения новой парадигмы. Биолог Lyall Watson в своей книге «Дары неизведанного» описывает встречу с индонезийской женщиной-шаманом, которая, совершая ритуальный танец, была способна заставить мгновенно исчезнуть в тонком мире целую рощу деревьев. Watson пишет, что пока он и еще один удивленный свидетель продолжали наблюдать за ней, она заставила деревья исчезать и появляться несколько раз подряд.
    Современная наука неспособна объяснить такие явления. Но они становятся вполне логичными, если допустить, что наша «плотная» реальность не более чем голографическая проекция. Возможно, мы сможем сформулировать понятия «здесь» и «там» точнее, если определим их на уровне человеческого бессознательного, в котором все сознания бесконечно тесно взаимосвязаны.
    Если это так, то в целом это наиболее значительное следствие из голографической парадигмы, имея в виду, что явления, наблюдавшиеся Watson, не общедоступны только потому, что наш разум не запрограммирован доверять им, что могло бы сделать их таковыми. В голографической вселенной отсутствуют рамки возможностей для изменения ткани реальности.
    То, что мы называем действительностью, есть лишь холст, ожидающий, пока мы начертаем на нем любую картину, какую пожелаем. Все возможно, от сгибания ложек усилием воли, до фантасмагорических сцен в духе Кастанеды в его занятиях с Доном Хуаном, для магии, которой мы владеем изначально, не более и не менее кажущейся, чем наша способность создавать любые миры в своих фантазиях.
    Действительно, даже большинство наших «фундаментальных» знаний сомнительно, в то время как в голографической реальности, на которую указывает Pribram, даже случайные события могли бы быть объяснены и определены с помощью голографических принципов. Совпадения и случайности внезапно обретают смысл, и все что угодно может рассматриваться как метафора, даже цепь случайных событий выражает какую-то глубинную симметрию.
    Голографическая парадигма Bohm и Pribram, получит ли она дальнейшее развитие или уйдет в небытие, так или иначе можно утверждать, что она уже приобрела популярность у многих ученых. Даже если будет установлено, что голографическая модель неудовлетворительно описывает мгновенное взаимодействие элементарных частиц, по крайней мере, как указывает физик Байрбэкского колледжа в Лондоне Basil Hiley, открытие Aspect «показало, что мы должны быть готовы рассматривать радикально новые подходы для понимания реальности».
  7. Neophyte
    Да. Ты прав.
    Я тут полазал по ее сайту, обнаружил еще пару прекрасных творений:
    Вчера только поняла происхождение этого феномена. Татарин, чтобы я никого не слыхала -- все, что мне говорят, что он говорит за себя или за меня моим голосом -- закрывает мои уши недопустимыми энергиями (излучениями), которые со временем уничтожили корни волос.
    А поскольку все частоты выше 3 Мгц работают только на плане Атма (высочайшем, доступном нам плане Бытия, где отсутствует всякая разделенность), то облысение произошло на всех людях: волосной покров вокруг ушей у всех уничтожен татарином для достижения своей цели -- не допустить никаких моих сообщений и контактов с кем-нибудь из собираемой им ежедневно аудитории.
    Татарин:
    Прежде всего, следует знать и понимать, что он – самый богатый и самый алчный человек на планете. Что именно благодаря его нестандартной натуре со всеми сохранившимися анахронизмами и пережитками прошлого (алчность, зависть, ненависть, месть, вражда, диктат, садизм, подозрительность) имел начало финансовый кризис.
    Сама причина основана на том, что по получению в банках вырученной валюты от сдачи слитков золота (получаемых почти из воздуха), предназначенную для гашения своей кармы через помощь всем и всюду – людям, малоимущим, нуждающимся, странам, городам и пр. -- он приказал захоронить у себя. Поскольку здесь был установлен его террор и диктат, людям пришлось подчиниться.
    Ему же со своей поездки по всему миру днепропетровцы привезли первый триллион, а спустя месяц -- и второй. Где-то в этот период он со своими тридцатью людьми становятся почти сопляками, узнав, как возможно менять свой возраст через MFM-омоложение. А через 4-е свойство АГС он умножил аппаратуру РЭС для вооружения своих людей из собранного им многочисленного войска, состоящее из молодежи призывного возраста и старшеклассников. Для их оплаты, не тратя ни цента, он умножал деньги. В его войско рекрутированы люди не только с СНГ, но и за рубежом, во многих странах. Принятых его инструкторы обучали различным трюкам, в которые входили рисование глазами на экране и озвучивание человека через специальные технические средства, дающие на выходе голос озвучиваемого.
    Он приобрел много недвижимости, где установил много систем РЭС с заранее настроенными излучателями, включаемые посредством контакта энергетических точек (клемм, проволочек, паучков), которые размещаются на его теле, одежде, по квартире, в машине и на предметах, которые для включения определенного излучателя достаточно слегка подвинуть и для выключения – отодвинуть, размыкая контакты.
    Ко всему на его одежде в качестве украшений могут крепиться микропульты. Контактные приспособления и микропульты нередко находили у него и во рту.
    Имен у него несколько: Юрий, Саша, Виктор и Казбек (последнее скорее настоящее). Поэтому определено во избежание путаницы с именами называть его по нации.
    Хитрости, применяемые татарином и его людьми:
    1. Умение говорить моим голосом, для чего используются несколько технических средств, позволяющих иметь набор вариантов для получения звучания моего голоса на выходе, слов которые произносят за меня.
    2. Постоянное полное отключение мне возможности слышать кого-либо слышать, кроме татарина. Всех, кто говорит на мониторинге, я не слышу, как и то, что им отвечают моим голосом. Именно они говорят с ним и его людьми, которые благодаря этой возможности, все поворачивают в сторону нужную ему. Здесь моим голосом его утверждают гением и произносится всякая ложь, бред и абсурд, добиваются его оправдания при явных уликах и «признания» от меня в «содеянном». Потому до сих пор невозможно ничего сдвинуть и все тянется по одним и тем же кругам без результата.
    3. Рисование глазами на экране. Здесь каждый на таком экране может себя испытать это творчестве и понять, что возможно рисовать на нем. Так я нередко слышу, что я на коленях просила за него и плакала при этом – это лишь один из вариантов его рисунков, называемых нами «шамот» (иллюзия зрения и слуха. Шамо – иллюзия слуха, шамит – зрения, шамот – объединяет их в одно).
    4. Установки экрану – если вы прикажете показать цвета наоборот, то увидите, как экран послушно это выполнит. А если прикажете – имеющих руки, показать безрукими, то увидите через экран всех присутствующих без рук. Так работает экран в своем качестве «кривого зеркала» -- что прикажешь скрыть, будет скрыто (потому не видят у татарина никакого излучателей и аппаратур РЭС), что прикажешь показывать наоборот – то на экране и будет наоборот. Он послушно исполняет каждую заданную ему установку. Наиболее часто применяемы здесь установки наоборот: «раздетые – одетые» (для чего он сам раздевается, но на экране смотрится одетым), «пьяный – трезвый» (он ежедневно пьет), «спокойный – в бешенстве», «нормальный – ненормальный» и другие, среди которых постоянны «эмоции наоборот» (при которых чем человеку более не до смеха, тем пуще его смех вплоть до хохота, ужас отразится восторгом, а смех – плачем) и «энергии наоборот» (для разоблачения этой установки достаточно включить рядом контрольное излучение, чтобы видеть как показан его луч на экране. Недопустимые энергии на экране всегда показаны хорошими и эту настройку нужно убирать). Для распознавания остальных установок наоборот достаточно взглянуть на других и все быстро становится понятным.
    5. Слова наоборот. Ряд слов специально заменяется их антонимами. Так почти все ругательные слова (типа "гад", "злодей", "негодяй") на выходе преобразуются в противоположное и все слышат преобразованными их в «гения» или «большого человека». Заменам подлежат понятия типа «правда – ложь», «да – нет», «хорошо – плохо», «польза – вред», «добро – зло», «прекратить – продолжить» и другие, чем создается путаница и непонимание. Самая любимая им замена «он – она» -- тогда ему отходят мои заслуги и достижения, а мне – его пороки и преступления. Так и в образном подтексте (при вопросах экрану) он также часто делает эту же замену «он – она» и меня показывает экран вместо него. Само же свойство замены слов будет использоваться в будущем в переводчиках и в переводах речи иностранных телеканалов на родной язык, а пока оно созданию путаницы и пониманию всего наоборот.
    6. Включение голографических изображений с реальных предметов и существ. Обычный глаз их не видит и рука не ощущает (при этом могут быть ощущения самих энергий, удерживающих эти голограммы). Видимы они только на экране. Но поскольку делаются они при помощи высоких частот (ВЧ), то при приближении их к телу они становятся видимы (через экран) на всех людях. Высокие частоты активны только на плане Атма, который для всего сущего один, и потому сказываются сразу на всех, и как бы это нам невероятным не казалось, но это – факты нашего Бытия, о которых твердили издревле, как о нашем всеобщем единстве на высшем плане, подтвержденными при помощи высокочастотных излучений.
    7. Внушение или приказ «забыть» недавно узнанного или понятого. Поэтому здесь не следует полагаться на свою память и не следует стыдиться записывать все узнанное.
    При использовании этих шести феноменальных свойств создается любая картина, нужная татарину. Именно совокупность всех этих шести феноменов не может не производить нужного татарину впечатления и это все нужно знать, чтобы при разоружении на них даже не реагировать – они есть отвлечение, воровство времени и путаница для смущения и парализации людей и также часто используются для создания момента благоприятного для приказа «забыть».
    Все эти его уловки следует знать, чтобы успешно провести разведку всех его средств вооружения, где и сколько их находится по каждому адресу и уметь их проследить и изъять. Всегда перед его разоружением мы его парализовали и не смотрели на происходящее с ним. Парализовывать стали с тех пор, как увидели, что с ним творится действительно ненормальное, как только начинали собирать его электронику. Однажды с ним не могли справиться много мужчин и даже опасались его в то время – он стал очень сильным, а позднее было найдено в нем одержание, как это и подозревали. Потому всякий раз его прежде всего полностью парализовывали и затем спокойно и беспрепятственно двигались в плане нахождения и изъятия это средств РЭС.
    Теперь все много осложнилось наличием огромного числа его вооруженных и обученных инструкторами людей. Потому здесь уже без милиции нет невозможности обойтись – представители МВД должны отдать приказ всем его людям в течение 2-3- дней принести в областные отделения милиции всю полученную от него технику с предупреждением, что если кто не принесет или будет ему помогать и тем препятствовать его разоружению, будет сидеть 5 лет. Они все молоды и сидеть никто не захочет, а потому все принесут и дальше все уже двинется легче.
    Правильно – увезти его из квартиры и отдать приказ сносить аппаратуру его людям в то время как другие направят внимание на выяснение расположения его баз, количество и адреса всех его помещений с аппаратурами, определяя попутно через экран – их содержимое, доступ или есть страховочные излучатели (скрывающие от видимости и ощутимости), которые нужно прежде отключить.
    «Первые» работали группами (группа акустики, группа чистого экрана и группа его действий) и потому все могло быть быстро, поскольку одна группа гарантировала успешную работу другим – все работали быстро и добросовестно, тщательно следя за всем и за всеми мелочами. В данном случае также желательным было бы применить этот опыт работы группами – для этой цели он очень эффективен.
    Группа акустики обеспечивала нормальное слушание, без замен слов и без шамо (иллюзия слуха, вследствие озвучивания кого-то другим лицом). В каждой группе работали необходимое число людей по 40 минут, в период которых они могут сохранять высокую внимательность и чуткость, затем усталость притупляет эти качества и их сменяли другие.
    Группа чистого экрана должна выяснять сокрытия, замены, разнообразные установки, рисунки от глаз (при этом смотрят в глаза рисовальщика и этот шамит /визуальная иллюзия/ прекращается). Устраняли включения видео на экран и на все лады постоянно тестируя экран для удержания его полной чистоты на время работы всех. От чистоты экрана зависит успешность и быстрота всех других групп. В противном случае они будут работать с иллюзиями и не смогут подсоединиться к активному пульту, который нужно отключить.
    Группа его действий следила включение пультов, подсоединялась и отключала их в то время, как группа парализации старалась его парализовать для того, чтобы люди могли спокойно находить и изымать все его тех/средства и отключать все его приготовленные хитрости и ловушки.
    Начав поимку и разоружение быстро выясняют и увозят для закрытия всех его людей, которые, несмотря на предупреждения, помогают татарину или препятствуют работе групп. Сюда милиция должна бросить достаточное количество людей.
    Помощь добровольцев и самих представителей МВД, если вы их не знаете в лицо, следует принимать осторожно и лучше проверять (ими могут оказаться переодетые люди татарина). Проверенные добровольцы (имеющие такую же аппаратуру) могут помогать и участвовать в процессе поимки и разоружения татарина и его людей, но для этого должен быть постоянный непосредственный контакт между ними и милицией.
    Очень много работы предстоит по разоружению татарина и легко это не будет. Им на это затрачены года его активных трудов -- настроены целые пирамиды из аппаратур и пультов и оттиражированы они для гарантии многократно.
    Для дистанционной работы с пультами полезно участие «первых» (бывших здесь в 2004-2005 и весной 2007), они имели достаточно в этом практики и могут оказать существенную и разнообразную помощь.
    Возможно выяснив расположение и адреса его баз, ехать к ним и выключать все экраны. При выяснении конкретного количества чего-либо, следует прежде определить все категории на которые он их поделил -- заклятые (трижды, особо) и исключающие (кроме, помимо и др.) В итоге количество может оказаться очень большим
    Если его людям показать карму для них за день у аппаратуры, то они и сами захотят от нее скорее избавиться. А если они увидят свою карму за помощь ему, хитрость для него или за сказанное моим голосом слово, то и от этого откажутся. А с лишенным их помощи татарином намного легче справиться. Затем, отключив экраны и выяснив все особо важные и спонтанные пульты, которые следует для полной успешности обезвредить в первую очередь, останется их отключить. Проверив не затаились ли еще какие-либо каверзы и неожиданности, двигаясь по степени их важности, убрать все его пирамиды до последнего микропульта.
    И там еще много подобного!
    Скажите, зачем я это читал?!!!... :lol: :lol: :lol:
  8. ale
    ale Антитентурианец
    Да, это крутой пунктик :shock:
  9. Sandbridge
    Sandbridge Пацак
    Татарин: Прежде всего, следует знать и понимать, что он – самый богатый и самый алчный человек на планете.
    Самый богатый человек на планете - Карлос Слим Элу (он мексиканец арабского происхождения), а вот Ринат Ахметов, татарин по национальности, миллиардер, и самый богатый человек Украины (не на планете).
  10. ale
    ale Антитентурианец
    ...Ринат Ахметов, татарин по национальности
    И что будем с ним делать ? [​IMG]
    или пусть живёт [​IMG]
  11. Stalin
    Тогда есть вопрос- тут приводится генератор электричества.А почему такой тупой с такой супер технологией?Зачем что то крутить?Снять эл.провод с током с движущимися заряженными частицами в 2 моментах в разницах во времени по частоте. И потом просто воспроизводить это как на киноплёнке и ток всегда в проводе.Или ещё как то.. :grin:
    Это такой бред АГС- это вообще- человек его придумавший хоть бы фантазию включил немного...
    А вот интересно будут и те кто поведётся на ЭТО. :grin:
  12. Neophyte
    Так глянь, сколько у куева инвесторов было за эти годы...
    А по сути, там абсолютно то же бред, только шире, но без татарина... :grin:
  13. ale
    ale Антитентурианец
    С точки зрения новизны у Журбинской Л.И. есть очевидные параллели с например эффектом Хатчисона
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=D9_X7RsPOOk" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 9_X7RsPOOk</a>
    Но не мешало-бы ей аналогичный ролик выложить. [​IMG]
  14. Stalin
    Ей бы параллели с куевым провести- они бы так всё запаралелили..Когда же нас разводить перестанут? :grin:
  15. ale
    ale Антитентурианец
    Но ведь аналогично, правда без АГС, уже лечат
    Необходимым моментом в создании эффективной схемы антипаразитарной терапии является соблюдение определенной этапности в восстановлении нарушенных регуляторных процессов в организме, активировании функций детоксикации, стимуляции защитных иммунных механизмов, т.е. на тех ключевых направлениях воздействия на больной организм, без которых, как правило, невозможно обеспечить новое качество здоровья при наличии патологического процесса.
    В качестве 1-го этапа электромагнитной терапии любого хронического заболевания, безусловно, следует выделить ликвидацию в той или иной степени выраженного интоксикационного синдрома. С этой целью проводится дренажная терапия. Независимо от конкретных клинических симптомов интоксикации и локализации основного патологического процесса на 1-м этапе проводится целенаправленное воздействие на функции лимфатической системы.
    Применение:
    Программу необходимо проводить непосредственно окончания каждой лечебной программы. Её применение уменьшит возможную интоксикацию, связанную с активной гибелью паразитов в организме. Обязательным условием является обильное питье чистой негазированной и некипячёной воды (желательно структурированной) в объёме не менее 30 мл. на килограмм веса.
    2. Противогельминтная программа
    Гельминты (глисты) - паразитические черви, живущие внутри организма. Глисты и их личинки живут в кишечнике, но могут обнаруживаться и в мышцах, легких, печени и т.д. Наиболее распространенными глистными заболеваниями считаются кишечные гельминтозы.
    По данным Всемирной Организации Здравоохранения, из 50 миллионов человек, ежегодно умирающих в мире, более чем у 16 млн. причиной смерти являются паразитарные и инфекционные заболевания. По числу больных, заражения кишечными гельминтозами занимают третье место. Авторы последних медицинских исследований установили, что в организмах 85% взрослых американцев и европейцев живет, по меньшой мере, 1 вид паразитов. Некоторые специалисты считают, что эта цифра может достигать 95%.
    Заражение гельминтами происходит при употреблении в пищу загрязнённых землёй овощей, фруктов, зелени; через грязные руки, при поедании сырого или термически недостаточно обработанного мяса, рыбы, через укусы кровососущих насекомых.
    Признаки глистных заболеваний - ухудшается аппетит, появляется рвота, тошнота или слюнотечение, приступообразные боли в животе. Запоры могут чередоваться с поносами, развивается быстрая утомляемость и слабость, нарушается сон. Могут беспокоить зуд в области заднего прохода и промежности. Могут развиваться нарушения со стороны нервной системы: длительные головные боли, головокружения, нервные тики, синдром хронической усталости. Часто появляются кожные изменения в виде различных сыпей, аллергии с различными проявлениями, вплоть до бронхиальной астмы. Обнаруживают глистов не только в кишечнике, но и в мышцах, печени, легких и даже глазах.
    Диагностика. Наличие гельминтов (глистов) определяется с помощью анализа кала. Однако проблема заключается в полной ненадежности такого метода, поскольку паразитов можно обнаружить только в том единственном случае, если лаборант заметит его яйца под микроскопом. Однако если паразит, проживающий в Вашем организме, не отложил яиц в период, когда производится проверка, его присутствие останется незамеченным.
    Применение:
    Поскольку зараженность населения гельминтами очень высока, диагностика недостаточно информативна, а проблемы, вызываемые гельминтами достаточно серьезные, то без выведения глистов из организма невозможно добиться стойкого эффекта от проведения любого лечения.
    Рекомендуется проведение противогельминтной программы 1 раз в 3 дня в течение 1 месяца. После противогельминтной программы необходимо включать дренажную программу, чтобы избежать проявления интоксикации. Необходимо нормализовать стул - ежедневно опорожнять кишечник для эффективного выведения паразитов и их токсинов из организма. Целесообразно сочетание противогельминтной программы с приемом отваров или настоек (полынь, корень аира, корень лопуха, гвоздика и т.д.). При чрезмерной реакции организма можно применять энтеросорбенты.
    Если после применения противопаразитарной программы с использование прибора deta, возникли внезапно симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта, не следует пугаться и принимать таблетки. Такая реакция говорит о прямом попадании программы в цель.
    Если реакции после применения программы не возникло, значит, Ваша иммунная система самостоятельно справляется с выведением паразитов.
    3. Стафило - Стрептококковая инфекция.
    Смешанные инфекции (синоним ассоциированные инфекции, микстинфекции, сочетанные инфекции) - инфекционные процессы, развивающиеся в организме при одновременном сочетанном воздействии двух и более возбудителей.
    Определяющее значение в возникновении и развитии смешанных инфекций имеют биологические свойства возбудителей, состояние иммунитета хозяина и влияние окружающей среды в т.ч. социальных условий, на инфекционный процесс. Возбудители смешанной стафило-стрептококковой инфекции представлены ассоциациями патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. При гнойно-воспалительных процессах в органах и тканях возбудителями часто являются ассоциации бактерий, состоящие из двух и более видов.
    Последовательное заражение разными возбудителями обычно считают суперинфекцией. Важную роль в регуляции количественного и качественного состава ассоциантов - возбудителей смешанных инфекций принимает иммунная система инфицированного организма. Часто она протекает на фоне иммунодепрессивных состояний, способствующих генерализации процесса.
    Гнойные заболевания кожи, подкожной клетчатки (импетиго, рожистое воспаление, фурункулы и карбункулы) нередко возникают при участии как стафилококковой, так и стрептококковой флоры. При посеве часто выделяют оба вида возбудителя. Однако перспективные исследования показали, что стафилококки почти всегда появляются на коже позже стрептококков, что, по-видимому, означает суперинфекцию.
    При заболеваниях Лор - органов (отиты, ангины, гаймориты и пр.) нередко выделяют оба вида возбудителя.
    Оба вида возбудителя сопровождают инфекционный эндокардит. Важнейшая особенность инфекционного эндокардита - образование вегетаций на эндокарде. Обычно они локализуются на клапанах сердца, но могут образоваться и на краях дефекта межжелудочковой перегородки или пристеночном эндокарде.
    При воспалительных заболеваниях органов малого таза, брюшной полости нередко выявляют стафило-стрептококковую инфекцию.
    При пищевых токсикоинфекциях и интоксикациях возможно участие нескольких этиологических агентов: кишечной палочки, стафилококка и протея, протея и стафилококка и др.
    Течение смешанной инфекции обычно более тяжелое, чем инфекции одного вида.
    Применение.
    Программа предназначена для лечения заболеваний, ассоциированных со стафило-стрептококковой инфекцией Программу необходимо применять 2-3 раза в день до достижения излечения (снятия симптомов текущего заболевания) +2-3 дня для фиксирования эффекта. Не стоит проводить программу в профилактических целях, поскольку возможно обострение хронического заболевания, имеющего стафило-стрептококковую природу.
    4. Лямблиоз
    Лямблия — простейшее паразитическое животное класса жгутиковых. Имеет грушевидную форму, обладает присоской для прикрепления к стенкам кишечника, и 4 пары жгутиков.
    Распространенность. Обитает в кишечнике человека (преимущественно у детей), главным образом в двенадцатиперстной кишке, реже в жёлчном протоке и жёлчном пузыре, вызывая лямблиоз. Зараженность населения лямблиями по разным данным от 20% до 40% . Заражение происходит при попадании в организм загрязнённых пищевых продуктов или воды, а также через грязные руки и т.п. У большинства зараженных инфекция протекает бессимптомно, однако во время эпидемий доля клинически проявляющихся случаев бывает выше. Симптомы развиваются внезапно либо постепенно. При остром лямблиозе инкубационный период составляет не менее 5-6 суток. Первые симптомы - понос, боль в животе, чувство распирания в животе, отрыжка, метеоризм, тошнота, рвота. Острый лямблиоз обычно длится более недели, однако понос, как правило, стихает раньше. Хроническому лямблиозу не всегда предшествуют острые проявления. Понос бывает выражен слабо, характерны метеоризм, жидкий стул, гнилостная отрыжка, а порой - похудание. Болезнь может носить постоянный или приступообразный характер и тянуться годами. Многие больные с легкими клиническими проявлениями подолгу не обращают на них внимания. Для лямблиоза более характерно длительное течение с рецидивами и постепенным ухудшением самочувствия. Из-за этого нередки обращения к врачу на поздних стадиях болезни. Однако лямблиоз может протекать довольно тяжело - с нарушением всасывания, похуданием, задержкой роста, обезвоживанием. На фоне лямблиоза, вне зависимости от тяжести и остроты процесса, часто отмечаются такие аллергические реакции как аллергодерматит, экзема, крапивница, бронхообструктивные синдромы (в том числе бронхиальная астма), стенозы гортани. Изменения со стороны центральной нервной системы - повышенная нервная возбудимость, раздражительность, плаксивость, головные боли, головокружение, беспокойный сон, слабость, сердцебиения, одышка, боли в области сердца.
    Применение:
    Лечебная программа предназначена для лечения болезней, вызванных лямблиозом.. Проводить программу следует ежедневно в течение 2 недель. После программы необходимо включать дренажную программу, чтобы избежать проявления интоксикации.
    После применения противолямблиозной программы возможно появление симптомов расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, понос).
    5. Грибки ног
    Грибковые болезни кожи и ногтей относятся к классу инфекционных заболеваний человека, которые вызывают болезнетворные грибы. Грибковые инфекции (микозы) бывают разные, но поражения кожи и ногтей – одни из наиболее распространенных микозов.
    Это – инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку.
    Для размножения и роста грибков нужна влажная среда. Вот почему увеличенная потливость и мокрая обувь являются предрасполагающими факторами формирования грибковых заболеваний, а основным способом инфицирования грибками стоп являются плавательные бассейны, бани и душевые, на влажном полу которых, грибки находят очень хорошие условия для своего существования. Грибки, возбудители микозов человека, хорошо переживают сушку. Она не убивает их, а лишь на кое-какое время задерживает или прекращает их рост и развитие. В сухих волосах и чешуйках, которые больной теряет с поверхности очагов повреждения, грибки сохраняют жизнеспособность годами (к примеру, на полу или в коврах, в одежде или обуви). Попадая впоследствии в подходящие условия (например, на кожу человека), они опять приобретают способность к росту и размножению и могут вызывать формирование заболевания. Микозы стоп и грибок ногтей инфицирует преимущественно взрослых, это связано с возрастными изменениями РН кожи, толщины и структуры рогового слоя эпидермиса, слабостью иммунной защиты и резистентности кожи на фоне формирующихся с возрастом болезней. Очень большое значение для формирования грибкового заболевания имеет изменение обмена веществ, которое связано с ожирением, другими эндокринными расстройствами и в первую очередь с сахарным диабетом, заболеваниями надпочечников, щитовидной железы, болезнями желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися изменениями пищеварения и всасывания питательных веществ.
    Грибок ногтей (онихомикоз) провоцируют грибковые инфекции, которые легко передаются от человека к человеку. Нередко заражение грибком ногтей происходит в семье - через общую обувь, но иногда и через другие предметы обихода. С равной частотой инфицирование происходит и в общественных местах: в банях, душевых, тренажерных и спортивных залах, бассейнах.
    Грибок ногтей – крайне жизнестойкая инфекция, и со временем повреждает все части ногтя, уничтожает его, и переходит на другие ногти или кожу. Грибок ногтей причина инфицирования других частей тела. Даже если излечить все очаги грибка ногтей, то из одного незаметного очага инфекции в ногтях наступит повторное инфицирование.
    Внешние признаки грибка ногтей состоят в изменении цвета ногтей, их уплотнении, и в дальнейшем - крошении или разрушении. Грибок ногтей окрашивает их в белый, серый, желтый, коричневый, иногда черный или зеленый цвет. Ногтевая пластинка становится мутной, так как между ней и основанием ногтя находятся сами грибки.
    Уплотнение при грибке ногтей вызвано усиленным ороговением ногтевого ложа, это реакция на внедрение грибка. Роговые массы в ногте нарастают со временем и мешают эффективному лечению.
    Грибок ног. Про грибок на ногах многие узнают, когда необходима медицинская справка, или уже начинаются эстетические и физические мучения. А ведь такое легкомысленное отношение ничем не обосновано, потому что грибок ног, как и любое запущенное заболевание, угрожает более серьезными проблемами. К примеру, многие виды грибков ног синтезируют ядовитые вещества, а значит, в организме будут скапливаться токсины.
    Заразиться грибком стопы можно только от уже инфицированного человека, который является источником инфекции для окружающих, в общественных местах- бассейнах, спортивных залах, раздевалках, саунах, где инфицированные чешуйки с пола легко прилипают к мокрой коже стоп.
    Особенно возможно инфицирование грибком стоп для людей, страдающих нарушениями кровообращения в ногах, избыточным весом и деформациями стопы. Увеличивают риск образования грибка стопы иммуннодефицитные состояния, причиной которых могут быть стресс, курение, переутомление, продолжительное употребление антибиотиков, недостаточное питание, анемия. Паразит, который вызывает грибок стопы, чаще всего внедряется в кожу межпальцевых складок на ногах. Сразу появляется шелушение и отслоение кожи, потом в этих местах появляются маленькие пузырьки, наполненные жидкостью. Когда пузырьки лопаются, на их месте открываются участки воспаленной кожи и трещины, которые болят, чешутся и продолжительное время не заживают. Грибок стопы может перемещаться на тыльную сторону стопы и пальцев ног. Там тоже появляются пузырьки размером с булавочную головку. Если еще добавляется и инфекция, то пузырьки становятся мутными, непрозрачными, вскрываются, формируя эрозии, вызывая отек кожи и повышение температуры. При отсутствии лечения грибок стопы разрастается и на ногти, провоцируя изменение их цвета, уплотнение и разрушение.
    Для диагностирования наличия грибка стопы нужен специалист-дерматолог. Видов грибковых повреждений очень много, и определить, какой именно грибок поразил кожу и ногти, под силу только ему. К тому же, диагностика грибка стопы обязательно включает лабораторное обследование чешуек кожи.
    Применение:
    Программа предназначена для лечения заболеваний, вызванных грибковым поражением ногтей и стоп.
    Проводить программу следует ежедневно в течение одного месяца. Для более быстрого лечебного эффекта рекомендуется проводить лечебную программу после размачивания ногтевой пластины (после душа, ванночки для ног). Для предотвращения повторного заражения необходимо соблюдать ряд условий:
    • Ежедневно делать ванночки для ног с подкисленной водой.
    • Регулярно дезинфицировать обувь, хорошо её высушивать.
    • Носить хлопчатобумажные носки.
    6.Хламидиоз
    Хламидиозы (или хламидийные инфекции) - это целая группа родственных инфекций, которые встречаются как у человека, так и у животных. Хламидиозом называют любое заболевание, вызванное бактериями Chlamydia (хламидия).
    Распространены хламидии весьма широко. Помимо человека, хламидии выявлены еще у более чем 200 видов животных и птиц, у некоторых рыб, членистоногих, моллюсков и даже у растений. Вызывают они целый спектр разнообразных заболеваний различных органов. Но чаще всего хламидии поражают мочеполовые органы.
    На сегодняшний день известно несколько видов хламидий.
    Виды Chlamydia psittaci и Chlamydia pecorum попадают в организм человека при контакте с птицами и животными. Они способны вызывать у человека различные заболевания, в частности, орнитоз. Заболевания, вызываемые этими двумя видами хламидий, распространены в основном среди сельских жителей и нередко носят профессиональный характер – то есть, встречаются у зоотехников, ветеринаров и у других профессий, которые подразумевают тесный контакт с животными.
    Два вида - Chlamydia trachomatis и Chlamydia pneumoniae вызывают заболевания у человека.
    Chlamydia pneumoniae - это очень частая причина пневмоний, ангин, ОРЗ, фарингитов и других заболеваний органов дыхания.
    Chlamydia trachomatis - самый для нас неприятный вид хламидий. Известно около 15 ее разновидностей. Некоторые из них вызывают трахому, венерический лимфогранулематоз. Некоторые поражают половую систему, как мужчин, так и женщин, вызывая урогенитальный хламидиоз.
    Урогенитальный хламидиоз относится к заболеваниям, передающимся половым путем. Часто отмечается сочетание хламидиоза с другими мочеполовым инфекциями - трихомониазом, гарднереллезом, уреаплазмозом, микоплазмозом, папилломой и т.д. Поэтому наличие даже одной этой инфекции - более чем веское основание пройти диагностику и на хламидиоз.
    Многочисленные исследования свидетельствуют, что хламидиоз в настоящее время является самым распространенным заболеванием из заболеваний, передающихся половым путем. Частота хламидийной инфекции по разным данным колеблется в значительных пределах. Но результаты неутешительны. Обширные исследования показывают, что только молодых людей, инфицированных хламидиями, не менее 30 процентов. И число инфицированных постоянно растет.
    Применение:
    Программа предназначена для лечения заболеваний, вызванных хламидиями.
    Проводить программу при хроническом течении заболевания следует ежедневно 1 раз в день не менее 2 недель. Необходимо проводить лечение хламидиоза всей семьей, чтобы избежать повторного заражения.
    7. Герпетические инфекции
    Группа заболеваний, обусловленных вирусом простого герпеса, которые характеризуются поражением кожи, слизистых оболочек, ЦНС и других органов.
    По данным ВОЗ заболевания, передаваемые вирусом герпеса, занимают 2-е место (15,8%) после гриппа (35,8%) как причина смерти от вирусных инфекций. Почти 90% населения Земли поражено герпетической инфекцией и у 50% из них ежегодно наблюдаются рецидивы заболевания, так как иммунитета против этой вирусной инфекции нет. Имеются данные, что к 5 летнему возрасту около 60% детей уже инфицировано вирусом герпеса, а к 15 годам - почти 90% детей и подростков. Большинство людей являются пожизненными вирусоносителями. Причем в 85-99% случаев первичная инфекция у них протекает бессимптомно, и только в 10-15% - в виде системной инфекции. Около 90% городского населения во всех странах мира инфицировано одним или несколькими типами вируса герпеса.
    Под герпетической инфекцией понимают болезни, характеризующиеся высыпаниями на коже, и/или слизистых оболочках, в виде сгруппированных на отечно - эритематозном основании пузырьков и протекающие с поражением внутренних органов.
    Вирус простого герпеса (ВПГ).
    Воротами инфекции являются губы, кожа, слизистые оболочки (в том числе и глаз). После инфицирования вирусная инфекция восходит по периферическим нервам до нервных узлов, где и сохраняется пожизненно. При активации вирус распространяется по нерву к первоначальному очагу поражения. Считается, что распространение герпетической инфекции поддерживается периодической активацией латентной инфекции, переходящей в клинически выраженные формы под влиянием факторов, снижающих функционирование иммунной системы (грипп, переохлаждение, лечение иммунодепрессантами, долгое нахождение на солнце, алкоголь, погрешности в диете, гормональные циклы, стресс и др.).
    Вирус герпеса может вызывать:
    • Воспаление полости рта (стоматит) и десен (гингивит).
    • Поражение кожи и слизистых оболочек (герпес лица, губ, и пр.).
    • Поражение женских половых органов и нарушение детородной функции.
    • Поражение уретры, простаты и сперматозоидов у мужчин.
    • Поражение роговицы и других структур глаза, неврит зрительного нерва.
    • "Герпетическая ангина", воспаление глотки, голосовых связок, поражения уха, вестибулярные расстройства.
    • Герпетические бронхит и пневмония (воспаление легких).
    • Поражение сердца (миокардит, миокардиопатия).
    • Болезни пищеварительной системы.
    • Воспаление головного мозга (энцефалит), околопозвоночных нервных узлов (симпатоганглионеврит) и поражение нервных сплетений.
    • Нарушения психоэмоциональной сферы (депрессия, более тяжелое течение старческого слабоумия и шизофрения).
    • Поражение лимфатических узлов.
    Из вышеперечисленного можно сделать вывод - что герпетическая инфекция не просто «простуда на губах», а серьезное системное заболевание, которое при снижении иммунитета может проявиться в любой форме.
    Применение:
    Рекомендуется проведение противовирусной программы для лечения вируса простого герпеса 2-3 раз в день в течение 1-2 недель. Целесообразно начинать лечебную программу во время герпетических высыпаний, т.к. во время проведения первого сеанса возможно обострение заболевания и появление сыпи. До и после проведения программы необходимо включать дренажную программу.
    8. Вирус папилломы человека.
    Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к инфекциям, передающимся половым путем. В настоящее время насчитывается свыше 60 типов ВПЧ, из них с заболеваниями урогенитальной области ассоциированы определенные типы, из которых выделены разновидности низкого - ВПЧ 6 и 11, среднего - ВПЧ 31, 33, 35 и высокого онкогенного риска - ВПЧ 16 и 18. В эпидемиологических исследованиях установлено, что вирус папилломы человека играет важную роль в патогенезе рака шейки матки. Более чем у 90% больных раком шейки опухолевые клетки содержат вирус папилломы человека. В виду тяжелых осложнений ВПЧ относят к наиболее серьезным заболеваниям, передающимся половым путем.
    Заболевание передается преимущественно половым и контактно-бытовым путем, при медицинских исследованиях, при прохождении новорожденного через инфицированные родовые пути.
    Факторами, способствующими появлению или рецидивированию ВПЧ, являются:
    • снижение иммунологической реактивности,
    • переохлаждение,
    • сопутствующие заболевания (в основном вирусной этиологии),
    • гормональные нарушения,
    • медицинские манипуляции, в том числе аборты, введение внутриматочных спиралей.
    Поражения, вызванные ВПЧ, морфологически весьма различны. Вирус папилломы человека избирательно поражает эпителий кожи и слизистых. Он вызывает появление бородавок, остроконечных кондилом, а также различные доброкачественные и злокачественные новообразования. Кроме того, возможно бессимптомное носительство. Характерная локализация кондилом: область промежности, наружных половых органов, вульвы и шейки матки - у женщин; головка и тело полового члена, крайняя плоть и мошонка у мужчин.
    Вирус папилломы является причиной возникновения рака шейки матки, рака наружных половых органов и влагалища. Сочетание инфицирования ВПЧ с герпетической и цитомегаловирусной инфекцией увеличивает риск развития онкологического процесса.
    Лечение заболеваний, обусловленных ВПЧ, является важным этапом профилактики злокачественных новообразований шейки матки, влагалища и вульвы. В последние годы широкое распространение получил папилломатоз гортани, трахеи и бронхов у детей. Причиной этого может быть инфицирование дыхательных путей новорожденных в процессе прохождения плода через естественные родовые пути женщин с ВПЧ-инфекцией.
    9. ОРВИ - простуда
    Последними в списке базовых заболеваний представлены вирусные инфекции. Наиболее мелкие паразиты, но вместе с тем и наиболее коварные. Вирус (от лат. Virus - яд) - микроскопическая частица, способная инфицировать клетки живых организмов. Вирусы являются облигатными паразитами - они не способны размножаться вне клетки.
    Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) или устаревшее название ОРЗ (острое респираторное заболевание) или КВДП (катар верхних дыхательных путей), а в простонародье простуда - распространённое вирусное заболевание верхних дыхательных путей. Основные симптомы ОРВИ - насморк, кашель, чихание, головная боль, боль в горле и усталость. Все эти заболевания объединяет то, что они очень заразны, так как передаются воздушно-капельным путем, и не лечатся антибиотиками.
    Наверное, каждый, хотя бы раз в жизни сталкивался с острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). К ОРВИ относятся такие болезни как грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, риновирусная инфекция, респираторно - синтициальная, коронавирусная инфекция и еще более двух сотен ОРЗ, вызываемых вирусами. Примерно столько различных вирусов, виноватых в развитии простуд, насчитывают сегодня медики. Из-за того, что почти все эти болезни похожи как близнецы, для них используют общий псевдоним – ОРВИ. Среди всех ОРВИ «отдельной строкой» следует выделить грипп – это самое тяжелое ОРЗ, чреватое серьезными осложнениями на легкие, сердце и сосуды. Грипп требует особого внимания и лечения. Вирусы группы респираторных инфекций, попадая в организм с вдыхаемым воздухом, осаждаются на слизистых оболочках и размножаются в клетках. Пораженные вирусом гриппа клетки подвергаются некрозу и отторжению. Токсины, выделяемые вирусами, оказывают повреждающее (токсическое) воздействие на сосуды легких, сердца, нервной системы и других органов. Токсическое воздействие является комплексным, так как оно оказывается как вирусом, так и продуктами распада клеток. Поражения нервной системы сочетаются с отеком мозговой ткани и нарушением мозгового кровообращения, что ведет к расстройствам вегетативной нервной системы. Вследствие массового размножения вирусов и попадания в кровь токсинов может развиться инфекционно-токсический шок.
    Острая вирусная инфекция обусловливает иммунодефицитное состояние, что способствует присоединению вторичных бактериальных инфекций, нередко стафилококковой этиологии.
    Исходя из степени интоксикации и выраженности катарального синдрома, различают лёгкую, среднетяжелую и тяжёлую формы.
    Головная боль, слабость, разбитость, чувство недомогания, мышечные боли, боли в суставах - частые симптомы, сопровождающие ОРВИ. Катаральный синдром, являясь одним из двух ведущих, часто отступает на второй план. Продолжительность его около 7 - 10 суток. Наиболее длительно сохраняется кашель. Больные отмечают заложенность носа, першение и сухость в глотке, чихание. Наиболее типичен трохеобронхит, который проявляется болью за грудиной, а также грубым надсадным мучительным сухим кашлем на 2 - 3 день. Спустя 3 - 4 дня он становится влажным. Часто присоединяется осиплость голоса.
    У детей младшего возраста и пожилых людей заболевание протекает тяжелее, чем у людей среднего возраста.
    Применение:
    Противовирусная программа должна включаться в первый день возникновения симптомов острого вирусного заболевания, лучше в первые часы недомогания.
    Лечение ОРВИ проводится комплексно: кроме проведения лечебной и дренажной программ необходимо употребление большого количества жидкости (лучше в виде теплого питья - чая, морса). В случае если температура продолжает расти, появились боли в грудной клетке, гнойная мокрота, неукротимый кашель - необходимо обратиться к врачу за помощью, т.к. это может свидетельствовать о присоединении бактериальной инфекции и возникших осложнениях.
    10. Грипп
    ГРИПП - острая вирусная болезнь, антропоноз, передается воздушно-капельным путем. Характеризуется острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией и поражением респираторного тракта.
    Этиология, патогенез. Возбудители гриппа относятся к семейству ортомиксовирусов, которые включают род вирусов гриппа А, род вируса гриппа В и С. Вирусы гриппа рода А подразделяются на многие серотипы. Постоянно возникают новые антигенные варианты. Вирус гриппа быстро погибает при нагревании, высушивании и под влиянием различных дезинфицирующих агентов. Воротами инфекции являются верхние отделы респираторного тракта. Вирус гриппа избирательно поражает цилиндрический эпителий дыхательных путей, особенно трахеи. Повышение проницаемости сосудистой стенки приводит к нарушению микроциркуляции и возникновению геморрагического синдрома (кровохарканье, носовые кровотечения, геморрагическая пневмония, энцефалопатия). Грипп обусловливает снижение иммунологической реактивности. Это приводит к обострению различных хронических заболеваний - ревматизма, хронической пневмонии, пиелита, холецистита, дизентерии, токсоплазмоза и пр., а также к возникновению вторичных бактериальных осложнений. Вирус сохраняется в организме больного обычно в течение 3-5 дней от начала болезни, а при осложнении пневмонией - до 10-14 дней.
    Симптомы, течение. Инкубационный период продолжается от 12 до 48 ч. Типичный грипп начинается остро, нередко с озноба или познабливания, быстро повышается температура тела, и уже в первые сутки лихорадка достигает максимального уровня (38-40 гр. С). Отмечаются признаки общей интоксикации (слабость, адинамия, потливость, боль в мышцах, сильная головная боль, боль в глазах) и симптомы поражения дыхательных путей (сухой кашель, першение в горле, саднение за грудиной, осиплость голоса). Характерны гиперемия и своеобразная зернистость слизистой оболочки зева. Язык обложен, может быть кратковременное расстройство стула. Осложнения со стороны ЦНС проявляются в виде менингизма и энцефалопатии. Легкие формы гриппа иногда могут протекать без лихорадки (афебрильная форма гриппа). Осложнения: пневмонии (до 10% всех больных и до 65% госпитализированных больных гриппом), фронтиты, гаймориты, отиты, токсическое повреждение миокарда.
    Лечение. Больных гриппом лечат на дому. В стационар направляют больных с тяжелыми формами гриппа, с осложнениями, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, а также по эпидемическим показаниям (из общежитии, интернатов и др.). Оставленных для лечения дома помещают в отдельную комнату или изолируют от окружающих посредством ширмы. Выделяют отдельную посуду, которая обеззараживается крутым кипятком. Лица, ухаживающие за больным, должны носить четырехслойную маску из марли. Во время лихорадочного периода больному необходимо соблюдать постельный режим. Рекомендуется тепло (грелки к ногам, обильное горячее питье).
    Применение:
    Противогриппозная программа должна включаться в первый день возникновения симптомов острого вирусного заболевания, лучше в первые часы недомогания. Программу включать несколько раз до нормализации самочувствия или до снижения температуры.
    Профилактика. В профилактических целях применять прибор ежедневно во время эпидемий.
    DETA - лечит даже те болезни, которые до сегодняшнего времени являются неизлечимыми, такие как герпес, гепатит С, туберкулез и пр.
    <a class="postlink" href="http://www.detaplus.ru/ru/video/potupikoff_emt/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.detaplus.ru/ru/video/potupikoff_emt/</a>
  16. PYLEMET
    PYLEMET Пацак
    дета 9 ? видал причём в живую...
    плавали знаем.
    есть такой эффект.
    плацебо называется.
  17. Лаль
    Лаль Антитентурианец
    Да, конкретно - нас кто-то деформирует. Если раньше колени были самой узкой частью ног, то теперь у всех они стали типа объемными... надо его отловить! :evil: :twisted: :x :twisted:
    -- добавлено: 08 мар 2012, 17:57 --
    ... и это произошло на всех. Пока не вижу другого объяснения, ведь волосы действительно у всех оплешивели вокруг ушей и при этом у всех все идентично, как под копирку! :fp:
    -- добавлено: 08 мар 2012, 18:04 --
    Простите, но вода -- среда обитания, как для нас -- воздух ...и вода -- также. Исходя отсюда скажите как среда способна нас раздавить??? Вы видели раздавленных ею глубоководных рыб? Возьмите весы и погружая постепенно их на километры до самого дна, найдите отличия в их показаниях... или они на любой глубине показывают одни параметры?
    -- добавлено: 08 мар 2012, 18:17 --
    Но она же писала, что найдено все это на синтезе скопленных ею знаний из разных областей, а не в научных учреждениях, где об этом еще не помышляют... для них это область псевдонаук и бред... вот если бы это в их стенах, то тогда это было бы уже научным прогрессом!!
    -- добавлено: 08 мар 2012, 18:19 --
    По-моему там ясно сказано, что выйдут из кабинки...
    -- добавлено: 08 мар 2012, 18:35 --
    На мой взгляд она своими изобретениями пытается привлечь к себе внимание правительства и органов для своей защиты от отморозка, где-то типа "Не стреляйте в художника!" (защитите его, чтобы он мог работать) ... и кажется уже не один год...
  18. sur
    sur Антитентурианец
    Как это - оплешивели?
  19. moderator
    Вам не грозит!
    Доказано, что дурных голов волосы не покидают!
    Жесткий барьер. Например по уровню IQ! :smile3:
  20. Prokopenkoda
    Prokopenkoda Антитентурианец
    Не не так, я имел удовольствие с Людмилой Ивановной поговорить полчасика по телефону.
    Судя по всему это она сама из тарелки инопланетян выпала :fp:
