Алхимическое получение золота из других элементов
Тема в разделе "Эфир и объективная модель физики (Ivan7)", создана пользователем ivan7, 18 Январь 2013.
  1. ivan7
    ivan7 Guest
    Алхимия благодаря сми имеет ореол шарлатанства , ибо это позволят сбить интерес талантливых людей к этой области знания.
    Как известно Резерфорд именовал себя именно алхимиком и даже выпустил собственную книгу по алхимии.
    К слову сказать Резерфорд как учёный значительно более выдающиеся фигура в науке нежели впоследствии захватившие власть в науке гений всех народов и его прихвостни, труды которых оказались на деле несостоятельными.
    золото как известно раньше получали не только из руд и золотых россыпей,
    но и из свинца и ртути после их предварительной обработки специальной лампой,
    один учёный даже в порыве доказать истину снял с крыши старое свинцовое покрытие которым была покрыта крыша трехсотлетнего здания и получил из него внушительный слиток золота,
    после чего он подвергся преследованиям и его обвинили в мошенничестве,
    хотя как он доказал золото действительно образуется из свинца,
    при длительном облучении солнечными лучами и значительно быстрее при облучении свинца специальной лампой.
    все наверняка знают красивую историю о философском камне, который превращает любые металлы в золото, но мало кто знает что такой камень действительно был и его использовали алхимики чтобы получать золото из свинца и ртути.
    своё название он получил из-за внешнего сходства с камнем,
    на самом деле у него довольно не простое устройство,
  2. AntiAi
    AntiAi Антитентурианец
    Ультрафиолет? а вообще, если механизм работает, то по идее и серебро из олова им же можно будет получить. Если это делает свет, осталось определить частоты :?:
  3. ivan7
    ivan7 Guest
    дело в том что в спектре солнца много чего, есть и ренген и свч и особое всепроникающее излучение, кстати его гораздо больше чем видимого света,
    я собственно и разбираю это в своей эфирной модели микро и макромира.
    поэтому от чего именно происходит трансмутация свинца, без исследований определённо сказать трудно.
    То что применяли какую то лампу для обработки свинца и ртути для получения золота вполне возможно, тот же Борис Болотов получал золото из свинца как побочный продукт,
    а основной результат у него был в виде энергии.
    по его же словам, для получения золота из ртути требования гораздо проще и достаточно ,
    температуры обычной печи (500-700С) и какое то не очень сложное приспособление.
  4. AntiAi
    хм, а тот же Болотов ничего не говорит о процессе? Просто интересно, из свинца на выходе сразу получается золото и энергия, или же проходят все стадии: Pb->Tl->Hg->Au +E?
  5. ivan7
    ivan7 Guest
    у него расписан процесс и как он настраивал свой "котёл"
    (к сожалению не так подробно, как хотелось бы)
    по его словам признаком ядерных реакций были вспышки лампочки подключённой к небольшой катушке находящёйся рядом с расплавом, в который он через электрод подавал импульсы тока от сварочного аппарата, он также подбирал состав расплава с целью снижения уровня тока инициируюшего ядерные реакции, что ему удалось.
    В этом отношении А.В.Вачаев, Н.И.Иванов, Е.Я.Омельченко, Г.А.Павлова, В.Г.Пастухов
    <a class="postlink" href="http://www.rulev-igor.narod.ru/theme_172.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.rulev-igor.narod.ru/theme_172.html</a>
    на установке Энергонива производили до 300 кг металла из тонны воды,
    причём атомный номер получаемого металла можно было изменять с помощью настроек,
    видимо получали и золото и платину, но это было во времена СССР, а тогда драгметаллы
    контролировались очень жёстко и они, чтобы не иметь неприятностей, скорее всего из-за этого и умолчали об этом.
  6. moderator
    Кстати про книгу Резерфорда слышал не раз, но не видел. На сколько реально ее найти?
    Издавалась ли она на русском? В каких библиотеках поискать стоит и т.д?
    Есть информация?
  7. ivan7
    ivan7 Guest
    она у меня была, но погибла вместе погибшим винтом,
    а откуда её скачивал не помню,
    книга на русском как мне показалось с купюрами.
    но там описаны не чисто алхимические опыты которые он тоже ставил,
    а те когда он занимался исследованием ядра,
    надо бы поискать статьи описывающие работу Резерфорда с Капицей,
    как они исследовали сверхсильные магнитные поля, это имеет прямое отношение к ХЯС.
  8. AntiAi
    Как я понял, "холодный термояд" не такой уж и холодный. Что физики на токамаках плазму удержать старались, что и Вачаев и Болотов тоже получают плазму 10000 К и более, только в микромасштабах, и если производить "полезные" плазмоиды с достаточно высокой частотой, можно и выход элементов увеличить. Только у Вачаева смотрю успехи получше, чем у других физиков-ядерщиков. У него плазмоиды несколько секунд существовали, да еще и в целом спокойно себя вели.
    Видимо, при определенных условиях возникает э/м поле, которое имеет правильную форму, и может существовать какое-то время даже после разряда, черпая энергию еще откуда-то. И здесь более интересен вопрос не о самих плазмоидах, а об условиях, при которых возникает самоподдерживающееся поле. Скорее всего секрет в этом.
    Шаровые молнии тоже чаще всего наблюдают после грозы или во время нее (хотя на счет шаровых в ясный солнечный день даже предположить ничего не могу)
  9. ivan7
    ivan7 Guest
    для устойчивого горения плазмоида, в газе или в воде(он реально горит в облаке пара)
    необходимы специальные условия, а не понимая его структуры которая связана с истинной структурой элементарных частиц и свойствами эфира, сделать это можно только методом проб и ошибок, я пытаюсь решить этот вопрос системно,
    если это понимание есть то обеспечить непрерывное горение плазмоида не проблемма.
    самое важное это адекватная модель элементарных частиц и ядер,
    а плазмоид фактически лишь упрощённое следствие этой модели.
    шаровая молния и есть плазмоид в воздухе или в воде,
    в воде его создать и поддерживать сложнее.
    вот ещё ссылка по Вачаеву
    <a class="postlink" href="http://www.rulev-igor.narod.ru/theme_171.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.rulev-igor.narod.ru/theme_171.html</a>
  10. Stalin
    Stalin Помощник Папы Кыр
    Вот здесь есть некоторая информация
    <a class="postlink" href="http://dstu2204ex.narod.ru/bolotov.htm" onclick="window.open(this.href);return false;">http://dstu2204ex.narod.ru/bolotov.htm</a>
    Насколько я понял реактор Болотова представлял из себя какой то сосуд с очень прочными стенками для ограничения разлёта расплава вещества при пропускании через этот расплав больших токов.Это ограничение разлёта вещества способствовало тому что вещество под действием мощного поля смещалось от центра к стенкам сосуда и происходила ядерная реакция но токи должны быть чудовищной величины.
    Как всё понял я.
  11. ivan7
    ivan7 Guest
    по моим изысканиям тигль у Болотова был небольшого размера,
    примерно со стакан из термостойкого сплава и он являлся общим электродом,
    а второй электрод в виде сильно заострённого штыря чуть касался поверхности расплава,
    при подаче импульсов от сварочного трансформатора
    (с помощью мощного тиристора держащего в импульсе десятки тысяч ампер)
    в расплаве происходил пинч-эффект, т.е. самосжатие токового канала и при этом плотность тока возрастала до миллиона ампер/мм2
    некоторые добавки в расплав значительно усиливали этот эффект,
    в результате ток начала ядерных реакций удалось значительно снизить и получить стабильное и эффективное превращение расплава в золото и много побочной тепловой энергии.
  12. Volnopower
    Volnopower Антитентурианец
    Какой смысл пропускать через тиристор такие однополярные токи ? Управление процессом - шло по первичной обмотке , да и очень мощных тиристоров в 60-70 годы не было .
  13. ivan7
    ivan7 Guest
    <a class="postlink" href="http://bolotov.in.ua/Biografiya-Bolotova/Biografiya-Bolotova-B.V.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://bolotov.in.ua/Biografiya-Bolotov ... a-B.V.html</a>
    т.е в тюрьму его упрятали в 1984 году, а тогда мощные тиристоры уже были и достать их было можно.
    тиристоров выпускалось множество в том числе "таблетки" на 1000-2000А и выпускались они на отечественных предприятиях
    (в отличии от нынешней России где уже ничего из электронных компонентов не выпускается, также как в гондурасе, эфиопии и других подобных странах)
    а такие тиристоры в импульсе легко держат дясятикратный ток,
    т.е. получить 10 000-20 000А одиночными импульсами вполне возможно,
    а если тиристорами коммутировать первичную обмотку трансформатора то и
    100 000-200 000А можно получать в повторяющихся импульсах.
    Были тогда и газорярядные управляемые разрядники на десятки тысяч ампер,
    но для задач по превращению свинца и ртути в золото было вполне достаточно тиристоров.
    на современной элементной базе всё это сделать гораздо проще и с гораздо более быстрым получением золота или других драгметаллов.
  14. Volnopower
    При чем здесь тюрьма , если эти исследования Болотовы вели и раньше , не применяя тиристоров ?
  15. ivan7
    ivan7 Guest
    производством золота Болотов занимался в тюрьме, а это было после 84 года
    поэтому и привёл ссылку, что тиристоры были уже не проблемой.
    и одно дело исследования и другое дело промышленная технология,
    фактически уже промышленный реактор ХЯС по производству золота и тепла.
    в случае исследований вопрос не стоял о рентабельности,
    а в случае промышленного производства он является первостепенным.
  16. LiHarOsvald
    LiHarOsvald Антитентурианец
    Может это ищете
    Резерфорд Э. Современная алхимия
    <a class="postlink" href="http://ufn.ru/ru/articles/1938/1/b/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ufn.ru/ru/articles/1938/1/b/</a>
    Принимаешь условия и качаешь файл (все бесплатно)
