Долгоиграющий рекуператор
Тема в разделе "Бестопливные генераторы и "вечные двигатели"", создана пользователем beretta, 28 Ноябрь 2016.
  1. Jek
    Jek Антитентурианец
    Спасибо! Будем пробовать. Сейчас отправляют на учебу. Недели через две думаю начну. Все приборы есть. Остается закупить высоковольтные кондеры (думаю брать минимум на 3 кВ, чтобы не повторять ваших печальных последствий со взрывами). Кстати, есть мысль в качестве источника вв использовать ТТ. Не раз демонстрировались ее свойства выкачивать энергию из окружающего пространства. Так же в качестве генератора лучше использовать не релюшку а разрядник с прерывателем. В общем поле для экс. деятельности есть.
    С уважением!
  2. Ersh
    Ersh Пацак
    Jek, может не стоит с разрядниками? Они же фонят.А кондеры ,от свч печек можно последовательно,если халявские есть.
  3. Jek
    Jek Антитентурианец
    Может и не стоит, знаю что излучают жестко. Но реле как то совсем не надежно. Можно конечно на мосфетах собрать генератор, но по схеме комутируется именно высоковольтная часть. 300 В не проблемма, а вот больше.... Да и полупроводники не дадут такого крутого фронта как механика, а может дело именно в этом.
    Кстати, beretta, конденсаторы на 300 В которые заряжались, там так и было все время 300В или все таки в процессе работы напряжение падало? И если падало, то с какой скоростью?
    С Уважением!
  4. beretta
    beretta Пацак
    Я пробовал транзисторами коммутировать обкладки, сгорают ,лучше реле использовать . И там на крайних обкладках должно быть пару тысяч вольт постоянного потенциала. Конденсаторы на 300в это из другого опыта.
    Я картинку немного переправил . Самая главная проблема это сделать конденсатор с тремя обкладками. Его очень трудно плотно скрутить . Если сделать его хорошо , что бы все обкладки плотно прижимались то кондер С1 не нужен будет.
      19,6 КБ
  5. beretta
    beretta Пацак
    Я пока завязываю работать с вв напряжением , буду работать с магнитами , точнее со способом рассеивания магнитного поля постоянного магнита, если интересно могу немного рассказать. Если удастся , то из этого можно сделать генератор эл энергии.
  6. NikAndr
    NikAndr Пацак
    Конечно интересно! Рассказывайте!
  7. Rakarskiy
    :clapping:
  8. Ersh
    Ersh Пацак
    Beretta, думается мне что ваши закрученные обкладки работали как индуктивность совместно с ёмкостью. Типа бифа Тесла,только в цилиндре. Может я ошибаюсь. Но перепроверить стоит. Только с бифом вместо обкладок,вроде должно быть безопасно. Кстати ,очень интересный экс с бифами есть у Stalkerа.
  9. Ersh
    Ersh Пацак
    Хотелось бы узнать что нибудь новенькое!
  10. Ersh
    Ersh Пацак
    Способ один,само рассеивается, по мере удаления. В смысле ослабляется.Какой второй? Без шуток.
  11. beretta
    beretta Пацак
  12. beretta
    beretta Пацак
    А где почитать можно.
  13. Ersh
    Ersh Пацак
