  1. jes
    jes Помощник Папы Кыр
    Ну, наверное, это есть плазма.
    А уже ее цвет - зависит от температуры, состояния воздуха, пробивного напряжения, и т.п.
    Вообще-то, плазма - штука серьезная, и полностью неизученная.
  2. MrTopor
    MrTopor Guest
    хмм ещёкакоето колецко в конструкции имееться ...
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=bb3N1epMG7A&list=UUryZp-VOzUQ1GA1hUf3wHCQ&index=2[/media]<br /><br />-- 08 май 2013, 13:48 --<br /><br />как видете без катушек ни чё не работает ....
      32,8 КБ
  3. Re: Джон Серл чего то я не понимаю
    есть соображения что большое значения имеет количество роликов и их отношения к центральному кто проводил такие эксперементы?
  4. jes
    Пробовали, и не раз, но, саморазгона и прочих эффектов - не добились.
    Это соображение есть в описании устройства Серла, которое выложено в сети буквально на каждом углу.
    Сомнительно, чтобы оно и являлось его ноу-хау.
    P.S.
    Как известно, ключи от закрытого гаража - обычно не кидают рядом с ним, это аксиома...
  5. MrTopor
    MrTopor Guest
    ладно так и быть вот один из моих секретов непрерывного вращения ролика относительно основанию ..
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=o9MnCytJh6c[/media]<br /><br />-- 08 май 2013, 17:14 --<br /><br />всё самое захватывающие впереди !!!
  6. Re: Джон Серл чего то я не понимаю
    мне кажется всё дело в гормонии всё в природе стримится к гормонии саморазгон и производится за счет етого стремления, это и прослеживается в симетрии которая наблюдается при вставлении роликов, интересовался недавно звездой давида и пентограммай и чтото очень тут ето прослеживается. Шести конечная симетрия это гормония встречается в неживих организмах, пятиконечная толька в живых мне кажется он использует это в своем генераторе.
    посмотрите на рисунок который я прикрепил да довайте порассуждаем , мне одномку не хватает знаний
  7. MrTopor
    MrTopor Guest
    Да да есть что то общее со строением генератора 12 окружностей квадрат и т.д
    вот погляди рисуночки мож чё поймёшь..
  8. jes
    Вашими бы устами, да мед пить...
    Это все общие слова, вы попробуйте это - получить на практике.
    P.S.
    Высказывайте свои версии получения эффекта Серла, может быть, вы и откроете секрет ноу-хау, кто знает...
    Советую для начала глянуть неплохой сайт про Серла, вот ссылка - <a class="postlink" href="https://sites.google.com/site/searlmachine/home" onclick="window.open(this.href);return false;">https://sites.google.com/site/searlmachine/home</a>
  9. MrTopor
    MrTopor Guest
    Ребят а если так за питать свечку, то на неё искра будет при включении генератора постоянного тока 12 вольт???????????????????
      45,5 КБ
  10. jes
    Нет, не будет, постоянка не проходит через конденсатор.
    P.S.
    Для искры обязательно будет нужен прерыватель тока в первичной обмотке катушки зажигания.
  11. Sunktor
    Sunktor Пацак
    Ну там не постоянка наверное, я не имел дела с автомобильным генератором.
    Дело не в том.
    Как я уже говорил, для получения высокого напряжения важна скорость нарастания импульса в первичной обмотке.
    Синусоида конечно то-же преобразуется, но напряжение будет многократно ниже.
    А зачем такое странное включение?
    Качер Бровина и вперед, проще некуда.
    Ну а если уж хочется задействовать именно такую катушку от сети, то можно по этой схеме люстры Чижевского сделать:
    Т1 и есть эта катушка зажигания.
    Что до фотографии с блестящими кольцами, то вероятно они просто скреплены этой лентой, до окончательной сборки, они ведь секционные.
  12. MrTopor
    MrTopor Guest
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=mVCsr60Cny0[/media]
  13. Sunktor
    Sunktor Пацак
    Жаль, что эти труды не вознаграждены...
  14. Anderson-mren
    Anderson-mren Антитентурианец
    Как по мне так проще крутить большой магнит на движке, а ролик придерживать пластиной (медь, метал или магнит) вдоль или по кругу. Скорости получатся куда выше, без такой сильной разбалансировки.
  15. Re: Джон Серл чего то я не понимаю
    И ешё я щитаю нужно обратить внимания на эти опыты <a class="postlink" href="http://zaryad.com/2013/03/23/budni-alternativnoy-energii-12-18-fevralya-17-marta/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://zaryad.com/2013/03/23/budni-alte ... -17-marta/</a> с магнитами и магнитным плем , если намагнитеть доманы на дисках такт чтоб создать неправильную синусоиду здвинутую по отношению к земному магнитнаму полю вихрь шаубергера сделать с магнитных палей , ведь ролики из частей, вот и намагнитеть их по разнаму , или размагнитеть , я в детстве размагничевал в кастре, и серл мог старые магниты по сперали размагничевать. И важную роль мне кажется имеет форма возможно у Стивена марка наблюдается етот эфект ввиде вибрации его катушки. Особенно советую присмотрется к вот этому интересному опыту <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=FG7Ym7s9nIU&feature=player_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=FG7Ym7s9 ... r_embedded</a>
    Добавлю умозаключения что возможно он создавал так скажем вихри в торе поэтому внешняя оболочка медь но на высоких скоростях и низких температур от ионизации воздуха проевляется сверх проводимость и левитация но так как он закреплен перемычками сверху и снизу то вихрь в ролике находится какбы по сиредине он какбы отталкивается от магнитнова поля земли может по спирали солнца =) поэтому он говорил что они гденибуть на солнце уже может какнибуть солничными лучами размагничевал , через лупу там. Но принцип вихря нужно использовать точно он везде в движении , и дисбаланс чтобы он сторался выровнится и саморазгонялся , это можно дабится формой тора. Возможно Серл научился регулировать магнитное поле, находяшимися в нем катушками по средствам резонанса, подовал на них таакую синусоиду в прапорции золотого сечения, застовляя ролики какбы выкручивотся из магнитного поля земли!? Надо эксперементировать!
  16. Anderson-mren
    Человек сам создаёт себе проблемы, а потом с героическим чувством победы и криком ура преодолевает их.
  17. jes
    Время все расставит по местам.
    И потом, - разве кто-то видел богатых и обеспеченных изобретателей, живущих у нас в стране?
    Чисто теоретически - может так оно и было.
    Только вихревое движение среды - производит перенос энергии.
    Но, на практике - этого Серл вряд ли знал, он делал все интуитивно, найдя, что является первопричиной.
    Это верно, с этим не поспоришь...
  18. MrTopor
    MrTopor Guest
    Мммм по углом 90 градусов Серл говорил...
    а как такой вариант...<br /><br />-- 09 май 2013, 10:08 --<br /><br />ну и естественно применение их в магнитном механизме...
  19. Anderson-mren
    Сёрл мог так сказать... Потому что что ему разрешили говорить, ту информацию, больше которой знать рядовому человеку не положено, по его финансовому положению, в диктаторской структуре управления людьми. Всё что он говорит брать на веру это неправильно. Если в речи человека восемьдесят процентов правды, значит, она на сто процентов лжива.
  20. Информатор
    Информатор Антитентурианец
    Вчера не поленился и пересмотрел фильм "История магнитного генератора Джона Серла. (Перевод Zaryad)" <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=O84C1dlkIzI" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=O84C1dlkIzI</a>
    История озарения конечно интересна и как видно это и есть главная мысль фильма.
    Но из рассказа летающий диск появился раньше генератора и после был переработан именно в генератор.
    И значит юноша в 40-х годах мог построить летательный аппарат (первая модель) из материалов тех лет которые были в мастерской по ремонту электродвигателей ?
    И потом забив на это и уже работая в серьезной компании он рассказывал что строил подобные вещи пока его за это не захотели выгнать ? И только страх увольнения заставил его сделать это снова? Но уже опираясь на его теорию "Теорию Серла".
    Вообщем не понятно.
    Но!
    ОНО летало раньше чем Серл понял свою теорию и нашел объяснение своим снам.
    Вопрос где первые чертежи !? К черту генератор пуcть хотя-бы летает !!!!! :smile3:
