  1. XXX1
    XXX1 Пацак
    Пожалуйста! Есть ещё один , более простой ,способ, но надо провести эксперимент.
    На полюсах ПМ явно выражены свойства магнита , но возле стенки они практически отсутствуют. Мне кажется возле стенки полюса друг друга просто перекрывают или нейтрализуют . Как на пластинчатом конденсаторе - внутри есть на пластинах заряд, а с наружи магнитные поля от зарядов нейтрализуются и заряды там не скапливаются.
    Что касаемо внутренней части СБ вроде как кроме вихревых полей и удерживать две половины нечему
  2. borisluki
    borisluki Пацак
    Только наружные сб пм при движении провоцируют ток в проводе. Еще экс.между двух пм(от динамиков-на притягивание)помещается плоский биф.(желательно в размер магнита.тонким проводом в лаке.концы разомкнуты)подключив осцил.за концы-наблюдаем чистый синус и многое др.Все окр.пространство -послойно (сб-мп-сб-мп).К сожелению к Серлу данная инфа не имеет отношения-заменив медь на латунь или нержавейку Фуко пропадает(почти)
  3. borisluki
    borisluki Пацак
      246,9 КБ
  4. Pref
    Pref Помощник Папы Кыр
    Этот эксперимент хорошо показывает то, что в районе стенки Блоха N и S потоки полюсов совершенно не нейтрализуют друг друга, а в районе стенки Блоха они просто направлены встречно и равны между собой по скорости и спокойно заходят друг в друга совершенно не мешая друг другу. Скорость потоков, по мере удаления от полюса уменьшается. Взаимодействуют только между себе подобными. То бишь S поток магнита, взаимодействует с S потоком намагниченной магнитной стрелки компаса. N потоки точно так же. Поэтому стрелка однозначно поворачивается по градиенту S и N магнитных потоков. Если в области пространства, где одновременно присутствуют N и S потоки, скорость одного из них выше, то магнитная стрелка займет соответствующее положение, которое определено взаимодействием преобладающего по скорости потока магнита с соответствующим магнитным потоком магнитной стрелки. Правило крайне простое. В системе взаимодействия оба магнита должны занять последовательное положение в пространстве, образуя сток истоковую систему.
  5. borisluki
    borisluki Пацак
    Приветствую!А что (какая сила)отталкивает железо-иголку от сб непосредственно?и экс.приведенный вами практически ни чего не показывает,только общую картину.С вашей теорией мп знаком и по возможности проверял.В ходе проверки выявились нестыковки.Вот фото сб(можно сказать родитель мп).
  6. borisluki
    borisluki Пацак
    фото
      234,8 КБ
  7. Pref
    Приветствую! С удовольствием выслушаю информацию о нестыковках вами обнаруженными. Ну а как сопоставить конус Маха и стенку Блоха я пока не представляю.
  8. borisluki
    borisluki Пацак
    А что (какая сила)отталкивает железо-иголку от сб непосредственно?Ваша версия.
  9. borisluki
    borisluki Пацак
    Приветствую!
  10. Ser1
    Спасибо! Но если Вы ищете подобное - может найдете и выложите видео, где магнит расположен рядом с 3я взаимноперпендикулярными плоскостями (как 3 стороны куба) - можно увидеть пространственный, а не плоскостной срез силовых линий М.П.
  11. borisluki
    borisluki Пацак
    ПМ ваще не является источником маг.поля-он банально его искажает,ускоряя через себя среду(слоеный пирог).Тупо вентилятор!
  12. Ser1
    угу, допустим, но:
    1. в какую сторону (по какой грани) у этого вентилятора выброс и с какой стороны (по каким граням) "всос"=?
    2. что такое "силовые линии" М.П. вообще
    3. и эти силовые линии = самое спокойное, или - наоборот - самое бойкое место в М.П.=?
  13. borisluki
    borisluki Пацак
    1.СБ-плоскость.как диск Фарадея максимальный выброс с краев(на малое растояние).Всос ближе к центру диска сильней.Выброс с противоположной стороны с ускорением .
    2. Силовые линии МП- Уплотненные линии мп среды (земли)
    3.Сами посудите линии мп земли уплотнили(поменяли частоту)
    Самое бойкое место стенка блоха.ее возможно увеличить.На страннике есть картинка.
  14. borisluki
    borisluki Пацак
  15. Ser1
    вот те раз! как это=?? (их даже потрогать можно!)
    (а "новый странник" - тот ещё цветник: не советую)
    И что такое СБ из Вашего поста (двумя выше)=?
  16. borisluki
    borisluki Пацак
    СБ образуется при сопротивлении ускоряющемуся потоку.условия ускорения в материале пм и обрыве тока .Также СБ имеет свойство сдвигаться при резке пм..на примере провода.1 собств.мп.2. Безымянный.png при вв импульсе.использовать силовые линии беззатратно сложно.
  17. borisluki
    borisluki Пацак
    при вв импульсе провод делится на С и Ю-длина каждого из полюсов равна диаметру провода.
  18. mikinalexei
    mikinalexei Чатланин
    Было или нет:
    Марго нравится это.
  19. Ustas
    Ustas Пацак
    Марго и borisluki нравится это.
  20. Ustas
    Ustas Пацак
    Вопрос к Всем почему магниты стат ера меняет полярность постоит установка без движения три дня и полюс поменялся приходится переворачивать статор и ролики
