Эфиродинамический генератор Сюзанны. Свободная дискуссия.
Тема в разделе "Резонансные генераторы", создана пользователем moderator, 13 Октябрь 2011.
  1. moderator
    Re: Эфиродинамический генератор Сюзанны. Свободная дискуссия
    MSN - Извините, но троллей в эксперты мы не берем...
    Вы видимо сайтом ошиблись!
  2. Инженер
    Инженер Антитентурианец
    Транзисторы П411 можно найти тут <a class="postlink" href="http://azimutvp.ru/tranzistory" onclick="window.open(this.href);return false;">http://azimutvp.ru/tranzistory</a>,
    <a class="postlink" href="http://www.radio-komplekt.ru/show_card.php?item=1740616&page_name=find.php?name=%EF411&page=1&order=name&add=desc&dealer=1" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.radio-komplekt.ru/show_card. ... c&dealer=1</a>
  3. chaplin
    chaplin Антитентурианец
    Водитель кабылы - Сергей далеко не троль
  4. moderator
    Увы далеко не все 411-е работают.
    Из последней партии, которую мы привозили, ни один не завелся.
  5. MSN
    MSN Антитентурианец
    Во первых, я в эксперты к вам на сайт не напрашивался. Я всего-лишь попросил подтвердить ссылкой ваше ПУБЛИЧНОЕ заявление о якобы массе существующих девайсов Сюзанны, выдающих якобы СЕ.
    Во вторых, переход на личности и навешивание ярлыков, даже если это исходит от модератора, чести ему не делает.
    Интересно, как бы вы отнеслись к тому, если бы кто-нибудь публично и возможно необоснованно назвал бы ваш сайт говном, а модератора козлом ?
    Вот видите, я ратую исключительно за вежливость и культуру общения и еще, было-бы чудно, если бы здесь отвечали за свои слова.
  6. nalexand
    nalexand Антитентурианец
    есть предположение что транзистор должен обладать двухсторонней проводимостью pnp/npn, или обратный "пробой" с восстановлением, то есть при открытии проводить как от электролитов в катушки так и от катушек в электролиты
    другое предположение - емкость к-е перехода
    есть возможность сравнить ее у тех которые работают с теми которые не работают?
  7. Persian Princess
    Persian Princess Пацак
    Генератор пилообразного напряжения на 555 таймере
    Пилообразный сигнал может быть сформирован разными способами, одним из наиболее популярных способов является заряд конденсатора стабильным током. При этом напряжение на конденсаторе будет линейно нарастать, и если полностью разряжать конденсатор при достижении на нём максимального напряжения, то и будет сформирован пилообразный сигнал. По сути дела схема является обычным релаксационным генератором.
    Обычно для реализации такого генератора используют тиристор или его аналог на биполярных транзисторах. Но можно использовать альтернативный способ, применив интегральный таймер 555 (КР1006ВИ1). Схема такого генератора пилообразного напряжения изображена на рисунке 1. Она состоит из источника стабильного тока, выполненного на транзисторе VT1 и стабилитроне D1, и узла управления разрядом, выполненным на микросхеме интегрального таймера 555 (КР1006ВИ1) и диоде D2.
    Принципиальная схема генератора пилообразного напряжения на 555 таймере
    Рис. 1. Принципиальная схема генератора пилообразного напряжения на 555 таймере (КР1006ВИ1).
    Выход 3 таймера соединён со входом 5 через диод D2, что позволяет снизить напряжение на внутреннем делителе до нуля при наличии на выходе таймера сигнала низкого уровня. Такая конфигурация позволяет почти полностью разрядить конденсатор С1. Как только конденсатор разрядится до некоторого минимального напряжения, то таймер переключается и конденсатор начинает заряжаться от источника тока, и далее процесс циклично повторяется.
    Частота колебаний генератора пилообразного напряжения зависит от ёмкости конденсатора С1 и сопротивления резистора R1. Частота определяется по формуле
    F=0,4/R1C1. При указанных на схеме номиналах она будет составлять примерно 4 кГц.
    Ток, протекающий через резистор R1 должен быть небольшим, так как в процессе разряда конденсатора выход источника тока замыкается на землю. Этот ток рассчитывается по формуле
    I=(VD1-Vbe)/R1,
    где VD1 - это напряжение стабилизации стабилитрона D1 (в данном случае 4,7В) и Vbe - прямое напряжение на переходе база-эмиттер транзистора VT1 (0,7В). Для получения хорошей формы сигнала ток, протекающий через резистор R1 не должен превышать 20 мА.
    В качестве транзистора VT1 можно использовать практически любой маломощный низкочастотный pnp транзистор, например, КТ502. Стабилитрон D1 - любой с напряжением стабилизации 4,7 вольт. Если применить стабилитрон на напряжение 2,7 вольт, то напряжение питания схемы можно будет снизить до 5В. Диод D2 - любой кремниевый, например, кд503, кд 509.
  8. Persian Princess
    И так наконец-то удалось подвести итог по "неправильным" транзисторам.
    Способ их отбора и проверки и соответственно сборка источников питания на их основе.
    Теперь нужно все свести воедино в одном .doc документе.
  9. nky
    nky Антитентурианец
    случайно не по наличию и напряжению лавинного пробоя отбраковываются? у большинства советских кремниевых транзисторов был лавинный пробой тогда как у импортных просто плавно нарастал ток с увеличением напряжения, видимо какая-то существенная разница в технологии. тогда проверять можно простенькой схемой
  10. UA9FBA
    UA9FBA Антитентурианец
    UA9FBA. В генераторе Сюзанны нужно ввести положительную обратную связь и частично включить колебательный контур в цепи эмиттера либо связать контур с транзистором с помощью катушки связи. После этих переделок будет работать любой ВЧ транзистор с соответствующим смещением на базе.
  11. senqua
    senqua Антитентурианец
    Has anyone tried this variation to Suzanne's circuit. Thanks.
    • US2813242.pdf
      176,6 КБ
  12. JAnty
    JAnty Антитентурианец
    Я видел! Как родился так и вижу!
  13. Persian Princess
    График резонансов в обычном трансформаторе от магнитофона.
    Как видите таких точек много, важно попасть в максимальную точку.
  14. jadayMisha
    jadayMisha Антитентурианец
    Мх... помню как посмотрев этот фильм "Парадокс / Paradox (2010)"
    Там есть загадочная фраза "Метал поглощает магию".
    В этом смысле эфирное поле куда то рассеивается,
    а согласно изотерике у нас и самих есть такое эфирное тело .... :? ну а его влиние, может ощущать каждый из нас, если чего-то физически резко нестало, а наша память в силу совей привычки ещё неперестроилась, то тут мы натыкаемся на нечто необъяснимую связь. :roll:
  15. JAnty
    Заставить работать катушку тесла на резанансе это всёравно что заставить вращаться флюгер от звуковых волн. Нужен ветер типо "Ворденкливской пашни" или катушка тесла излучатель, а вот излучатель работает не на саморезонансе а как говорил тесла - охлаждая эфир получаем эл.ток и не даром она имеет конусообразный вид и разрядник лишь для того чтоб трясти эфир и большой частоты для этого не надо.
  16. alekx-l
    alekx-l Антитентурианец
    Прочел 17 страниц :? догадок и прений.... удовлетворения в познание истины не получил :fp:
    tek1980 нравится это.
  17. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Написал долгий текст, что-то нажал и он пропал.
    Поэтому и хотел бы писать по короткими коментариями, но тогда ещё обвинят во спаме или флуде.
    Напишу тогда коротко, что случилось с проектом, где он теперь, почему не развиваеться?
  18. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=JIIhgHTEoM0&feature=related" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=JIIhgHTE ... re=related</a>
    Думаю это работает на таком же принципе, как и генератор сюзанны, только у Сюзаны наверное лишних деталей есть.
    Если кто не понимает по английски объясню. Здесь есть один диод, один конденсатор без плюса и минуса, как видно маленький, три катушки и земля. Средняя чёрная катушка, намотанна до половины. Витков глядя на видео, где-то 100-300, то на средней где-то 50-100. На тех обеих похоже одинаково витков. Думаю, возможно, важно чтоб была средняя до половины (или меньше половины, но не полностью, чтоб было различие намоток) намотанная, это создаёт возможно нейкие резонансы, мерансы... :grin:
    Только не понятно где тот чёрный кабель, который к светодиоду видно одним концом, подключён, может нигде, а он как антена?
    Тут он что-то про резонанс говорит с теми катушками, я всё видео не смотрел, нету времени <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=l9q_r5_jEP4&list=UUxQ_yn555DrtjUpngG9SeRQ&index=89&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=l9q_r5_j ... ature=plcp</a>
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=TXYY7TqS380&list=UUxQ_yn555DrtjUpngG9SeRQ&index=92&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=TXYY7TqS ... ature=plcp</a>
    Тут он о Self Oscillating что то говорит, что это значит? Самозапит?
    А вот похоже и схема его: <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=AB_ZxmFkTaI&list=UUxQ_yn555DrtjUpngG9SeRQ&index=90&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=AB_ZxmFk ... ature=plcp</a>
    Только почему-то с тримя диодами, два добавил, для лучшего видемо эфекта.
  19. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    На чёрной катуше 33 витка примерно посчитал, если нет ещё под ими витков скрытых.
    На той, которая ближе чёрной 65.
    Как понял, чтоб получить резонанс надо двигать катушки три и стараться, чтоб все они были как можно ближе одна другой.
    У кого медленный интернет, то скажу, что провод толстоватый, где-то 0,5-1 милиметра диаметра. И на всех катушках одинаковая толщина провода. На обеих, по всей видемости, 65 витков, а на чёрной 33. А тот провод где к диоду, то там просто у диода есть вилка авраменко похоже и он подключён к одному проводу, а тот чёрный провод с крокодилом похоже как антена, хотя в схеме его нет, возможно и без него работает.
  20. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Попробовал, не совсем так (проводы соединяющие катушки очень длинные и катушки нескрепленны, витки расходяться в некоторых местах, я без сердечников), но похоже. Не ясно ещё сердечники железные или нет сердечников. У меня не работает. Возможно нужна очень большая точность и или или хорошая земля. Поэтому, думаю, это повторить так само сложно, как и Сюзаны генератор. Провод я мотал 65, 65 и 33 витка.
