Эфиродинамический генератор Сюзанны. Свободная дискуссия.
Тема в разделе "Резонансные генераторы", создана пользователем moderator, 13 Октябрь 2011.
  1. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Re: Эфиродинамический генератор Сюзанны. Свободная дискуссия
    Ни ответа, ни привета :grin: почему дальше проект не идёт.
  2. Анвар Албат
    Анвар Албат Антитентурианец
    Сюзанна здраствуйте почему нету эфиро генератора на более мощную нагрузку?какую максимальную мощьность можно получить от эфира генератора.всё сабираю сам немного нехвотает знаний ,ну нечего мир не без добрых людей.Сюзанна вазможно вы отзавётесь дав ответы на некоторые вопросы.немагу наити ваш элетронный адрес.с уважением anvar.
  3. lymar19777
    lymar19777 Антитентурианец
    Скажите пожалуйста где узнать последние новости по генератору Сюзанны? Напишите по эл.почте или подскажите где искать. Я на этом проэкте только 3 дня. Спасибо.
  4. moderator
    Только у автора. Сюзанна заходит в свою ветку но не часто.
    Видимо пока нет новостей, занята другими делами...
  5. ivan7
    ivan7 Guest
    на самом деле через каждый метр пространства проходят огромные мощности энергии,
    но они проходят в другом виде на который обычные антенны не реагируют,
    и нам кажется что их нет, но их величина примерно соответсвует 70 Мегаватт на метр площади,
    и её уровень непостоянен и зависит от времени суток и времени года
    (положения Земли на орбите вокруг Солнца)
    именно поэтому у Теслы на автомобиле были специальные лампы и небольшие особые антенки,
    которые хотя и имели небольшую площадь, но тем не менее выдавали в сумме мощность около 50квт!
    на которой и ездил его электромобиль.
    они были необычной кострукции и в них использовался специальный постоянный магнит,
    коственно это подтверждают опыты по EH антеннам в которых тоже используется постоянный магнит
    <a class="postlink" href="http://www.qrz.ru/articles/article282.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.qrz.ru/articles/article282.html</a>
    кстати сам факт наличия таких волн в природе противоречит всем основам официальной науки.
    Конструкция этих антенн чрезвычайно проста (как и автомобильных антенн Теслы)
    и их может легко изготовить каждый имея под рукой кусок проволоки, кусок медной фольги и специальный постоянный магнит (с необычной формой магнитного поля)
    но официально это обьявлено лженаукой(т.к. противоречит единственно верному учению Энштейна) поэтому всячески замалчивается и всякая информация об этом в инете стирается или фальсифицируется.
  6. владимир 14
    владимир 14 Пацак
    То что энергия нам не известная есть не сомневаюсь, автомобиль теслы скорее всего работал на безпроводной передаче энергии, башня давала ток а он ловил и брал столько сколько нужно, в текстах писплось что от подков лошадей шли искры и люди считали что тесла служит дьяволу, теперь мы можем обьяснить почему искрили подковы лошадей. Теперь вопросик а кто и как посчитал мощьность - 70 Мегаватт на метр площади какие проводились экперементы?
  7. ivan7
    ivan7 Guest
    на первый взгляд это так, но это только кажется, т.к. размер антенн установленных на автомобиле Теслы был совершенно не достаточен для приёма 50квт мощности от работающей башни,
    поэтому передача энергии от башни была лишь правдоподобной легендой которая подкреплялась в глазах несведущих искрами от лошадиных подков,
    а на самом деле Тесла получал энергию от "шума" эфира с помощью специальных миниатюрных антенн, возможно даже совмещённых конструктивно с его лампами выполняющими функции разрядников и диодов.
    параметры в 70Мват/м2 получены в результате собственных экспериментов
    обычные антенны не в состоянии даже зарегестрировать эти весьма интенсивные шумы эфира, поэтому считается что их нет, или их уровень исчезающе мал.
  8. Rakarskiy
    Да известная энергия, энергия магнитного поля.
    Только почему то все выбрасывают со счетов энергию МП Земли, она не постоянна и подвержена пульсациям. колебаниям, а для возбуждения ЭДС в проводнике то что нужно. Вопрос в устройстве, повторяемом устройстве.
    Обычная катушка зажигания, можно рассматривать как Тр или как дроссель
    но то что там есть прирост энергии-факт.
  9. ivan7
    ivan7 Guest
    интенсивность магнитного поля Земли весьма незначительна,
    его едва хватает поворачивать стрелку компаса.
  10. владимир 14
    владимир 14 Пацак
    Тесла получал энергию от "шума" эфира с помощью специальных миниатюрных антенн, Я конечно извеняюсь но если вы имеете ввиду Шумановские резонансы то минеатюрной антенка не получится, может я вас не правильно понял?
  11. ivan7
    ivan7 Guest
    нет , то что мы замеряем в качестве шумов вселенной или шумов ионосферы не идут ни в какое сравнение со скрытыми от нас шумами эфира, т.к. мы их совершенно не чувствуем,
    также как и наши приборы, коственно это подтверждает незаметность для нас самого эфира,
    хотя его плотность гораздо больше плотности самых плотных элементарных частиц.
    Тесла это прекрасно понимал, т.к. был твёрдым сторонником эфира,
    поэтому изучал и использовал его свойства в своих изобретениях,
    многие из которых даже сейчас не повторены,
    несмотря на казалось бы колосальные достижения в науке и быстродействие суперкомпьютеров,
    огромное количество твердотельных и вакуумных электронных приборов,
    о возможности использования которых Тесла мог только мечтать.
    сама конструкция этих миниатюрных антенн такова, что они не реагируют на обычное электромагнитное поле, а реагируют только на скрытые шумы эфира.
  12. владимир 14
    владимир 14 Пацак
    по длинам трубок расчитал приблизительную частоту 1 трубка 15-20 см, 2 трубка 7-10см, выходит что у нас частота приблезительно 1300-1400 Мнz, что то не сходится в ытих частотах шумов нет, темболее такой мощности "параметры в 70Мват/м2 получены в результате собственных экспериментов" я не претендую на ваши разроботки но всё же интересно было бы узнать какие эксперименты вы проводили что бы получить такой результат. К тому же на каких частотах потому что сейчас радиоэфир очень загружен и может в опытах это сыграло роль. Со всем уважением жду ответа
  13. ivan7
    ivan7 Guest
    это мощности полей которые совершенно не наводят эдс на обычных антеннах и проводящих материалах, поэтому это поле проходит сквозь всё и не поглощается практически ничем,
    соответсвенно зарегестрировать его обычными приборами невозможно.
  14. владимир 14
    владимир 14 Пацак
    К сожалению ни доказань ни опровергнуть я не могу потому что такими приборами как у вас не обладаю. Ну что ж у дачи в ваших эксперементах, очень надеюсь что у вас всё получится. Я к сожалению пока похвастаться ничем не могу, всё что проверял попадал в зеро,
  15. ivan7
    ivan7 Guest
    вот есть нормальный кристалл STM32F407VET6 стоит 300руб
    плату под него можно самому развести или готовую купить
    или сразу взять макет с распаянным чипом и распаянными разьёмами
    скачивай ПО пиши программу и кидай данные в комп сразу в табличный процессор
    или используй Powergrapf
    у них на сайте есть бесплатная версия (не сохраняет данные и они остаются в оперативке)
    <a class="postlink" href="http://www.powergraph.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.powergraph.ru/</a>
    или вот готовая измериловка с ПО
    <a class="postlink" href="http://www.lcard.ru/products/external/e-440" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.lcard.ru/products/external/e-440</a>
    можно и попроще что то слепить из 8 битного проца и внешнего ацп на 12-14 бит и 8-16 каналов
    точность измерения у этого будет повыше, хотя он будет явно медленнее.
    можно и бесплатную программу отображения поискать, например под Линукс.
    кроме того что получишь хорошую измериловку плюс научишся программы писать,
    всё лучше чем неэффективно тратить время на толчения воды в ступе.
    (а без нормальной измериловки этим можно заниматься очень долго и с нулевым выхлопом)
  16. владимир 14
    владимир 14 Пацак
    Спасибо за инфу, по поводу диалога я с вами не согласен, мне стал интересен вопрос дискусии и я задал вопрос. Тестерр осцилинроф мультиметр в наличии. С временем правда проблемка
  17. ivan7
    ivan7 Guest
    вы путаете повторение и исследование,
    для повторения зачастую действительно достаточно тестера и осцилографа,
    а вот для исследования этого явно не достаточно.
    Если кто то сделает действительно простой и дешёвый бестопливный генератор и выложит его в открытый доступ, то его постараются как можно быстрее снести вместе с сайтом,
    а автору почти гарантированны "бонусы" в виде неприятностей,
    сложный дорогой и неэффективный вот на что максимум можно расчитывать из открытого доступа, а чаще вообще неработоспособный.
    Но вы наперёд же не знаете работает аппарат или нет, т.е. тратите время на кота в мешке,
    после первого кота в мешке пробуете второго и т.д., но для исследования причин необходимо исследовательское оборудование которого нет, вот я собственно об этом,
    что сидеть и ждать у моря погоды (т.е. у инета и доброго дяди который подарит вам халяву)
    менее продуктивно нежели исследовать самостоятельно и на основе результатов опытов гарантированно сделать свой бестопливник.
  18. bass776
    bass776 Антитентурианец
    Терзают смутные сомнения
    Открытым текстом: схема приёмника с транзистором-детектором. Отличается большим усилением по равнению со схемой где используется диод в качестве детектора.
  19. чадоБога
    чадоБога Чатланин
    Про П411А нашёл в интернете <a class="postlink" href="http://ru.pc-history.com/germanievye-vysokochastotnye-p-n-p-tranzistory-tipa-p410-p411.html" onclick="window.open(this.href);return false;">http://ru.pc-history.com/germanievye-vy ... -p411.html</a>
    П410, П410А, П411, П411А
    Германиевые высокочастотные p-n-p транзисторы типа П410, П411
    предназначены для усиления и генерирования сверхвысоких частот.
    Выпускаются в металлическом герметическом корпусе с жесткими
    коаксиальными выводами. Вывод базы соединен с корпусом.
    Оранжевая метка со стороны эмиттера.
    Рабочее положение — любое.
    При включении транзистора в цепь коллекторный контакт должен
    присоединяться последним и отключаться первым. Пайка выводов
    не допускается. При эксплуатации транзисторов с перегрузками
    свыше 4 g корпус необходимо крепить к шасси.
    Электрические параметры
    (в схеме с общей базой на частоте 270 Гц)
    Минимальная частота генерации
    П410, П410А 200 МГц
    П411, П411А 400 МГц
    Напряжение коллектор—база —5 В
    Ток эмиттера 5 мА
    Обратный ток коллектора 0,2 … 2 мкА
    Максимальный начальный ток коллектора 5 мкА
    Коэффициент усиления по току в схеме с общей базой
    П410, П411 0,965
    П410А, П411А 0,990 … 0,996
    Коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером
    П410, П411 27 … 120
    П410А, П411А 80 … 250
    Максимальная частота генерации
    П410, П411, П411А 400 МГц
    П410А 200 МГц
    Емкость коллектора 2 … 5 пФ
    Постоянная времени цепи обратной связи на частоте 5 Мгц
    П410, П410А 300 пс
    П411, П411А 200 пс
    Минимальное входное сопротивление 7 Ом
    Коэффициент обратной связи по напряжению 1,2х10-3
    Выходная проводимость не более 10 мксим
    Предельные эксплуатационные данные
    Напряжение коллектор — эмиттер при разомкнутой базе 6 В
    Напряжение коллектор — база при разомкнутом эмиттере 8 В
    Ток коллектора 20 мА
    Рассеиваемая мощность при Токр < 35 °С 100 мВт
    Температура коллекторного перехода -60 … +85°С
    Температура окружающей среды -70…+60°С
    Относительная влажность воздуха при +40°С до 95%
    Атмосферное давление 5 мм рт. ст … 2 атм
    Наибольшее постоянное ускорение 150 g
    Наибольшая перегрузка при вибрациях (0-600 Гц) 12 g
    -- 23 май 2013, 13:33 --
    Ну ничего он небыл прав! Очередной эгоист. Надоели уже эти вывёртки. Если человек имеет БТГ и не даёт схему и не помогает, то он эгоист. Большой эгоист! Нотаких где-то 90 проентов, поэтому не соблазнитесь и не заразитесь их эгоизмом!
    -- 23 май 2013, 13:35 --
    Зачем тогда он о нём вообще написал?
    -- 23 май 2013, 13:39 --
    Это что за резонансы?<br /><br />-- 23 май 2013, 15:17 --<br /><br />Зделал я, резистор не 4 килоома, а 550 ом, транзистор B649 ПНП естественно. Катушки на меньшем диаметре от туалетной бумаги трубке, всё вообщем не так как у Сюзанны, так как она говорила не заниматься "повторизмом". Диод такой как у Сюзанны из внешности. Подключал и питание 8 вольт, конденсатор держет напряжение, но по немножко она вроде падает, я диодов и лампочек пока не ставил, а сначала, чтоб напряжение хоть поднялось. Запускал от 1,5 вольта батарейки, тоже напряжение держиться 1,3 вольта на конденсаторе 16 вольт 10000 микрофарад, но понемножку падает, очень медленно. Обмотки пробовал менять конци, но только ещё больше напутал, наверное.
  20. svyatoslav-alexeeff
    svyatoslav-alexeeff Антитентурианец
    Поробуйте КТ639А отличный транзистор.
