Электромагнитный летательный аппарат (ЛА) Обсуждение.
Тема в разделе "Tribus (Андрей)", создана пользователем Tribus, 23 Июль 2011.
  1. Tribus
    Tribus Антитентурианец
    Что я должен ответить? Наверно известно, что новое открытия приходят во сне, озарением и т.д. Многие отлично знают физику и электротехнику, но нового ни чего придумать не могут. А тут с улици человек, может доказать на известных законах, что на явлении резонанса генерируется дополнительная энергия, и на этом явлении можно строить прорывную технологию, это Источники дешёвой электроэнергии, создание нового транспорта, новых компьютеров, думающих машин и т.д.
    Пока на роликах демонстрирую результаты, на днях собираюсь выложить новые. Как вижу ни кому это не интересно (кто успеет .....).
  2. Андрей Тарханов
    Андрей Тарханов Антитентурианец
    Tribus!
    эт не важно более и ли нет!
    на рисунке хотел обсудить изделия под номером 7-8
    и якобы это разработки Тесла! а сайт уже исчез! где
    сын одного из нацистов рассказывал что Тесла после пожара
    и кражи документов вынужден был продать два патента .
    они предложили шорошую сумму учитывая проживание в гостиницах
    и обеды в ресторанах этого на долго хватило!
    это были с вех компактная тесла (он её носил в саквояже)
    и плоский импульсный электромагнит . в установке врил их
    16х16 штук при виде сверху. катушка была типа слоёный пирог
    и заливалась маслом от пробоя ВВ напряжением. слои это стекло медь
    плоские катушки . магниты.
    вот такая инфа!!!! :?
  3. Tribus
  4. Андрей Тарханов
    тогда есть ещё разработки которые следует считать
    электромагнитными! это...
    на жидком ферромагнитном геле!
    который принимает нужную форму поля
    то есть идёт гибкая перестройка под нужные
    цели и задачи и свойства геля уже начали изучать
    но ещё далеко до реального применения!
    :roll: как черепахи ползут по песку.
    сам гель под номером 11
  5. Tribus
    Собрал свой резонансный генератор, вот его проверяю разными вариантами. Не так тут всё просто ....... сегодня видео сниму одного эксперимента.
    В моём варианте кабина , это мини помещение, а управление сенсорное. Есть ещё идейка, но её нужно проверить. Суть её, в нутри малого аппарата , большое помещение.
  6. Tribus
    Если ЛА искревляет пространство, что магнитное поле Земли на него не влияет, то причём здесь гель?
  7. Андрей Тарханов
    секрет очень мудрёный!
    и скрыт в формах полей!
    мне пришлось полностью пересмотреть всю научную
    основу физики электроники и даже границы сжатия-
    расширения и охлаждения-нагрева материалов.
    и найти все ошибки в теории !
    несколько лет прошло пока понял где что не так.
    и есть ещё один челнок !
    реактор центральный (гантель) ускоритель
    и три вспомогательных питающих .
    создаёт мощное статическое и электромагнитное
    поле вокруг корпуса (типа шляпы)
  8. Tribus
    Возможно, вы правы по своему.
    Эксперементирую со своим аппаратом, так понятие резонанса проста, но результат может быть разный. Вот буду экспериментировать с трансформатором от сварочного аппарата.
    об этом ранее писал. Не знаю как статика, но электронное точно.
  9. Андрей Тарханов
    заметил не точность в рисунке!
    человек должен быть строго выше кручения полей.
    в верхней части челночного модуля.
    далее идут мои разработки !
    это графицап.
    графический цифро аналоговый преобразователь.
    а ниже та же идея Вадима Черноброва.
    графицап выполнен по квадруполярной схемотехнике
    самой простой на 90 градусов.
    где то начало 90 тых годов на 1533 серии микрух
    лучшей серии тогда и не было!
  10. Tribus
    И у Черноброва электромагниты как у немцов.
    Зачем графицапа? Из учебников понятно как заряженые предметы(....) в поле конденсатора перемещаются.
    А то, что Чернобров напичкал электромагнитами свой аппарат, очень интересно, но столько не нужно.
    Спасибо, за пример ...... теперь понял , когда эфир возмущаешь, то от тепла не обойтись. Но знаю как ...., нужно пробовать. Экспериментируя по возмущению, то в цепи индуцирует большой заряд, а снять пока не могу, зато лампы лучше светятся.<br /><br />-- добавлено: 21 апр 2013, 18:59 --<br /><br />Без электроники не обойтись, нужно задавать направление и скорость перемещения в пространстве.
  11. Андрей Тарханов
    Tribus!
    насчёт электромагнитов ! это только внешнее сходство.
    дисковые Тесла отличаются от катушек Черноброва В.
    и по намотке и по материалу сердечников .
    а насчёт тепла !!!!!
    а ведь сами установки различных модулей работают на
    само охлаждении и когда есть идеально настроенный
    режим баланса частиц -+ то провода на больших токах
    покрываются инеем !!! :? и это и есть признак .........
    И сам челнок работает на постоянной перекачке по
    двум векторам а не как у Черноброва (только на сжатие)
    требуется как в холодильнике (утрирую) создать несколько
    замкнутых на себя перекачек (в движении) центробежном
    и центростремительном одновременно.
    и без электроники ну не как :roll:
    а гель даёт гибкость быстрой перестройки режимов упр.
    А склько у меня катушек это секрет пока! :smile3:
    ну..... много!
  12. Tribus
    Интересно, при каких условиях инием покрывается? В моих экспериментах, приводит к возгоранию. Возможно нужно повышать напряжение и улучшить изоляцию . В ближайшее время по возможности проверю рез генератор разными вариантами, также увеличить частату вкл. и вык..
    Не знаю как с перекачкой, то это можно сравнить с катушкой индуктивности, которая одновременно потребляет и генерирует. Только в этой системе нужно поддерживать заряд в цепи.
    На рычижках тоже можно.
    а гель......, и не думал об этом.
  13. Андрей Тарханов
    как бы это по проще обьяснить то :?
    ваша тема это только питатель!(резонансный)
    и сам СЕ он не даёт только экономию затрат
    и не более! и узлов в установках гораздо больше
    чем кажется! это устройство разгона и торможения
    частиц. далее идёт реактор синтеза! устройство отбора
    энергии или наоборот сверхсильные пульсаторы поля.
    и с выбросом на внешнюю оболочку зеркал !!!!
    иначе плазма (с которой надо всячески бороться)
    прожгёт любую оболочку при расширении пространства.
    в этом и проблема искателей СЕ .
    все думают что это один блок или узел.
    а при синтезе это много каскадно блочная система
    утрирую!!!!! как в холодильнике (нагрев -охлаждение.
    расширение-сжатие. плюс центростремительное и
    центробежное вращение и одно-полярное вращение
    частиц ! характерный признак это гироскопический
    эффект .выхолаживание .и аномально сильное поле!
    ну главное уменьшение веса :oops:
  14. Tribus
    Согласен, на первый взгляд просто, а на деле сложнее.
    Наверно у вас с экспериментами дела попроще, а у меня с ними трудности. На данный момент, получил экспериментально концентрацию заряда и генерацию энергии. Также утверждаю, что чем больше в цепи напряжения, тем энергия легче высвобождается без нагрева и возгорания изоляции.
    По поводу узлов в моём варианте с этим проще, так как по моей идеи. Регулировая магнитными потоками , решает проблемы направления полёта и т.д. Раньше тоже думал с вращающимися дисками, а можно и без них обойтись.
    Конечно, не могу похвастаться с уменьшением веса и с охлаждением. Пока есть эксперементы,идея и теория как сделать. А более детально, отвечая на все вопросы как сделать, не интересно писать. Предоставте мне возможность собрать ЛА, то по этапно продемонстрирую явления и эффекты, чтобы вложить на сборку аппарата.
  15. Андрей Тарханов
    нет всё гораздо проще !
    это наработки 23х летней давности(прошлого века)
    а сейчас нет не у кого возможностей заниматься
    наукой и эта инфа из первоисточников по памяти
    из записей уже уничтоженных :|
    это почти три тетради!
    Тройная книга или третья книга(по пророчествам)
    ну это только так мистика! :?
    думаю что всё будет лучше чем!!!!
    и всегда надеемся :smile3:
  16. Tribus
    Вы писали про компенсатор энергии на конденсаторах . Он экономит электроэнергию в цепи. Может этот компенсатор в цепи увеличивать мощность? К примеру, подключаю катушку с конденсатором , которая потребляет несколько десятков ватт (или больше), то в цепи до него лампы накала ярче горят, и провода греются, и токовые клещи показывают 25А. Мощность больше 5квт, а снять её нельзя, но зато подключаю болгарку, то на эту мощность падает тепловой эффект. Наверно этим экспериментом, продемонстрировал компенсацию.
    В этом эксперименте, до аппарата поставил автомат на 10А, а то могу получить возгорание. Также пробовал кондёры ставить без катушки, токовые клещи показывают ток большой.
    Интересный эффект показывает бифилярная катушка, при малом токе и большой частоте, металл греется. Даже на таком эффекте демонстрируют свободную энергию на лампах.
    По поводу разряда в моём эксперименте, то о таком разряде ни где не пишут, пока сравниваю с шаровой молнией, а с разрядом Эльма не могу сравнить. Энергитические шарики вылетали из металла черняшки, а это не два электрода с разрядом.
    При наблюдениях экспериментов, наблюдаю подтверждения известного и нового, на которое не хотят обращать внимание.
  17. Андрей Тарханов
    В моём варианте кабина , это мини помещение, а управление сенсорное. Есть ещё идейка, но её нужно проверить. Суть её, в нутри малого аппарата , большое помещение.[/quote]
    да именно сенсорное управление.
    жаль что при аварии большая часть была разрушена!
    почти 80 процентов анигилировало и испарилось
    плазма своё дело сделала.
    но даже это пока ещё только в теории и задумках.
    (большое в малом) это тоже возможно.
    кое что удавалось узнать .
    но это огромная тема (очень сложная технически)
    очень кратко не получится обьяснить
  18. Андрей Тарханов
    есть еще более сложные системы управления!
    в трёх-звёздниках (боевые -разведчики)
    сразу 4 реактора. три по кругу один центральный!
    чёрный треугольник..... :|
    что нибудь о кристаляторах слышали !
    это как раз большом в малом и телепортации.
    сейчас это модно ! :smile3:
    кротовые норы и червоточины (через ЧД)
    а реально ...так бред научный не о чём!
    и это идеал науки! типа нано технологий!!
    не удивлюсь следом приставки типа пико.
  19. Андрей Тарханов
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=AJdwRWsrhgI" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=AJdwRWsrhgI</a>
    запись так себе ! есть и по получше в нете!
    но видно как пульсирует реактор сбрасывая
    излишек на внешнюю оболочку(зеркал отражения)
    а при переходе в другой режим увеличение частоты
    пульсаций всё сольётся в свечение и яркое как
    свет при электросварке.
  20. Tribus
    Андрей Тарханов
    Даже интересно узнать вашу идею.
    Идея как на рисунке вами выложеная.
    В моей задумке , так называемых реактора 3 (три генератора)
    а излучатели (их намного больше чем нарисунке), это управление полета ЛА. Корпус, это большая кабина.
    Кристоляторы - .......это ? принцип работы его?
    Вроде аппараты разной конструкции. Пока знаю три базовые конструкций, а на практике не известно проверю их или нет.
