Электромобиль Тесла.
Тема в разделе "Бестопливные генераторы и "вечные двигатели"", создана пользователем Fedorov, 6 Август 2018.
  1. Fedorov
    Fedorov Персональный сайт http://and65261342.narod.ru
    А это схематично, моё понимание авто Тесла.[​IMG]Нашел у Тесла описание разрядника внутри катушки индуктивности /это задолго до трубки Шоулдрса/ страница 40 https://cloud.mail.ru/public/Ao3p/EmGhEywiV . Немножко фильмов https://cloud.mail.ru/public/5GzZ/bfMR431MD "Самозапит в установке Вачаева" А. Линдеманн Секреты свободной энергии холодного электричества https://cloud.mail.ru/public/FD9w/nMotQgbdV
    "Тесла верил, что диэлектрические поля на самом деле состояли из потоков эфира. Теоретически затем можно получить неограниченное количество энергии, уловив и загнав в проводник естественную линию диэлектрического поля. Проблема была в том, что ни один из обычных доступных материалов не может достаточно сопротивляться эфиру, чтобы получить из него малейший силовой импульс. При потоке, настолько разреженном, что он проникает через любой известный материал, кинетическая энергия, заключённая в линиях диэлектрического поля оставалась недоступным энергетическим источником. Тесла верил, что он может найти секрет, как уловить эту энергию, но это потребует необычного сорта материалов. Тесла рассматривал напряжение как потоки эфира под различными состояниями давления. Повышая это давление, можно было произвести огромную энергию из эфира, где наблюдаемое напряжение стало бы крайне высоким и люминесцирующим. Это было именно то состояние, которое, как верил Тесла, он и получал в своих Трансформаторах.
    Фактически, Тесла не уставал повторять, что его Трансформаторы производят мощные движения в эфире. В одном действительно удивительном эксперименте, показывающем это явление, он описал получение последовательности очень быстрых импульсов, с последующим появлением «холодных туманных белых потоков, проникающих на ярд в окружающее пространство». Они были прохладными на ощупь, и безопасными. "
    Взято с сайта http://brillidea.narod.ru/nauka/sotnikov/plazm.html Электростатический сверхединичный генератор –
    преобразователь ударных волн эфира в тороидальные эфирные плазмоиды
    В Интернете можно найти краткое упоминание сверхединичной установки Шоулдерса, на которую он взял американский патент, и схематический рисунок самой разрядной трубки в которой Шоулдерс наблюдал свой эффект (рис.1). Описание данное в Интернете приведено ниже.
    Рис.1 Схема энергетической установка Шоулдерса с "КПД 3000%" [​IMG] [​IMG]http://rulev-igor.net/theme_171.html
  2. Fedorov
    Почему генератор статического электричества, да потому-что он проверен Тестатикой. Коммуна в Швейцарии. Маринов попробовал изучать http://www.macmep.ru/testatika/testatika.htm А всего то надо одеть катушки на разрядник на схеме это эфирозборники.
  3. Fedorov
    Зачем установка Вачаева, так это тот же разрядник Тесла внутри катушки, только рабочее тело вода.
  4. Fedorov
    Еще одно подтверждение самозапита установки Вачаева смотреть с 38.50 получили с одного киловатта, три, там глядишь и к 30 подойдут, если без трансмутации только на выработку эл. энергии как в разряднике Тесла внутри катушки \трубка Шоулдерса\
  5. Fedorov
    "К 1890-му году, после периоданапряжённых экспериментов и проектирования оборудования, Тесла описал
    совокупность компонентов, необходимых для практиче-ского применения системы
    распределения радиантной электрической энергии. Он уже открыл тот изумительный
    факт, что импульсы длительностью менее ста микросекунд могут не ощущаться и не
    приносить физиологического вреда. Он планировал использовать это обстоятельство
    в своей системе распределения электроэнергии. Более того, ударные волны
    продолжительностью в сто микросекунд проникали через любое вещество, что делало
    их идеальной формой для переноса энергии в городах, требующих большого
    количества энергии.
    В том же году Тесла сделал ещё более удивительное открытие, когда поместил
    око-ло магнитного разрядника длинную однослойную цилиндрическую медную катушку.
    Катушка, имевшая около шестидесяти сантиметров в длину, вёла себя не так, как
    прямые медные трубки или другие объекты. Катушка из тонкой медной проволоки
    обросла венцом белых искр. Завихрения короны были очень длинными и плыли
    серебряно-белыми потоками, мягкими разрядами, которые, казалось, были
    значительно более высокими по напряжению. Эти эффекты сильно увеличивались,
    когда однослойную цилиндрическую катушку разместили в витке провода, идущем от
    разрядника. Внутри этой «ударной зоны» цилиндрическая катушка была окружена
    взрывообразной вспышкой, которая обнимала её поверхность и вырывалась с
    открытого конца катушки. Казалось, как будто ударная волна отталкивалась от
    окружающего пространства, чтобы соединиться с катушкой, в странном
    притягивающем предпочтении. Ударная волна втекала в катушку под прямым углом к
    обмотке, что было невероятно. Явная длина разрядов прыгающих из венца
    цилиндрической катушки была неимоверной. Если в магнит-ном разряднике
    проскакивала искра в два с половиной сантиметра, то белые мерцающие разряды
    стекали с катушки более чем на шестьдесят сантиметров. Эти разряды были
    сравнимы с размером самой катушки! Это была неожиданная и неизвестная
    трансформация.
    Здесь наблюдалось действие, почти «электростатическое» по природе, хотя он и
    знал, что академические круги не позволят использовать этот термин
    применительно к данной ситуации. Электростатическая энергия не колеблется, как
    это делают ударные волны. Взрывообразные ударные волны имеют характеристики,
    несхожие с таковыми для любых существующих электрических машин. Всё же Тесла
    выдвинул предположение, что ударная волна на короткое мгновение своего
    взрывообразного проявления более походит на электростатическое поле, чем любое
    другое известное электрическое явление. В электростатических фрикционных
    машинах, где токи и магнетизм мизерны, очень энергетичное поле заполняет
    пространство между радиантными линиями. Это «диэлектрическое» поле обычно
    проходит через пространство, медленно вырастая, пока заряды накапливаются.
    Здесь же был случай, когда генератор постоянного тока производил сильное
    напряжение. Это напряжение заряжает изолированный медный виток, вырастая до
    максимального значения. Если все величины в контуре находились в определённом
    сочетании, установленном Тесла, то заряд внезапно схлопывался. Время это-го
    коллапса должно было быть более коротким, чем требовался интервал для заряда
    витка. Схлопывание происходило, когда магнитный разрядник прерывал дугу. Если
    контур был настроен правильно, то колебаний в обратном направлении не возникало
    никогда.
    Однонаправленная последовательность импульсов заряда – разряда заставляла
    распространяться наружу очень странное поле, которое слегка походило на
    «заикающееся» или «прерывистое» электростатическое поле. Но эти термины не
    могут успешно описать состояния, реально измеренного вокруг аппарата мощного
    радиантного эффекта, превосходящего все ожидаемые электростатические величины.
    Подсчёт соотношений этих разрядов подтверждал их невозможность. Выполняя
    стандартный расчёт коэффициента трансформации, Тесла не мог вычислить огромный эффект
    усиления напряжения. Обычные соотношения не помогали, и Тесла выдвинул
    гипотезу, что эффект полностью подчинялся радиантному правилу трансформации,
    очевидно требующего опытного определения. Последующие измерения длины разряда и
    параметров винто-вой катушки предоставили ему необходимое математические
    соотношения.
    Он открыл новый закон индукции, в котором радиантные ударные волны фактически
    усиливали сами себя при сталкивании с сегментированными объектами. Сегментация
    была ключом к возникновению такого воздействия. Радиантные ударные волны
    входили в винтовую катушку и «выбрасывались» через её поверхность, от одного
    конца до другого. Эта ударная волна вообще не проходила через обмотку катушки,
    ведя себя на её поверхности, как воздух на крыле самолёта. Постепенное
    увеличение электрического давления измерялось вдоль всей поверхности катушки.
    Тесла чётко установил, что напряжение может быть увеличено до впечатляющей
    цифры в 10 000 Вольт на дюйм высоты катушки. Это значило, что 24-дюймовая
    катушка может собрать радиантные ударные волны с первоначально измеренным
    входным напряжением в 10000 Вольт, и поднять его до максимальной величины в 240
    000 Вольт! Подобное соотношение напряжений было ранее невозможно для аппаратов
    подобной величины и простоты.
    Впоследствии Тесла обнаружил, что выходное
    напряжение было связано с сопротивлением витков катушки. Более высокое
    сопротивление катушки приводило к большему напряжению на ней.
    Он называл свой прерыватель «первичным», а цилиндрическую однослойную катушку,
    помещённую внутри ударной зоны — «вторичной»." «Секреты свободной энергии холодного электричества.doc» https://cloud.mail.ru/public/FD9w/nMotQgbdV стр.20
  6. Fedorov
    Наполеон Буонапарте сказал -"Самые простые решения - одновременно самые лучшие".
  7. Patrik
    Patrik Чатланин
    Наполеон проиграл и плохо кончил.
    По теме: Вы случайно не собираетесь сделать рабочий образец с СЕ, снять видео. Или Вы теоретик?
  8. Fedorov
    Зачем подтверждение на столь очевидные вещи, вы предлагаете сделать мне "Тестатику" так она уже есть и ей много лет, для подтверждения высокого КПД у Тесла в 24 раза, у Шоулдерса в 30 раз, даже если они ошиблись в видео \выше\ есть подтверждение того что в установке Вачаева на один киловатт получено три. Если вы где-то поближе к Ярославлю и готовы подключится всегда помогу чем смогу, а мне пиариться не к чему, тем более в инете полно видео, установок с разрядником, хотя бы вот это
  9. Fedorov
    На сенсацию я опоздал лет так на 100, так просто констатация факта.
  10. Fedorov
    Да и по Наполеону всё дело вкуса я бы тоже хотел как он прожить остаток жизни где нибудь на острове, можно даже и на острове Святой Елены.
  11. Fedorov
    САМОПОДДЕРЖИВАЮЩИЙСЯ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОНЫ С МАЛОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ МАССОЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИНДУКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ. "Электроны, обладающие малой инерциальной массой в усиливающей катушке(ах), получают из «промежуточной катушки» поперечную силу, не имеющую противодействующей силы, что исключает эту силу из закона сохранения энергии. Электроны с малой массой в «усиливающей катушке(ах)» получают повышенное ускорение, пропорциональное отношению нормальной массы электрона к меньшей массе. Вторично испускаемая энергия индуктивных фотонов увеличивается пропорционально повышенному ускорению электронов, возводится в квадрат!" http://zaryad.com/2012....energii ---- В России создали "вечный" ядерный реактор для атомных подлодок https://ria.ru/atomtec/20180807/1526058753.html Я даже догадываюсь что реактор будет не ядерный.Чистый ХЯС , установки Вачаева плюс авто Тесла.
  12. Fedorov
  13. Fedorov
