Фонарик Деламорто
Тема в разделе "Бестопливные генераторы и "вечные двигатели"", создана пользователем eszdman1, 24 Апрель 2014.
  1. eszdman1
    eszdman1 Антитентурианец
    Собирал фонарик Деламорто, но забыл выключить, прихожу с работы а сердечник распался :sad: Делал по своей схеме после распада склеил такое чувство что сердечник ковыряли отвёрткой :?
    http://yadi.sk/d/Cw_8g9qWN7L5J Фото сердечника, замотал изолентой.
  2. Rostislav
    Rostislav Administrator
    Для начала - то, о чем речь.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=0_8OlH4kkKM[/media]
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=0_8OlH4kkKM" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=0_8OlH4kkKM</a>
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=juwm_W5-qAM[/media]
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=juwm_W5-qAM" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=juwm_W5-qAM</a>
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=gWjs0-WCMzs[/media]
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=gWjs0-WCMzs" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=gWjs0-WCMzs</a>
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=bYEuV-ji4tk[/media]
    <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=bYEuV-ji4tk" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=bYEuV-ji4tk</a>
  3. Yuris72
    Yuris72 Антитентурианец
    Некоторые комментарии и фотографии из предыдущей ветки по фонарику Delamorto
    <a class="postlink" href="http://brutto.ucoz.lv/free_energy/Delamorto.docx" onclick="window.open(this.href);return false;">http://brutto.ucoz.lv/free_energy/Delamorto.docx</a>
  4. Rostislav
    eszdman1
    Давай подробности.
  5. eszdman1
    Ок, сделал таймер на 555 на 20гц настраивал на минимальное потребление, транзистор советский в железном корпусе п308, при минимальном потреблении катушка жужжала, настраивал всё это дело утром, питал с блока питания 5v. Схему 555 взял с alldatasheet, самозапит не могу сделать пока нету dc-dc. Такие дела. :smile3:
  6. Koly
    Koly Антитентурианец
    У меня во вложениях фото не раскрываютса :sad:
  7. eszdman1
    Сайтик болеет :sad:
    -- 24 апр 2014, 22:21 --
    Предполагаемая схема акулы взято с overunity.
    http://yadi.sk/d/ZnQp-UK0NASxA вот схема.
    http://yadi.sk/d/g6Dt3IkxNATHQ
  8. spinex
    spinex Антитентурианец
    Вариант от lasersaber - <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=-D_Wkxht6dA" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=-D_Wkxht6dA</a>
    схема - <a class="postlink" href="http://laserhacker.com/?p=396" onclick="window.open(this.href);return false;">http://laserhacker.com/?p=396</a>
    моща сразу побольше намного, но, и сразу видно, что это - хорошодобротный РЕКУПЕРАТОР! а никак не вечный источник)
  9. eszdman1
    хороший рекуператор может работать 2 года :wink3: хорошая экономия ещё бы систему стабилизации.<br /><br />-- 25 апр 2014, 08:43 --<br /><br />
    но это не то, в фонарике Деламорто есть феррорезонанс а у lasersaber его нет, отсюда и время рекуперации.
  10. Rostislav
    Феррорезонанс это хорошо, модно.
    Для начала бы понять, за счет чего он достигается. Каков механизьм, такскть.
  11. eszdman1
    Катушку на феррите качаем на 20 гц или меньше и на выходе будет где-то 200 кгц как утверждает автор.<br /><br />-- 26 апр 2014, 12:27 --<br /><br />Хорошо я объясню принцип резонанса и как его найти. Только от этого мой карман тяжелее не станет :-\.
    Я показывал в "Фонарик видео 1" как я нашел резонанс с ферритовыми чашками, сейчас объясню подробно.
    На каркас мотается катушка, ее индуктивность в чашках должна быть 115 uH, на чашки наклеивается медная фольга, к ней подключаете осцилограф. Генератором прямоугольника ищите резонансную частоту феррита, так как он сегнетоэлектрик то в резонансе у него синус будет увеличиваться, максимальная амплитуда синуса- наша частота. Это способ узнать частоту любого феррита в домашних условиях :smile3:. Далее все просто, чтоб использовать этот резонанс - нужно его снимать, для этого мотается контур LC на эту частоту резонанса. Один конец контура всегда подключен на входящий конденсатор, а второй коммутируется ключом. Вот так это работает, да на советских ферритах это просто.
    Ответ автора на форуме :wink3:
    вложение http://yadi.sk/d/tthZZa_6NHYTx
  12. moderator
    С фото и прочими атачментами потерпите еще максимум пару дней....
    Максимум в понедельник все будет работать..
  13. Alex500
    Alex500 Антитентурианец
    Когда будут фото и тд?:smile3:
  14. eszdman1
  15. Rostislav
    eszdman1
    Эта схема скорее на 30Вт фонарь Акулы смахивает.
  16. eszdman1
    Я знаю, но в фонаре 30вт упущено много чего...
    -- 10 май 2014, 12:19 --
    Самозапит попёр по схеме фонаря 1w !!!!! осциллограмма с коллектора и минуса обратной проводимости !<br /><br />-- 10 май 2014, 12:22 --<br /><br />Осциллограмма
      66,9 КБ
      469,8 КБ
  17. poznajuschij
    poznajuschij Пацак
    eszdman1
    Разве в этой схеме есть феррорезонанс? Это же с какой точностью надо мотать катушку и подбирать компоненты схемы, чтобы без генератора импульсов все выстраивалось под него автоматически... ???
  18. eszdman1
    Да схему надо подстраивать очень точно я настраивал конденсаторами ) , феррорезонанс точно есть !
  19. 7b63am
    7b63am Пацак
    Здравствуйте eszdman 1 , примите поздравления по поводу "самозапит попёр" !!! Пожалуйста , просто скажите , что такое в Вашем понимании - Феррорезонанс ? Я ни как его не могу выдавить из сердечника ТПИ . С Уважением .
  20. gregorzh
    gregorzh Антитентурианец
    А что за транзисторы? Ну один либо 315 либо 361, а остальные?
