Фонарик Деламорто
Тема в разделе "Бестопливные генераторы и "вечные двигатели"", создана пользователем eszdman1, 24 Апрель 2014.
  1. loginza7772
    loginza7772 Антитентурианец
    Он вор, это фонарик " акула0083 " найдёте его в youtube. Деламорто давно плагиатит, не ведитесь и не делайте себе идола!
    -- 12 май 2014, 15:48 --
    Вот схемы его фонарей. Акула специально в них где то накасячил, что бы не все смогли повторить, а повторили те, у кого пришло понимание как это работает. Первая схема самая простая, рабочая и проверенная.
    -- 12 май 2014, 15:50 --
    -- 12 май 2014, 15:53 --
    Вот видео проверенного фонарика.
    -- 12 май 2014, 15:56 --
    Вот еще видео фонарика.<br /><br />-- 12 май 2014, 15:59 --<br /><br />Видео слишком большое, не загрузилось на форум. Вот ссылка на youtube <a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=e2vXt2vMoHo" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.youtube.com/watch?v=e2vXt2vMoHo</a>
  2. eszdman1
    eszdman1 Антитентурианец
    Говорю для тех кто не может настроить феррорезонанс! стройте простой генератор с изменением скважности частота неважна и регулировать надо очень очень точно, у меня при питании с гена 13 кгц выход синус 20.72 мгц, на вторичной обмотке ослабленный синус с искривлениями частота та-же ! Ген собирал на к561лн2 НЕ по схеме Деламорто.
    Мой ген рис.6 на сайте http://cxem.net/beginner/beginner100.php
    -- 24 май 2014, 17:03 --
    Феррорезонанс в моём понимании это резонанс самого материала, а простой резонанс это резонанс обмоток.
    Может не настроится из-за феррита на советских получается и нужны твердые сорты феррита с ними проще работать. Можете попробовать загнать в резонанс другой трансформатор.<br /><br />-- 24 май 2014, 17:05 --<br /><br />
    Написал с ошибкой извините : Феррорезонанс в моём понимании это резонанс самого материала, а не резонанс обмоток
  3. Alex500
    Alex500 Антитентурианец
    Скажите, а при долгосрочном феррорезонансе материал сердечника разрушается? (может трескается или рассыпается?)
    Или может быть утрачивает свойства феррита?
  4. Так что выходит достаточно точной подстройки скважности чтобы добится Феррорезонанса ?
  5. droider
    droider Антитентурианец
    Подскажите, а фонарик Деламорто по мощности эквивалентен программным решениям? То есть, например, фонарь телефонный от вспышки (см. тут) сильней или слабей? Просто хотел бы собрать замену на полупроводниках. Спасибо!
  6. Sovsem
    Sovsem Лодырь-троль
    В чём-то фонарик Деламорто очень похож на другие схемы того же Акулы, как генератор Руслана К. Даётся странная схема с активным элементом накачки энергии - торообразным подобием трансформатора. Более детальный анализ схемы показывает её неработоспособность в данном варианте. Вместо резонанса стоячей волны на 1/4 вибратора активно пропагандируется феррорезонанс. Я не утверждаю, что фонарик с использованием СЕ нельзя сделать, но явно не по данной схеме. По меньшей мере требуется её усложнение в 2-4 раза и знание принципов 3-х градиентных преобразований ( см авторский раздел Ser1)/
  7. vadyusik
    vadyusik Антитентурианец
    Лично с моей практики, как узнать резонансную частоту сердечника... После предварительных расчётов коллекторной, силовой обмотки, уже намотанной в собранном трансформаторе, один конец оставляем висеть в воздухе, а ко второму подключаю генератор, щуп при этом касается сердечника, на основной гармонике и есть резонансная частота собранного трансформатора. Вместо экранов между обмотками мотается резонансная обмотка как по Александру Андрееву.
    Ser1 нравится это.
  8. Vadim Guk
    Vadim Guk Антитентурианец
    Никто ничего не плагиатил. Фонарик был на одном эффекте сделан, но мощности хватало на самозапит, светодиод и тот в треть накала горел, как индикатор. Работало не стабильно частота плавала и он останавливался. Не рекомендую никому это собирать, зря потратите время, а выхлоп не стоит потраченных деталей.
