Газовые аккумуляторы
Тема в разделе "Накопление и хранение энергии", создана пользователем moderator, 20 Август 2011.
  1. moderator
    За идею и статью спасибо Z-zyl
    ГАЗОВЫЙ АККУМУЛЯТОР
    Источник: Журнал «Юный техник».
    В любом аккумуляторе есть по­ложительные и отрицательные пластины с активным веществом, состоящим из различных металлов. В качестве токопроводящей среды обычно применяются водные растворы кислот или щелочей. Такой раствор называется электролитом. При погружении пластин в электролит начнет происходить химическая реакция, и если их замкнуть через измери­тельный прибор, мы обнаружим, что во внешней цепи проходит электрический ток.
    Во время работы аккумулятора, а также при его зарядке можно заметить, что на пласти­нах выделяются пузырьки газа. Газы, как правило, не участвуют в реакциях и выполняют в электрохимических процессах вспомогательную роль, так что в обычных аккумуляторах разность потенциалов определяется только свойствами металлов, из которых состоят пластины. Но, оказывает­ся, различные газы тоже обладают вполне определенным электрохимическим потенциалом. Значит, эту способность можно использовать для изготовления аккумулятора, в котором роль активного вещества будут выполнять два различных газа. Газовый аккумулятор был изо­бретен в 1955 году советским инженером А. Пресняковым.
    Важное преимущество газового аккумулятора — простота устройства и высокая экономичность. Для его изготовления не требуются цветные металлы и дорогостоящие материалы. Эксплуатационные качества газового аккумулятора также весьма высоки. Газовый аккумулятор можно долго хранить как в заряженном, так и в разряженном состоянии, и это не отразится на его работоспособности. Он допускает большой зарядный ток, что уменьшает время зарядки. Даже длительные замыкания пластин между собой безвредны для газового аккумулятора, так как в этом случае он хоть и разряжается, но без необратимых процессов в самом активном веществе, как в других типах аккумуляторов.
    Газовые аккумуляторы — конструктивно новые источники тока. Их создание стало возможным только после того, как были найдены вещества, способные поглощать газы в большом количестве и удерживать их в себе. Такие вещества называются адсорбентами. Один из лучших адсорбентов — активированный уголь. Поглощая газы, он сам не участвует в химических реакциях.
    В таблице, помещенной ниже, показано, какое количество различных газов может быть поглощено одним граммом активированного угля при 15° С при нормальном давлении. Вы сразу же заметите закономерность: газ поглощается тем лучше, чем выше его критическая температура, то есть чем легче он сжижается.
    Конструкция самодельного газового аккумулятора показана на рисунке 1. В емкость 1 налит электролит 2. В электролит опущены два электрода, которые состоят из стержня 3 и мешочка 4 с активированным углем 5. Предохраняет мешочки от смещения перегородка 6, которая изготовляется из любого электроизоляционного материала. Емкость закрывается крышкой 7.
    В качестве емкости газового аккумулятора с успехом могут быть использованы, например, баночки для специй — они продаются в хозяйственных магазинах. Можно взять и стеклянные банки, но их надо покрыть снаружи асфальтовым лаком, чтобы свет не проникал внутрь, а то он будет способствовать разрядке аккумулятора.
    Мешочки изготовьте из старого капронового чулка плотной вязки. Шов можно сшить капроновой нитью или паяльником на круглой деревянной болванке.
    Один конец мешочка завяжите капроновой нитью наглухо, а во второй, открытый, вставьте угольный стержень от батареек, карманного фонаря, отслуживших свой срок. Наполните мешочки активированным углем, хорошо уплотнив его. Загибая края мешочка, обвяжите их капроновой нитью вокруг стержня. Теперь нужно плотными витками обвязать мешочки. Чем больше будет сделано витков, тем лучше контакт угольного порошка со стержнем, тем меньше внутреннее сопротивление аккумулятора, тем он лучше работает. Электроды нужно укрепить в крышке, а к выходящим наружу концам стержня приделать клеммы.
    Лучше всего использовать медицинский уголь, который продается в аптеках, или уголь выбракованных противогазов. В крайнем случае, древесный уголь можно легко приготовить самому. Для этого возьмите палочки диаметром 5—10 мм, длиной 100 мм (любой породы дерева), свяжите их в пучок ниткой, поместите в железную банку и засыпьте сухим речным песком. Положите банку в печку на горячие угли или на газовую плитку и прокалите, пока из банки перестанут выделяться газы. Дайте остыть песку, после чего извлеките обуглившиеся чурки — их то и можно употребить в дело. Для получения от аккумулятора емкости в 1 ампер-час потребуется 50—90 граммов активированного угля.
    Для электролита лучше всего взять дистиллированную воду, ко­торую можно купить в аптеке, или, в крайнем случае, колодезную, или водопроводную, предварительно прокипятив ее около получаса и остудив. На каждый стакан воды всыпьте 1—1,5 столовой ложки поваренной соли. Заполните сосуд электролитом и накройте крышкой с электродами, проследив, чтобы электроды были полностью погружены в электролит.
    Простейший газовый аккумулятор готов, теперь его осталось только зарядить. Для этого необходимо присоединить электроды к источнику постоянного тока напряжением 4,5 в. Промаркируйте какой-либо яркой краской поло­жительный электрод, нанеся на крышку метку +. Отрицательный электрод можно не маркировать. При повторной зарядке придерживайтесь полярности электродов. Заканчивайте зарядку, когда напряжение на электродах аккумулятора будет 2,2—2,5 в.
    При постоянной работе аккумулятора электролит необходимо менять не реже одного раза в неделю. (Запомните, что такая частая замена нужна только для электролита, составленного на основе поваренной соли).
    Работает аккумулятор так. При зарядке, когда к электродам подключено напряжение, электролит разлагается на водород и хлор. Электрод, присоединенный к отрицательному проводу, будет поглощать водород, а к положительному — хлор. Таким образом, создается разность потенциалов. Химическая реакция может быть описана уравнением:
    В качестве электролита в газовых аккумуляторах можно применять растворы различных солей, кислот и щелочей. Подбирая электролит, можно осуществить его электролиз на те или иные газы и получить различную электродвижущую силу и емкость аккумулятора. Так, при электролизе слабого раствора серной кислоты получим пару водород — кислород. Раствор питьевой соды даст пару водород — углекислый газ. Вообще подбор электролита открывает очень широкие возможности для эксперимента. На рисунке 2 изображена схема газового аккумулятора, в котором используется пара хлор — сернистый газ. (Если вы вернетесь к нашей таблице, то увидите, что эти газы лучше остальных поглощаются углем.) Довольно высокие характеристики оправды­вают конструктивное усложнение.
    Аккумулятор состоит из основного сосуда 1, вспомогательного сосуда 2, вспомогательных угольных электродов 3 и 7, электролита 4, которым заполняется вспомогательный сосуд, основных угольных электродов 5 и 6, электролита 8. Размеры аккумулятора подберите, исходя из размеров угольных электродов от батарейки карманного фонаря.
    В таком аккумуляторе сернистый газ — носитель отрицательного, а хлор — положительного потенциала. Электролит основного сосуда — раствор поваренной соли, электролит вспомогательного — раствор сернистого натрия (другие названия — сульфид натрия, моносульфид натрия).
    Как мы сказали, вспомогательный сосуд должен быть полупроницаемым, то есть пропускать газы, но не пропускать соли, растворенные в электролите. Такой сосуд можно приобрести в магазине химических товаров или изготовить самому, причем самодельный не будет уступать промышленному. Материалы: белая глина, которая используется для побелки, железистосинеродистый калий (другие названия: ферроцианид калия, желтая кровяная соль; не спутайте с железосинеродистым калием — феррицианидом калия), медный купорос. И железистосинеродистый калий, и медный купорос можно купить в отделах фотоматериалов.
    Замесите глину до пластического состояния и вылепите из нее стаканчик. Стенки стаканчика должны быть возможно тоньше. Высушите стаканчик, а потом обожгите над горячими углями до такой степени, чтобы бумага, положенная в стаканчик, обуглилась, но не вспыхнула. Лучше, если обжиг провести в муфельной печи, которые бывают в кабинетах химии. После охлаждения наполните стаканчик насыщенным раствором железистосинеродистого калия и оставьте до тех пор, пока наружные стенки его не станут влажными. Вылейте раствор (его можно использовать повторно), дайте стаканчику высохнуть, после чего опустите его на 4—5 часов в насыщенный раствор медного купороса. Растворы нужно готовить на дистил­лированной, снеговой или дожде­вой воде. Надо брать такое коли­чество соли, чтобы обязательно оставался нерастворимый ее остаток — это и будет насыщенный раствор.
    На рисунке 3 показана схема подключения на зарядку аккуму­лятора с четырьмя электродами.
    Схема зарядного устройства изображена на рисунке 4. Потенциометром R3 регулируется ток базы транзистора, в результате чего можно изменять величину напряжения на выходе от 0,5 до 15 В и силу тока в пределах 0—5А. Силовой трансформатор можно использовать от старого радиоприемника или телевизора. На его выходе должно быть напряжение 20 В при силе тока 6 А. Зарядное устройство не требует специальной наладки и при правильной сборке готово к работе.
    Предложенные нами аккумуляторы могут устанавливаться на моделях автомобилей и судов. Аккумуляторная батарея приведет в движение даже педальный автомобиль, если вы установите на нем электромотор. Но не советуем торопиться — сперва хорошенько рассчитайте (вам поможет учитель физики) параметры.
    Диоды и транзистор надо монтировать на теплоотводящих панелях или радиаторах. Величины шунта R5 и добавочного сопротивления R4 можно изменять в зависимости от чувствительности ваших аккумуляторов и их соответствие тому электродвигателю, который вы выберете.
    И. ЧАРИЧАНСКИЙ, преподаватель, г. Мелитополь.
      89,4 КБ
      54,3 КБ
      3,8 КБ
      34,1 КБ
      25,6 КБ
      31,6 КБ
    geo нравится это.
  2. mishka
    mishka Антитентурианец
    Все это хорошо, только аккумулирует он уже "готовую" электроэнергию...
  3. PYLEMET
    PYLEMET Пацак
    Есть ещё водородные газовые аккумуляторы. Это предки современных металлогидридных аккумуляторов.
  4. Z-zyl
    Z-zyl Антитентурианец
    Ну да. В большинстве применений электрохимических аккумов до сих пор ставились во главу угла удельный характеристики: энергия на объем, энергия на килограмм... Мощность на килограмм.
    А для автономной работы в коттедже критерий оптимизации совсем другой. Главное - цена за запасеный/разряженый киловатт*час. И вот тут газовые аккумуляторы (потенциально, если довести до ума) очень круты.
    Во-первых, они доступны для полукустарного изготовления (из современных аккумов такое можно сказать ещё только про кислотные свинцовые, но и то с большой натяжкой). То есть, либо частник может сделать сам, либо для начала производства минимум вложений.
    Во-вторых, имеют огромный ресурс по разрядам-зарядам (не в последнюю очередь из-за низкой плотности энергии). Никакого там нанотеха, все грубо, просто и надёжно.
    В-третьих, реагенты можно компактно хранить в виде газа (или даже жидкости для сернистого газа). Что позволяет уменьшить размеры дорогостоящей части - собссно аккума. Генерация энергии - отдельно, хранение её - отдельно. При правильном исполнении это удобно и дешево.
    В-четвертых, радикально снижается саморазряд: можно снизить рабочие объемы - раз, и если газ не подать в аккум, то и реагировать нечему - два.
    В Штатах есть небольшая конторка, которая разрабатывает и уже три года продает газовые аккумы именно для компенсации провалов в сети (ночью заряжаем по ночному тарифу, днем продаем по дневному). Сейчас строятся пробная станция уже промышленного, значимого масштаба.
    geo нравится это.
  5. Z-zyl
    Идея и статья - ни разу не мои. От авторства открещиваюсь.
    Но действительно считаю эту ветку - очень перспективной для разработки. Для автономных систем - в первую очередь.
    geo нравится это.
  6. PYLEMET
    PYLEMET Пацак
    Ну водородные аккумуляторы стояли на военных спутниках. Надежно. Долговечно.Удобно(заряд аккумулятора прямо пропорционален давлению газа и поставив манометр можно точно контролировать сколько энергии запасено.)
  7. nik
    nik Антитентурианец
    Если газ не удалять,то саморазряд большой , до 20% в сутки,напряжение падает.На этот недостаток указывал сам автор изобретения А. Пресняков.
  8. mishka
    Что такое смесь водорода с влажным хлором... неее, такую штукень пусть камикадзе в своих подвалах устанавливают...
    Поработать нужно на поиск других подходящих солей для электролита.
  9. nik
    nik Антитентурианец
    Газы,конечно же,лучше удалять не в подвал,а в баллоны,создавая их запасы и использовать при разряде аккумулятора.Мне кажется это
    имел в виду Z-zyl.
  10. mishka
    Так и я о том говорю- хлор с водородом...это еще та адская смесь.
    Разъест все, если не рванет раньше времени...
  11. nik
    nik Антитентурианец
    Газовый аккумулятор Грове имел платиновые электроды,поэтому мог работать как топливный элемент,а в газовом аккумуляторе
    Преснякова электроды графитовые без катализатора.
  12. mishka
    А хранить это все в чем? И закачивать чем? Я имею ввиду газы...
  13. PYLEMET
    PYLEMET Пацак
    Газы хранятся путём растворения в жидкости и абсорбировавшись в угле. Читайте таки статью.
    Я когда-то давно делал такой аккумулятор но из-за криворукости он заряжался плохо.
    Газы при нормальном режиме работы не покидают раствор, да и поставить газовое реле это пара пустяков.
    Основной плюс данного аккумулятора как у всех газовых он тяжело убиваем.
    Угробить этот девайс сможет только большой специалист в этом деле.
    Бояться его тоже не надо в сотовых телефонах и ноутбуках стоят Li-Ion батареи которые гораздо опасней.
    Могу ради прикола запилить такой девайс за неделю-другую..........
  14. Z-zyl
    Поэтому нужно уходить от адсорбирования, благо конструкция это позволяет. Кстати, и удельная ёмкость резко возрастёт.
    Ну, удельная мощность резко упадёт, но в этом-то и прикол, что удельная мощность абсолютного большинства аккумуляторов для хранения энергии в альтернативной энергетике избыточна. Для данного приложения не жуно этого бояться. Например, 10кВт*ч аккумуляторная станция из свинцовых батарей легко отдаст 100кВт мощности.
    А кому оно надо?
  15. Z-zyl
    Хлор - штука очень неприятная, да.
    Но обычный полиэтилен решает проблему. В правильном устройстве разъедать просто нечего.
  16. Z-zyl
    Да. Но платина - это опять погоня за удельными характеристиками за счёт цены. Удельные характеристики в данном случае не столь критичны, как цена.
  17. PYLEMET
    PYLEMET Пацак
    Надо глянуть конструкцию "взрослых " газовых аккумуляторов и попробовать её применить в данном устройстве.
    А нержавейку можно? Я не знаю какие у неё характеристики по устойчивости к растворам хлора.
  18. mishka
    Влажный хлор жрет все подряд, даже золото. Проблем тут не оберешься. Хранить конечно же лучше в сорбентах, вопрос только в том, как его оттуда "выгонять", каким конкурентом?
  19. Z-zyl
    Есть химически-стойкие стали, но не тот случай, чтобы их применять: дорого будет. И не очень толково.
    Лучше всего - пластик. Обычный полиэтилен: 100% стойкость при более чем приемлимой цене.
  20. PYLEMET
    PYLEMET Пацак
    Зачем выгонять? Сорбент и есть рабочее тело данного аккумулятора именно в нём и идут процессы выработки электроэнергии.
    Сталь мне нужна не в качестве конструкционного материала корпуса а как материал электродов, нет подходящих графитовых, а из батареек несерьёзно очень маленькие стержни.
