  1. BEZIMENI
    BEZIMENI Почетный участник Форума
    Все было бы прекрасно, если бы экспериментатор проделал опыт ровно 12 минут, разрыв времени в 10 минут, говорит о многом.
    Если предположить, что в банке конденсатор, а вода диэлектрик, то заряжая его от 2-х ТВС, вполне можно получить выделения тепла. если учитывать, что заряд от ОЭДС, потребления от батареек не будит учитываться. Ваты расходуются на работу генератора.
  2. Rakarskiy
    Опубликовано: 7 февр. 2010 г.
    куда интереснее 8В и лампочка накаливания
    тут тоже весьма наглядно
  3. arhitrade
    arhitrade Пацак
    И то, что стоячие волны не переносят энергию, то же миф
  4. linass
    linass Чатланин
    BEZIMENI, А скрепка то при 20кГц только Фуко токи гоняла и эстественно грелась как бешенная. В место скрепки Лицендрат 1мм диометром надо ставить, даже шунт негодится , там сплав китайский. Калкукятор "скин" http://mustcalculate.com/electronics/skindepth.php?mat=fe&f=30000
  5. гагусик
    гагусик Антитентурианец
    elektroncsi нравится это.
  6. BEZIMENI
    А Вы сами как думаете?
  7. гагусик
    я спрашиваю у специалистов,если сам ни чего не понимаю
  8. BEZIMENI
    Что тут спрашивать, когда контактов нет. Значит ничего и нет.
  9. Rakarskiy
    Для информации
    WiskeySoda2Orange, alpha-2007, Jek и ещё 1-му нравится это.
  10. Rakarskiy
    Редкая фотография Устройств по Дону Смиту (генератор 4 кВт)
    GU74B, djamal и linass нравится это.
  11. linass
    linass Чатланин
    Rakarskiy нравится это.
  12. djamal
    djamal Администратор
    никакой инфы больше нет по установке?
  13. Rakarskiy
    К сожалению нет!
  14. Rostislav
    Rostislav Administrator
    В очередной раз складываю кирпичи, прихожу к выводу что все девайсы сделаны по принципам Бредини (на ОЭДС как бы, но не на ней) и работают в двухтактном режиме.
    Первый такт - накачка конденсатора имульсами "энергии земли". Они же однополярные импульсы, они же радиант и т.д.
    Второй такт - съем. Любым способом, который позволяет отодвинуть съем от накачки во времени. То есть накачка не должна напрямую в нагрузку идти. Хошь чередуй такты схемотой, хошь через резонанс их чередуй, в этом случае съем на второй полуволне, когда нет накачки.
    Дополнительный фактор (пока неясно, необходимый ли) - возбуждение среды вокруг качером или ТТ. Облегчает перетекание энергии.
    WiskeySoda2Orange и alpha-2007 нравится это.
  15. alpha-2007
    alpha-2007 Антитентурианец
    А что если в контур находящийся в резонансе, добавлять электростатически индуцируя доп.заряд одной полярности? Разве это не увеличит число свободных носителей в контуре, а значит и число тока в единицу времени, т.е. ток, при том же напряжении. Или проще говоря, приведёт к возрастанию мощности в контуре без дополнительных затрат на раскачку.
  16. alpha-2007
    Разве не интригует этот тип передачи эл.энергии по одному проводнику, с высоким КПД и отвязанным генератором от нагрузки?
    Сюда кое-что добавить и выйдет система с избытком внутренней энергии. Нужно только дать возможность входить в линию в нужные моменты зарядам из среды. И речь не только о зарядах атмосферы.
  17. linass
    linass Чатланин
    Сколько перечитывал форум, горшок с на нём намотоной гранатой и индукторами, тянет на двигатель с короткозамкнутым витком, только без ротора. ИМХО
  18. Motovilov
    Motovilov Пацак
    В этой книге в интернете в 2001-м и была выложена первая схема БТГ, которую потом вместе с термином передрал Мельниченко, а у него взял Капанадзе, и пошло-поехало. Никто из этих самодельщиков даже не хрюкнул в знак благодарности.
      122,3 КБ
    linass и WiskeySoda2Orange нравится это.
  19. arhitrade
    arhitrade Пацак
    Единственная нестыковка - первый свой девайс капа показывал ещё в 1998-м.
  20. Rakarskiy
    http://wiki.globalwave.tv/wiki/Мотовилов_Дмитрий_Николаевич
    http://old.nashekodom.su/Electrichestvo/electro.htm
    Из книги Дмитрия Мотовилова "Теория потоков энергии":
    ГЛАВА 4. ПОТОКИ ЭНЕРГИИ В БЕСТОПЛИВНЫХ ГЕНЕРАТОРАХ.
    4.2.1 ПОТОКИ МОЩНОСТИ В БЕСТОПЛИВНОМ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЕ.
    Простейшая аналитическая модель бестопливного электрогенератора (БЭГ) образована тороидальным магнитом ТМ, помещённым соосно с ним тороидальным витком ТВ выходной обмотки и охватывающим их монозарядным магниторотором МР (Рис.14). Последний является новым элементом конструкции электрических машин - это канал свободного движения по замкнутому пути (в данном случае по кругу) магнитых макромонополей МП. В реальном случае его функции может исполнять свободно вращающийся вокруг кольцевой оси ТМ-ТВ кольцеобразный ротор с укреплёнными по его периметру МП или жёстко закреплённый на этой оси полый тор с расплавом нового вещества средой существования и свободного перемещения МП.
    При работе БЭГ его МП взаимодействуют с магнитным полем ТМ и начинают двигаться под действием сил магнитного поля ТМ по круговой траектории вдоль внутренней тороидальной полости МР ( в случае неподвижного, чисто электрофизического исполнения ротора) или вызывают аналогичное вращение МР ( в случае электромеханического варианта ротора). В обоих случаях движущийся МП в поле ТМ совершает работу, которая трансформируется в генераторное ЭМП, образованное постоянным магнитным полем ТМ и вихревым электрическим полем, полностью аналогичными соответственно магнитному полю рассеивания вторичной обмотки постоянного тока и фарадеевскому электрическому полю (на каждом отдельно взятом периоде работы) в СТПТ с первичным источником постоянного напряжения. Эти элементы расположены с правой стороны рисунка. Зелёной круговой стрелкой показано поле ТМ, замыкающееся в доступном измерению окружающем пространстве нашего мира, а бирюзовой часть его поля, условно как бы уходящая в бесконечность (в удалённую зону макрокосмоса, недоступную нашему измерению). В левой части находится предполагаемая ?первичная обмотка? данной гипотетической модели СТПТ. Это область вполне допустимых различных ненаучных и популярных умозаключений, скажем о существовании симметричной Вселенной, барьера чёрной дыры или окружающей нашу звёздную систему некоей энергетической оболочки мировой первичной обмотки СТПТ и мирового первичного источника энергии.
    Рис.14. Модель бестопливного электрогенератора.
    Штрих-пунктирная линия делит рисунок на левую-первичную и правую-вторичную цепи БЭГ.
    ПС: Правда у меня есть свое видение по строению магнитного поля, в основе которого Торсионный поток из центра. Но то что Д.Мотовилов автор термина "Безтопливная энергетика" неоспоримый факт.
