Генератор ДеПалма (Bruce DePalma)
Тема в разделе "Магнитные двигатели и генераторы", создана пользователем Rakarskiy, 12 Июль 2012.
  1. mishka
    mishka Антитентурианец
    Это "по вашей идее".
    По "моей идее"- я ответил что генератор Де Пальма не отличается от униполярки. Вам была подсказана конкретная литература со ссылкой, в которой можно ознакомиться с устройством (устройствами) униполярных генераторов.
    Для чего вы мне рассказываете, как я ДОЛЖЕН отвечать?
    Да еще предъявляете некие претензии?
  2. Полярник
    Полярник Помощник Папы Кыр
    Все понятно, никаких претензий, забейте.
    За литературу спасибо.
  3. ivanbiker36
    ivanbiker36 Антитентурианец
    Всем здарова ! принимайте новеньких... Заинтересован проектом, после просмотра видео в голове крутятся вопросы
    1) если как я понял диск закорачивают (хотя он уже закорочен ..) в точке А а в точке Б напруга есть то по идее получается если подключиться вторым проводом в другой точке В то получим сумму напряжений ? (Б+В)
    2) каков размер точки для подключения ? если получиться многоточка получается скорость, размер некритичны ??
    буду собирать данное чудо....
  4. moderator
    Верно! В оригинале снимали ртутью, то есть площад подключения (соприкосновения) была очень большой. из за чего и получалось снять силу тока в сотни ампер...
  5. Sergey2012
    Sergey2012 Антитентурианец
    Ох уж эта "вездесущая" Т.О. !!!!!!
    На "то" она даёт объяснение, на "это" .........
    А когда пытаешься выяснить ГДЕ, КОГДА и КАК она объясняет то или иное - ...............
    В школе отвечали - НЕ лезь, это слишком сложно, всё равно не поймёшь !
    В институте и после - увод разговора в сторону, "давайте поговорим об этом позже" или просто - тишина, никто ничего толком не знает, никто ничего толком не видел !!!
    Прямо как про ковбоя Джо ..........
    Есть такой весьма НЕ глупый товарищ - Ацюковский Владимир Акимович, так вот, он экспериментально проверял некоторые эффекты СТО и ОТО.
    Так вот - НИ ОДИН НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ !!!!!
  6. moderator
    Все его работы вскоре будут доступны на его новом портале efirodinamika.ru с множеством зеркал...
    Мы занимаемся информационной поддержкой данного проекта и в данный момент под руководством Владимира Акимовича его активно наполняем.
  7. AL1090
    AL1090 Антитентурианец
    Мне этот генератор очень понравился , вот что извлек для себя из инета (если не прав , поправьте) :
    1- Диск крутиться , магниты не подвижны - эффект есть .... Диск крутиться с магнитами - эффект есть .... Диск не крутиться - эффекта нет .
    Акимов А.Е. про это тоже говорил.....
    2- Щетки на периферии диска искрят и почти полностью убивают эффект , для этого и используют ртуть .
    3- Вроде обороты должны быть около 3000 и выше , чем больше диаметр , тем больше линейная скорость на краю диска .... Щетки сгорят очень быстро ....
    У цепи и ремня есть своя предельная линейная скорость (у ремня больше).... Но как через резиновый ремень передать большой ток ? Метало-корд сильно не спасет ситуацию и уменьшит предельную скорость ...
    4- Было предложение вместо диска использовать намотанный провод для улучшения эффекта ("разгон электронов в проводнике").
    5- "Такие генераторы" с электрическими магнитами используют на ускорителях частиц для создания мощных электромагнитных полей (вырабатывают большой ток)...
  8. ivanbiker36
    собрал я сие чудо... пока снимаю показания на обороты в ближайшем будущем лезть не планирую...
    есть видео процесса сборки, монтировать лень...
    будут вопросы по делу кричите...
      731,7 КБ
  9. moderator
    Так поделитесь результатами его работы.
    Какие обороты, что и как снимаете и т.д.
    С цифрами желательно.
    Любые видео то же будут оч. к стати.
    Можете на ютюб, можете на сайт, Можете на наш ФТП кинуть...
  10. ivanbiker36
    up ....
    поставил щётку от классики русской, веду подготовку эксперимента, вечером вылью видео, цель показать, что ток не суммируется в зависимости от поверхности контакта ну и бонус :smile3:)
      732,8 КБ
  11. ivanbiker36
    up...
    собираю частотомер на датчике Холла, если сам датчик жив сегодня буду ставить..
      891,5 КБ
  12. uraganius
    uraganius Антитентурианец
    Ну ты герой! такую конструкцию собрать, Уважуха! Вот интересно, если диск не один а два поставить. и щетку на каждый, что тогда будет выдавать..
  13. ivanbiker36
    up..
    поставил датчик Холла<br /><br />-- добавлено: 29 ноя 2012, 01:08 --<br /><br />
    будет выдавать сумму, Депальма так и делал..
      698,3 КБ
      10 КБ
  14. ivanbiker36
    up...
    стыкую привод (спасибо добрым друзьям за подарок !)
      691,3 КБ
  15. ivanbiker36
    up...
    кто смотрел видео тот поймёт...
    резал на скорую руку из того чего нашёл...
      734,7 КБ
      716,7 КБ
  16. Sergey2012
    По поводу снятия тока - вот скан стр.27 из уже упоминавшейся здесь неоднократно книги.
    Можно проще - поставить подшипник с большим внутр. отверстием.
    К примеру, подшипник №128 при внутреннем диаметре - 140 мм. и наружным - 210 мм. держит только 3000 об./мин.
    При увеличении размеров, подшипники резко теряют в оборотах, линейная скорость шариков пропорциональна радиусу, ничего не поделаешь !
    Возможно подшипники оборонки или именитых импортных производителей имеют более лучшие оборотные параметры .........
      1,9 МБ
  17. Liezi
    Liezi Антитентурианец
    Прошу прощения за оффтоп!
    Согласен, с вами, Полярник. Предлагаю вывести общие таблицы, по реально проведенным опытам, с полученными результатами, как в представленной вами таблице. Это не отменяет глубокого изучения материалов по делу, но экономит много времени. И мы тогда не регрессируем в опытах, теряя время, деньги, интузиазм. Если исключить тупиковые ветви, можно двигаться вперёд, ВМЕСТЕ со всеми, при этом многие могут повторить опыты если не верят или подвергают сомнению опыт других. И если всех отправлять по ссылкам и книгам, это неэффективное использование времени людей, кто имеет возможность потратить ресурсы на движение вперед, надо передавать эстафету, а не отправлять на "старт" всех кто в состоянии , хоть что-то сделать своими руками и мозгами. Есть в IT такое понятие , как распределенная база данных, она помагает разгрузить процессорное время, и время отклика на запрос. Такую же Базу, ввиде таблиц (со ссылками), нужно собрать нам. И помочь в этом нужно! И могут это сделать, только аминистрация сайта, создав справочный блок, что сделано, эдакий краткий протокол проведенных испытаний. Надеюсь найти понимание в решении данного вопроса!
  18. Tribus
    Tribus Антитентурианец
    Можно уточнить, скакой книжки сканировали? хочу себе такую книгу.
  19. ivanbiker36
    Общий контакт по диску тупиковый путь ! Про подшипники думал, в дальнейшем если увижу смысл установки буду использовать керамические...
  20. Sergey2012
    Электрические униполярные машины. Л.А.Суханов, 1964 г. - в сети она есть.
