Гидрохимические элементы питания своими руками.
Тема в разделе "Обсуждение статей", создана пользователем moderator, 4 Август 2011.
  1. moderator
    REC нравится это.
  2. moderator
    Соответственно вопрос первый, почему так падает КПД?
    Если теоретически там 7кВт/ч. с одного кг, а на практике только 0,3кВт/ч?
    Как повысить КПД и что на него влияет?
  3. sergey_g
    sergey_g Антитентурианец
    Растворив в воде достаточное количество поваренной соли, мы получаем электролит на основе гидроксида натрия.
    Не получим.
    NaOH + HCl → NaCl + H2O
    Обратно реакция не идет.
    а в качестве катода выступают молекулы воздуха, которые содержатся в обыкновенной водопроводной воде
    Это безусловно сильно!! :shock:
  4. Z-zyl
    Z-zyl Антитентурианец
    Кривое описание, да. Гидроксид получается уже в процессе.
    Но факт. [​IMG]
    Кислорода в воде мало. Но там есть, и его достаточно, чтобы батарея работала. Это одна из проблем таких батарей - малая плотность мощности, определяемая скоростью диффузии ксилорода.
  5. Z-zyl
    НЯЗ, банальный саморазряд.
    Неостановимый и необратимый.
    Это же обычная солевая батарейка... сейчас с щелочными все уж и забыли времена, когда батарейки имели очень ограниченый срок годности и текли... :smile3: А этот алюминий в воде - примитивнейшая с точки зрения конструктора батарей конструкция, детский сад, штаны на лямках. Ждать от неё эффективности на уровне хотя бы советских "Сатурнов" неразумно. Тут в другом сила.
  6. mishka
    mishka Антитентурианец
    Или я чего-то не понимаю, или найден способ по воздуху ток пропускать. Так катодом все-таки что служит? Т.е. к чему минусовой провод подключается?
  7. Z-zyl
    К электроду (из нержи, вроде).
    Минус на самом электролите, насколько я понимаю.
  8. mishka
    Ну это уже что-то новое в электрохимии. Или я старею и отстаю безнадежно от научной мысли...
  9. Z-zyl
    Не-не. Там всё просто: на катоде адсорбируется воздух (нас интересует кислород). Анод - жертвенный металл (алюминий, магний, цинк - что там под руку попало). Плюс обычный солевой электролит. Называется это металло-воздушным источником тока (в русскоязычной литературе - МИВТ).
    Никаких чудес, поверьте. Это просто криво объясняют (ну, моя вина в том числе).
    Такие батарейки уже много лет в медицине крутятся, там где мощность не так важна, как емкость, а разряд идёт постоянно - для слуховых аппаратов, например.
    Сейчас и мощные навострились продавать, рекламируют как панацею для всего подряд:
    <a class="postlink" href="http://www.npp-kvant.ru/images/metall.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;">http://www.npp-kvant.ru/images/metall.jpg</a>
    В Китае на них к Олимпиаде несколько электромашинок сделали... Ну, глупость, конечно. Потому что от обычной батарейки эта штука отличается лишь емкостью и немного ценой. Но тоже кВТ*ч не очень дёшев.
  10. mishka
    Ну так это же обычная ред-окс реакция. Что в ней особо интересного, кроме простоты осуществления в "аварийной" ситуации? Тем более, чтобы ее мусолить на форуме?
    По такому же принципу делается любая протекторная защита. Та же оцинковка, к примеру...
  11. Marhadei
    Marhadei Антитентурианец
    В местах где нет электричества оч нужная вещь! :grin:
  12. moderator
    Меня тут заинтересовала прежде всего практическая ценность.
    Батарея может быть изготовлена из подручных материалов в домашних условиях без особых станков, это не мало важно!
    А как уменьшить саморазряд?
  13. mishka
    Как работают такие батарейки, рассказывают ВСЕМ в школьном учебнике химии.
    Как много людей пользуются этими знаниями реально?
    Столько же и дальше будут пользоваться.
    Вот и вся практическая ценность.
  14. Z-zyl
    Лапшу тоже можно делать дома без особых станков. Никто не делает, ибо запарочно. Так и тут.
    Впрочем, если анодом использовать алюминивую проволоку, коя продаётся тоннами...
    Убрать электролит и/или его контакт с воздухом. :smile3:
    Иного простого пути нет.
  15. Stalin
    Stalin Помощник Папы Кыр
    Мне понравилась идея а можно подробнее как распологать анод(электроды в общем)- мы заливая бензин уже смирились что он кончается- а тут реакция- можно допустим наготовить сразу готовые элементы- потом меняя их на ходу...вообщем надо попробывать
  16. Z-zyl
    Вот полностью согласен.
    Всем интересующимся базовая инфа доступна (ну, разве что интересны были бы какие-то ноу-хау, если таковые есть, по изготовлению, оптимизации и т.п.).
    Дальше - сугубо труд самодельщика. А этим "грешат" немногие. :smile3:
  17. Z-zyl
    Ну так и делают, угу. Комплекты анодов продаются отдельно.
    Располагать? Да как удобнее. Площадь контактов нужно оптимизировать только под свои задачи: чем она больше - тем больше мощности можно снять с батареи. Но одновременно тем больше и саморазряд.
  18. moderator
    Смею не согласиться...
    Просто тут мало технических данных. А мало не тех кто готов собрать, а тех кто готов сутками эксперементировать и делать опыты, оптимизируя систему. Никто не хочет набивать шишек, да это и понятно.
    А вот еще один не мало важный аспект.
    А можно ли с небольшими затратами перейти с алюминия, не посредственно на глину?
  19. Z-zyl
    Так я про то и говорю: статья была бы ценна, если бы содержала практическую инфу и ноу-хау по изготовлению. Теоретическая возможность и без того понятна любому вдумчивому старшекласснику.
    Это ж уже смесь оксидов. Куда их окислять далее-то?
    Нужно сначала восстановить из них металл, затратив энергию, а затем - окислять. Конечный продукт реакции в батарее - именно что оксид алюминия, белая глина.
  20. moderator
    Так статья для затравки!
    Авось кто чем и поделиться из ноухау...
    Увы фрилансерам такие заказы не под силу, в смысле писать более серьезные статьи!
